PiotrInstalator
Odpowiedzi opublikowane przez PiotrInstalator
TIMON120777 dzięki za poprawienie błędu, zapomniałem napisać najważniejszego!
Ze zwykłych to rewelacyjne są te:
http://www.cichewicz...ultima_plus.php
cena do 5000 zł
http://www.kostrzewa.com.pl/#80
cena 4800 zł
Witam,
Kotły z zamkniętą komorą są nowocześniejsze, bezpieczniejsze ( spalanie odizolowane od pomieszczenia ), nie wychładzają pomieszczenia na skutek pobierania niezbędnego do spalania powietrza ( doprowadza się je do pieca drugą osobną rurą lub przewodem powietrzno - spalinowym ) wydajniejsze.
Do kotła z zamkniętą komorą nie potrzeba także wyprowadzać spalin kominem, wystarczy wystawić za ścianę przewód powietrzno spalinowy, jest to znacznie mniej pracochłonne. http://www.ogrzewnic...komora-spalania
Tak odległość 2, 3 metry w poziomie nie powinna stawiać przeszkód.
Co do konkretnych firm, to duże znaczenie ma cena za ile chciałby Pan kupić kociołek?
Polecam viessmann'a : http://www.viessmann...wiszace-co.html
Vaillanta: http://www.vaillant....EC_VU_plus.html
Odnośnie automatyki to jest tego naprawdę dużo, zależy to przede wszystkim od ceny.
Są nawet takie system, że jak nie będzie pan palił w viadrusie to sam gazowy się uruchomi itp.
Proponuję 15 kw będzie w sam raz, do tego dochodzi też grzanie ciepłej wody.
Na dodatkowym ruszcie tak jak napisał poprzednik, palenie jest morderką.
Szczególnie jeszcze w tych najtańszych piecach, ten rusz jest tyko awaryjny.
Ludzie nawet w sytuacjach awaryjnych narzekają na te ruszty.
Jak chcesz coś w miarę dobrze spalić to musisz do pieca dołożyć co najmniej 2000zł
Jeżeli chcesz tyle dołożyć to napisz a później coś wybierzemy.
Jeszcze mam jedno pytanie, czy aby na pewno ekogroszek? A co powiesz na pellets ?
I tu poleciłbym ci piec w którym możesz palić: automatycznie i wtedy praktycznie zapomniesz że masz go w kotłowni albo narmalnie jak zwykłym piecem, jak nałożysz drewna do pełna to całą noc Ci wytrzyma.
Na ten kocioł jest dotacja ale niestety i po odliczeniu dotacji tak trzeba dać 10000zł więc nie wiem jak się cena spodoba?
Tłokowce, szczególnie te nie bardzo ustawione potrafią zasyfić dach sadzą.
Widać to szczególnie w zimie.
Przeczytaj kolego mój wcześniejszy wpis.
Tu masz jeszcze fajny kocioł który spełni twoje oczekiwania: http://www.hef.com.pl/eko_mat,2,03.html
Tak, dokładnie to trzy ciągowy trociniak.
Blacha dokładnie ma 8mm
Usprawnić się jego raczej nie da, chyba że byś mi coś poradził?
Jeżeli chodzi o temperatury to z reguły ja paliłem w nim tak: przy rozpalaniu ( rano ) tak 70 , 80 stopni.
Ale potem przez resztę doby to tak od 40 do 60 stopni utrzymuję, chyba że ogromne mrozy to 80 trzymam cały czas.
Witam,
Cieszę się, że wszystko jasne.
Tak ten kocioł ma wodę w czopuchu ( wylot do komina ) i ogólnie specjalne dysze, które dostarczają wtórne powietrze aby usprawnić spalanie.
Ze swoich obserwacji powiem, że dobre jest wykorzystywanie każdym możliwym sposobem ciepła, które normalnie ulatuje bezpowrotnie do atmosfery wraz z spalinami. I jest to prawda, przez to, że masz tam wodę to jakiś procent tego traconego ciepła wychwytujesz i wykorzystujesz.
