gofer
    76
Treść opublikowana przez gofer
  1. Mi najbardziej dolny pasek z reklama orEszkadza. Nie widze co piszez komorki :(
  2. robogaz, tak zrobię, dzięki ;)
  3. Gorom, zmieniło się coś jak dałeś deflektor wyżej? Faktycznie, można się dowiedzieć dużo z forum, palę 1 sezon, nowy piec, a już wiem ile mi jeszcze potrzeba, żeby go rozgryźć ;) Trochę za późno tu trafiłem i spaliłem za dużo ekogroszku :unsure: , miał wystarczyć na całą zimę, a skończył się na początku grudnia. Teraz ratuję się założonymi rusztami nad retorem i palę normalnie ekogroszkiem i dorzucam drewno nad palenisko. Spalanie w taki sposób spadło dokładnie o połowę, na samym ekogroszku, zbiornik 160kg podajnika wystarczał na 3 dni, a z rusztami i pomocą drewna na 6-7 dni. Od dzisiaj pójdzie też inny, polski ekogroszek, mam od paru dni inne ustawienia kotła (dzięki forum) i zobaczymy jak będzie.
  4. Ja mam na pewno też za dużą dmuchawę, bez klapki bocznej, jedynie z klapką na wylocie taką jak robogaz przedstawił. Przymknąłem tą klapkę na wylocie, dając większą przeciwwagę na zamykanie, podniosłem wentylator z 30% do 50% i już po 2 dniach obserwacji widzę, że jest dużo lepiej. Gdy temp, spada poniżej zadanej histerezy ( u mnie 5o,C) piec po podtrzymaniu dużo szybciej się zbiera do grzania. Jakie ciśnienie wentylator wytworzył i czy wytworzył, nie wiem, nie mam przyrządów pomiarowych do zmierzenia.
  5. Racja, u mnie nawet nie mogę regulować przesłoną boczną, bo jej nie mam, tylko wylot się reguluje i obroty dmuchawy i się dziwiłem, czemu nie mam a wszyscy dookoła mają. Teraz już wiem, że jest niepotrzebna ;)
  6. dawiniel, chodzi o to raczej, żeby zmniejszyć otwór na wylocie dmuchawy,a regulować delikatnie wlotem Poczytaj dokładnie ten link co jet wyżej
  7. Chcemy uzyskać, jak najwięcej ciepła, z jak najmniejszej ilości paliwa gonzo2, a do wniosków trzeba czasu, w godzinę tego nie sprawdzisz, czy lepiej ;)
  8. gofer
    Piła Spalinowa
    Kup tanią nową, jak sporadycznie będziesz używał. W firmowych używanych, starych, zawsze coś trzeba dłubać. To rozrusznik, to linkę urwiesz, to zestaw naprawczy do gaźnika- tam są membranki, oringi gumowe które niszczą się od benzyny i od starości, a jak masz nową, nie będzie chciała odpalić, na reklamacje możesz oddać. Takie jest moje zdanie, choć na podwórku mam ok. 5 husqvarn, duże i małe, tylko, że robią dużo ;)mogę polecić tą niemiecką firmęhttp://allegro.pl/pilarka-spalinowa-pila-einhell-1-6km-35cm-warto-i2906210537.html
  9. gofer
    Czym Palić !
    wystarczy go wysuszyć i można palić, ale wiąże się to z dodatkową robotą
  10. Ja wzorując się na powyższym, wczoraj też tak zrobiłem, ale nie zaglądałem jeszcze do pieca, bo nie miałem czasu, tylko zerknąłem na temp. zadaną i było ok. Muszę dalej obserwować, ale już wczoraj jak zmieniłem ustawienia dmuchawy, szybciej doszedł do zadanej ;)
  11. Dzięki Vlad24czyli nic nie ruszam ;)
  12. Ja mam Biadała z podajnikiem 19KW na ekogroszek. Szybko mi się schładza piec, a gdzieś wyżej przeczytałem, że 2 stopnie powinny być, i nie wiem teraz :|
  13. Troszeczkę odświeże temat. Jaka powinna być różnica temperatury między wyjściem a powrotem na piecu? Czy różnica zależy od tego czy jest cwu, ogrzewanie podłogowe,jaki metraż mieszkania, rodzaj opału?Dodam, że mam piec 19KW,120m2 do ogrzania, z czego 80 m2 podłogowego ogrzewania.Różnica u mnie wynosi 10 stopni C.
  14. gofer
    Witam wszystkich forumowiczów, mam na imię Jacek :)
