emilin
    65
Treść opublikowana przez emilin
  1. z dolnego palenia przeszedłem na górne,dolne nie do końca mnie satysfakcjonowało.często zapalał mi się cały wsad,problem tkwił jak sie domyslam w wysokosci palnika,ale nie chciało mi sie juz z nim bawić..... może jeszcze wrócę do dolnego spalania ale jak na razie większa stałopalność uzyskałem paląc od góry. cegłą szamotowa na zaprawie zaślepiłem przegrodę miedzy pierwszym a drugim wymiennikiem,dorobiłem KPW w drzwiczkach zasypowych i jest ok.Komora załadowcza czysta,wymienniki tak samo.przy dolnym spalaniu komora załadowcza była nieźle zasmolona :huh: teraz się to ładnie wypaliło. Jak przerobisz swój kociołek na dolne spalanie to na pewno straci on na mocy parę kw ale przy twoim metrażu i kotle 13 kw nie powinno to zrobic jakiegoś mocno odczuwalnego spadku. Sam palnik zrobiłem tak jak juz wczesniej pisałem,czyli. 1.Na ruszcie na płasko połówka cegły szamotowej (od spodu rowki co by dało się rusztowac.) 2.na połówce jest cegła cała,na sztorc :) od strony wymiennika ponacinane w niej są rowki ok.1cm na PW tak że zgrywaja się za szczelinami w ruszcie. Nie wiem jak to lepiej opisac,fotek na razie nie mam jak wrzucic ^_^ pzdr.E
  2. emilin
    Dom 170M2
    Kocioł w którym ja nie widzę nic nadzwyczajnego.Typowy śmieciuch. Kupisz i od razu będziesz musiał kombinować jak w nim palić.Chcąć od góry? trzeba zaślepić prześwit pod pierwszym wymiennikiem i dorobić np KPW Chcąc palić dołem? trzeba zaślepić górny prześwit nad wymiennikiem,dorobic palnik szamotowy i w jakis sposób doprowadzić tam jeszcze PW. Ja bym takiego kotła nie kupił na pewno.Twój wybór. pzdr.E
  3. Na 100m2 dolniak?produkują wogóle takie?
  4. Dzięki sambor....właśnie o takie coś mi chodziło,bez zadnych kabelków,bateryjek i prądu :) jeszcze takie pytanko.... Jak masz go zamontowanego??? tzn. na stałe tam siedzi w czopuchu?Jesli tak,to jak wyglada czyszczenie czopucha?
  5. Odkopię temat :) Jaki byście mi polecili termometr do mierzenia temp spalin??? elektroniki nie lubię,wolałbym coś analogowego. taki by się nadawał? http://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-miesa-piekarnika-wedzarni-300-i3014490577.html ale ta sonda trochę przydługa. Jaki waszym zdaniem byłby dobry i di tego nie drogi? max 50 zł.
  6. *** płomień idzie w tym dolniaku Przemek,świetnie to wyglada i do tego mozna sobie popatrzeć przez tą szybkę jak wygląda proces spalania. Ach gdybym nie kupił sobie tej "betoniarki" z defro i wcześniej trafił na to forum to kociołek bez zająkniecia zamawiał bym u Ciebie. pzdr.E
  7. jeszcze tak na szybko. Co sądzicie na temat podłączenia tego naczynka? Z tego co zauwazyłem przegladając to forum 1.Rura jest nie odpowiedniej srednicy 2.Zastanawia mnie ten korek----tam nie powinno czasem być odpowietrzenie???? Zaślepione bo przy napełnianiu instalacji woda sie tamtedy wylała (zalewając mi wełnę :angry: )
  8. Wszystko ładnie pięknie ale weź i to teraz powiedz temu paprakowi który to robił że trzeba przerobić bo jest źle. Weź i mu uzasadnij że powinno być tak a nie inaczej skoro on z zawodu jest "HYDRAULIKIEM" a ja zwykłym kierowcą i co ja mogę wiedzieć o instalacjach CO. Ręce opadają :blink:
