Treść opublikowana przez stefansky5
- Problem z Edilkamin Laguna2 P29.
Sprzedam Kocioł ksgw zgoda 8kW
Witam posiadam do sprzedania używany kocioł dolnego spalania ksgw zgoda 8kW zakupiony w pażdzierniku 2017 za kwote 2200zł. Zdemontowany w maju w tym roku. Kocioł w bardzo dobrym stanie. Pracował w instalacji CO z zaworem 4D. Sprzedaje gdyż zmieniłem na kocioł na pellet. Odbiór tylko osobisty. https://www.olx.pl/oferta/kociol-ksgw-zgoda-8kw-CID628-IDATuMF.html Cena: 1200zł do negocjacji
Sprzedam Zawór 4-dr, czterodrogowy 6/4" AFRISO
Posiadam do sprzedania zawór 4-drożny Afriso DN40 używany dwa sezony z kotłem dolnego spalania. Zawór w 100% sprawny. Zapraszam do ofert kupna https://www.olx.pl/oferta/zawor-4-dr-czterodrogowy-6-4-afriso-CID628-IDATwwK.html
Sprzedam Zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV-1 DN20 3/4''
Posiadam do sprzedania zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV-1 DN20 3/4'' używany dwa sezony z kotłem dolnego spalania KSGW Zgoda 8kW. Zawór jest w 100% sprawny. Zapraszam do ofert kupna. https://www.olx.pl/oferta/zawor-schladzajacy-dwufunkcyjny-regulus-dbv-1-dn20-3-4-CID628-IDATv8n.html
Instalacja C.O do oceny
Mała korekta, zawór zwrotny powinien być na powrocie z grzejników. Strzałka żółty kolor. Czy można wpiąć zasilanie na CWU zaraz przy kotle jeszcze przed rozgałęzieniem na zawór 3D, zamiast bliżej sprzęgła? Czy ma to jakiś wpływ na działanie instalacji? Pozdrawiam
- Instalacja Na Rozdzielaczach
- Sprzedam Elektroniczny Miarkownik Ciągu Mci
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Witam. Posiadam tego dolniaka tylko w wersji 8kW. Probowalem zrobic palnik petii zeby zliwkidowac kopcenie i wydluzyc stalopalnosc ale nie chcialo to dobrze pracowac. Nie bylo charakterystyczniego buczenia i wibrownaia jak to zwykle opisuja ludzie po zainstalowanieu tego palnika w kotle. Wiec u mnie nie tworzyly sie wiry za przegroda skoro nie buczalo. Czy ktos posiada ten kociolek 8kW z palnikiem petii komorami wirowymi? Jest w tym kotle za wasko, bo tylko 18.5cm wiec pelnowymiarowy palnik petii sie nie da zrobic. Moze jakies fotki z gotowymi wymiarami moglby ktos zamiescic? Ewentualnie mam jeszcze opcje kupno i zamontowanie palnika na pellet kipi o najmniejszej mocy 16kW. Tylko nie wiem w ktorych drzwiach najlepiej go zmontowac. Wtych zaladowczych czyli srodkowych czy racze w tych na dole od popielnika gdzie jest ruszt pionowy czyli dokladnie nad rusztami zeliwnymi. Ktory sposob bylby lepszy? Pozdrawiam
Witam Kolegów. Od miesiąca jestem posiadaczem kotła KSGW ZGODA 8kW. Jak wiadomo jest to typowy DS węglowy. Posiadam komin z cegły 14x27 5 metrów i jak sie okazało jest za słaby cug aby sie dobrze paliło. Wiec zamontowałem dmuchawe w drzwiczki popielnika pod ruszta żeliwne. Ograniczyłem rowniez wydajność dmuchawy do minimum na ile mi pozwalał sterownik. Teraz węgiel sie pali dobrze. Jest tylko problem, smrod z komory zasypowej w ktorej na ściankach jest mnóstwo smoły jest bardzo uciążliwy. Czy da sie w moim kotle zamontować palnik kipi 5-16kW? Wymiary palnika, jego średnica zmieściła by mi sie w drzwiczki górne zasypowe lub dolne popielnikowe. Ruszta żeliwne moge sobie zdemontować. W którym miejscu najlepiej zamontować palnik?
Ocena Schematu Co Cwu Zamkniętego Z Zaworem 4D?