Swoją drogą mogę tylko powiedzieć, że ja jako że zajmuję się ogrzewaniem i instalacjami, zastanawiam się jak wychwycić ciepło które ulatuje przez komin, zauważ że jak w piecu się pali to komin masz ciepły a ogromne masy gorącego powietrza ulatują nad dach ( wystarczy wyjść na dach ) Myślałem o wstawieniu cieniutkiej z miękkiej miedzi rurki do środka komina i taką wężownicę podłączyć do bufora.
Pozostaje tylko pytanie jak ta wężownica wpłynie na ciąg, jak to dobrze zamontować.
Może ktoś próbował???
Witam,
Gwarancja zapewne dawno się skończyła więc można kombinować.
Myślę, że kupi Pan takie drzwiczki u producenta, tutaj w linku jest Pana kocioł tylko unowocześniony: http://www.moderator.com.pl/pl/koty-
uniwersalne-unica/unica
Niech Pan pomierzy otwór popielnikowy i przedzwoni do producenta.
Miarkownik w Pana kotle trzeba wpiąć najlepiej do króćców obok zasilania
( na rysunku numer 12 , 10 , 15 ) nigdy na rurze bo będzie przekłamywał.
Dlaczego nie chce Pan przy drewnie wentylatora, ja jestem absolutnym zwolennikiem montowania.
Chociaż w zakupie trochę droższy ale zyskuje Pan: brak kombinacji z drzwiczkami, szybsze rozpalanie, stabilną temperaturę na kotle.
Przy wymienniku pionowym wcale nie będzie wydmuchiwał ciepła aż tak bardzo do komina.
Kolego judel, oglądnij kocioł pereko ( stronę podałem wyżej )
A jaka moc ? Jaka powierzchnia do ogrzania?
Do 6000 zł to jeszcze galmet: http://www.galmet.com.pl/pl/products/2-kotly_co?Products_page=1&pageSize=5
Ewentualnie elektromet: http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/oferta/1/kotly-co
Sekom: http://www.sekom-pleszew.com.pl/index1.html
W razie potrzeby, chętnie pomogę.
A dlaczego od razu tłokowiec?
Doskonałą alternatywą jest palnik brucer, lub retortę obrotową ( są to podajniki ślimakowe tylko inna budowa paleniska )
spalający zarówno eko groszek jak i miał.
A kociołek z tym palnikiem to np. ten o mocy 25kw http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/futura_econo.php
Tutaj co nieco o brucerze: http://www.carbon2.pl/palnik_brucer.htm
Jeżeli tłokowiec to polecam Opal firmy Sekom : http://www.sekom-pleszew.com.pl/opal.html
Już tłumaczę na prostszy język.
Ja zawsze dzielę pracę kotła na 4 etapy: rozpalanie ( wiadomo o co chodzi )
praca ( jak rozpalisz to przechodzisz z łapki do trybu automatycznego ) podtrzymanie ( jak kocioł osiągnie temperaturę którą mu zadano )
wygaszanie ( też wiadomo )
Te dwa parametry: czas przedmuchu i czas przerwy przedmuchu dotyczą podtrzymania czyli zadaną temp. kocioł osiągną czeka do jej spadku ale międzyczasie musi się przewietrzyć aby nie zgasną.
Czas przedmuchu to czas przez jaki wentylator pobudza na parę sekund ogień aby nie wygasł a czas przerwy to czas kiedy wentylator stoi ( kocioł się tli ) Jeżeli po ustawieniu np. twoich 50 stopni kocioł ci przebija na 55 , 60 itd. to musisz wydłużyć czas przerwy przedmuchu ( teraz obecnie masz 3,7 min albo skrócić czas dmuchania obecnie masz 10 sekund )
Możesz chwilowo dać przedmuch co 10 min. a czas pracy dmuchawy w przedmuchu z 30 sekund - ja przynajmniej nie lubię takiej dynamicznej pracy kotłów, wolę dłuższą pracę i dłuższy postój.
