Treść opublikowana przez gofer
dzięki ogrzewaniowiec
Dzięki Panowie, mam kolejne pytanie odnośnie folii, jak się łączy folię paroizolacyjną i paroprzepuszczalną, po całości taśmą na łączeniu tam gdzie zachodzą na siebie? Tą wiatroizolacyjną muszę też dać na wełnę,bo mi gdzieniegdzie delikatnie kapie z dachu.
dzięki mlodzieniec, za Twoją radą i za natrafioną okazją, zakupiłem wczoraj wełnę skalną 15cm firmy Roock...l, w ilości na dwie warstwy, czyli będę miał 30cm wełny. Wełna ma współczynnik lambda 0,041-0,044, z tego co czytałem, to trochę mało,ale dostałem ją w markecie po ok 8 zł/m2. Jeszcze planuję od spodu na deski przykleić 5cm styropianu, bo deski mam nieocheblowane, a i chcę mieć między belkami gładki sufit i żeby za bardzo belki nie wystawały. Chyba taki zestaw wystarczy. Jeszcze, podpowiedzcie, co na górę, na 30cm wełny z rolki mogę położyć, żeby środkiem strychu można było przejść. Można położyć płytę, albo deski, czy będą za ciężkie na wełnę?może coś na niej leżeć?
Moi drodzy, może gdzieś jest odpowiedź na moje pytanie między postami, ale nie dałem rady znaleźć odpowiedzi. Kiedy się stosuje wełnę w płytach a kiedy w rolce, czy jest jakaś zależność, czy tylko wygoda. Wiadomo, dla kogoś wygodne mogą być płyty a dla kogoś innego rozwinąć rolkę. Czy ta w płytach jest lepsza, czy w rolce, kiedy lepiej taką, a taką? Różnicy w cenie raczej nie widzę, dodam, że będę ocieplał strop drewniany nad salonem ok 50m2. Na razie mam tak i deski 25mm na całość.
Mój kolega ma 150m2, dobrze ocieplonego domku bez cwu i twierdzi, że ma spalanie 10-15kg/dobę, coś mi się wierzyć nie chce :unsure: Muszę sie tylko dowiedzieć jaki ma jeszcze piec
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Forumowicze, nie wiem od czego zacząć w ogóle, z tym przeważaniem w domu. Podzielę się troszkę moją wiedzą. Pracuje w laboratorium, w którym mam dużo urządzeń pomiarowych i np. wagi, kilka legalizowanych, wzorcowanych i codziennie sprawdzanych wzorcami masy, które są wzorcowane(wymogi PCA), ale chodzi mi tutaj o przedstawienie błędów w pomiarach, na jakie natrafiamy i których nie obliczymy na skupie opału, ani u siebie w domu. 1.Wagi- codziennie, przed użyciem, powinny być sprawdzane, codziennie delikatnie inaczej pokazują. Na skupie opału są duże wagi 20-50 tonowe, im większa waga, większy błąd, powinny być sprawdzane w kilku punktach, to że pokazuje np. w 2 tonach przybliżoną wagę, w 50tonach może pokazać, że jest 46ton lub 56 .Przy różnych temperaturach też inaczej ważą. Następnie koleś może ważyć przy nas, ale... skąd wiemy jak tarował wagę i co ta waga w ogóle pokazuje??? 2.Opał- ma swoją (uszlachetnianą wodą bądź nie, przez sprzedającego) wilgotność naturalną. Przykład, ekogroszek taniopał, ten zielony podaje na workach, że jest 25% wilgotności- tu nie kłamią ;), czyli w 1 tonie, może być do 250litrów wody, czyli przeliczając przez gęstość wody w 5 stopniach C, 250 l wody = 250 kg wody, czyli w tonie mamy 750 kg węgla :), ale wiadomo całkiem suchy też nie może być ;) Dalej, przeważanie np. tony węgla wiaderkiem, doliczając błędy wagi domowej, mnożąc razy ilość wiaderek na tonę (ok 66 wiaderek)= niewyobrażalny