harryON
Treść opublikowana przez harryON
Ariston Nowy Zasobnik Do Niedźwiedźia 30klz Saunier Duval
harryON opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam wszystkich. Pytanie głównie dla osób mających styczność z piecami Saunier Duval. Mój piec jest dwufunkcyjny ale z zasobnikiem~100l. Niwstety wężownica w zbiorniku "ma przeciek" i to powoduje ciągły wzrost ciśnienia w zamkniętym układzie obiegu wody w piecu. Muszę kupić nowy zasobnik CWU, chciałbym kupić zasobnik płaszczowy Aristona SG120 R HT, ale nasuwa mi się problem którego na razie nie rozwiązałem: Skąd brać temperaturę CWU w zasobniku, żeby piec wiedział czy zacząć grzać czy nie? Wiem, że Ariston posiada jakiś czujnik temperatury ale nie wiem czy będzie on odpowiedni. Mógłbym wykorzystać również czujnik ze zbiornika SD ale też nie wiem czy jest możliwość zamontowania go w Aristonie? Jeżeli macie jakieś inne pomysły to bardzo proszę o info. pozdrawiam harryON -
dziękuję za odpowiedź, tak zrobię harryON
Witam, trochę wątków wcześniej rozważałem z Wami możliwości zrobienia nowej instalacji w starym domu, który niedawno kupiłem. Wykonałem instalację zgodnie z tym do czego wspólnie doszliśmy:-)) Generalnie wszystko działa jak powinno ale jest małe ale: - tzn. Na razie mogę nagrzać pomieszczenia tylko do 17 stopni - grzejniki są gorące, nie można dotknąć - dom stał przez 2.5 tygodnia nie ogrzewany, czy to może być przyczyną niedogrzania? Grzeje od dwóch dni - w kilku pomieszczeniach są nowe tynki, schną, czy to może również wpływać na temp. - grzejniki były wyliczone wg programu ze strony PURMO pozdrawiam harryON
dziękuję, o to mi chodziło
Dokładnie chodzi o to, że mam szansę zlikwidować jeden długi pion ale wtedy musiałbym prowadzić rury z kotłowni /parter/ na piętro pierwsze /grzejnik/ następnie na podłogę piętra drugiego /kolejny grzejnik/ i kilka metrów dalej musiałbym "zejść" z powrotem na pierwsze piętro /ostatni grzejnik/. Czy tak można zrobić? Układ zamknięty z pompą obiegową w kotle gazowym. harryON
jeszcze raz zapytam, może jakaś dobra duszyczka odpowie? ;-)) harryON
eszcze kontynuując temat, kilka pytań: 1. Czy na ostatniej kondygnacji wystarczą odpowietrzniki w grzejnikach? 2. Między piecem a rozdzielaczami miedź fi28 / powrót fi22? 3. Piony CO AL/PEX fi20 i podejścia do grzejników fi16? 4. powrót CWU fi16? 5. Rozprowadzenie wody zimna/ciepła al/pex fi20? 6. Wszystkie rury CO oraz CWU w otulinie izolacyjnej? To już chyba moje ostatnie podsumowanie przed zakupami;-) Czy jest jakaś alternatywa cenowa dla rur Wavin? Czy ma znaczenie stosowanie złączek skręcanych lub zaciskanych? wady ~ zalety pozdrawiam i dziękuję za pomoc harryON
Panowie, prośba o komentarze do prawie ostatecznej wersji mojej instalacji. Mam dosyć specyficzny piec: dwufunkcyjny z zasobnikiem. Piec ma wejście do cyrkulacji, ma wbudowaną pompę do CO oraz pompę do obsługi CWU. Głównie proszę o podpowiedź średnic rur od pieca do rozdzielaczy /na piecu mam gwint 3/4''/ i jakie elementy są jeszcze niezbędne dla poprawności układu / zawory, filtry itd/ z góry dziękuję za pomoc harryON
dzięki za odpowiedź kotłownia jeszcze nie jest "zaczęta", tak jest zaplanowana. Taką sytuację możemy porównać do trzech osobnych mieszkań z osobnymi pionami i wszystkie mieszkania mają mieć cyrkulację realizowaną przez jedną pompę. mam nadzieję, że to czytelny opis pozdrawiam harryON
