Treść opublikowana przez Tysonq
Świeżo Uruchomiona Kotłownia I Problem Z Kominem
Tysonq odpowiedział(a) na Tysonq temat w Kominy dymne i spalinowe
wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się wkładami i powiedział, że nie ma możliwości palenia nowoczesnym piecem bez wkładu i żeby nic się nie działo, bo nowoczesne piece tak ochładzają spaliny i komin jest niewygrzany, to nie kiedyś, że komin popękany, ale suchy. Jak tylko przestanie padać śnieg, to przyjadą na montaż. Stal nie jest żaroodporna, tylko chyba kwasówka z domieszką czegoś tam i on się znakomicie sprawdzi. -
Tysonq opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Kotłownia działa od 3 tygodni i dziś "wykończeniowiec" pokazał mi brązową plamę na tynku w pokoju (komin)!! Wyszedłem na dach i rzeczywiście komin w środku strasznie mokry. Załamałem ręce, bo przecież dopiero 3 tygodnie się pali. Kocioł jak w podpisie. Komin murowany z cegły szamotowej, końcówka z klinkieru, wymiary luftu 14x26. Piec na razie chodzi na pół gwizdka, bo pracuje sama podłogówka (nie ma potrzeby więcej, bo i tak jest 16-17*), zatem piec stoi więcej w podtrzymaniu niż pracuje. Temp na kotle 65*, powrót 59-60*. Po przeanalizowaniu wszystkiego jedynym rozwiązaniem jest montaż wkładu, zapewne żaroodpornego, bo piec na paliwa stałe. Będę wdzięczny za wszelkie porady. -
Nawet na zdjęciach widać, że nie ma zaworu na bypassie, jak to się stało? widocznie osobie, która to składała było bardzo potrzebne :D Jutro sprawdzę te rotametry. Zastosuję powyższe wskazówki, a jeżeli nie będzie takiej temp ile wychodzi z kotłowni?? Może ten zawór RTL jakiś niepełnosprawny?
Problem w tym, że prawdopodobnie brakuje zaworu do bypassu. Rotometr na zasilaniu pokazuje 24, na powrocie 22. Dodam, że w pomieszczeniach temp 14,5* - trwają prace wykończeniowe. Z tego co się dowiedziałem, to zawór od bypassu powinien być odkręcony tylko na 1/4 obrotu, czyli bardzo malutko. Jeżeli u mnie brak tego zaworku, to pewnie gania w koło zimną wodę, a to co się dostanie z zasilania to czysty przypadek.
Pompka robotajet, na pierwszym biegu, ale chodzi. wczoraj wieczorem ustawiłem, na zaworze 4d wyższą temp na podłogówkę (temp na piecu 62*, zawór 4d 50/50 i całe te ciepło szło na podłogówkę, bo grzejniki na razie nie pracują), dziś temp na rozdzielaczu doszła do oszałamiającej temp 24*. Coraz częściej uświadamiam sobie, że to był zły wybór. Należało się dać normalny rozdzielacz + pompka + zawór 3d. Jak było to wybierane to byłem zielony w tych sprawach i zdałem się na opinię majstra i osoby, która mi to sprzedawała (kolega)
w takim razie w czym tkwi problem? Na początku podłoga nie grzała, bo była zapowietrzona, ale pod odpowietrzeniu wszystko działało. Sama z siebie chyba się nie zapowietrzyła?
mam taki rozdzielacz od podłogówki jak w linku http://pl.kan-therm....upa pompowa.pdf Na początku podłogówka grzała, teraz podłoga jest zimna. Zawór RTL jest tak jak w instrukcji na zasilaniu. Przed zaworem RTL rurka ciepła, za zimna! Zawór odkręcony na 50, czyli na maxa, nawet zdjęcie głowicy nie pomaga. Oba termometry pokazują poniżej 20*. Mam ochotę przełożyć zawór RTL na powrót, tylko czy to coś zmieni?
Już widzę, że jak producent odpowie... Raz dzwoniłem w sprawie przedłużenia kabla od sterownika pokojowego (w komplecie 10m, a ja potrzebuję 12m). Odpowiedź: może działać, lecz nie musi. My zalecamy do 10m. Podobnie będzie z układem zamkniętym. Chodzić będzie, ale my zalecamy otwarty.
Do @Sambor Kocioł to Defro Duo Uni 25KW. Producent zaleca pracę w ukł otwartym, ale jest napisane jasno, że max ciśnienie robocze to 1,5bara, Kolega ma taki kocioł w układzie zamkniętym i wszystko jest ok. A jeżeli podłogówkę wpiąłby za zaworem 4d? Dalej na rozdzielaczu jest ten termostat i nie puści więcej na mieszkania niż zadana, np 35*Zawsze jak coś to można dołożyć zawór 3d w razie jak coś będzie niedomagać. Okazało się jaki to mercedes... :ph34r:
czyli niezbędny jest mieszacz (3d) przed podłogówką?
pewnie okaże się, że to jest zwykły rozdzielacz :lol: Wieczorem wrzucę zdjęcie rozdzielacza. Nie zapomnę o naczyniu przeponowym i grupie bezpieczeństwa! Co jest zbędne w tym schemacie? Dzięki panowie za zainteresowanie.
