mareckir1
Treść opublikowana przez mareckir1
  1. Ale on kosztuje prawie 4 tysie :blink: I jest to kociołek dolnego spalania i o ile się nie myle te 12 kw przy dolnym spalaniu i przy twoich metrach może być dużo za duży ale niech się wypowie może jakiś doświadczony forumowicz bo mogę się mylić.
  2. Powiem Ci szczerze daruj sobie Castoramę i inne markety budowlane(chyba że masz do dyspozycji drastycznie ograniczone środki).Nie ma absolutnie żadnego problemu abyś podjechał i obejrzał w akcji ten kociołek. Jadąc z Zielonej w kierunku granicy mieszkam 12 km od miasta,jeżelisię zdecydujesz możesz wpadać.
  3. Przede wszystkim mieszkasz blisko mnie bo ja mieszkam pod Zieloną Górą ale do rzeczy: 1.około 80 m2,domek wolnostojący,3 pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokój 2.kotłownia dostawiona do budynku 3.z tym bywa różnie-zależnie od temp. na zewnątrz,przy temperaturach jakie gościły w grudniu i połowie stycznia pełen zasyp miału tj.13kg starczał na 14-15 godzin teraz przy mrozach spadło do 10-10 godzin.Rozpalanie jest banalnie proste.Spalane jest również drewno akacja,dąb,sosna nie ma smoły ani żadnych innych konsekwencji palenia drewnem(jest suche) 4.kociołek jest z dmuchawą i sterownikiem HT 320 5.Nie chcę zbytnio słodzić producenta ale ten kociołek to jest to co szukałem,fajna sprawa z drzwiczkami tj. są regulowane przy zawiasach i przy zamknięciu więc jak drzwiczki zrobiły sie luźne zamiast wymieniać sznur to je po prostu wyregulowałem.Czyszczenie to bajka,przed każdym rozpalaniem przeczyszczam kociołek wsypuję porcję miału ,na wierzch trociny i dwa kawałki drewna wciskam start i wychodzę z kotłowni na 10-15 godzin.Kociołek wykonany bardzo estetycznie,obudowa skręcona solidnie i w zestawie z piecem otrzymałem zestaw do czyszczenia.Pozdrawiam. Jeszcze fotka z kotłowni
  4. Posiadam kociołek Heiztechnika 11Kw,jeżeli będziesz miał pytania co do eksploatacji to proszę pytać.
  5. Mróz na dworze a na forum się gotuje ;) Tak na poważnie to teraz się cieszę że ominęła mnie przygoda z tym kociołkiem(dzięki temu forum).Jak oglądałem ten kociołek u sąsiada sprawiał wrażenie solidnego i poważnie zastanawiałem się nad zakupem jednak wymiarowo mi ne podchodził a nie chciałem popełnić błędu z przewymiarowaniem. Obecnie dwóch z moich sąsiadów pali w Logice 27 kw i każdy ma zasmolony kocioł na maxa także jak patrzę na swojego Heiztechnika i tam zero smoły piecyk czyściutki to jestem zadowolony z wyboru.Wiem że mój kociołek to najzwyklejszy górniaczek ale naprawdę daje radę.Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum,odwalacie kawał dobrej roboty :D
  6. Jeżeli można to proszę zasugerować autorowi tematu takie rozwiązanie które nie będzie zmuszało go do wędrowania co godzinę do kotłowni ale żeby kociołek też był sterowalny. Osobiście używam dmuchawy ale nie chcę sugerować autorowi jej podłączenia gdyż nie wiem czy w jego przypadku to jest najlepsze rozwiązanie.
  7. Witam,przede wszystkim nie widzę miarkownika a przecież coś musi sterować pracą kotła jak dmuchawa jest "odcięta/odłączona". Także radzę zdecydować co ma sterować kotłem,jeżeli dmuchawa to należy ją podłączyć a jeżeli miarkownik to zamontować po uprzednim zdemontowaniu starej dmuchawy i zamontowaniu nowych drzwiczek(jak jest fizyczna możliwość).Pozdrawiam.
  8. Możesz podać jakiś konkretny powód żeby "moczyć" miał? Osobiście nie "moczę" miału i pali się super i nie wyobrażam sobie "palenia wodą".Teraz już wiem skąd tematy na forum o "zgniłych" kominach i dwu-trzy letnich piecach wyrzuconych na złom.