Koledzy, mam jeszcze jedno pytanie powiązane z cyrkulacją CWU. Jak sobie poradzić jeżeli z kotłowni wychodzą jakby trzy piony? Miałem pomysł, żeby z każdego pionu wrócić pojedynczą rurą i w kotłowni je połączyć w jedną i tą podłączyć do zbiornika. Może ktoś z Was rozwiązywał już taki problem? pozdrawiam harryON
a Panowie powiedzcie czy zakładanie izolacji na rury al/pex nie nastręcza problemu? Będę miał dosyć duże odcinki, powyżej 20mb, a ta czerwona otulina występuję w odcinkach 10mb. Może jest na to jakiś sposób? harryON
dziękuję, myślę, że mogę walczyć dalej pozdrawiam harryON
mam kolejne pytanie: jak już zrobiłem odseparowany obieg podłogówki, zaplanowałem trzy pętle, to chciałbym zastosować mieszacz taki jak na załączonym zdjęciu. 1. Czy to dobre rozwiązanie? 2. Dwie pętle będą na poziomie pieca i rozdzielacza /18m2 i 35m2/ a trzecia będzie 4 metry powyżej /18m2/. Czy do takiego układu konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe elementy?
możesz napisać coś węcej o tych swoich solarach, zrobionych włąsnoręcznie. Też się przymierzam do takiego rozwiązania harryON
Czy podłogówka na parterze i na piętrze 2 może być na jednym mieszaczu? Żeby podłączyć drabinkę w pomieszczeniuz podłogówką muszę poprowadzić dodatkowy pion? Jeżeli piec ma wbudowaną pompę do CO to dokładam tylko jedną do układu podłogówki? Czy dobrze zrozumiałem, że podłogówka też rurami 22? bardzo dziękuję za kolejne odpowiedzi harryON
W załączeniu jest ogólny projekt nowej instalacji w moim budynku. Ze względu na to, że nie mogę rujnować wszystkich pomieszczeń i zastosować systemu rozdzielaczowego jestem zmuszony do zastosowania pionów, mniej więcej w starych miejscach. Na każde poziom należy przyjąć 3m wysokości a odległość od pionu do pieca jest odpowiednio: - pion 1 - 13,5m + kondygnacje - pion 2 - 13,5m + kondygnacje - pion 3 - 4m + kondygnacje - pion 4 - 10m + kondygnacje Proszę o ocenę poprawności /czy to powinno działać/ oraz podpowiedzi dotyczące przekrojów rur na poszczególnych odcinkach. pozdrawiam i dziękuję harryON PROJEKT_OGRZEWANIA.pdf
nikt nie jest w stanie pomóc? harryON
Witam Posiedziałem ostatnio trochę i zrobiłem przymiarkę do schematu położenia nowej instalacji CO. Wiem, że wyda Wam się dziwny ale wynika to staąd, że nie chcę wszystkiego pruć. To co jest przedstawione w załączonym schemacie nie wymagałoby skuwania podłóg /parkiety/czego chciałbym uniknąć oraz prowadzenia mało estetycznych pionów we wszystkich pomieszczeniach. Pytanie: Czy to zadziała? Instalację planuję wykonać z Al-pex'ów, Może jakieś sugestie co do średnic, ewentualnie jakich danych byście jeszcze potrzebowali. pozdrawiam harryON
Dodatkowy zasobnik do Saunier Duval Niedźwiedź 30KLZ
harryON opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Kupiłem niedawno dom, 3 piętra każde po 96 m2. Na miejsu zamontowany jest Saunier Duval Niedźwiedź 30KLZ z wbudowanym zasobnikiem 110l. W domu tym będzie mieszkało 6 osób. Mam pewne obawy co do ilości ciepłej wody, czy mogę dołożyć dodatkowy zasobnik na ciepłą wodę. Planuję takżezamontowanie kominka z płaszczem wodnym. Czy to wszystko można jakoś pogodzić. Może macie jakiś gotowy schemat? pozdrawiam harryON
