skimir
Treść opublikowana przez skimir
  1. Witam W piątek zdecydowałem wykonać pierwszy test palenia miałem w defro AKM II. Wcześniej przepalałem drewnem na ruszcze awaryjnym w celu grzania CWU, wygrzania podłogówki i testów instlacji CO. Zasypałem miałem cały podajnik i ognia... Sterownik w trybie priorytetu boilera. CO ustawione na 55st z histerezą 2st. CWU 50st z histerezą 5st. Pierwszy test na przerwie podawania 3,5min nadmuch 30%. W palniku wieje tak, że iskry wlatują do czopucha. Opał wypaliło (wywiało) zbyt szybko. Więc powoli korekty... Ostatecznie stanęło na przerwie podawania 2,5min i nadmuchu 15%. Jednak i tak przy dłuższym paleniu nie udało mi się utrzymać ognia na środku palnika tylko bardziej przy wlocie. Płomień jasny i dosyć wysoki. Miał niestety nie wypala się do szarego pyłu ale popiół ma postać wielu drobnych spieków. Zmniejszanie nadmuchu nie poprawiało sytuacji tylko powodowało dosyć powolne nagrzewanie się kotła. Niestety były bardzo krótkie czasy podtrzymania - wystarczyło około 10min i już kocioł wchodził w tryb pracy (nie mam jeszcze termostatów na grzejnikach więc może tu jest przyczyna). Praca dosyć stabilna - odchyłki od zadanej temperatury +- 1-2stC. Temperatura podajnika około 35stC. Kolejny problem to sporo sadzy. Po kilkunastu godzinach palenia ścianki były pokryte 2-3mm warstwą sadzy. Sadza czarna, sypka, łatwa do usunięcia ze ścianek. Z komina praktycznie nie było widać dymu, od czasu do czasu tylko mały dymek (pewnie przy doładowaniu nowej porcji opału. No i tutaj pytania: O ile przerwę podawania trzeba tak ustawić aby na palniu był opał to jak dobrać nadmuch? Trochę za dużo sadzy co świadczyłoby o słabym nadmuchu a z drugiej strony drobne spieki. Kocioł szybko spalał opał - podajnik wystarczyłby na góra dwa dni. Uważam, że były zbyt krótkie czasy podtrzymania. Jednak przy wejściu w podtrzymanie na palniku jest stosunkowo mało opału co podowuje szybkie wychładzanie kotła - jak to poprawić? Trochę mniej istotne pytanie: Jak wygaszacie takie kotły? Jak wyłączyłem sterownik to jednak kocioł nie bardzo chciał się wygasić, minimalna ilość powietrza powodowała tlenie się opału i produkcję dymu. Musiałem podajnikiem przepchnąć cały palnik opału do popielnika. Czy tak powinno się gasić? Obawiałem się, że ten tlący się miał w końcu cofnie się do podajnika.
  2. Coś takiego :-) poniżej Swoją drogą sterownik ma całkiem niezłe możliwości ale soft nie dopracowany. Wyjąłem sterownik z kotła, niestety plomba jest. Szkoda zrywać bo gwarancja się pójdzie... Co ciekawe jest port szeregowy do komunikacji z modułem GSM lub Ethernet, może tutaj byłoby można się jakoś do softu dostać. Niestety nie praktykuję na chwilę obecną grzebania w takich urządzeniach więc zebranie zabawek (interfejsy, oprogramowanie) zajęłoby mi za dużo czasu.
  3. Na dobrą sprawę można by sklecić samemu jakiś sterownik na jakiejś Atmedze i wyszłoby góra 300zł. Problem w tym, że trzeba by trochę czasu poświęcić no i zawsze ryzyko jakiś błędów w sofcie lub sprzęcie by było. Nie wiem na czym są te sterowniki tech'a (muszę kiedyś zerknąć do środka) i na ile są odporne na błędy. W AM LUXie chyba nawet jest sporo więcej niż trzeba pamięci bo jakąś głupkowatą gierkę wgrali (nie wiem kto by stał przy kotle grzejąc sobie... i grał w karciankę) zamiast pokombinować z większymi możliwościami.
  4. No dobra, może i nie schłodzi się zbyt mocno przy normalnej pracy. Tyle, że czasem załaduję ruszt awaryjny drewnem i włączam kocioł w trybie priorytetu. Wiem, mam tryb letni (choć w trybie letnim ta cholerna pompka też się włącza!!) ale w trybie priorytetu mam lepiej rozwiązaną kwestię nadmiaru ciepła - jak temp. CWU osiągnie zadaną wartość to resztki ciepła zostaną "zrzucone" na CO (w trybie priorytetu kocioł przejdzie w podtrzymanie). A co co chodzi w pkt. 1? Po prostu o to aby pompa OP nie włączała się wtedy gdy kocioł nie ma grzać CO (a ona włącza się po osiągnięciu temp. zarówno w trybie priorytetu oraz, co ciekawe w trybie letnim).