Kolego pisząc trudne w regulacji czy miałeś na myśli to ze ogrzewanie podłogowe bedzie zaburzać parametry temperatury wody ustawionej reczna nastawa na zaworze 4D ? Mam juz kupiony zawor 4D którego nie moge zwrócić do sklepu. A siłownika i sterownika do zaworu raczej nie zainstaluje bo brak funduszy. Jak wg Ciebie powinien wyglądać tańszy i prostszy wariant? Mozesz zamieścić schemat? Pozdrawiam
Dzieki Sambor za porade. Gdyby na schemacie ostatnim czyli c) ustawienie temperatury obiegu podlogowki bylo zrealizowane poprzez zawor termostatyczny z regulacja reczna jak to jest na schematach a) b) to czy nadal podlaczenie zasilania tego obiegu za pompa obiegu CO byloby prawidlowe? Czy raczej należy wtedy sie wpiąć przed pompkę Co?Czy zawor roznicowy nie jest jakby takim zabezpieczeniem w razie braku pradu do pracy pompki? Zeby sobie woda poplynela grawitacyjnie na te grzejniki? Co do zaworu roznicowego to moze zamiast na obiegu grzejnikow zastosowac go w obiegu CWU??? Zeby grzac w lato sam boiler na grawitacji nie uzywajac pompki???
Witam wszystkich! Bardzo proszę o wskazanie schematu na którym jest prawidłowo wpięte ogrzewanie podłogowe do układu CO. Schemat a, b , c??? Jak to zrobić dobrze, żeby nie wymagało to później podróbek? Ostatni schemat z wpiętym ogrzewaniem podłogowym za pompą CO i zaworem różnicowym wydaje mi się zły. Pozdrawiam
- Ocena Schematu, Kocioł Na Pellet
Nie mogę zrobić tak jak na schemacie ponieważ musze mieć system zamknięty. Nie ma możliwości puszczenia rury z kotłowni do naczynia wzbiorczego otwartego na strych, bo musiałbym demolować łazienkę nad kotłownią.A dopiero co jest po remoncie :) Na tym schemacie również nie widzę zaworu 3d na obwód grzejników aby obniżać temperaturę wody. A u mnie stosunek wydajności grzania obwodów grzejnikowy/podłogowy wynosi około 70/30 %. Więc grzejniki są głównym źródłem ogrzewania.
A już myślałem że to koniec dyskusji i temat do zamknięcia. Ale jednak nie. Koledzy Sambor i Odpowietrznik czy potwierdzacie że Schemat 2 jest zły , a Schemat 3 prawidłowy? Wcześniej kolego Odpowietrznik napisałeś mi że wszystkie warianty będą działać w odpowiedzi dotyczących dobrania pomp. I sam naniosłeś poprawki. To dlaczego wariant tylko ze sprzęgłem może działać prawidłowo wg. kolegi Sambora?
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Czyli spokojnie mogę dać instalatorowi ten schemat i będzie wszystko grzało jak potrzeba. Temperatury obiegów: grzejnikowy i podłogówki będą dobierane zależnie od pogodówki ( wg. krzywych grzewczych) oraz będzie zachowana ochrona powrotu kotła min. 55C pompą przewałową(kotłową) bez potrzeby stosowania zaworu VTC511/55C? Czyli pompa kotłowa powinna pracować cały czas podczas grzania pozostałych obiegów gdy kocioł wystartuje?
Zgadzam się, jest w tym logika. Ale to samo się tyczy obiegu CO grzejnikowego. Jeżeli zawór ZZ jest zaraz na tłoczeniu pompy to np. gorąca woda z CWU gdy będzie grzany boiler będzie tłoczona na zawór mieszający obiegu CO grzejnikowego. W tym przypadku nie ma kontroli na temperaturą wody w obiegu CO. Sterownik będzie przymykać zawór 3D,a woda i tak będzie gorąca płynąć na grzejniki. Czy dobrze kombinuje? Czy schemat nie powinien wyglądać tak? Przeniesiony zawór ZZ obiegu CO grzejnikowego. Oraz podpięte naczynie zamknięte.
