kris198110
Treść opublikowana przez kris198110
  1. jęśli to wymiennik to kleju nie polecam proponuję zrobić lut twardy
  2. jeśli cieknie z zaworu można go rozkręcić i przeczyścić odkręć ten czarny plastyk ,ale inna sprawa czy jest powietrze w przeponie jeśli nie to bezpieczeństwa będzie przepuszczał
  3. witam musisz moc kotła ustawić na minimum ale to i tak może być za dużo bo kocioł ma zakres mocy 7-21 a ty potrzebujesz około 3
  4. najprościej przezbroić kocioł i wyrzucić wymiennik a w miejsce wymiennika wpiąć zasilanie do bojlera (bojler i tak musi być z dwoma wężownicami)+czujnik temp.bojlera
  5. kotłowy ma rację uszczelnić okna , tylko trzeba zrobić coś z wentylacją jeśli zasysa z zewnątrz (masz nawiew?)jeśli nie to wenylacja będzie działać jako nawiew
  6. kris198110 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich (po paru przeczytanych tematach stwierdziłem że muszę tu być )pozdrawiam
  7. zainstaluj nyple ze stożkiem do tych zacisków jakieś kol.wz i po sprawie (instalator zrobi to bez problemu )
  8. jeśli te rury(z podłogowego) masz w kotłowni to wywal sam zawór z termostatem z obudowy i wsadz go do kotłowni zgodnie z kierunkiem
  9. tak ale myślałem o zmianie rurek w obudowie rtl (zmieniałem tak po instalatorze)
  10. witam RTL musi być na powrocie inaczej nie będzie działąć. Zadzwoń do instalatora niech spróbuje zamienić rurki podłączeniowe do tego zaworu w niektórych przypadkach da się tak zrobić(w obudowie bez kucia) tylko trzeba trochę pokombinować RTL musi być na powrocie inaczej nie będzie działąć A co do zaworu to można rozwinąć do 80mb rury ale to nie powiedziane że i 100 nie bedzie grzać.pozdrawiam
