Treść opublikowana przez jacekdwm
jak dziala kociol dolnego spalania???
witam, myślę że ten piec nie jest dolnego spalania zobacz zębiec kwkd 15kw posiada tylo klapkę ktora powoduje przeplyw spalin gorą jak się ją odworzy ale tylko przy podkladaniu by się nie kopcilo i ewentualnie przy rozpaleniu pozdrawiam
Piecyk Zębiec kwk12
witam, posiadam zębiec 16 kw palę następująco: palę od dolu- potem wsypuję okolo 15kg węgla miarkownik ustawiony na 60 stopni gdy piec osiągnie 60 stopni miarkownik musi być calkowicie zamknięty natomiast czopuch zamykam na 50% chwilę po rozaleniu( tu zależy od ciągu kominowego) pali mi się 8-10 godzin potem ładuje tyle samo i tak cały czas bez wygasznia pieca by dom nie ostyg. oczywiscie u mnie można zasypać na raz około 30kg węgla ale tego nie robię ponieważ wtedy starcza to na okolo 15 godz. więc doszłem że mniej lepiej i oszczendniej pozdrawiam
- Jaki zawór 4d do kotła 25 KW
Jaki kocioł kupić
witam, tak pół żartem -to jak znajomi mieli stary piec to chodzili rzadko do kotłowni gdy zmienili na nowy eko-groszek to chodzą co 5 minut bo sprawdzają go czy nie za dużo pali czy można by jeszcze oszczędniej palić np. z25kg. zejść do 5kg. na dobę.Piece wszyskie dobre są- ale mają wady i zalety np.stalowe szybciej się zużywają,żeliwne natomiast bardziej trwałe ale czy dobrze czekać aż się wymieni na nowy,przecież nowe cieszy ; pieniądze to nie wszystko.jednak tak na serio to gdybym miał możliwość kupna jeszcze raz to bym kupił na eko-groszek
- Gdzie zrobiłem błąd
Pojemność wodna kotła
na wszystko piec+130 żeberek aluminiowych+cwu 120l teraz palę około 100mk.ale na drugi rok będzie130mk. i czy piec o takiej pojemności wodnej wystarczy, pojemność zasypowa 30kg.???
nie zębiec 16kw,kwk na 135mk.
Witam, to jeśli piec ma 35l a instalacja 100l to dobrze, piecz górnym paleniskiem
