dromore
    65
Treść opublikowana przez dromore
  1. dromore
    Kocioł DS MPM
    pale w tym kotle praktycznie węglem spala się idealnie tylko odpowiedni węgiel i niema żadnych problemów drewnem też nie pogardzi
  2. dromore
    Kocioł DS MPM
    cała prawda jak kupisz marnej jakości węgiel to nawet najlepszy dolniak będzie miał problemy ze spaleniem tego gruzu
  3. dromore
    Kocioł DS MPM
    zamawiasz , wybierasz opcję z miarkownikiem lub dmuchawę bezproblemowo
  4. dromore
    Kocioł DS MPM
    teraz jest nowsza myśl techniczna bardziej dopracowany , ja mam projektowany tylko dla mnie ze względu na wymiary kotłowni
  5. dromore
    Kocioł DS MPM
    na spodzie było trochę drewna i wiadro węgla powiedzmy ok. połowę komory zasypowej dom 140 m do tego 2 grzejniki w piwnicy
  6. dromore
    Kocioł DS MPM
    tak wygląda mój statek podwodny :rolleyes:
  7. dromore
    Kocioł DS MPM
    mam węgiel z piasta i palę węglem do rozpalania drewno po budowie sosna ubiegłą zimę przepalałem drewnem po budowlanym sosna trzeba było przerobić więc komorę zasypową trochę brudzi ale nie ma tragedii ,smoła się nie leje i dość łatwo się to usuwa całego zasypu jeszcze nie zasypywałem bo nie mam takiej potrzeby taki klimat tej zimy mamy,węgla zasypuje takie wiadro budowlane dzisiaj ok 9 godzin się paliło, węglem pali mi się idealnie więc za drewnem nie przepadam drewnem paliłem ale tylko sosna więc szybko się spalała ale na drewnie też daje radę kociołek 14 kw
  8. dromore
    Kocioł DS MPM
    jeśli chodzi o MPM to nie ja jestem producentem tylko użytkownikiem tego kotła to tak dla przypomnienia ale myślę że dobrze że przynajmniej jeden rodzynek z producentów zainteresował się kotłem dolnego spalania chce go produkować ponieważ widziałem z czego robią i jak go robią wiec przybliżę to bliżej cały kociołek jest z 6mm stali łącznie z wymiennikiem duża ilość blach jest wyginana ruszt żeliwny jest pochylony w kierunku palnika aby żar przesuwał się do palnika a nie pod drzwiczki ten ruszt najlepiej się skręca śrubami więc w razie awarii nie powinno być problemów z wymianą palnik został podniesiony jest teraz wyższy a cegła szamotka ma na celu zmniejszenie mocy kotła może docelowo będzie regulacja palnika góra dół ze stali duża komora zasypowa lekko pochylona aby nie zawieszał się opał , będzie zmiana pochylenia drzwiczek wsadowych aby lepiej ładować duże kawałki drewna mówiłem Marcinowi o powietrzu dopalającym ma to zmienić dwie mufy w palnik z regulacją , teraz jest powietrze regulowane z bocznej wyczystki widać na zdjęciach
  9. dromore
    Kocioł DS MPM
    w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć ma pytania może wieczorem
  10. dromore
    Kocioł DS MPM
    w kotle MPM trochę palce maczałem ja, eksploatuje go już 2 sezon , ten kocioł został stworzony jako zbiór informacji zaczerpniętych z tego forum oraz innych ogólnie dostępnych w internecie ,producent jest otwarty na wszelkie sugestie tak aby ulepszyć i produkować idealny kocioł dolnego spalania więc wszystkie sugestie są mile widziane
  11. dromore
    Kocioł DS MPM
    jestem z podkarpacia do producenta mam rzut beretem wiec napiszę wam kilka słów o MPM Marcina szefa znam osobiście to piszę od razu aby nie było niejasności ,posiadam od niego kocioł ds i jestem zadowolony z jego eksploatacji, solidna robota MPM to nie jest firma garażowa Marcin zainwestował sporo kasy w halę produkcyjną i w sprzęt więc ma zaplecze i kotły są naprawdę solidnie zrobione więc nazywanie go chińskim producentem mija się z prawdą wrzuciłem krótki filmik zobaczcie jak pracuje na tą klapę przychodzi jeszcze druga solidna klapa więc nie ma tam żadnej nieszczelności
  12. mieszkałem w Irlandii kilka lat i znam tamten klimat myślę ze 18 kw będzie za duży o paleniu non stop zapomnij po prostu nie ten klimat zima w Irlandii taka jak u nas wiosna ,pomyśl o dociepleniu stropu w domu tam najwięcej ucieka ciepła stropy w domach to zwykła deska i troszkę wełny jak ogrzewasz ciepło wyłączysz ogrzewanie zimno takie budownictwo nie to co u nas większość ludzi w Irlandii ogrzewa domy olejem opałowym sam tak miałem powiem krótko wygoda i na taki sposób ogrzewania bym Cię namawiał węgiel tez kupisz i to nasz polski widziałem jak sąsiadce dostarczali w workach
