rumunn9r
4
Odpowiedzi opublikowane przez rumunn9r
Ze wszystkimi podajnkmMi są takie klocki czy tylko z tym modelem?
do mocowania przegrody wykokrzystalem otwory PW w piecu do katownika przyspawalem srube 8, u dolu katownik doszedl do plaszcza (uszczelnienie pomiedzy plaszczem a katownikiem silikon) calosc przyblokowana jest przegroda z szamotu w ktorej jest palnik czyli nic nie jest przyspawane do plaszacza
wczesniej narysowalem inaczej bo faktycznie otwor PW jest blizej oplomek
wrzuce jak bede rozpalal wieczorem ;) dodam ze jest mala ;p jak ten typ sie sprawdzi to na wiosne pozegnam sie z rusztem wodnym i calosc pojdzie na dol a komora bedzie wieksza
@drewniak rysunek jest ori od producenta patrz tylko na strzalki paintowe ;). Blacha jest szczelna trzyma sie na katownikach na nich jest sznur szklany i do nich jest przykrecona przegroda ,jak nagrywalem filmik spaliny byly okolo 230*C. Pale jedynie odpadami debowymi pale tak od czwartku i jest widoczne mniejsze spalanie, dziennnie spalam dwa zasypy wczesniej jak mailem dolniaka to tez tak wychodzilo ale komora zaladowcza byla sporo wieksza. W rzeczywistosci ogien jest bardziej różowy .
@gredy czy oplacalne to sie okaze na dluzsza mete jak beda mrozy ,ogrzewam C113L z muratora ,dmuchawa chodzi non stop na okolo 50% z tym ze jak szamot sie rozgrzeje to wystarcza 10% (ledwie sie kreci) jest to potrzebne bo bez niej plomienie sa leniwe i brak im temp. na ta chwile w kotlownik jest tylko sterownik st40 szkoda ze bez pid bo trzeba recznie ustawiac dmuchawe, bez tych kabelkow (arduino) ale wruce do tego jak zbuduje regulator obrotow przez PWM atmegi na U2008 wtedy went bedzie sterowany na podstawie temp. spalin
u mnie spalanie wyglada tak
Daj szamotke pod wiszacym wymiennikiem tam jest za niska temperatura
moze zmiejsz jeszcze ciag jak jest mozliwosc
moze wystarczy wymienic kondensator koszt kilka groszy
Na etapie budowy szef budowy powiedział, że tak ma być i tak było. W projekcie było założenie, że dom będzie gazem ogrzewany, może dlatego. Faktycznie ta rura i brzydko wygląda i grzeje mocno kotłownię. Zastanawiam się właśnie, czym ładnie to zaizolować (może takim materiałem?, którym niektórzy tłumiki w motocyklach owijają ;) )
pozdr
Bogdan
nic straconego wykuwasz dziure na wysokosci pierwszego kolana i wpinasz sie w komin tamta gorna oczywiscie murujesz ;)
Wczoraj wykonałem pierwsze palenie w moim kotle mpm ds 12-14kw.
Pierwsze wrażenie z kotła pozytywne - wygląd, wykonanie OK. Pierwsze palenie jak to pierwsze - trochę dymu, zapach przepalanej farby. Uczę sie palić drewnem. W porównaniu do używanego dotychczas kominka z płaszczem - mdm lepiej trzyma temperaturę.
Mam pytanie - obok mpm'a wisi boiler 140l. Jak najprościej zrobić grawitacyjny obieg pomiędzy mpm a zbiornikiem CWU w przypadku, gdy nie działa pompa CO (bo mam jedna pompę CO, która napędza CO i CWU).
Da się tanio, mądrze i dobrze ?
pzdr
Bogdan
Czy nie mozna bylo tej rury wsadzic w komin zaraz za pierwszym kolanem? dlaczego jest tak zrobione? zaizoluj ta rure bo w kotlowni bedziem mial niezla saune
Nie ma takiej mozliwosci zeby jej nie bylo chyba ze wylozysz cala komore szamotem lub kupisz kociol bez plaszcza w komorze zasypowej. Kolejnym czynnikiem jej powstawania jest mokry opal
Podobno podawanie PP przez drzwi zasypowe powoduje jej mniejsze powstawanie .
O smole w komorze zasypowej nie masz co sie martwic ten typ kotlow tak ma
panie ja uzywam to http://allegro.pl/termometr-tm902c-50-1300-c-termopara-typ-k-i5698789746.html najtanszy termometr spalin
animus z probkami to tez sliski temat ,nie raz sie zdarzalo ze probka byla ok a towar do d... chyba ze wziac kilka probek po 400kg ;)
u nas na wschodzie kupic wesola na skladzie to niezly wyczyn , spredawcy tak wala w *** i dostajesz ruska pelnego kamieni . Ale jak zejedziesz na kazdy sklad to wszyscy maja z wesolej...
jw ta czarna maz to kondensat z mokrego paliwa
z tym palnikiem to jest tak ze jest tylko i wylacznie do wegla i nie zachowanie wymiarow ,ukladu szamotu powoduje jego nie dzialanie
od siebie polece sterowanie spalaniem za pomoca temperatury spalin np. jak w stopce
moze niech luzie wrzucaja kody do poszczegolnych sterownikow bedziemy miec baze ,wyszukiwanie bezie latwe ale warto zmienic nazwe tematu .
Tech K1PRv2 kod 5162
Tech ST 40 wylaczamy sterownik trzymamy przycisk WYJSCIE wlaczamy sterownik i jestesmy w menu serwisowym.
B-K spalanie boczne kroczace
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Ja tam nic nie widze:)