Proszę sobie ustawić temp. kotła na 65 a zawór trój drogowy ustawić na tyle ile trzeba w domu np. przykręcić go o 1/4 o 1/2 o 3/4 i dalej w skali tym grzejniki będą chłodniejsze.
Aby kocioł się nie gotował zmniejsz obroty dmuchawy w trybie pracy do np. 6, 8 i włącz pompę na grzejniki na 3
Co do podkładania to zawsze przy wyłączonej dmuchawie.
Przed przyłożeniem piec na łapkę ( tryb ręczny ) dmuchawę włącz na 12 i tak przedmuchaj piec z 2 - 3 minuty, później odłącz dmuchawę, uchyl drzwiczki tak lekko, 2 - 3 cm poczekaj aż dym się wyzbiera ładnie do komina i po tym nie powinno już dymić. Dołóż i piec w tryb automatyczny. Za kotłem przy wylocie do komina jest wajcha ( jest to przepustnica, szyber ) i ona ma być otwarta na całego.
Jak coś nie jasne proszę śmiało pisać!
Witam Ponownie
Tak, moc w Pana przypadku powinna być w granicach 18 - 20 kw.
Cena takiego kotła w porównaniu do np. 15 kw czy 12 kw jest tylko nieco wyższa.
Proponuję wybrać taki, ponieważ nie wie Pan co będzie w przyszłości, a jak Pana mama będzie musiała zostać sama
w silne mrozy na parę dni to wtedy taki kocioł będzie w sam raz.
W Pana przypadku ten kociołek będzie miał jeszcze spokojnie z 3, 2 kw nadwyżki więc może się to przydać a na ekonomikę nie wpłynie.
Czy w tym viadrusie ma Pan sterownik i dmuchawę ?
Jak ma Pan zabezpieczony kocioł przed zagotowaniem, wężownica schładzająca, zawór schładzający podłączony do wodociągu?
Jeżeli instalacja jest zamknięta czyli: naczynie przeponowe, odpowietrzniki, zawór bezpieczeństwa to kocioł można w bardzo prosty i tani sposób wpiąć równolegle z kotłem węglowym. Trzeba tylko zainstalować zawory odcinające i je zakręcić jak będzie Pan palił w kotle węglowym.
Kociołek gazowy będzie miał wbudowaną pompę obiegową więc tutaj nie ma się czym przejmować.
Jeżeli chodzi o zużycie gazu to ciężko to cokolwiek mówić, generalnie według książkowych metod obliczania wyszło by ok. 2200 m3 przy grzaniu tylko piecem gazowym. Myślę że przy dogrzewaniu to 1000m3 na cały sezon by starczyło.
Ostrzegam to tylko suche i książkowe szacunkowe dane, nijak mogą one się mieć do rzeczywistości ale jakiś chociaż obraz jest.
Chyba źle sformułowałem zdanie: czas przerwy przedmuchu w podtrzymaniu
Ja osobiście nie wstawiał bym tego zaworu ale kolega darecki2308 może powie konkretne uzasadnienie wstawienie tam tego zaworu?
Jeżeli chodzi o przedmuchy i przerwę to przy zmianie tych 2 parametrów kieruj się dokładną analizą temperatury pieca oraz żaru w piecu.
Jeżeli temperatura kotła w trybie podgrzewania rośnie powyżej zadanej to musisz zwiększyć przerwę podtrzymania.
Jeżeli natomiast kocioł po przestoju nie może się długo rozpalić po trybie podtrzymania to wtedy zmniejsz przerwę.
Natomiast jak przy tych ustawieniach jest ok. to pozostaw.
