Treść opublikowana przez dromore
jest w planach
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
pale w tym kotle praktycznie węglem spala się idealnie tylko odpowiedni węgiel i niema żadnych problemów drewnem też nie pogardzi
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
cała prawda jak kupisz marnej jakości węgiel to nawet najlepszy dolniak będzie miał problemy ze spaleniem tego gruzu
- 17 110 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zamawiasz , wybierasz opcję z miarkownikiem lub dmuchawę bezproblemowo
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
teraz jest nowsza myśl techniczna bardziej dopracowany , ja mam projektowany tylko dla mnie ze względu na wymiary kotłowni
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
na spodzie było trochę drewna i wiadro węgla powiedzmy ok. połowę komory zasypowej dom 140 m do tego 2 grzejniki w piwnicy
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
własnie coś takiego
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam węgiel z piasta i palę węglem do rozpalania drewno po budowie sosna ubiegłą zimę przepalałem drewnem po budowlanym sosna trzeba było przerobić więc komorę zasypową trochę brudzi ale nie ma tragedii ,smoła się nie leje i dość łatwo się to usuwa całego zasypu jeszcze nie zasypywałem bo nie mam takiej potrzeby taki klimat tej zimy mamy,węgla zasypuje takie wiadro budowlane dzisiaj ok 9 godzin się paliło, węglem pali mi się idealnie więc za drewnem nie przepadam drewnem paliłem ale tylko sosna więc szybko się spalała ale na drewnie też daje radę kociołek 14 kw
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jeśli chodzi o MPM to nie ja jestem producentem tylko użytkownikiem tego kotła to tak dla przypomnienia ale myślę że dobrze że przynajmniej jeden rodzynek z producentów zainteresował się kotłem dolnego spalania chce go produkować ponieważ widziałem z czego robią i jak go robią wiec przybliżę to bliżej cały kociołek jest z 6mm stali łącznie z wymiennikiem duża ilość blach jest wyginana ruszt żeliwny jest pochylony w kierunku palnika aby żar przesuwał się do palnika a nie pod drzwiczki ten ruszt najlepiej się skręca śrubami więc w razie awarii nie powinno być problemów z wymianą palnik został podniesiony jest teraz wyższy a cegła szamotka ma na celu zmniejszenie mocy kotła może docelowo będzie regulacja palnika góra dół ze stali duża komora zasypowa lekko pochylona aby nie zawieszał się opał , będzie zmiana pochylenia drzwiczek wsadowych aby lepiej ładować duże kawałki drewna mówiłem Marcinowi o powietrzu dopalającym ma to zmienić dwie mufy w palnik z regulacją , teraz jest powietrze regulowane z bocznej wyczystki widać na zdjęciach
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć ma pytania może wieczorem
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w kotle MPM trochę palce maczałem ja, eksploatuje go już 2 sezon , ten kocioł został stworzony jako zbiór informacji zaczerpniętych z tego forum oraz innych ogólnie dostępnych w internecie ,producent jest otwarty na wszelkie sugestie tak aby ulepszyć i produkować idealny kocioł dolnego spalania więc wszystkie sugestie są mile widziane
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jestem z podkarpacia do producenta mam rzut beretem wiec napiszę wam kilka słów o MPM Marcina szefa znam osobiście to piszę od razu aby nie było niejasności ,posiadam od niego kocioł ds i jestem zadowolony z jego eksploatacji, solidna robota MPM to nie jest firma garażowa Marcin zainwestował sporo kasy w halę produkcyjną i w sprzęt więc ma zaplecze i kotły są naprawdę solidnie zrobione więc nazywanie go chińskim producentem mija się z prawdą wrzuciłem krótki filmik zobaczcie jak pracuje na tą klapę przychodzi jeszcze druga solidna klapa więc nie ma tam żadnej nieszczelności
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
cała prawda o Kostrzewie poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11429-korespondencja-z-serwisem-kostrzewa/
witam -arthi powiedziałeś a właściwie opisałeś całą prawdę jak na spowiedzi ;) bardzo cenne są właśnie opinie tych co użytkują ten kocioł codziennie , znają go lepiej jak własną kieszeń a producent jak by w nim palił codziennie to zaczął by go udoskonalać, wiedział by co należy w nim zmienić aby był lepszy w codziennym użytkowaniu a tak produkuje dalej swojego gniota a ty człowieku jak kupisz to się zamęczysz na amen, dzięki twojej wypowiedzi każdy spojrzy na Hefa innym okiem, Hef był jednym z moich faworytów czytałem o nim kilka razy opinie i powiem szczerze miałem obawy o których ładnie opisałeś jeszcze raz dzięki
- 1 123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
witam - Hef maniaków panowie coś cisza w tym temacie czyżby spalanie przebiegało bez problemowo czy w dalszym ciągu jesteście zadowoleni ze swoich kotłów i czy kupując dziś dalej był by to Hef mam prośbę ponieważ znacie już ten kociołek i wiecie na co go stać i czego można się po nim spodziewać ,zaproponujcie jakiego mam kupić na moje 140m domu, docieplenie 15 cm styropianu , okna pakiet 3 szybowy ,25 podłogówki, cwu 250 litrów jeszcze zastanawiam się nad Zębiec kwkd 15 kw ale bardziej widział bym u siebie Hefa
- 1 123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
witam- podbijam temat, PATYK wamet 3 ktoś użytkuje, jakie opinie o tym kotle ,itd.