błąd ważenia, który nie można nikomu później zarzucić, bo nie udowodnimy naszej racji. Dlatego, trzeba węgiel kupować najlepiej latem, gdy na dworze jest przez kilka dni powyżej 30 stopni C, z pewnego źródła, np. kopalni, i aby jak najmniej było pośredników. Osobiście kupuję w workach, bo uważam, że tu najmniej mogą oszukać, błędami pomiaru, a także nieuczciwością. Kupuję teraz różne ekogroszki po 6 worków i sprawdzam, nie ile jego jest, ale jak długo nim palę. Dla przykładu 6 worków ekogroszku X wchodzi do mojego zbiornika, gdzie jest jeszcze miejsce na pół worka, a 6 worków ekogroszku Y nie mieści się w zbiorniku. Więc, dlaczego? M.in, zależy jaka jest wilgotność naturalna podczas pakowania, tu najwięcej można oszukać. Zależy jaki węgiel, im lżejszy tym więcej jego jest w 25kg. Chodzi tutaj też o gęstość nasypową, ale to nie jest aż tutaj ważne. Reasumując, nigdy się nie dowiemy ile mamy węgla :)dla pocieszenia mogę śmiało powiedzieć, że Ci co sprzedają, też nie wiedzą ile sprzedają i może im brakować dużo! (ciężarówka przywiezie mu np. 25 450kg węgla o wilgotności 8% (czyli ma ok 2036kg wody, poleży na placu, odparuje na słońcu, czy na dużym mrozie, do 6% (1527kg wody i ma 509kg= pół tony mniej, na jednej dostawie)też nie mają lekko i kombinują. Mam nadzieję, że nie zanudziłem nikogo :) Powracając do tematu, moje zużycie: 120m2/19kW piec/20-25kg ekogroszku + dokładanie drzewa
- 81 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Dzieki sambor :)
Mam aku 160 Ah.Do zasilenia sterownik lider, 2 pompy co.-max 60 w 1 pompa cwu, 1 cyrkulacja-25W, dmuchawa pieca no i podajnik.Wszystko na raz nie chodzi. Tak orientacyjnie, na jaki czas zasili ten aku?
Kupię sprawną przetwornicę napięcia 12v na 220V z pełną sinusoidą, min. 400W z prostownikiem do aku.Oczywiście w dobrej cenie ;)
Czy Jesteście Przygotowani Na Brak Prądu?
gofer odpowiedział(a) na gofer temat w Instalacje CO i CWU
Mam Bizona zbożowego na podwórku, i kilka aku 180Ah i 220Ah. Akurat prrzez zimę by były ładowane i używane :) -
Chyba najlepszy pomysł będzie lukboka, przetwornica http://http://allegro.pl/przetwornica-ups-600w-do-kotlowni-c-o-i-solarow-i2957424476.html akumulatory duże mam na podwórku, tylko pomyślę nad ładowaniem jego systematycznym co jakiś czas -
Panowie, a takie coś jak bym zamontował do mojego agregatu? http://allegro.pl/stabilizator-napiecia-avr-agragatu-pradotworczego-i2973050069.html Kombinuję, bo mam nowy ten mały, ładnie pali i chodzi, tylko ta stabilizacja :( Czy on się nadaje tylko do wiertarki i zwykłej żarówki? -
Piec jest najważniejszy, choć mam elektrykę w domu tak zrobioną, że mogę przełączyć cały dom na agregat. Bo po piecu, lodówka jest najważniejsza. Podłączałem UPS do tego małego agregatu, ale UPS wariuje, ( żarówkę włącza i wyłącza), próbowałem na starym stabilizatorze, ale kondensatory ma już stare i sobie też nie radzi ( nie stabilizuje, żarówka mruga) Będę musiał, tak jak sambor napisał, stabilizator z AVR, bo mam jeszcze w kotłowni odbiornik termostatu pokojowego, czasowy włącznik/wyłącznik elektroniczny, one na pewno też nie lubią skoków prądu. Myślę, że taki 2 KW, Pociągnie cały dom (wszędzie mam żarówki oszczędne i ledy) I ciekawostka- na małym agregacie energooszczędne żarówki nie święcą w ogóle, ( tego bez stabilizacji) -