Właśnie takie zadanie ma twój zawór przy kotle, nim ustaw temperaturę jaką chcesz na grzejniki, pompę na grzejniki na 3 bieg a temperaturę na piecu ustaw 65 jak się będzie przegrzewał to obroty dmuchawy w dół
Przed przyłożeniem wkręć dmuchawę na max obroty, przedmuchaj piec z 2 - 3 minuty, później odłącz dmuchawę, uchyl drzwiczki tak lekko, 2 - 3 cm poczekaj aż dym się wyzbiera ładnie do komina i po tym nie powinno już dymić. Oczywiście szyber w czopuchu na całego otwarty.
Witam Ponownie
To mnie Panowie załamaliście tymi latami ;)
Nie w tym rzecz, że chcę się czegoś sprawnego z domu pozbywać tylko po prostu nie mam komfortu jaki chcę i okropnie się w nim pali.
Nie uwierzcie, z tego co widać w opisie mojego profilu zielony nie jestem, ogrzewanie to moja pasja od ( nie uwierzycie ) 6 roku życia.
Próbowałem z nim przeróżnych rzeczy ale może jednak coś robię nie tak, jesteście Panowie starsi więcej widzieliście, bardzo cenię Wasze opinie i doświadczenie.
Popatrzcie sobie na zdjęcia, schemat będzie dziś w nocy lub jutro ( przekrój pieca ) łatwy on w budowie wcale nie jest.
Jako ciekawostki powiem Wam tylko, że poprzednik tego kotła był taki sam tylko z poziomym wymiennikiem, wytrzymał tylko 8 lat.
Sąsiad kupił taki sam w tym samym miesiącu, przepalił mu się rok temu.
Podziwiajcie:
Witam,
Proszę o podanie metrażu domu oraz sposobu ocieplenia, ciepły, zimny dom??
Proszę jeszcze raz odpowiedzieć sobie na pytanie czy aby na pewno kocioł gazowy będzie używany
tylko do dogrzewania, a może czasami zechce Pan za 2 lub 5 lat przejść tylko na gaz?
Z mojej strony doradziłbym zakup pieca o mocy takiej jak przewiduje to zapotrzebowanie,
jeżeli w Pana domu piec o obecnej mocy dobrze sobie radzi nawet w największe mrozy to
proponuję zakup pieca w okolicach 20 kw.
Ale proszę podać dane powyżej a wtedy odpowiemy na 100%
Jeżeli ma Pan kocioł na paliwo stale, na logikę myślę że ma Pan instalacje otwartą ( zbiornik przelewowy w najwyższym punkcie instalacji )
to trzeba będzie przerobić trochę instalację aby było bezpiecznie i trwale dla obu kociołków.
Witam,
Zasuwę montuje się po to aby zmniejszyć przepływ przez zbiornik ciepłej wody.
Prościej mówiąc powoduje ona zmniejszenie szybkości krążenia wody przez obieg wężownicy w zbiorniku.
Oczywiście takie było by jej zadanie w twoim przypadku, zastosowań jest wiele innych.
Ale myślę, że bez tego się obędzie.
A czasami ten bojler nie nagrzeje się grawitacyjnie, sprawdzałeś?
Jeżeli chodzi o ustawienia to podaj konkretniej co się dzieje?
Nie dopala, gaśnie, przegrzewa się?
Ustawienia koryguje się indywidualnie i w każdym przypadku jest inaczej.
Podaj jak sprawuje się kociołek?
Co do pompek to osobiście nie chciałbym aby tak się co chwilę włączały i wyłączały.
Nie dało by się aby kocioł pracował na trochę wyższej temperaturze, tak przynajmniej z 65 stopni.
Jak widzę nie masz zaworu do regulacji temperatury w obiegu grzejnikowym.
Witam Wszystkich, to mój pierwszy wpis na tym forum.
Mam nadzieję, że wielu osobom postaram się pomóc (jestem instalatorem ) ale sam mam pytanie do kolegów z branży.