  9. instalacja jest w układzie otwartym,co do zabezpieczeń to wydaje mi się że raczej powinno być ok. parę razy udało mi się zagotować kocioł i woda poszła przelewem ze zbiornika wyrównawczego do kanalizacji,natomiast na zasilaniu z kotła "monter" zainstalował jak wszędzie czyli
  10. Możesz to uzasadnić?dlaczego tylko 50stopni? Palę drewnem,czasem węglem często na piecu trzymam temp. 70-80 stopni,na powrocie 50-60(budynek na razie jest w fazie wygrzewania)
  11. aż poszedłem i to sprawdziłem,pompa zamontowana jest prawidłowo <_< Dzięki panowie za zainteresowanie,tak czułem że w tej instalacji jest coś nie tak jak być powinno
  12. No niestety....tego zaworu przy kotle też nie posiadam..... ech
  13. Grzejniki mają swoją pompę która jest zaraz na zasilamiu..... nie dałem tej fotki od razu,sorki. Zawór mieszający to firmy AFRISO taki jak na zdjęciu Jak powiedziałem hydraulikowi o całej sytuacji to chciał ten zawór całkowicie wywalić i podpiąć bespośredno bo "u niego tak działa i jest dobrze,podłoga goraca" *** :angry:
  14. Witam..... Mam pytanie do instalatorów,czy takie rozwiązanie jak u mnie na załączonym obrazku jest wykonane poprawnie??? Zawór mieszający nie powinien być przed pompką?czy to nie ma znaczenia? Pytam,ponieważ nie wiem czy czasem hydraulik mi czasem czegoś nie spieprzył. Jak mam odkręconą podłogówkę (pompka na zasilaniu z kotła 3 bieg,ta od podłogówki na 1) to grzejniki mi w domu strasznie słabo grzeją :blink: Na piecu 80* grzejniki letnie i ta podłogówka też jakaś taka zimna. Zakręcam podłogówkę....grzejniki gorące i wszystko wydaje się być ok. Gdzie szukać przyczyny tego zjawiska?? ;) pzdr E
  15. Wygląda mi to na druciarstwo garażowe,jacyś uczniowie z ZSZ uczą się pewnie malować :D Chociaż na ich stronie jest kilka ciekawych egzempalzy np. mam tylko taką cichą nadzieję że to PW nie jest podawane tam co widać na tym obrazku :D
  16. dolne spalanie ciąg dalszy ;) PG z pokrywy załadowczej nie wpełni mnie satysfakcjonowało powróciłem do pierwszego rozwiązania,mianowicie PG + PW dałem z popielnika Palnik z szamotki,na płasko(na ruszcie) połówka,od spodu ponacinane co by dało się rusztować,na końcu tejże szamotki powycinane otwory które zgrywają się ze szczelinami pomiędzy rusztem wodnym,na połówce postawiłem całą cegłę szamotową i znowu rzeźbienie z szczelinami na PW. wszystko to sie idealnie zgrywa,PW idzie spod rusztu aż nad tą całą cegłę szamotową Rozpalamy drewiankami,na to wiadro węgla i czekamy :) Węgiel odgazowywał,z komina leciał dym ale dosyć krótko,w piecu przyjemny dla ucha szum ( słychać że palnik działa :) Po ok.2 godzinach dokładka,tym razem idzie na wierzch drewno brzozowe,zasypałem to wszystko trociną (suchą) i taki oto efekt "dymu" z komina :) :) Nic, zero dymu.....nie jest źle :rolleyes: na kotle 70*. Jestem w fazie wygrzewania domu także o żadnej stałopalności na razie nie mogę pisać. Pozdrawia jak na razie "zadowolony" palacz DS w kotle Defro optima--linnia standard
  17. kolego....na wyjściu z kotła to się takie "cudo" instaluje <_< te rury od czopucha do komina to się nie nadają. popraw to jak najpredzej jak chcesz jeszcze popalić w tym kotle
  18. Węgla wsypałem takie wiaderko 10l po farbie.spalając węgiel,zajał się cały wsad....potem dokładałem drewna(pali się aż do teraz)dymu brak.....na węglu koopcił przy odgazowywaniu,przy drewnie jest ok.
