rymon
Treść opublikowana przez rymon
  1. Może trochę zamała. Jutro podniosę temp. I trochę zmniejsze na 4d.
  2. Witam. Sezon powoli rusza więc napiszę trochę pierwszych spostrzeżeń. Na początek rozpalanie. Generalnie rozpalanie jest proste - papier drobne drzewo (sporo) jak dobrze złapie cug to grubsze drewno. Po osiągnięciu okolic temperatury zadanej węgiel, odpalam wentylator i po zabiegu. W tej chwili przepalam tylko wieczorami. Tylko tu się zaczyna mały problem. Piecyk bardzo długo łapie temperaturę. Temperatura rośnie pompka się załącza, więc temperatura spada i pompka się zatrzymuje i tak w kółko przez około 1,5 h. Ja poradziłem sobie z tym w ten sposób, że rozpalam na wyłączonym sterowniku i tak do około 80 st. C. Potem odpalam sterownik, pompki startują. Jak temp. spadnie do zadanej odpalam wentylator. Podczas rozpalanie piec łapie dość szybko cug i prawie nie ma dymienia na kotłownię. Ale też trzeba było się nauczyć kiedy które drzwiczki otworzyć (otwieram zasypowe to oczywiście dolne zamknięte). Podczas rozpalania z komina jest trochę dymu w granicach przyzwoitości. Po wsypaniu około 2/3 wiadra węgla piec trzyma około 3 h, potem temperatura powoli spada aż w końcu złączy się alarm 1 (brak paliwa). Podczas pracy dym z komina niezauważalny. I tu mam drugi problem. Tak ja piszę, dymu nie ma, a wymiennik zarasta sadzą (może nie tragicznie, ale jednak). Wydawało mi się, że skoro brak dymu to i sadzy nie będzie. Dodam że w tej chwili mam temperaturę zadaną 60 st. C., zawór 4d ustawiony na połowę. Nie zauważyłem aby kocioł przechodził w podtrzymanie. Wentylator cały czas pracuje. Obroty max. 40% min. 14%. W komorze zasypowej jest smoła, ale bardzo mało. Denerwujące jest też to że wentylator dmuchając trochę brudzi wymiennik popiołem, w szczególności jak spali się trochę kartonów. W tej chwili palę węglem ruskim i niestety jest po nim trochę „gruzu”. Kupiłem też na próbę 200 kg orzecha II ze Staszica ale mam wrażenie że on trochę dymi. Pomijając kilka drobnych wad to jestem z kociołka zadowolony. Jedyne ten brudzący wymiennik mnie trochę martwi bo nie chciał bym go czyścić co kilka dni. Myślę, że podczas ciągłego palenia może to się zmienić bo w tej chwili kocioł codziennie startuje zimny, jara 3h i znów stygnie. Pozdrawiam wszystkich „jaraczy” i postaram się w miarę użytkowania pisać co i jak no i może jeszcze jakieś fotki i filmik wrzucę.
  3. Cug łapie w miarę szybko, na początku trochę mocno dymi jak się drzwiczki otworzy, ale to normalne przy takich temperaturach i ciśnieniu. W poprzednim górniaku też dymił przy tej temperaturze (chyba robi się jakaś poduszka powietrzna w kominie). Z komina tylko na samym początku trochę ciemny dymek potem już na biało. Co do sterownika to nie mogę go porównać z żadnym innym bo innego nie miałem. Wydaje mi się że jest bardzo ciekawy i ma bardzo wiele funkcji (pewnie i tak z połowy nie będę korzystał). Bardzo miło zaskoczył mnie serwis Biawar. Po zainstalowaniu kotła pokazywał temperaturę -6 st, a po rozpaleniu temperatura bardzo wolno rosła. Chłopak z serwisu przyjechał w ciągu doby. Okazało się, że taśma łącząca sterownik z wyświetlaczem była lekko wysunięta. Dziesięć minut i usterka usunięta (potem doszedłem że to moja wina bo zachciało mi się zajrzeć do środka). Na koniec serwisant dodał, że to w ich interesie jest aby klient był zadowolony.
  4. Witam. Zgodnie z obietnicą zamieszczam filmiki. Na razie tylko dwa, bo przy paleniu na potrzeby cwu nie ma co nagrywać. Generalnie przy takim paleniu kocioł przeciąga o około 5 st. Np. ustawione 65 to przy temp. 63 zaczyna zwalniać, a przy 70 schodzi na minimum. Raz załadowałem za dużo to przeciągną do 73 i tu się wentylator zatrzymał. Na filmikach pali się trochę kartonów i kilka kawałków drewna (ramy okienne).
  5. Witam wszystkich jaraczy. Optimax zainstalowany. Po pierwszym przepaleniu niewiele mogę powiedzieć. jak narazie z komina białe dymek, nawet jak wentylator schodzi na minimum na dłuższy czas (przepalanie na potrzeby cwu). Niedługo zamieszczę kilka fotek i jakiś filmik. No ale na opinie trzeba będzie czekać do zimy (kiedy ona się w końcu zacznie).
  6. cisowianka, ja stałem przed podobnym wyborem. posłuchałem kolegów z tego forum i kupiłem kocioł dolnego spalania Biawar Optimax 15 kw na 150 m2 nieocieplonego domu (nowe okna). Wziąłem to na chłopski rozum. Skoro do tej pory wystarczał mi górniak około 20 kw (palony od góry i po przeróbkach z tego forum) i w największe mrozy między rozpalaniami było do 3 godz. przerwy i nie zamarzłem (min 20 st w domu) to kocioł 15 kw w którym będę palił prawie non stop też powinien wystarczyć.