Dziekuje kolego Odpiwietrznik za poprawki. Na grzejnikach będą termostaty. A co się stanie gdy zrobi się ciepło w pomieszczeniach i się wszystkie termostaty zamkną, czy to właśnie na wypadek takiej sytuacji na schemacie 1 był zawór zwrotny łączący zasilanie z powrotem który wymazałeś? A podłogówka w tym momencie też nie będzie grzać, bo nie będzię takiej potrzeby. Jest jakaś różnica w zamontowaniu zaworu zwrotnego obiegu CO i podłogówki. Na obiegu CO narysowałeś zaraz za pompą, a dla podłogówki jest na odlocie z systemu podłogowego. To samo się tyczy CWU, bo przeniosłeś zawór zwroty przed bojlerem. Czy rezygnując z pompy kotłowej Wariant 2 lub Wariant 1, jest możliwość ochronić powrót kotła przed zimną wodą pompą CWU. Czy raczej to jest nieekonomiczne, utrzymywać cały czas taką samą temperaturę wody CWU jak na kotle?
Przepraszam ale pomyliły mi się numery schematów zadając pytanie, miałem na myśli zapytać o wariant 1. Wariant 1 różni się od wariantu 3 tylko brakiem sprzęgła hydraulicznego jak na moje oko. Czy nie będzie funkcjonować prawidłowo, gdyż zawiera rownież zawór VTC oraz pompę kotłową? Jakie zadanie ma spełniać zawór zwrotny Nr. 15 zaznaczony na tym schemacie?
Zgadzam się z Tobą w 100%. Lecz wracając do mojego zapytania wcześniej: Czy to będzie wariant 1,2,3 rozumiem że pompa kotłowa i tak będzie pracować ciągle zapewniając minimalną temp. powrotu, czy dobrze rozumuje? oraz Wariant 2 różni się od wariantu 3 tylko brakiem sprzęgła hydraulicznego jak na moje oko. Czy nie będzie funkcjonować prawidłowo, gdyż zawiera rownież zawór VTC oraz pompę kotłową? Jakie zadanie ma spełniać zawór zwrotny Nr. 15 zaznaczony na tym schemacie? Jest to schemat z instrukcji DTR Tekli. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Witam cię kolego Sambor, dziękuje za sugestie. Wiec pozostałe 2 warianty się nie sprawdzą? Wariant 2 różni się od wariantu 3 tylko brakiem sprzęgła hydraulicznego jak na moje oko. A nie ukrywam że takie sprzęgło też kosztuje. Czy Wariant 1 nie będzie tańszy w wykonaniu, pompa przewałowa nie zapewni mi minimalnej temperatury 55C dla ochrony powrotu kotła? Czy to będzie wariant 1,2,3 rozumiem że pompa kotłowa i tak będzie pracować ciągle zapewniając minimalną temp. powrotu, czy dobrze rozumuje?
Czy mógłby ktoś doradzić który wariant wybrać i gdzie podłączyć naczynie wzbiorcze zamknięte? Na dniach ma się pojawić u mnie instalator żeby wykonać instalacje i podłączyć kocioł. Chciałbym wiedzieć rownież z innych źródeł czy schemat będzie prawidłowy, a nie polegać tylko na opinii mojego instalatora. Jest na tym forum wiele doświadczonych ludzi którzy mogą pomóc w celu uniknięcia późniejszych poprawek instalacji. Pozdrawiam
Na wstępie witam wszystkich! Będę wymieniać stary kocioł na Tekla Draco Bio 12 kW na pellet. Chcę aby układ był zamknięty. Mam 3 warianty do oceny. Wariant 1 Schemat z zaworem VTC. Nie wiem gdzie podłączyć naczynie wzbiorcze zamknięte , czy wyjście z zaworu DVB ( niebieska linia) jest dobrze podłączone oraz czy wskazany zawór zwrotny na schemacie jest potrzebny do prawidłowego działania instalacji? Wariant 2 Schemat z pompą przewałową. Gdzie podłączyć naczynie wzbiorcze zamknięte? Wariant 3 ze sprzęgłem hydraulicznym. Gdzie podłączyć naczynie wzbiorcze zamknięte oraz zawór DVB? Tutaj również będą dwa obiegi CO: grzejniki i podłogówka. Drugi zawór 3-drogowy dla podłogówki podłącze równolegle do zaworu 3D grzejnikowego. Chciałbym zachować ochronę powrotu kotła więc który wariant będzie najlepszym, najmniej skomplikowanym i najtańszym wyborem? Jakieś sugestie, co do poprawy? Czy zawory zwrotne zastosować klapowe czy sprężynowe?