witam- mam kociołek Poptera D na miarkowniku ale nie mam problemu z dymieniem zamykam PG dolne drzwiczki ,otwieram czopuch,lekko uchylam drzwiczki zasypowe ,słychać jak ładnie zasysa dym do komina i nie ma problemu z zadymianiem kotłowni natomiast gdy czopuch jest przymknięty i otworzysz drzwiczki zasypowe fakt jest taki ze zadymi kotłownię , kocioł jest szczelny nawet jak przymknę całkowicie czopuch nic z niego nie dymi nic nie musiałem uszczelniać ta szczelina nad komorą zasypową wg.producenta jest po to aby oddymiać komorę zasypową więc nie powinno dymić najlepiej ją zatkaj,uszczelnij bo potrzebna ona jak wrzód na ***** jak masz wentylator to go wyłącz przed otwarciem drzwiczek dobre rady już Ci udzielili koledzy więc do dzieła kociołek daje radę nie jest najgorszy, największym jego problemem jest ruszt wodny i spory niedopał węgla natomiast przegarniacz rusztu to tylko wygniata rowki w opale do odpopielania się nie nadaje takie jest moje zdanie ,trzeba przerusztować pogrzebaczem bynajmniej jest z tego efekt w drzwiczkach zasypowych powietrze PW mam lekko uchylone i jest dobrze jak dużo dodasz PW rozpali się szybko cały zasyp węgla więc nie ma mowy o ekonomi spalania
Piec Kominkowy Chamene Invicta 14 Kw
dromore odpowiedział(a) na Gosiaq temat w Kominki, kozy i inne piece
witam - jestem w trakcie wyboru kominka i też mam mętlik w głowie co zamontować czy kominek powietrzny z dpg czy z płaszczem wodnym albo piec wolno stojący widziałem ten piec kominkowy, dość długo go oglądałem muszę stwierdzić ze jest dobrze wykonany w porównaniu do innych piecy wolno stojących, posiada dużą komorę spalania i na pewno jest ładniejszy w rzeczywistości jak na zdjęciu, jak zdecyduję się na kozę to na pewno będzie to ten piec znalazłem opinię o nim jest tutaj http://www.ceneo.pl/...=reviews_scroll pozdrawiam -
witam - zrobiłem dziś fotki dymu z komina jaki wydobywa się z Rakoczego DS zdjęcie podczas rozpalania i pracy na otwartym czopuchu dym jest widoczny a teraz przysłonięty czopuch , prawie dym nie widoczny a teraz zdjęcie komina mojego sąsiada który ma kociołek górnego spalania a pali w nim jak w kotle dolnego spalania oto efekt jego palenia problemem w tym kotle to ruszt wodny i spory niedopał węgla który trzeba przebierać ,na pewno lepszym rozwiązaniem był by ruszt żeliwny następnie przegarniacz rusztu w tym kotle to tragedia tylko potrząsa opałem i wygniata rowki tak jak pisał HP79 w większości konstrukcji kotłów z rusztem wodnym pewnie są te same problemy , wspomnę o tym producentowi jak będę wysyłał ankietę o tym kotle ,najwyżej nie dostanę dodatkowej gwarancji do kotła ale może wyciągnie wnioski co robi źle i może udoskonali wszystkiego najlepszego w nowym roku
MCE wygląda tak prawdopodobnie składają te kotły z żeliwa produkowanego na Węgrzech dodając im swoją obudowę, oglądając K3 Vidramax z tego co pamiętam środek był taki sam jak w MCE duża komora zasypowa i dość ciekawy wymiennik zwrócił moją uwagę był inny jak w znanych kotłach żeliwnych ,sprzedawca mówił że nawet im się te kotły sprzedają i nie mają z nimi problemów pytając o części zamienne nie ma z tym problemu są głównym dystrybutorem na Polskę ,jak będę w sklepie zrobię kilka fotek, jak to cudo z Węgier wygląda ale to bliżej wiosny szukałem dziś informacji o tym zeliwnym kotle i znalazłem coś takiego ten sam producent tylko kocioł stalowy Karpaty K szeria nie ma o nim praktycznie żadnych informacji ani przekroju tylko że komora spalania wykonana z 5mm stali może wart uwagi zapytam może coś o nim wiedzą więcej