  5. No jest standby. Tylko jakoś bardziej byłoby mi na rękę podtrzymanie zegara po wyłączeniu sterownika całkowicie. W lecie, przy okazjonalnym paleniu na ruszczie awaryjnym przydałoby się to jak znalazł. Tym bardziej że w standby sterownik i tak nie obsługuje cyrkulacji... Czyli to jest takie wyłączenie tylko po to aby nic nie działało oprócz podświetlenia ekranu.
  6. Kocioł w trybie priorytetu pracuje aby szybko nagrzać CWU np 60stC. Osiąga 45stC (to jest maksimum w opcjach dla pompy podłogówki) i załącza się pompa podłogowa. Jeśli równolegle z tą pompą spiął bym pompę CO na obiegu kotła (przed wymiennikiem płytowym) to nastąpiłoby szybkie schłodzenie kotła obwody podłogówki.
  7. 1. Nie bardzo to miałoby sens. Lepsza bałaby mała logika - pompa podłogówki załącza się powyżej 45stC JEŚLI pracuje pompa CO. W sumie temat do zrobienia na jednym przekaźniku ale... 2. Pogrzebię ale jak dotąd nie znalazłem nic co by działało po mojej mysli. 4. Oj, temat rzeka. Chodzi o to, że wymyslili podawanie na dwa etapy co powoduje, że szuflada co drugi cykl pozostaje do połowy otwarta. W któymś wątku to wałkowałem. 5. Hmm, muszę sprawdzić czy jakiejś bateryjki nie ma ale u mnie się resetuje. W mędzyczasie pojawił się post Timon120777. 3. No właśnie brakuje mi opcji wyłaczenia wszystkich "trybów" i pozostawienia samego sterowania pompką - dosyć fajne sterowanie. 5. Chciałbym aby po włączeniu sterownika była właściwa godzina a nie 0:00. 4. Nie chcę się tu rozwodzić bo dużo pisania ale: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12835-cykl-podajnika-defro-akm-ii/. Tutaj opisałem o co chodzi. 1. Układ jest taki: obwód kotła z pompą i wymiennikiem płytowym (otwarty). Obwód grzewczy, grzejniki (pompa), układ mieszający podłogówki (pompa). Aby grzać musi się włączyć pompa obiegu kotłowego, wtedy sterowanie pompą CO i podłogówki daje możliwość dowolnego ustawiania funkcjonalności ogrzewania. No właśnie pompa CO w trybie priorytetu działa jak trzeba, natomiat o podłogówce zapomnieli... 2. Palę na ruszcie awaryjnym z automatyką - ładuję drewna, węgla, zapalam włączam sterownik i działa - problem pojawia się gdy się opał wypala.
  8. Witam Czy ktoś z Was ma jakąś wiedzę na temat dobrania się do oprogramowania sterowników TECH. Może już są gdzieś jakieś metody załadowania własnego (poprawionego) softu. Konkretnie chodzi mi o sterownik AM LUX . Nie wiem jaki to jest odpowiednik sterowników TECH - jest dotykowy wyświetlacz (sprzedawany z AKM II). Co mnie irytuje, może ktoś zna rozwiązanie sprawy bez grzebania w sofcie: 1. Pompa podłogówki ma możliwość ograniczenia temperatury pracy od dołu (pomiar na kotle) i od góry (pomiar czujnikiem). Ustawiam tryb pracy priorytet boilera, pompa podłogówki załącza się przy 45stC. Kocioł osiąga zadaną temperaturę i pompa grzecznie się włącza mimo, że jest grzana CWU. Pompa chodzi zupełnie bez potrzeby bo nie załaczona jest pompa CO, która wymusza obieg na wymienniki płytowym. 2. Bezsensowność działania sterownika przy paleniu na ruszcie awaryjnym w trybie automatycznym. Wszystko fajnie działa do czasu gdy nie wypali się opał na ruszcie. Sterownik stwierdza, że temperatura nie rośnie i włącza alarm - i tak sobie piszczy, wentylator dmucha... Przydałoby się aby po zadanym czasie braku wzrostu temperatury sterownik wyłączył kocioł. 3. Brak możliwości pracy pompy cyrkulacji gdy sterownik nie jest w żadnym z trybów pracy. Chciałbym mieć możliwość wykorzystania cyrkulacji mimo, że kocioł nie pracuje (czasem dogrzewam wodę grzałką elektryczną). 4. Możliwość ustawienia dłuższej pracy podajnika (w trybie serwisowym). Temat wałkowany w jednym z postów. 5. Podtrzymanie zegara przy wyłączeniu sterownika. Pewnie by się coś znalazło. Szkoda, że nikt nie robi alternatywnego softu jak to bywa w wielu innych urządzeniach :-)
  9. Witam Gdzieś kiedyś widziałem opis regulacji ciężarka na klapce wentylatora w kotle. Nie mogę tego odnaleźć. Jakby ktoś z Was podrzucił link...