Hermogenes, nie podoba mi się Twoje zachowanie ;) a tak na poważnie to spytałem czy, bo sam nie byłem przygotowany. (pierwszy sezon) W sumie we wrześniu przyszykowałem agregat 2KW, zapalił elegancko, 10 min pochodził, a teraz jak trzeba było, ni jak nie chciał odpalić. -
Ja mam dom po remoncie, podloga grzeje 80 m2 i 3 kaloryfery ogrzewajace 40 m2. Wydaje mi sie, ze grawitacyjnie nie mozna zrobic podlogi, a takie mialem wymogi, jak i rur zadnych w pokojach nie mam widocznych. Musze sie naszykowac widze na dobry agregat. A czy przez stojaca pompke przeplynie woda, czy calkiem zatrzyma? Na cwu mam stara pompke leszno i ten obieg dzialal grawitacyjnie, no ale w podloge to chyba i jak nie popchnie. -
Jak w temacie, czy jesteście jakoś przygotowani koledzy i koleżanki, na brak prądu w piecu z podajnikiem. Myślę o agregatach prądotwórczych. Mam jeden nowy, ale ma max 0,7KW i jest bez stabilizacji- do sterownika odpada. Mam jeszcze mojego taty 2KW, ale ostatnio przy 2- godzinnym braku prądu, nie odpalił. Czy ktoś już kiedyś się ratował takim agregatem? Jak wspomniałem, ostatnio u mnie brakło prądu na 2 godziny, a dokładam drewno na awaryjny ruszt (nie wiedząc, że wyłączą prąd), i mi sie zagotował po godzinie. Chłodziłem piec otwierając dwie górne wyczystki. Co zrobić, jak np. cały dzień nie będzie prądu, a na dworze -10 stopni. Mam 4 pompy, jedna na kaloryfery, jedna na podłogówkę, jedna na cwu i ostatnia na cyrkulację. Grawitacyjnie zadziałał tylko obieg na cwu. (Jak załączył się sterownik, temp cwu wynosiła 76 stopni), kaloryfery letnie, podłoga bez zmian. Jak to u Was wygląda?
Defro Palenie Ekogroszkiem I Drewnem W Tym Samym Momencie
gofer odpowiedział(a) na 1kotmax1 temat w Kotły z podajnikiem
Andrzeju, to dopiero pierwszy sezon palenia, na pewno jeszcze dużo przede mną :( ,ale i tak już jest znaczna poprawa :) -
Mam pierwsze dane o spalaniu, przy dokładaniu drewna. Nie ma już znaczenia jaki mam piec i ile do ogrzania, chodzi o porównanie. Kupowałem zawsze po 6 worków 25kg. Piec z rusztami awaryjnymi założony nad palenisko. Bez dokładania drewna i bez rusztów z deflektorem wiszącym nad paleniskiem wychodziło, 150kg/3dni ekogroszku: taniopał zielny, taniopał czerwony, wszystkie dostępne w marketach (obi, castorama, brico) i to palone od października (czyli średnie temp, zew, ok 0 stopni) Z dokładaniem te same gatunki opału 150kg/5-6 dni i ostatni rekord, po regulacji wentylatora, założeniu termostatu pokojowego i czasów podawania ( dzięki forum) i kupieniu w miejscowym sklepie normalnego ekogroszku zbiornik miałem 8 dni :), przy obecnej pogodzie (od -5 do -13). Czyli kosztowo: w marketach ekogroszek można było dostać od 17zł/25kg do później 21zł/kg (węgiel ciemno brązowy, pewnie czeski). Normalny ekogroszek, bez wody kupiony w miejscowym sklepie 22zł/25kg.(węgiel czarny, polski) -czyli paląc bez drzewa w pierwszym okresie 150kg/3dni 19złx6=114zł na 3 dni, czyli 1140zł na miesiąc, tyle paliłem przez 3 msc :angry: (brak termostatu pokojowego, tutaj będzie błąd w porównaniu do ostatecznego wyniku) -paląc z drzewem 150kg/5 dni 19złx6=114zł na 5 dni, czyli 684zł na msc.