Martinoss
Treść opublikowana przez Martinoss
  1. To też argument... Jak wygląda kwestia kotła gazowego + zbiornik (nie ma gazu sieciowego) To miałoby sens? Byłoby dużo drożej niż pellet?
  2. Maksymalna wartość dofinansowania zależy od wybranego progu: podstawowy próg: do 9 100 zł, co stanowi maksymalnie 45% ceny urządzenia podwyższony próg: do 14 300 zł, co stanowi maksymalnie 70% ceny urządzenia najwyższy próg: do 20 400 zł, pokrywający do 100% kosztów urządzenia OK - teraz rozumiem. To przy najwyższym progu można szaleć. 😉
  3. Własnie się wgłębiam w teorię. czyli przy spełnieniu wszystkich warunków minimum jakie dostaniesz to 2x9k przy pierwszym progu, tak?
  4. Czyli jak ktoś podchodzi pod maksymalny zwrot to ma 20k na kociołek i 20k na modernizację kotłowni?
  5. Mnie instalator jedno pierwszych pytań jakie zadał to czy będzie dotacja czy nie. 😉
  6. Nowy dom a 30-letni z ówczesna technologią ocieplania to dwie rózne historie w kontekscie pompy. Jakbym budował to też tylko pompa lub gaz. Mam znajomego. Kotłownia jak w statku kosmicznym. Jakaś topowa pompa. Pełna bezobsługowość. I co? Całą zimę do domu drzewo nosi do kominka... 😉
  7. Sypanie do kotła to nie jest problem. Problemem jest przy ekogroszku popiół i wszędobylski pył oraz sytaucja gdy przez przypadek wygaśnie. Rozpalenie musi być poprzedzone czyszczeniem palnika itp a to już jest problematyczne. Gazu sieciowego u mnie nie ma. Sąsiad ma gaz z butli. Domek wiekowo i kubaturowo podobny. Ma bezobsługowo ale sporo wywalił na modernizację i samą instalację i teraz sporo wywala na tankowanie. Pompa u mnie w domu to raczej skarbonka bez dna... A awarie dotyczą chyba wszystkich żródeł ciepła. Kwestia szczęścia. 😉 Pellet łączy w sobie w miarą lepsza bezobsługowość niż ekogroszek i czystość.
  8. Nie wiem czy rewolucja. Ale jak mam pompy (Webermany) i CWU, które działały 13 lat to raczej nie ma co tego zostawiać.
  9. W moim wypadku to wymiana praktycznie całej kotłowni. Prócz kotła i zbiornika to wypadają praktycznie wszystkie rury. Byłyby nowe pompy. Zamiana zawora 3D na 4D. Nowy siłownik z pokojówką itd. Wkład też bo jest chyba obowiązkowy. Komin z cegły. Prosty. wysokośc około 8m. Kominiarz wycenił na 7k. Nie wiem czy to dużo czy mało bo nie siedzę w tym biznesie. Ale wycena z moimi założeniami mocno sie rozjechała. 😉
  10. Musze sprawdzić dokładnie, bo wertowałem wszystko w miarę dokładnie i nie spotkałem się z obowiazkowym buforem. Kluczowa jest dotaacja bo widzę, że instalatorzy już biorą to pod uwagę bo ceny kosmiczne. Mam 2 wyceny i to do fachowców z polecenia a nie z ogłoszenia itp. Obie w okolicach 40k razem z kotłem. Szczerze mówiac to liczyłem trochę mniej w moich założeniach. 😉 Sądziłem, że da się coś zachować po ekogroszku tu modernizacja kotłowni od nowa.
  11. Opiszesz lub podeslesz zdjecie jak to masz w kotłowni zrobione wokół pieca?
  12. Do tej pory miełem zawór 3D z reczną regulacją. Zawór mieszał na wyjściu na grzejniki. Co sądzicie o siłowniku na zaworze spiętego z pogodówką? Warto?
  13. CO i CWU w okresie grzania to ~4 tony ekogroszku. W okresie letnim wodę od 2 lat grzeje elektryczna grzałka w bojlerze. Koszt podobny a mniej zamieszania.
  14. Update: 1. Tak teraz też cały czas w użyciu był termostat pokojowy. 2. To nie tak, że na eko wszystko było super. - 3D mieszał wodę na grzejniki i był problem z temperaturą powrotu. Zastanawiam się czy może 4D byłby jakimś rozwiązaniem dla bezpieczeństwa kotła? - pokojówka włączała i wyłączała kociołek. W instalacji jest sporo wody wiec każdy restart to oznaczało sporo czasu na ponowne rozgrzanie instalacji (temperatura szybko spadała). Testowaliśmy palenie nonstop. Ale spalanie praktycznie x2 i przegrzewnia domu. Niestety te grube rury robią swoje. Dlatego zastanawiałem się czy może ten bufor nie miałby pozytywnego wpływu na moją pojemną instalację. Jaka jest najlepsza metoda doboru mocy kotła?
