kris198110
    10
O kris198110
  • Urodziny 01/10/1981
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląsk
Osiągnięcia kris198110
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. jęśli to wymiennik to kleju nie polecam proponuję zrobić lut twardy
  2. jeśli cieknie z zaworu można go rozkręcić i przeczyścić odkręć ten czarny plastyk ,ale inna sprawa czy jest powietrze w przeponie jeśli nie to bezpieczeństwa będzie przepuszczał
  3. witam musisz moc kotła ustawić na minimum ale to i tak może być za dużo bo kocioł ma zakres mocy 7-21 a ty potrzebujesz około 3
  4. najprościej przezbroić kocioł i wyrzucić wymiennik a w miejsce wymiennika wpiąć zasilanie do bojlera (bojler i tak musi być z dwoma wężownicami)+czujnik temp.bojlera
  5. kotłowy ma rację uszczelnić okna , tylko trzeba zrobić coś z wentylacją jeśli zasysa z zewnątrz (masz nawiew?)jeśli nie to wenylacja będzie działać jako nawiew
  6. Witam wszystkich (po paru przeczytanych tematach stwierdziłem że muszę tu być )pozdrawiam
  7. zainstaluj nyple ze stożkiem do tych zacisków jakieś kol.wz i po sprawie (instalator zrobi to bez problemu )
  8. jeśli te rury(z podłogowego) masz w kotłowni to wywal sam zawór z termostatem z obudowy i wsadz go do kotłowni zgodnie z kierunkiem
  9. tak ale myślałem o zmianie rurek w obudowie rtl (zmieniałem tak po instalatorze)
  10. witam RTL musi być na powrocie inaczej nie będzie działąć. Zadzwoń do instalatora niech spróbuje zamienić rurki podłączeniowe do tego zaworu w niektórych przypadkach da się tak zrobić(w obudowie bez kucia) tylko trzeba trochę pokombinować RTL musi być na powrocie inaczej nie będzie działąć A co do zaworu to można rozwinąć do 80mb rury ale to nie powiedziane że i 100 nie bedzie grzać.pozdrawiam