  13. Fondital Serir własnie zamówiłem 150 szt
  14. witam - jak masz jeszcze możliwość, jesteś na etapie budowy, zrób większą kotłownię, przesuń ścianę aby kotłownia była jednak większa do tak małej kotłowni jest naprawdę problem z doborem kotła, najlepszy gabarytowo żeliwniak viadrus u-24 , mam to samo tylko że szerokość mojej kotłowni to 1.50 m . i wchodzę wprost na kocioł z pomieszczenia w którym składowany jest opał
  15. witam - do wad dodałbym jeszcze szczelina nad pierwszym wymiennikiem brak ruchomego rusztu podstawa w dolniaku brak pochylenia komory zasypowej ku tyłowi fotki jak wygląda nowa linia
  16. witam - kol. malina to co producent maluje i opisuje na swojej stronie internetowej na temat kotła to dobra bajka dla małych dzieci Tekla Ecotek w rzeczywistości wygląda tak kocioł został okrojony z wymiennika ciepła albo z oszczędności albo nie mogą produkować takiej konstrukcji jak dla Klimosza ,którą kiedyś produkowali i można ją jeszcze kupić wszędzie na zdjęciach pokazują rozbudowany wymiennik ciepła składający się z czterech półek wodnych a w rzeczywistości Tekla Ecotek ma tylko dwie półki wodne widziałem osobiście taki kocioł w sklepie więc wybór należy do Ciebie czy chcesz to kupić pozdrawiam
  17. musisz dorobić w drzwiczkach zasypowych kierownicę powietrza wtórnego zobacz: http://www.youtube.com/watch?v=Eveyl-3FnHY rozpalanie w kotle zobacz :http://www.youtube.com/watch?v=MgsiUklxomE po małych przeróbkach dość dobry kocioł górnego spalania ,duży wymiennik ciepła wady kotła : ruszt wodny ,zespolone drzwiczki dolne do rusztu i popielnika może się szybko wypalać opał z przodu kotła
  18. czy to nie dziwne ze kilka twoich postów i jeden temat Cichewicz nie tylko ja to zauważyłem :D że nachalnie próbujesz reklamować te kotły jeżeli są takie dobre to nie potrzebna jest im reklama a z konkurencją jest tak ze ja nie reklamuję nikogo w porównaniu do Ciebie Zacytuję autora: "od razu po wpisie widać , czy ktoś chce coś reklamować czy po prostu wymienić zdania". gowork dowiesz się prawdy co pracownicy sądzą o byłym zakładzie pracy , jakie warunki pracy, płacy, z czego produkują dany towar czyli w tym przypadku kotły , jest to raczej szczera prawda byłego pracownika któremu szef za bardzo zaszedł za skórę na kilku producentów kotłów nie znajdziesz nic ,więc wynika z tego że mają lepsze warunki dlatego cisza w temacie pozdrawiam
  19. cała prawda o Kostrzewie poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11429-korespondencja-z-serwisem-kostrzewa/
  20. "ciekawe co myślicie na te tematy - tylko błagam !!!! Ci co doświadczyli tematów, hejtersów od producentów kotłów nie zapraszam do rozmów bo od razu po wpisie widać , czy ktoś chce coś reklamować czy po prostu wymienić zdania." mam takie wrażenie że nachalnie reklamujesz te kotły jak ktoś ma życzenie niech przeczyta na gowork co myślą pracownicy o pracodawcy, wiele można się dowiedzieć jak jest jeszcze co czytać -cenzura :D
  21. kominek euforia na początku użytkowania ,skład drewna w salonie ,znam opinie kilku osób co żałują że zrobili sobie drogą zabawkę w salonie a dziś służy bardziej jako "ozdoba " z płaszczem wodnym ,niestety ale kotłownia w salonie, jak już masz przygotowane wszystko to zrób zwykły kominek aby zrobić sobie czasami nastrój w domu , co do instalatora to przesadził, znajomy ma Sas uwt 17 kw na 160 m2 kocioł pracuje na 50 C w domu sauna to że męczy kocioł nawet nie wspominam jak zrobisz tak u siebie to zamęczysz siebie i kocioł , myślę że 12 kw na ten metraż będzie dobrym wyborem
  22. Kazik jak u Ciebie spisuje się KWKD z tego co pamiętam to masz 22 kw na 140 m 2 jak wygląda sprawa przewymiarowania kotła , tylko do przepalania