  15. Witam! Widzę, że sporo jest podobnych tematów ale niewiele osób opisuje jak to się finalnie kończy. 😉 Może ktoś się podzieli doświadczeniami, bo właśnie stoję przed decyzją o wymianie kotła. No w skrócie: - dom ~200m2, wybudowany na poczatku lat 90tych. 2 piętra, izolacja średnia, - przez ostatnie 12-13 lat działał kociołek na eko. Bawaria SEKO 24kw. wg mnie trochę za duży. Ale w tym sezonie padł (rozszczelnienie obudowy itp.) - poczatkowo w domu był śmieciuch + instalacja zrobiona pod grawitację (grube rury itp). - Przy instalacji ekogroszku wymieniona większośc grzejników z głowicami. Zostały 4 żeliwne (bez głowic). Ale ze względu na średnice rur jest sporo wody w intalacji. - w kotłowni 2 pompy (CO i CWU), Zawór 3D, naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa itp. Plan jest taki aby przejść na pellet. W planach: - wkład kominowy jeśli bedzie konieczne - wymiana bojlera (aktualny KOSPEL) ma 12 lat i wg mnie zarósł kamieniem na dobre, 😉 --> mamy mega twardą wodę Pytanie: Da się po prostu podmienić kotły przy istniejącej instalacji czy przy pellecie potrzebna gruntowna modernizacja? Bufor - widzę, ze są podzielona zdania. Jakie sa wady i zalety w kontekście mojej instalacji? Na co zwracać uwagę przy wyborze kotła? Będzie wniosek o dotacje więc są odgórne wytyczne. Szukam czegoś solidnego i prostego w obsłudze. bez wodortysków. Założenie jest takie, że to do domu starszych osób bez komplikowania im życia. 😉 Jeśli potrzeba dodatkowych informacji to służę pomocą. Z góry dzięki za pomoc.
  16. Tutaj też duże znaczenie ma temperatura powrotu. Trzymając na kotle nawet 60stopni nic nie pomoże jak wraca zimna woda installacji
  17. Robercikus, no to ostatnie juz pytania B) Z twoich opisów fajnie to wszystko u ciebie wygląda.... 1. Jaki masz węgiel? 2. Jak u ciebie wygląda proporcja czasu pracy kotła do czasu kiedy jest w podtrzymaniu? A jesli masz dłuższe postoje to ile one trwają? --> mam na myśli takie, że nie podaje i nie dmucha. 3. Czytałem chyba wcześniej, że masz głowice na grzejnikach + streownik pokojowy. Próbowałeś kiedyś palić bez pokojówki?
  18. A serwisant mierzył? ;-) Mnie osobiście dziwi tylko to, że te czasy u wielu użytkowników są tak rozbieżne a każdemu jak leci sugerowane jest 12/45. Takie ustawienie z dopasowanym wiatrem raczej będzie generować wysoką moc. Mam wrażenie, że tobie Robercikus zupełnie jest to niepotrzebne i pewnie wiekszość węgla puścisz w komin. Mniemam, że i 15/45 bedzie się dobrze palić ale spaliny pewnie będą 300-400 stopni na wyjściu. A to chyba nie o to chodzi. Szczególnie przy ST-37 (klasyczny 2-stan) są potrzebne jakies punkty odniesienia w regulacji mocą kotła. Ale też nigdy takich informacji nigdy nie dostałem. Popatrz na popiół czy są niedopałki, jak wygląda teperatura na piecu i ewentualnie spalin. Jak szybko dochodzi do zadanej i jak długo pozostaje w podtrzymaniu. Też wiele czytałem o punktach rosy itp. I co? I chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy trzymają wysoką temperaturę na piecu i na powrocie i są problemy. Niektórzy jadą na zadanej 50 stopni i latami nic się nie dzieje. Masz podłogówkę? Jaką teperaturę puszczasz na instalacaję? Z tego co ja czytałem to najbardziej optymalne spalanie jest w trakcie palenia ciągłego. Każde wejście w podtrzymanie to jest zakłócenie procesu. Masz węgiel na palniku i odcinasz dopływ tlenu. Wtedy syfi się kocioł & tworzą się różne dziwne historie. Połączenie w mokrym opałem itp. może być groźne w dłuższym okresie.
  19. Mój piec jest z sierpnia 2012 - pełny obrót 47/48s.
  20. Panie Wojtku, to tez zalezy też od węgla oraz tego czy się pali w sposób ciągły czy przestojami. Plus nigdy Pan nie ustosunował się do tego, że w jednych piecach (jak mozna przeczytać tu na forum) pełny obrót ślimaka to 30s a w innych prawie 60s. To nie ma znaczenia? Są różne uzwojenia ślimaka ? U mnie 12/45 oznacza full węgla w popielniku. Nie ma szans aby to dopalił nawet zwiekszając ilośc powietrza. Teraz palę 5/33. W największe mrozy skracam przerwę maksymalnie do 25s.
  21. Panowie, jak tam grzanie w czasie mrozów? Jakie u was ustawienia i spalanie?
  22. Rzeczywiśćie te blachowkręty z górnej wyczystki to jakaś zemsta SEKO na klientach :D Jak to robisz?
  23. Ja jeszcze staram się ograniczac straty... Jakby egiel kosztował 300zł/tona to pewnie miałbym to w d... ale niestety jest po prawie 1000zł/tona ;) Ja mam piec rok ale też już poziom zaangazowania u mnie trochę spada... Robercikus, pytałem raczej czy masz jakiś sterownik pokojowy czy głowice na grzejnikach. U mnie problem z podtrzymaniem wynika z tego, że wciągu dnia piec teraz prawie w ogóle nie pracuje i [o tych kilku godzinach na palniku robi się taka górka z koksu. U mnie całością steruje pokojówka. Nie ma głowic. A poza tym ja mam stary domi starą instalację a u was to chyba raczej nowe domki.
  24. Robercikus, to pewnie też mocno zalezy od węgla. Plus w bawariach zainstalowane są jak wiem różne motoreduktory (chore!) i u każdego róźnie wyglada czas obrotu ślimaka a co za tym idzie ilość dostarczanego węgle w jednostce czasu. Ja mam problem z podtrzymaniem. Mocno produkuje mi koks. Jakie masz ustawienia w podtrzymaniu? Jak często pracuje Ci piec? Co "steruje" jego pracą?