  19. Odpaliłem dzisiaj kocioł tak jak na załączonym obrazku powyżej..... Adek,jest dokładnie tak jak piszesz..... po rozpaleniu drewnem,następnie zasypaniu węglem biegałem jak wariat na zewnątrz i obserwoawałem co leci z komina :) niestety,proces odgazowywania nie przebiegał poprawnie,kombinowałem z ustawienie PW i PG ale to nic nie dało,z komina czarny dym leciał. Dokładałem potem samego drewna i odziwo z komina nic nie leci,nawet nie widać że wogóle palę :) a na kotle 60-65*stabilne. No nic,jutro dalej będe walczył z tym PW i nowym palnikiem. pzdr.E
  20. przegladając strony muratora o ekonomicznym spalaniu węgla natknełem się na taki oto rysunek kotła z dolnym spalaniem. Czy jeśli w swoim kotle zrobie tak że PG podam przez drzwiczki zasypowe (klapka +miarkownik) a PW podam przez drzwiczki popielnikowe będzie to dobrym rozwiązaniem??? Taka przeróbka była by najprostsza do wykonania a nizeli bawić się z rurkami i wiercić wyczystki,lub podając PW przez kanał po wentylatorze,co w tym kotle nie jest wcale takie łatwe do zrobienia. Co myslicie o tym rozwiazaniu?? Zresztą sam Last rico o tym pisał tutaj :) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=2833091&viewfull=1#post2833091
  21. emilin
    Piec Co
    A może kocioł przewymiarowany ???
  22. dzięki za obszerną odpowiedź :)zarażony to chyba już jestem bo to forum jak i muratora śledzę niemal codziennie a jak sam zauważyłeś od założenia wątku mijają 2 miesiące a ja nadal kombinuje z tym kotłem :) Górne palenie już wypróbowałem,teraz czas na dolne. Z tym kanałem wentylatora to świetny pomysł mi podsunełeś na podanie PW,muszę tylko wybadać jak ten kanał tam wygląda w środku,gdzie biegnie itd.może i u mnie uda się podać PW tamtedy. Pozdrawiam wszystkich kotłomanniaków :)
  23. sorki że tak post pod postem. Mam jeszcze pytanie co do tego powietrza wtórnego gdybym jednak chciał go przerobić na dolniaka. Ruszt ruchomy nie jest do końca przegrody tzn.zostaje jakieś 6 cm od drugiego wymiennika,czyli była by możliwość podania PW tak jak piszesz. Daje profil przez cały popielnik ale jak mam je podać powyżej tego rusztu wodnego skoro tam między tymi "żeberkami"wodnymi jest tylko jakiś 1cm. góra 2cm? czy dająć taką cienką rurkę aby wyjść ponad ruszt, tego powietrza wtórnego nie za mało to będzie? Na jaka wysokość dać to PW nad palnikiem? no i jeszcze jedno pytanko ;) jakie wymiary tego palnika zrobić?metodą prób i błędów? Dopytuje o to dolne spalanie ponieważ ostatnio zrobiłem taki "myk" Zaślepiłem górną szczelinę nad 1 wymiennikiem,rozpaliłem,na to węgla pod same drzwiczki zasypowe i kociołek zajebiscie trzymał zadaną mu temp.czyli 65* i stałopalność wzrosła (trudno mi teraz napisac ile,ale na pewno dłużej niż przy tradycyjnym paleniu)gdyby tak jeszcze dodać wspomiane wcześniej PW + zmodyfikowany palnik stałopalność myślę że zadowoliła by mnie jeszcze bardziej :) Z tąd moje pytania o dolne spalanie w tym kotle Pozdrawiam......początkujący palacz :)
  24. kolega paweli nie odzywa się jak na razie,więc koledzy forumowicze...podpowiedzcie jak zrobić KPW w drzwiczkach zasypowych?same otwory na PW moim zdaniem nie wystarczą(fotki nie dam bo czyttnik kart mi nie działa)ale tam jest tak jak by podwójna blacha,trzeba by było pewnie jakąs rurke alko profil......tylko jakiej średnicy i długości? dziś paliłem na uchylonych dwiczkach zasypowych i dymienia z komina praktycznie nie było,jak zamknąłem to kopcił niemiłosiernie(kasa w komin) doradźcie pany jak to zrobic...długość,średnica czy moze oryginał z defro?