(brak termostatu pokojowego, ) -paląc drzewem i drogim ekogroszkiem 22złx6 8dni= 132zł 495zł na msc (termostat pokojowy założony) to są tylko na razie liczby, ile na miesiąc mogłoby wyjść, oraz błędy dotyczące termostatu pokojowego.Palę pierwszy sezon i to co napisałem, raczej przedstawia zalety czytania forum i wynikające z niego oszczędności, dochodzi tylko moja kombinacja z drewnem i ekogroszkiem palonym w jednym czasie. W przyszłym sezonie nie mam zamiaru palić jeszcze drewnem i biegać do kotłowni, bo mam trochę do niej ;), a ocieplić dom i kupić dobre paliwo do pieca :) W tym roku muszę dokładać drewna, bo zima zaskoczyła mój ekogroszek, mój portfel i moje ustawienia pieca :D -
ok , zaglądam, jakbym nie zaglądał to bym przez piec już wyrwał sobie włosy, a tak ocalały :)
Andrzej_M_, uwazam ze wszystko powinno zostac na forum, to tez jest bardzo istotna i wazna informacja! Tez dopiero dzieki Twojemu postowi sie o tym dowiedzialem.
Mam duzy pobor ciepla domu, m.in ze wzgledu o ktorym wyzej pisalem, strat ciepla. Nie moge sobie pozwolic palic tylko drewnem, bo nie upilnuje, a male dziecko mam w domu, a zreszta to w moim piecu by bylo niewygodne. Otwiera sie drzwiczki paleniska i jest doslownie 2 cm w dol do ruszt, tylko w gore moge ukladac. przydalyby sie ruszta pionowe zeby nie wypadal zar, ale to znowu nie bedzie jak tego drewna zaladowac. A tak jak mam, podajnik podaje, ladny kopczyk udalo mi sie ustawic i co 3 godziny ide dolozyc drewna. Zdaza sie ze przez weekend nic nie doloze bo mnie nie ma i chodzi sam podajnik. Mam na piecu zadane 60 stopni, a na powrocie 50, -
Widze, ze nikt wiecej tak nie kombinuje. Prosze sie wypowiedziec doswiadczonych forumowiczow na ten temat, co o tym sadzicie? Na pewno jest oszczednosc, kosztem lazenia ciaglego do pieca. W sumie jak nie pojde, to nie wygasnie. A co ze skokami temperatury na piecu? Czasem jak sie rozpedzi do 90 stopni, ale trzeba mniej drewna i sie w miare opanuje. -
U mnie na komorce dzisiaj ok (4,3') :)
Tak ja tak palę od grudnia tamtego roku. Zmusiło mnie do kombinowania szybkie spalenie pewnego, znanego ekogroszku z forum. Mam piec KWM-SR Biadała 19KW (podajnik retorowy). Mam straty w ogrzewaniu domu ( 120m2, w tym 80 m2 podłogówki)z czego 25 m2 podłogi grzeje prawie w powietrze, nad nim tylko dach z blachy. Nie zdążyłem finansowo przed zimą ukończyć stropu nad salonem. Mam te 25 m2, przykryte styropianem i folią, aby ograniczyć straty. Założyłem awaryjny ruszt, który dodstałem w zestawie,po miesiącu do wyrzucenia, powyginał się. Zrobiłem swoje ruszta i jest git. Spalanie wynosiło 50kg/dzień. później z rusztamii drzewem 25kg/dzien, czyli spadło o połowę. Dokupiłem sterownik pokojowy , lepszy węgiel i po 3 dniach teraz mi ubyło ok 25 kg. Z tym, że przy sterowniku pokojowym, potrafi zagotować piec, ale jak widać nawet oszczędza drewno. także palę i tym i tym. Muszę jakoś przemęczyć ten sezon, a jest moim pierwszym. Na przyszły rok, chcę ocieplić dokładnie dom i palić tylko ekogroszkiem. -
Super ,bo zona zabrala mi lampka a tak pisze w ciemno wszedzie pasek