  7. Niestety nie mam pojęcia co to za klapka, w instrukcji sowa o niej nie ma. Można ja opuścić tak jak na zdjęciu. Kocioł moim zdaniem jest solidny. Kocioły dakon itp. są tak bardzo zachwalane na forum a wykonanie i grubość blach pozostawia wiele do życzenia. Na tym kotle nie ma nawet grama rdzy. To co widzicie to jakiś śmieszny rdzawy nalot, który powstał w czasie oczekiwania na mnie w magazynie. Na razie delikatna kosmetyka i nalotu nie będzie. Jak dostanie temperaturę to tym bardziej zniknie. Co do grubości rusztu to chyba nie jest tak źle ma ponad 3 cm.
  8. Niestety nie jest regulowane (chyba). Jest jeden wentylator z przodu kotła i z niego powietrze doprowadzane trzema kanałami. Powietrze z góry i z dołu najmocniej dmucha, wtórne trochę słabiej. Nie bawiłem się jeszcze ustawieniami bo nie bardzo mam czas.
  9. Witam. Namierzyłem wszystkie kanały powietrza. Są trzy: z góry zasypu, z dołu i wtórne (kilka otworów na dole wymiennika). W wolnej chwili zrobię dokumentację zdjęciową i filmik.
  10. Spoko. Obiecuję że dostarczę różnych filmików i fotek tylko na razie czasu brak.
  11. Ruszt pionowy jest tylko chwilowo go zdemontowałem. Powietrze podawane ma nad zasyp (takie zgrubienie na jednym ze zdjęć. Powietrze pod ruszt jest bo przykładałem rękę i czuć wiatr. Powietrze wtórne narazie nie jestem w stanie zlokalizować ale jak rozmawiałem z serwisantem biawaru to tłumaczył że jest (zaznaczone na rysunkach. W wolnej chwili postaram się dotrzeć z aparatem głębiej. Ja też nie wiem czy wytrzymam do września :)
  12. Witam. Stało się ! Kupiłem Kocioł Biawar Optimax 15 kw. Kupiłem po super cenie 3199 zł. Sklep wyprzedawał magazyn. Kocioł jest nowy ale widać że sporo stał na magazynie. Mocno zakurzony i folia ciężka do usunięcia, ale to nie problem. Nie rozpisuję się za bardzo bo montaż dopiero około września. Na początek zamieszczam kilka fotek. Czekam na pytania, w razie potrzeby dorobię zdjęć.
  13. Witam. Temat trochę odbiegł od wątku, ale jeszcze mam jedno pytanko. Jaką pompę podłączyć do zasilania CWU, czy może być to zwykła pompa obiegowa CO ? Co dokładnie daje zawór zwrotny przy tej pompie i jak on wygląda (może jakiś link) ?
  14. Spoko, ale bolecki (spr11) steruje również dmuchawą. W sumie to nie przeszkadza pewnie można to wyłączyć, tylko po co dopłacać za coś czego nie używam. Bardzo zaciekawił mnie zestaw: https://www.dksystem.pl/oferta/regulatory-do-pomp/delta-200-duo i do tego: https://www.dksystem.pl/oferta/regulatory-do-kotlow/control
  15. Chodziło mi o sterownik Ekoster firmy DKsystem.
  16. Witam. Chciałbym kupić sterowni do co i cwu, ale zależy mi żeby można było podłączyć do niego kontroler pokojowy.Chodzi tylko oto aby skontrolować temperaturę pieca bez schodzenia do do piwnicy. Z tego co doczytałem to sterowniki Ecoster mają taką możliwość Czy możecie coś jeszcze polecić?
  17. Przyznam, że napisałem do niego na priv, ale również bez odzewu.
  18. No tak. Ale ten Optimax to chyba nie do końca taki rasowy dolniak. Jak tu ktoś napisał to trochę taki górniak odwrócony do góry nogami.
  19. Sopoko. chyba tak zrobię. Tylko martwię się, że puki nie ocieplę to w największe mrozy będę miał problem. Drug sprawa to to, że myślałem iż do kotła DS można dokładać w każdej chwili. Serwisant powiedział że dokładamy dopiero po wypaleniu paliwa (w kotle tylko żar).
  20. Witam. Byłem dzisiaj w Biawarze i rozmawiałem z serwisantem (mieszkam koło Białegostoku). Zapytałem jakiej mocy kocioł kupić do mojego domu (jak pisałem wcześniej 140 m2, narazie nieocieplone, okna nowe, instalacja starego typu) Myślałem o 15 kw ale serwisant (i tu moje zaskoczenie, bo byłem pewien ze będzie namawiał mnie na kocioł większej mocy) powiedział, że 12 kw powinno wystarczyć. Na szybkiego policzył (po moim dokładnym opisie domu), że zapotrzebowanie to około 14 kw i jak za 2, 3 lata ocieplę dom (taki mam plan) to 12 kw będzie w sam raz. Co wy o tym myślicie ?
  21. Byłe u producena (mieszkam pod Białymstokiem). Spodobał mi się ten Optimax ,tylko mam dylemat 15kw czy 12kw. Dom 140m2 do ogrzania, 130 żeberek żeliwnych, 3x panelowe 600/600, 6m2 podłogówki. Dom nieocieplony, okna plastikowe (średniej klasy). Zuzycie węgla na caly rok 5,5 tony. Boję się żeby przy 12kw nie biegać często do piwnicy.
  22. Oczywiście czytałem ten opis, ale interesuje mnie opinia użytkownika po dłuższym czasie używania. Z chęcią zobaczył bym jakieś fotki w środku.