Spojrzałeś na schemat, a nie przeczytałeś pierwszego postu. "Układ będzie zamknięty (tak wiem brakuje naczynka przeponowego i grupy bezpieczeństwa, ale to chyba logiczne :) ) W rozdzielaczu przy podłogówce jest pompka, jakiś regulator temperatury i coś tam jeszcze, później mogę dołączyć zdjęcie. Kocioł to defro duo uni 25KW z podajnikiem, do tego sterownik pokojowy ST430 + sterownik zaworu 4d z czujnikiem pogodowym." Przed chwilą wróciłem z budowy, ale zapomniałem zrobić zdjęcie rozdzielacza podłogówki. Ktoś mi powiedział, że to "mercedes" wśród rozdzielaczy :lol: i wydaje mi się, że on ma w sobie jakiś mieszacz. Później jeszcze podjadę na budowę i cyknę zdjęcie. Jeżeli przed podłogówką nie będzie mieszacza to trzeba będzie zastosować dodatkowo zawór 3d? Mówisz o tym schemacie ze strony producenta?
Nie wiem czy dobrze rozumuję... Będzie założony zawór 4d + siłownik + sterownik od pogodówki. Sterownik będzie sterował siłownikiem, który będzie na zaworze 4d, a ten będzie puszczał odpowiednią temp na grzejniki. Taki będzie sterownik pogodówki
Witam wszystkich. Proszę znawców tematu o opinie, czego brakuje w tym schemacie. Układ będzie zamknięty (tak wiem brakuje naczynka przeponowego i grupy bezpieczeństwa, ale to chyba logiczne :) ) W rozdzielaczu przy podłogówce jest pompka, jakiś regulator temperatury i coś tam jeszcze, później mogę dołączyć zdjęcie. Kocioł to defro duo uni 25KW z podajnikiem, do tego sterownik pokojowy ST430 + sterownik zaworu 4d z czujnikiem pogodowym. Zastanawiam się, czy grzejniki na górze będą grzały bez dodatkowej pompki?
U rodziców ukł zamknięty jest 14 lat, w firmie działa bez problemowo już 9 lat. Dodam, że w obu przypadkach temp na kotle trafiła się 115*C. Jeszcze jedno. W obu przypadkach kotły to zwykle smieciuchy! Przy kotle z podajnikiem i pełną automatyką zagrożenie znacznie spada. +1 :)
Miałem podobną sytuację. Stanęło na tym, że wszystko będzie w układzie zamkniętym. Jakoś słabo wierzę tym wymiennikom, zawsze jest jakaś strata ciepła. W środę ruszamy z montażem kotła :)
Schemat Z Wymiennikiem I 4D Do Oceny
Tysonq odpowiedział(a) na LordZappa temat w Instalacje CO i CWU
To jest schemat podłączenia pogodowki. Sygnał z pogodówki idzie do sterownika MZ, owy sterownik steruje pracą zaworu 3d/4d. Dziś podjąłem decyzję, że będzie cały ukł. zamknięty. -
rzeczywiście muszę wszystko jeszcze dokładnie przestudiować. Z gazem to nie jest takie proste, bo jakby mieli ciągnąc do mnie samego, to wolałbym prądem ogrzewać hehe -
Niestety u mnie gaz kończy się w połowie ulicy (ja jestem prawie na końcu), w zeszłym roku położona kostka, chodniki itp, więc przez najbliższe 4 lata mogę zapomnieć o gazie, bo wójt nie pozwoli grzebać w drodze w okresie gwarancji. Jeżeli miałbym perspektywę, że w ciągu roku, czy dwóch będzie gaz ziemny, to teraz nie bawiłbym się w kocioł z podajnikiem, tylko postawiłbym butlę w ogródku i jakoś bym to przebolał :P Przez noc wymyśliłem, żeby zastosować wymiennik + zawór 3d za wymiennikiem, czyli po stronie instalacji grzejnikowej. 4d jest zbędny, bo za ochronę powrotu będzie odpowiadał wymiennik. Dobrze kombinuję? -
Przepraszam, że będę zaśmiecał Twój post, ale mam podobny dylemat. Pierwotnie piec miał chodzić na ukł otwartym, a grzejniki i podłogówka na ukł. zamkniętym. Kupiłem piec defro duo uni 25KW + pokojówka + pogodówka. Majster mi mówi, że zawór 4d jest nie potrzebny, bo będzie wymmienik płytowy, ale nasuwa się pytanie gdzie podłączyć pogodówkę? Jest jeszcze opcja, że cała instalacja pójdzę w układ zamknięty, Nie wiem, w którą stronę mam iść. W sumie układ zamknięty wyjaśnił by wszystko, czyli możliwośc zamontowania zaworu 4d i można zaoszczędzić na wymienniku :) -
Cześć wszystkim! W sumie dopiero zaczynam historię z ogrzewaniem. Przede mną wybór pieca z podajnikiem. Pozdrawiam.
