Treść opublikowana przez Crusher
Ling Duo - problem z ustawieniami
U mnie występuje to samo co u Przemka Kocioł Ling Duo plus 35kW + estyma Parametry: podawanie 5 , przerwa 15 , dmuchawa 9 , przesłona 100% otwarta , podtrzymanie 20 min Teraz walcze z ustawieniami zaworu 4d. Mam zawór z 4 punktami skali otwarcia 0-25-50-75-100% Przy 25% otwarcia pec mi sięnagrzewa do 85 stopni ale woda na grzejniki tylko 25 stopni powrót 50 Przy 40-45% piec już ma problemy z osiągnięciem temp. ale osiąga woda na grzejniki 40 stopni powrót 40 , bardzo krótkie podtrzymanie góra z 5-8 minut Przy 100% piec uzyskuje góra 63 stopnie na zadane 85 , woda 55 zasilanie 45 powrót , piec chodzi na okrągło , węgiel z podajnika znika w oka mgnieniu , śmiało powiem , że z 60-80 kilo idzie na dzień masakra Za porady byłbym wdzięczny.
LING DUO PLUS 35kW + ESTYMA
Jestem po wizycie w kotłowni . Już na wejściu uderzył mnie nieznany dotąd powiew ciepłego powietrza :) . Patrze na piec a tam 58 stopni , temperatura 38 zasilanie za zaworem / powrót 33 stopnie Zmiejszam trochę nawiew dmuchawy. Temp na piecu dobija do 61 stopni , piec przechodzi w podtrzymanie i dobija do 65 stopni , potem spada piec ponownie się włącza przy 60 stopniach . Nastawa 15 podawanie / 45 postój . Otwieram popielnik - dużo niespalonego węgla , czasami kawałki nawet nie muśnięte ogniem . Zmieniłem nastawy na 10/45 - zobaczymy czy zniknie niespalony węgiel. W którym kierunku poruszać się zaworem aby zwiększyć stosunek temp np do 45/40 zasilanie/powrót lub wyżej.
Dzisiaj dzwoniłem do Klimosza tak pogadać o problemie i wg ich speców kocioł należy ustawić 5 podawanie / 9 postój a resztę wyregulować nastawą dmuchawy. No i zawór 4d nastawić na 3 stopień ( w skali 5 stopniowej ). Przetestuje wieczorem. Płomień mam pomarańczowo-żółty i powiem szczerze , że w całym zakresie regulacji dmuchawy kolor płomienia prawie się nie zmienia , chyba że moje oko nie jest tak czułe jak oko kobiety :) ( muszę żonę do kotłowni wygonić )
Panowie , Wszystko jest fajnie tylko jest jeden problem. Tak jak pisałem piec mi się rozgrzewa do 47 stopni max pomimo nastaw na 65 stopni. Więc jak mam uzyskać temperaturę powrotu 55 stopni na powrocie skoro przy ustawieniu zaworu na pół skali mam ledwie 28 na wylocie z kotła ( znaczy za zaworem 4d na zasilaniu) a 25 na powrocie do kotła . Dzisiaj na noc miałem nastawy 8 pod na 40 pos , dmuchawa bez zmian . Zauważyłem tylko 5 razy mniej popiołu niż wcześniej . Teraz ustawiłem 15/45 podjade po południu zobaczyć efekty. Pozdrawiam
Witaj Dzisiaj się trochę bawiłem w kotłowni ustawiałem podawanie/ postój 5/20 ; 8/28 ; 8/40 , żadnego efektu nie przynosiło temperatura stała 47 stopni na piecu. Pokręciłem też zaworem 4d i tak w pozycji pół na pół osiągnąłem na wylocie 28 stopni / powrót 27 stopni - kocioł 47 i nie chciało nic drgnąć wyżej , grzejniki prawie zimne , tyle że kocioł trzyma stałą temp 47 stopni. Przy maksymalnym odkręceniu zaworu , grzejniki wyraźnie cieplejsze woda na wyjściu 40 / powrót 19 , skoki temperatury na kotle 47-38-47 w przypadku gdy włączają się pompy. Chciałem się ciebie zapytać , czy po ustawieniu zaworu 4d w pozycji np pół na pół temperatura wody 28 zasilanie/27 powrót będzie stopniowo rosła do poziomu o około 5 stopni niższego niż temp kotła? np kocioł 47 a woda 40/39 ?
Witam Moc dmuchawy regulowana jest w zakresie 1-25 . Dzisiaj zwiększyłem dmuchawe z 5 na 6 i troche mniej grudek zostaje. Te grudki są strasznie lekkie tak jakby pumeks. Jednak temperatura pieca bez zmian - maksymalnie 47 stopni a po włączeniu pomp spada na 38. Zawór mam 4d bez siłownika . Obecnie otwarty na maxa. Kocioł pracuje w trybie ręcznym. W trybie pogodowym ma ustawione 65st dla -20 i 60 dla -10. Jak palilem drewnem to piec osiągał 85 stopni w trybie pracy na górnym palenisku.
Witam Właśnie mi zainstalowali kociołek Ling Duo Plus 35kW. Prosiłbym o porady jak nastawić kocioł tej mocy. Obecnie mam w budowie dom 320 metrów w stanie surowym zamkniętym . Dodatkowo mam już wylewki + tynki + ocieplenie dachu . Chciałbym dosuszyć tym piecem tynki gipsowe aby móc zabudować drewniane sufity na piętrze. Od tygodnia palę na groszku z nastawami 5 podawanie / 20 postój / dmuchawa 5 (50% klapa otwarta) Maksymalnie piec mi się do 47 stopni nagrzewa , temperatura co na wyjsciu 41 , powrót 19 , zawór 4drożny Przy 47 stopniach włączają się pompy i temperatura na piecu spada do 38 , potem się bardzo powoli nagrzewa do 47. Grzejniki na parterze są ledwo ciepłe , na piętrze cieplejsze . Przy tej nastawie po dniu palenia popiół to prawie same spieki , czarne grudki i nic pozatym. Przy nastawie dmuchawy na 7 spadek temperatury na piecu , dodatkowo na katalizatorze od spodu robi się buła osadu. Niepokoi mnie duża różnica temperatury między podawaniem a powrotem wody. Przez dobe na tych nastawach pali prawie 2 worki eko. Podejrzewam , że problemem może być ekogroszek niedawno kupiony , może zbyt wilgotny. Będę wdzięczny za rady . Pozdrawiam
