rumunn9r
4
Odpowiedzi opublikowane przez rumunn9r
kupcie sobie panowie takie cos http://allegro.pl/termometr-tm902c-50-1300-st-c-z-termopara-typu-k-i5128504165.html uzywam polecam.
Mozliwe ze router blokuje wysjcie danych na swiat
Przy grubym paliwie zadbaj o odpowiednia ilosc zaru bo przy malej jego ilosci opal sie kisi i scianki mokre
ciekawy patent na wymiane zaworow
- 1
Ja uzywalem TM902C , obecnie arduino i termopara ten zestaw steruje powietrzem na podstawie odczytu temp spalin
Nie bede zasmiecal watku na przepychanki z toba .
Vlad twoja opinie juz poznalismy ,teraz niech wypowie sie ktos kto ma z
Tym do czynienia
pytanko do doswiadczonych czy takie panele maja sens w ogrzewaniu CWU chodzi mi ostatnio po glowie taki schemat panel (jakiej mocy?) przetwornica - panel (jakie napiecie?)->230v grzalka 230v 2kw baniak 120l czy to ma sens?
Ja mam podlaczone naczynie podobnie ale inne srednice zagotowalem wode nie raz zadnych ekstremalnych zdarzen nie bylo pompy tez nie zapowietrzone dzialaja to tej pory pozdrawiam
sambor ma racje jezeli chodzi o srednice ale jezeli chodzi o sposob polaczenia to wydaje mi sie bez roznicy czy to po twojemu czy sambora .pozdro
Ok już masz zaznaczone.Naczynie wzbiorcze jest na strychu
wydaje mi sie ze na tej rurce jest zawor kulowy , jak tak to do wywalenia i o to mi chodzilo ze po drodze nie powinno byc zadnych "utrudnien"
Na schemacie jest dobrze ale na zdjeciach juz nie zaznacz na zdjeciu ktora rura jest od naczynia
pokaz jak masz wpiete naczynie.
Wrzucam fotki z zainstalowanym kotłem i z układem instalacji. Pozostało jeszcze przeprowadzenie próby i sprawdzenie układu. W przyszłym tygodniu podziele się uwagami co do pracy systemu. ;) WP_20150522_001.jpgWP_20150522_003.jpg
fajna bombka masz dzieci ?
Dom 130 m2 z poddaszen ocieplony kociol smieciuch zrobiony na dolniaka 80 m2 podlogowki CWU 120l palone odpadami debowymi i sosna koszt 700pln tej zimy
przy dolniaku trzeba sie oduczyc pewnych nawykow z gorniaka inauczyc nowych ;)
ale zes kolego kotleta odgrzal :) ostatni post w 2008 :D
Miarkownik powinien byc zanurzony w wodzie ktora krazy stosujac dodaktowe przedluzki kolanka itp bedzie skutkowalo zaklamaniem temperatury co za tym idzie zlym dzialaniem miarkownika
Mozesz ja podpiac pod to samo wejscie co c.o. , ale najlepiej jak by miala osobne sterowanie
ja pale drewnem debowym i czasem sosna wiec u mnie sie to nie sprawdzilo bo te palniki zrobione sa pod wungiel
Powyższy palnik dotyczy przeróbki kotła górno- dolnego na dolniak. Autor tej konstrukcji ostatnio pisał, że pali z powrotem od góry.
tez przerabialem te palniki ale znow pale od gory, smrod smoly z komory zasypowej i dym skutecznie mnie odstraszyl
dziwna cena bo ma przelacznik dla prawo i lewo recznych
tak pytam bo w stopce masz 200m2
ekogroszku idzie strasznie dużo ok 40kg/24h , piec to Tilgner 25Kw sterownik Signum 600
nie za duzo tych kw na twoj dom?
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez rumunn9r
Ten czujnik jest juz 2 lata w czopuchu i nic sie nie dzieje, oczywiscie trzeba go odgrodzic od spalin ,z pomoca przychodzi rurka mosiezna do kupienia w kazdym markecie rurka laduje w czopuchu a w rurce termopara
