Treść opublikowana przez gofer
Dzięki wielkie Visitor1230
może by poratowało i opłacało się zmienić sterownić z pid, wentylator? Przypomnę, że pali mi 5 ton na sezon grzewczy...
Mam włączoną pompę od podłogówki na stałe, oprócz rozdzielacza mam też zawór 3D. Do pompy cyrkulacji mam podłączony programowany włącznik czasowy. Włącza tylko rano na 2 godziny i wieczorem na 4 godziny. Obliczyłem ze strony którą podał kolega na samej górze i wyszło mi, że powinienem mieć piec 14kW. Trochę nie kumam informacji, jak piec jest za duży, to w domu jest zimno a spalanie 2 razy większe... Gdzieś przeczytałem, żeby w wyczystki włożyć cegły szamotowe, zmniejszy się wtedy kanał spalin, ktoś coś słyszał?
Palnik ma nadmuchy, takie dwa kanały dookoła palnika gdzieś 4 i 5cm od góry palnika, czyści się od spodu. Sterownik po podgrzaniu pomieszczeń wyłącza pompę C.O - włącza ją co 30 min na 30sekund, jeżeli tem nie spadnie. Przy podłączonym termostacie, kocioł inaczej się zachowuje, tzn temperatura spada do ok 43 stopni i jeżeli w domu jest ciepło, to praktycznie nie dogrzewa do tych 55 stopni, tylko go przedmuchuje co 20 min. A wtedy pracuje ok 10min
Palnik nie wiem jaki (podajnik ślimakowy, Palnik kwadratowy, wentylator z zapadką/klapką bez zasłony), w załączniku zdjęcie. Ustawienia 7s podawania, 25s przerwy., Czas przerwy 20 min, wentylator 80%. Sterownik nie ma PID, nie ma sterowania pogodowego, mam termostat pokojowy podłączony do sterownika. Instalacja podłogowa z dużym rozdzielaczem + mieszacz; wszystkie pętle przechodzą przez duzy salon, do kuchni, łazienki, przedpokoju. 3 kaloryfery w pokojach + łazienka. Osobno pompy na podłogę, kaloryfery i bojler. Bojler ma też pompę mieszającą, bo daleko jest pobór wody od pieca. Piec w środku suchy, nic się nie skrapla, ekogroszek PIEKLORZ Sterownik LIDER
Budynek z 1996r. (parterowy) -Powierzchnia grzewcza to w sumie 120m2, z czego 80m2 to podłogówka, a 40m2 kaloryfery; grzeje też CWU. -Ściany w sumie ok 50cm: wew. połówka betonu komórkowego, + w środek 5sm styropian + pustak od zew+ styropian 5cm. -Sufit/strop: pustaki+ 10cm styropian. -piec Biadały z Pleszewa z podajnikiem 19kW Z tego co czytam, piec jest za duży. Spala mi ponad 5ton na sezon. 2 pytania: 1. Na jakiej mocy nowy piec zbierać? (wiem że są obliczenia w internecie, ale strasznie różne raz wyliczyłem że piec 7,2kw wystarczy, raz że 15kW) 2. Jak ustawić obecny piec, czy da radę jakoś zmniejszyć spalanie obecnego pieca? Może ustawić wyższą temp na piecu? Mam obecnie 55 stopni. Piec w sumie cały czas suchy w środku, nic mokrego się nie osadza wewnątrz. Spalanie ekogroszu w popiół, ze zbiornika ok 160 kg, pół taczki popiołu. W duże mrozy pali 25kg/dzień, jak jest cieplej niewiele mniej.