  10. Strażak dawałby pewne zabezpieczenie ale w przypadku gdy przegrzewanie się podajnika jest notoryczne raczej mocno utrudniałby korzystanie z kotła (ciągłe zalewanie). Znajomy miał problem z alarmem temp. podajnika, przeszedł z ekogroszku na miał i problem ustąpił. Na brak napięcia to UPS dobry.
  11. To ja pisałem w temacie nie domykającego się podajnika. Okazało się, że tak ma być co faktycznie jest trochę bez sensu. Szuflada co drugi cykl nie zamyka całkowicie podajnika. Sezon grzewczy przede mną więc trochę się obawiam problemów z podajnikiem ale kupiłem miał a nie ekogroszek więc liczę na niezbyt nasilone zjawisko cofania się płomienia. Jeśli by okazało się, że będą kłopoty to poza domaganiem się napraw w ramach rękojmi/gwarancji mam trzy pomysły: 1. Dogrzebanie się do softu sterownika i wydłużenie możliwego czasu pracy motoreduktora. Pomysł trochę karkołomny bo te sterowniki nie są jakimiś masowo produkowanymi urządzeniami i może być problem z programowaniem. Chyba, że producent coś by tu wsparł. 2. Dobranie silnika motoreduktora o trochę większej ilości obr/min. Dużo nie brakuje więc byłoby to osiągalne aczkolwiek może trochę kosztowne - cena silnika (a jakoś nie mam ochoty na dopłacanie do i tak nie taniego sprzętu). 3. Dorobienie do szuflady elementu, który zmniejszy trochę wlot do podajnika ale za to po pełnym cyklu zamknie ten wlot. Tam już jest przykręcona taka blacha 10mm więc jakby zamiast niej dać coś w granicach 30mm to nie zostawałaby szczelina. Zobaczymy, choć podobno przy paleniu miałem ten problem nie występuje więc liczę na spokojną zimę.
  12. Może i kapnąłem ale w naszym pięknym kraju ustawodawca trzepie z rękawa coraz to nowymi przepisami więc nic już nie jest takie oczywiste...
  13. Tak się z ciekawości zapytam - to są jakieś aktualne przepisy ograniczające moc kotła??
  14. Witam W sterowniku kotła AM LUX jest możliwość dosyć fajnego sterowania pompką cyrkulacji. Jak najprościej (o ile to możliwe) wykorzystać ten sterownik doobsługi TYLKO pompy cyrkulacyjnej? Rzecz w tym, że jakikolwiek profil nie wybiorę to będą pojawiać się alarmy związane brakiem wzrostu temperatury itp. Jak przełączę w tryb "ręczny" to nie działają harmonogramy pompy. Pozdrawiam
  15. Ha! Nie wiele brakuje. Przy ustawieniu czasu pracy podajnika na 32s szuflada zamyka się prawie całkiem, zostaje jakieś 2-5mm przerwy. Ciekawe czy jest dostęp do jakiś firmware'ów tych sterowników. Jakby był dostępny czas 40s to załatwiłoby sprawę. Tylko czy za jednym zamachem nie podawałby zbyt wiele opału?
  16. Co masz na myśli pisząc - 2-krotne podawanie? Chodzi o to aby szuflada zamknęła się całkowicie?
  17. W sumie to nie wiem czym to jest podyktowane. Logicznie byłoby otworzyć i zamknąć a nie podawać opał na raty. Z drugiej strony może takie dziwaczne rozwiązanie ma jakieś uzasadnienie. Do podajnika od tyłu doprowadzony jest wąż z powietrzem, może to jest z tym powiązane... Jakby nie patrzeć prościej byłoby zrobić "normalnie" a nie kombinować.
  18. No i sprawa rozwiązana. Trzeba dokadnie czytać instrukcję. Ten podajnik ma tak działać :-) Na dwa etapy. Pobranie paliwa, wtłoczenie pewnej części, po pewnym czasie wtłoczenie pozostałej cześci. Trochę nie logicznie (bo kosz pozostaje otwarty) ale wg producenta tak ma być.