witam -mac65 widziałem ten kociołek na własne oczy ,maja go w Radymnie na Podkarpaciu firmy nie będę reklamował jak ktoś będzie miał życzenie to na pewno znajdzie ale warto u nich kupić bo mają dobre ceny wiem bo kupowałem już u nich kociołek w dobrej cenie a bliżej wiosny będę kupował u nich wszystko do instalacji wracając do kotła oglądałem go tak z ciekawości nie pamiętam jaką pojemność miał ten kocioł na sklepie ale z wyglądu całkiem ,całkiem, komora była dość pojemna ,duże dzwiczka załadunkowe i dość ciekawy wymiennik tyle co mogę o nim napisać odlewają go na Węgrzech http://www.hunk3.eu/...A_Kazanok.php�� a rękę na tym trzyma Rosyjski JSC "Zavod Kirovszkij" odlewnia kirov
Tekla Draco Duo 25Ks Problem Z Instalacją
dromore odpowiedział(a) na atomic77 temat w Kotły z podajnikiem
Przy okazji muszę powiedzieć, że serwis Tekli nie zostawił klienta na lodzie, to oni zasugerowali że instalator źle zamontował zawór i nawet (pamiętając mój przypadek) upewniali się telefonicznie czy wszystko jest ok jak miło czytać takie słowa które dobrze świadczą o firmie , zadałem też kiedyś pytanie do Tekli w sprawie kotła odpowiedzieli na moje pytania jednocześnie dziękując za zainteresowanie ich kotłami- 17 odpowiedzi
- Tekla
- Tekla Draco Uni
(i 1 więcej)
witam - dla zainteresowanych tym kociołkiem napiszę kilka zdań z eksploatacji co prawda nie ja go użytkuje tylko ojciec ale będąc w domu rodzinnym skorzystałem kilka razy z okazji aby rozpalić i zobaczyć jak ten typ działa, tym bardziej ze nie wiele wiadomości można o nim poczytać a więc : ciekawa propozycja jako kocioł dolnego spalania idealna do małych kotłowni głębokość 750mm z czopuchem jakość wykonania kotła jak i spawów pozytywna po prostu super stal z jakiej został wykonany to 6mm jak jest z grubością wymiennika tego nie wiem na to pytanie może odpowiedzieć tylko producent albo użytkownik który go potnie jak kocioł się wyeksploatuje a ja mogę tylko napisać że został wykonany ze stali S235JR 6mm tak jest napisane w DTR nie wiem dlaczego producent nie wspomina o tym na swojej stronie internetowej kociołek pracuje na miarkowniku ciągu Regulus utrzymuje zadaną temperaturę nie przekraczając jej ,wchodząc do piwnicy słychać jak to ładnie pracuje na naturalnym ciągu więc po co wydawać dodatkową kasę za sterownik i dmuchawę (ok.1000zł model DS) a jak ktoś zapragniesz mieć sterownik z dmuchawą to można łatwo zamontować kocioł jest do tego przystosowany i za to duży plus dla producenta plusik też za powietrze wtórne w drzwiach zasypowych ,natomiast dobrze by było aby producent pomyślał o powietrzu dopalającym o ceramice nie wspomnę ale co za tą cenę można wymagać , dym z komina jest widoczny ale co to jest w porównaniu do sąsiadów :angry: którzy kopcą jak lokomotywa he he ruszt wodny z mechanicznym przegarniaczem rusztu mógł by lepiej współpracować powinny być większe szczeliny aby był lepszy efekt odpopielania , kociołek przy rozpalaniu szybko dochodzi do temperatury ,komin jest zimny czyli ogrzewamy dom a nie komin,dobry i łatwy dostęp do czyszczenia wymiennika jak jest ze stałopalnością z tego co mówią rodzice jest dobrze rano kaloryfery są jeszcze ciepłe jest jeszcze trochę żaru wystarczy przerusztować i podłożyć i dalej palić ,zauważyłem ze nie dopala węgla trzeba przebrać i dalej spalić ale takie są uroki kotłów z rusztami wodnymi , o szczelinie nad pierwszym wymiennikiem nie mam na dzień dzisiejszy zdania, po prostu za mało spędzam z nim czasu :D ,spróbuję ja zatkać może szamotem zobaczymy jaki będzie efekt o dalszych spostrzeżeniach napiszę pozdrawiam