robert922a, zmień na opał wysokokaloryczny i będzie git ;) pstaszek, powstawiaj jakieś przecinki/kropki ;)
Ogrzewanie Podłogowe,kaloryfery + Termostat Pokojowy
gofer odpowiedział(a) na gofer temat w Instalacje CO i CWU
Sorry, ale ni w ząb nie wiem o co Ci tu chodziło :) -
Nie odzywałem się długo w temacie, bo testowałem, różne ustawienia pieca i różny opał. Podłogówka chodzi na stałe, na 2 biegu, termostat pokojowy pilnuje kaloryferów. Przypomnę, że miałem spalanie 25kg/dobę. Zacząłem korygować sterownik pieca, co tylko zwiększyło spalanie i ilość popiołu. Najważniejszą rzeczą, którą nie wykonywałem, dużo zyskałem. Zacząłem regularnie co tydzień, czyścić górne półki pieca. Zmieniłem opał od innego dostawcy (ekogroszek) i uzyskałem 7dni/6 worków 25kg, czyli worek 25kg na tydzień oszczędniej, czyli ok 90zł taniej na miesiąc. Oczywiście wszystko przy obecnych temperaturach. Poszedłem dalej i zakupiłem na próbę miał 0-30, za ok 600zł/tona i okazuje się, że też 150kg starcza na tydzień, czyli 6 worków po 25kg na 7dni. Pytanie małe, podajnik mój jest przystosowany do palenia też miałem i innymi jeszcze rzeczami, ale jako paliwo podstawowe wymieniony jest ekogroszek. Czy ślimak, czy inne części podajnika się niszczą, zużywają bardziej gdy przejdę na miał? To jest 300zł taniej na msc, a wiec dużo. -
Musisz odwrotnie podłączyć regulator http://www.salus-controls.pl//data/product/attach/I4I6091flrfpb.pdf zobacz na schemacie jak masz podłączone i podłącz to drugie rozwiązanie
vernal, kolega Mirek39, przynajmniej chciał coś pomóc i pisał na temat w temacie ;) Visitir1230, nie mam zaworu 4D, ale będę kombinował w stronę, żeby jak najmniej wodę wychłodzić. Dzięki, każda rada i doświadczenie się przyda :) -
Sambor, deski mam na stropie, na podłodze jest jeszcze tylko beton, przykryty teraz 10cm styropianu. Nie wiem już, może trzeba się pogodzić z takim spalaniem 25/kg na dobę. Nie mam czasu, jak w zeszłym roku, latać cały czas do pieca, zdaje mi się, że znalazłem optymalne ustawienia, a może piec jednak dalej nieefektywnie spala opał. <_< Spróbuję jeszcze raz załadować pojemnik miałem 0-10, lub 0-31,5, może taniej wyjdzie. Myślę też o takim sterowniku za rok : http://bruli.pl/, może gdzieś było już o nim na forum. Na razie dziękuję Panowie, jakby ktoś miał jakiś pomysł, coś podpowiedzieć to czekam i dzięki -
No i du.a zbita, wczoraj zachodzę po pracy, na piecu 22 stopnie, opału brak,a powinien być co najmniej do wieczora, czyli włączenie na stałe podłogówki nie przyniosło rezultatu, a nawet delikatnie więcej piec spalił. Zapomniałem napisać, że w jednym, dużym pomieszczeniu (50m2) podłogówka ma straty ciepła, (strop drewniany, a na nim tylko deski 25mm przybite)co może chłodzić ją. Zmniejszyłem delikatnie tem na rozdzielaczu podłogówki, i tem. pieca z 60 na 50 stopni o i zobaczę co będzie dalej -
już mogę powiedzieć po 24h, że piec spalił ok 3/4 worka :) czy już jest lepiej. Dam znać za tydzień, ile worków poszło. Podłoga na 1 biegu, kaloryferami steruje (pompą co) termostat pokojowy :) -
no to fajnie masz, ale tak nie bedę umiał podłaczyć -
u mnie długo trzyma temperaturę w domu, tylko że za bardzo widzę wychładza się podłoga, też mam zwierno-rozwierny -