  19. Pewnie większy zakres czasu pracy rozwiązałby problem - wystarczyłoby 5 sekund więcej. Steroewnik nie wywala alarmu hallotronu bo następuje normalna przerwa pracy silnika wywołana przez niego samego. Poprawność alarmu hallotronu sprawdziłem wyjmując go z uchwytu motoreduktora - faktycznie po zadanym czasie włącza się alarm i silnik się zatrzymuje.
  20. No właśnie w "normanym" :-) W AKM jest czujnik magnetyczny - hallotron. Dodatkowo w sterowniku jest ustalenie czasu pracy podajnika (16-32s) oraz zabezpieczenie hallotronu (chyba ustawione na 40s) Wygląda to tak, że jeśli podajnik zostanie zablokowany i hallotron nie wyśle sygnału przez 40s to sterownik zatrzymuje pracę podajnika, włącza alarm i wyświeta napis "błąd hallotronu". Niestety nie wiem po co jest drugie "zabezpieczenie" w postaci maksymalnego czasu pracy podajnika. Mimo, że silnik się kręci i szuflada idzie to po zadanym czasie podajnik się zatrzymuje bez względu na to czy wykonał pełny obrót czy nie. W moim przypadku wygąda to tak: Załóżmy ustawiam czas przerwy podawania na 2min. - Włącza się podajnik. - Pracuje przez 28s (tyle ile ustawiono na sterowniku). - Po 28s jest już prawie zamknięty (zostaje jakaś 1/4 otworu wlotowego) i zatrzymuje się. - Mijają 2min. - Podajnik rusza ale pracuje tyko do pełnego zamknięcia bo tam zatrzymuje go sygnał hallotronu. - Mija 2min - Podajnik wykonuje "prawie peny cykl" itd. Jeśli wydłużę czas pracy podajnika ma max 32s to podajnik zatrzymuje się prawie przed samym końcem pełnego cyklu i w następnym cyklu włącza się dosłownie na sekundę aby domknąć szufladę. Wnioski: - Tak ma być - czasem pracy podajnika ustaa się cykl podawania na dwa etapy ale wtedy szuflada pozostaje otwarta. - Podajnik działa zbyt powoli i nie "wyrabia" się w zadanym czasie, tylko co jest tego przyczyną bo nic szuflady nie blokuje, pracuje równomiernie. Chyba będę musiał skontaktować się z Defro.
  21. Już mniej więcej wiem o co chodzi. Otóż w sterowniki jest zdefiniowany maksymalny czas pracy podajnika na 28s. Niestety podajnik idzie bardzo powoli i nawet wydłużenie tego czasu ma maksimum 32s nie pozwala mu ukończyć cyklu. Czyli podajnik się włącza i kręci. Mija czas jego pracy więc się zatrzymuje. Po włączeniu kolejnego cylku pracy dochodzi do pełnego obrotu i znów stop. Chyba będę musiał uderzyć do serwisu bo coś wygąda na to, że motoreduktor zbyt powoli idzie - nie jest w stanie wykonać pelnego cyklu nawet w 32s. Jak u was chodzą te szuflady?
  22. Witam Wstępnie uruchomiłem kocioł Defro AKM II. Do kotłowni wnosiłem go po odkręceniu podajnika i w trakcie montażu pomyślałem, że zobaczę jak działa "szuflada". No i jedna sprawa mnie zastanawia. Szyuflada nie wykonuje pełnego cylku otwarcia-zamknięcia tylko jest to dosyć przypadkowe działanie - otworzy się i zamknie do połowy, po ustalonym czasie wykona znów trochę ruchu... Czy jest to prawidłowe działanie tego mechanizmu. Spodziewałem się, że szyflada otworzy się i zamknie w jednym cylku pracy. Pozdrawiam
  23. Czyli na grawitację przez wymiennik szans nie ma? Tylko czy własnie grawitacja przez zasobnik nie spowoduje, że nie będzie zbytniej kontroli temperatury wody?
  24. Mówię o schemacie z linku http://forum.info-og...em-klika-pytan/. Czy jakby go doposażyć w zawory róznicowe to czy byłaby szansa na grawitację?
  25. No OK. Pytanie tylko takie, czy obieg grawitacyjny nie zaprzeczy idei sterowania ciepłem na zasobnik CWU. Wtedy niezależnie od temperatury obieg będzie i woda w CWU będzie mieć tyle co na kotle. Nie wiem czy dobrze kombinuję. Czy klapkowe nie będą zbyt ciężkie do otwarcia przez przepływ grawitacyjny?