  9. Obecnie palę drewnem jednorocznym i nie wytwarza się żaden kondensat,przy miale kociołek wygląda w środku jeszcze lepiej.Może przyczyną jest że przed każdym paleniem przeczyszczam kocioł.Komin czyściłem(zapobiegawczo)w sobotę i zero smoły,komin suchy i tylko pół wiaderka sadzy wybrałem z wyczystki.Mam zamontowany zawór 4D,na piecu 60 stopni,gdy palę drewnem przedmuchy wyłączam.Jak jest w domu ciepło to zasypuję do pełna suchymi bukowymi trocinami ze stolarni wkładam trzy klocki akacjowe i palę tylko na bojler(170l).
  10. Witam,u mnie rewelacja.Zasyp miałem ok. 12-13 kg trzyma 14-15 godzin,palę od góry raz dziennie a temperatura w domu to od 22 do 26 stopni. Pomyśleć że męczyłem się 6 lat starym piecem i wędrowałem do kotłowni co dwie godziny lub częściej. W moim kociołku nie ma możliwości zamontowania miarkownika(HT 11kw).Pozdrawiam.
  11. 80m2+bojler 140l=80kg/42h masakra i współczuję.
  12. Też miałem identyczną sytuację na starym mieszkaniu. Walczyłem różnymi sposobami,ale pomagało tylko zaślepienie wejścia do komina w kuchni gdy się nie paliło. Moja rada jest taka żebyś pomyślał(jeżeli jest taka możliwość)nad dorobieniem szybra na wejściu do komina z pieca kaflowego.Pozdrawiam.
  13. Jeżeli potrzebujesz mieć w domu 18 stopni to po co ci 14.5 KW?Dom jest ocieplony?
  14. Uważasz że jak ktoś pali miałem i nie ma z tego gryzącego dymy to źle?ale jak ktoś pali węglem w pseudo dolniaku(których jest pełno na rynku) i komin nie nadąża wyrzucać gryzącego dymu to jest dobrze i postępuje lepiej niż ten co pali miałem?! Zachowaj swoje przemyślenia na 1 kwietnia.
  15. Czego nie może wdychać?! Palę miałem od góry i spalam czyściej niż nie jeden posiadacz pseudo dolniaka ,nawet jak rozpalam To spaliny z komina są ledwo widoczne także twoja opinia jest wyssana z palca.
  16. Spróbuj przymknąć dolne drzwiczki bo szerokość kartki papieru to stanowczo za dużo.
  17. Witam ,to chyba logiczne że gdy głębokość "rowka" wynosi 8 mm to sznurek musi wystawać i to dużo aby szczelnie docisnąć drzwiczki.
  18. Polecam przejrzeć temat "przeciąga temperaturę" na stronie głównej i popisać z kolegą "mario1996",opisuje tam swój kociołek który jest bardzo ekonomiczny,może jego rady pomogą w doborze kotła do twojego domu.
  19. Wszystkie chwyty dozwolone,spróbuj może mniejszy zasyp akurat u Ciebie się sprawdzi lecz osobiście myślę że wyeliminowanie części kotła z pracy da lepszy efekt.
  20. W kotle Gs? Całość jest jedną komorą spalania ponieważ po jakimś czasie cały wkład ulega zapaleniu.Poza tym myślę że kolega staran dobrze ukazał grafiką jakie masz wyjście z sytuacji.
  21. "Kup, popróbuj, przebuduj. Najwyżej za rok, dwa sprzedasz za trochę mniejsze pieniądze, a nabędziesz doświadczenia i wtedy zakupisz co trzeba." Jeżeli nie musisz to się nie śpiesz bo to może Cię kosztować zamieszkanie w kotłowni i cały wolny czas będziesz przerabiał kocioł.Poczytaj różne opinie,Policz dokładnie czego potrzebujesz i wtedy podejmij decyzję sam bo to Ty będziesz zdany na ten kociołek przez kilka następnych lat.
  22. Samo zatkanie rusztu przy GS nic nie da ponieważ i tak zapali się całość wkładu,trzeba zmniejszyć komorę spalania tylko nie za dużo żeby nie było problemu z dogrzaniem domu.
  23. Może kolega mario 1996 zapomniał 1 przed 7? Jeżeli 17 kg to jest to możliwe przy tych temperaturach na zewnątrz.Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt!!!
  24. Witam,naczynie wyrównawcze powinno być połączone bezpośrednio z kotłem i bez żadnych zaworów które mogły by być nieumyślnie zamknięte.
  25. Pompa nie działa po przekroczeniu i teraz różnie 48 a nie raz 55 stopni,nie ważne jaki tryb letni czy zimowy,na priorytecie też.