mam 120m2, ale właśnie jak podłoga się wychłodzi, piec ruszy i ciągnie węgiel żeby znowu nagrzać podłogę, może włącznie podłogi na stałe, będzie strzałem w 10 ;) no właśnie tyle mi wychodzi, nie ma mnie w domu całe dnie i nie myślałem o piecu, ale spalanie skłoniło mnie do zastanowienia :) na kaloryfery na 2, na podłogę na 3, teraz podłogę włączę na 1 ciągle. Mam jeszcze ustawione, że pompy włączą sie dopiero jak piec osiągnie 58 stopni, a piec mam na 60 stopni ustawiony. Chodzi jeszcze pompa cw i pompa cyrkulacynja, ale tą ostatnią mam na wyłączniku czasowym, jak jestem w domu to tylko pracuje. Obieg cyrkulacji to ok 40 metrów, także nie zostawiam jej na stałe włączonej-ta biegów nie ma -
no na podlofowke mam specjalny zawór w skali od 1-6, a na kaloryfery w miejsce zaworu 3D jest zdaje sie jakis inny. Nie jest to zwykly taki kulowy, tylko z pokretlem okrągłym. Nie znam sie za dobrze. Czyli na razie jutro wlacze na stałe pompke od podlogowki i zobacze co dalej bedzie sie dzialo. Jak sie nie sprawdzi odlacze termostat pokojowy i bede regulowal zaworem, tym 3 d -
gofer opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Panowie, zastanawiam się nad jedną sprawą. Nadchodzi drugi mój sezon grzewczy i myślę nad jedną sprawą. Mam 80m2 podłogówki + 3 pokoje z kaloryferami (40m2), piec z podajnikiem (19kW) i w zeszłym roku założyłem termostat pokojowy. Chodzi mi o zależność podłogówki, kaloryferów i termostatu pokojowego. Przykładowo, ustawione mam 20 stopniC, dom się nagrzeje, termostat wyłącza pompy i stoi np. 2 godz, (wiadomo, ustawione jest co jakiś czas na 30sek włącza sterownik pompy), podłoga ulega wychłodzeniu, jest zimna. Gdy ponownie termostat załączy pompy, nagrzanie znowu podłogówki i domu, trwa długo, przez co, mi się zdaje, zamiast oszczędzać, piec więcej pali węgla. Czy w dobrą stronę myślę? może podłogówkę (pompę) na stałe załączyć, a kaloryfery niech termostat pilnuje?, może wywalić termostat pok. i pozakręcać kaloryfery i niech grzeje cały czas podłoga? :unsure: Dodam, że spalanie węgla wynosi teraz ok 25kg/doba, + grzanie 140l cw, ekogroszek polski 900zł/tona, z 2 zbiorników (ok300kg) zostaje pół taczki popiołu. -
dzięki Panowie za rady, Dużo pomogliście dzięki :) Andrzej_M_, jak najlepiej zrobić przeciąg? kratki wentylacyjne powsadzać z obu stron?
nawet ciekawe rozwiązanie z tą plandeką ;) dach nad garażem, nad nim strop drewniany i ta wełna będzie
Panowie, na za rok wiem już co zrobić, czy teraz, doraźnie wystarczy folia budowlana na wełnę?żeby przeżyć nadchodzącą zimę?
to w przyszłym roku i dzięki :rolleyes: trzeba będzie kota jeszcze jednego, bo mój boi się strychu :unsure:
Mam takie pytanie odnośnie takiego dachu z blachy trapezowej. Jak widać, blacha jest przykręcona bezpośrednio do konstrukcji. Już teraz rano jest mokra od spodu,ale nie kapie, a w zimie to po prostu, jak rano przygrzeje słońce, leje się. W przyszłym roku będę wymieniał dach i zrobię już jak powinno być. Dotychczas był pod blachą garaż, teraz zrobiłem drewniany strop i chcę na górę wełnę położyć, (styropianiu nie mogę, bo kot z myszami się nie wyrabia na strychu :D ) Pytanie, co mogę doraźnie, małym kosztem zrobić, żeby mi wełna nie zamokła na stropie przez nadchodzącą zimę? Chcę folię budowlaną dokładnie rozłożyć na wełnie. Macie jakieś inne pomysły? Czy folia na wełna paraprzepuszczalna załatwi sprawę?