Otóż mieszkam w domu jednorodzinnym, 200m2 i mam zainstalowany stary piec, dolniak na wszytko, stalowy 6mm
Oczywiście bez grama automatyki, instalacja grawitacyjna ale bardzo ładnie ukryte rury, grzejniki powymieniałem na nowe.
Mam do Was pytanie ponieważ chciałbym ten kocioł wymienić, palenie w nim to istna morderka, co godzinę dokładać, pilnować temp. itp
Najgorsze jest to, że jak załaduję o północy to nigdy nie będzie się do rana paliło, i rano zimno w domu zanim nie rozpalę.
Piec nie ma dna, jest położony na podłodze, dymi się z każdej strony, przez drzwiczki.
Najgorszy problem mam w tym, że mieszkam w domu z 78 letnimi dziadkami co nie godzą się na wymianę, nie chcą nawet słyszeć.
Oni się tego dorobili, nie chcą automatów, szkoda się kłócić, ja jestem młodą osobą ( niecałe 20 ) i co nagadam.
Powiedzcie mi ile taki piec może jeszcze wytrzymać, teraz ma 12 lat, bo się z nim wykończę.
U klientów wykonuje nowoczesne instalacje, a u siebie taka morderka.
Może z waszego doświadczenia coś podpowiecie.
Witam wszystkich użytkowników oraz administratorów.
Kocioł Na Drewno
w Kotły zasypowe
Witam,
Proponuję kocioł o mocy ok.15 kw na ten metraż.
Najlepszym rozwiązaniem dla Pana byłby kocioł zgazowujący ale jest to trochę kapryśny i wymagający typ kotła.
Prosto mówiąc musi Pan spełnić:
- suszenie drewna przez absolutne min. 18 miesięcy tak do 2 lat, a najlepiej 3 lata
- duży obszar na jego zmagazynowanie
- dużo chęci do cięcia, łupania, układania itp.
- zainstalować niezbędne oprzyrządowanie do tego kotła
Generalnie mówiąc musi się Pan liczyć z dosyć dużym wkładem finansowym na początek, zakup odpowiednich zaworów mieszających,
a przede wszystkim zbiornika akumulacyjnego ( bufora ) który zagwarantuje stabilną, a przede wszystkim efektywną pracę kotła.
Po co te wszystkie elementy?
A no dlatego, ponieważ kocioł zgazowujący jest kotłem o bardzo specyficznej i skomplikowanej budowie, procesy spalania w nim zachodzące też nie są takie proste. Następuje w nim pod wpływem temperatury piroliza drewna a przy niej wytwarza się gaz drzewny, który zmieszany z powietrzem się spala a dodatkowo jeszcze nie dopalone elementy są powtórnie dopalane w jeszcze jednej komorze.
Korzyścią jest to, że spalamy wszystko co w drewnie zawarte, a w zwykłym piecu jest to marnowane.
Zwykły piec będzie potrzebował przynajmniej o 30% więcej drewna.
Lecz aby ten proces przebiegał kocioł musi pracować w wysokiej temperaturze, minimum 80 a najlepiej 90 stopni.
I tutaj trzeba zastosować mieszacz który obniży temperaturę w obiegu na grzejniki.
Trzeba także zastosować dodatkową pompę kotłową, która będzie utrzymywała w wysokiej temperaturze powrót kotła.
Aby spalanie było efektowne najlepiej jak taki kocioł pracuje z pełną mocą, więc dlatego stosuje się zbiorniki akumulacyjne ( bufory ) w których magazynuje się ciepło podczas pracy kotła aby później po jego wygaszeniu móc przez kilkanaście kolejnych godzin ogrzewać dom.
Odpowiedni byłby bufor o pojemności 1500 litrów.
Najlepszą firmą jest moim zdaniem atmos, warto bliżej się przyjrzeć ich kotłom.
