shogunzlasa
    1814
    28
Ostatnia wygrana shogunzlasa w dniu 27 Maja 2024
Użytkownicy przyznają shogunzlasa punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolskie
  • Zainteresowania
    Jak typowy Polak od dobrej książki bardziej lubię tylko kiedy sąsiadowi w życiu nie wychodzi :D
5825 wyświetleń profilu
Osiągnięcia shogunzlasa
  1. Co to jest pelet węglowy, ile kosztuje i czy się opłaca? - Energetyczny Projekt Pellet węglowy 30 MJ – do pieca groszek / pellet – BIG BAG 1400 zł Limanowa • OLX.pl Varmo wraca? Widział ktoś coś takiego?
  2. Ja mam problem z kondensatem już w samym czopuchu na wejściu do komina. Na wiosnę jesień wyciągam jedną blachę i mam krótszy obieg, na zimę wrzucam blachę. 80 to za mało - jeśli chcemy mieć spokój to 100-110 jest ok bez kondensatu.
  3. No tak... 😄
  4. SKZP ma 3 obiegi, ale ten TIMELowy ma 2. Pytanie czy poza obiegiem temu Timelowemu czegoś brakuje. @grzegorz818 - zadzwoń do Timela - tam Ci coś doradzą. Ja mam SKZP-05 z przystawką pelletową i póki co nie miałem problemów - tylko czujnik musi być odpowiedni (ten pierwszy - RIKO chyba).
  5. @Kijasr - tak pobieżnie przeglądałem instrukcję, ale wygląda to całkiem nieźle. SKZP05 jest spoko, ale dla kompletnego laika trochę cieżkie do ogarnięcia. Może tutaj będzie coś lepiej. Ma to jakieś odczuwalne braki w stosunku do SKZP poza 3cim obiegiem?
  6. Testowal ktos tego nowego sterownika 7 cali?
  7. Dzięki, Może to takie wymuszenie, żeby pompy zastąpiły całkowicie kotły. Zwiększy się grono instalatorów - bo to przecież "tylko podpiąć". Dla tych co narzekali na zamarzanie itp - i tak nie będzie innego wyjścia, więc spraw sobie jakiś backup lub lej glikol...
  8. A nie czasem panasonic serial L jest na R290 i to w splicie? Czemu tylko monobloki?
  9. Nowy dom? ŻADNA LISTWA, TERMOSTATY, PIERDOŁY ITD. Pytanie podstawowe jest takie czy JUŻ MASZ podłogówkę czy jeszcze nie? W nowym domu (zwłaszcza np. przy rekuperacji) nie da się osiągnąć dużej różnicy temperatur (bo i po co) bo to nie stodoła - tam po prostu stosunkowo niewiele trzeba grzać a i chłodzi się długo. Jedyna opcja by osiągnąć komfort cieplny (nie mylić z temperaturą na budziku) to NIEWYCHŁADZANIE betonu. Jakiekolwiek zamknięcia grzania dadzą się odczuć np. gdy słońce zajdzie, temp. spadnie nagle. Co z tego że dalej będzie za ciepło by ruszyć grzanie, jak już dopadnie Cię wilgoć itp. U siebie zrobiłem prostą rzecz - jako że młody raczkował i ganiał bez skarpet. Ustawiłem by w podłogę tłoczyła się woda o temperaturze 24 stopnie choćby skały srały (czy zimno czy ciepło czy wieje czy deszcz). W razie tęgich mrozów gdyby na regulatorze temp spadła poniżej zadanych 22 stopni w pomieszczeniu może podnosić temperaturę na podłogę. Stopowanie grzania tylko jak temp na zewnątrz była ponad 20 stopni. Efekt był taki że nigdy nie było zimno (nawet przez minutę), za ciepło też nie - czasem 22 z hakiem, czasem 23 z hakiem, spalanie podobne jak wtedy gdy kręciło mi tymi temperaturami, stopowało itd. A sterownik nie podniósł temperatury ani razu za całą zimę (trzymał 24 stopnie i nie drgnął). Wniosek wiadomy od dawna - im lepiej docieplony dom tym bardziej wypłaszcza się krzywa grzewcza. U mnie mam bufor 120l wiszący - jedyne co mnie wkurza to fakt, że kocioł ma dużą pojemność wodną i długo się odpala pod samo CWU - tutaj właśnie Ferroli byłby idealny. Proponowany układ: Ferroli 12kw + osobne CWU (nierdzewka pod pompę ciepła) + bufor 100-120litrów wiszący bo zajmuje mało miejsca. Do tego podłogówka niestandardowa tylko zrobiona pod duże przepływy (rura 17x2 lub 18x2). Sterowanie poprzez zawór mieszający + jeden czujnik temp. Całość sterowana poprzez TECH i2. Jak sama podłogówka to w łazienkach grzejniki elektryczne. W praktyce przy ustawieniu w podłogę 24-25 stopni bufor możesz grzać max do 40-45 stopni. Co sprowadza nas do tego że dołożyłbym pompę ciepła Hisensa za 5 tysi na okresy przejściowe i lato (wtedy na bufor ustawisz np. 30-32 stopnie pod CO). Całość sterowana byłaby z techa i2 który odpalałby pelleciaka kiedy chcesz. Komfort jak ta lala, 2 źródła ciepła, geje tańczą poloneza...
  10. Hej, Mam soft chyba w wersji 5.54 (SV200). Wrzuciłbym coś nowego bo widze, że poprawili 2 rzeczy co mnie wnerwiały (grzanie bufora mimo że nie trzeba i czasówki obwodów). Pytanie czy trzeba się mocno doktoryzować z rozpalaniem?
  11. Pytanie do zaprawionych w boju na SV200. Jaka jest żywotność palnika i jak wygląda jego eksploatacja w praktyce licząc pracę na pellecie? Góra paleniska jest do wymiany po kilku sezonach, ale czy poza tym coś tam siada? U mnie jest 4ty sezon, 2 lata na grochu, 2 lata na pellecie - nie chce mi się tam szczerze mówiąc zaglądać bo póki co grzeje. Może na przyszły rok zakupię górę w ciemno i podmienie, ale zastanawia mnie fakt ile lat mają te najstarsze konstrukcje i co było z nimi robione.
  12. Kto tu jest producentem? Będzie jakiś standard rozszerzeń, panel pokojowy itp? Żeby nie umarło jak poprzednik... Branża kotlarska musi się nakombinować jak samochodówka, żeby dało się jakiś kocioł na rynek wprowadzić...
  13. @Pieklorz na jakiej zasadzie to działa? Są jakieś materiały "od tyłu"? 😄 Bardziej kompaktowo się zrobiło czy mi się tylko wydaje...
  14. @wuwok1 - to jest dobry schemat do zasypowca - przy pellecie nie ma to znaczenia, bo tam zawsze można odpalić kocioł w odpowiednim momencie...
  15. Co do dolniaków drewno-pellet to nie wiem skąd się wziął ten trend. MPM lata temu miał opcję bo do dobrego dolniaka MPM DS można było dokupić GÓRNE drzwiczki z wyjściem na palnik KIPI. Oczywiście to przed normami itp. Ale tam to było na zasadzie zmiany drzwi. Nie wiem jak to się ma do tych ulepów - palnik zostaje? Zaślepia się? Nikt się nie boi że to w kosmos wyleci? @Pieklorz jak się odbywa spalanie drewna w tym kotle z SV300? Palisz tam gdzie SV300 ma gardziel? Co do wymienników to ta sama opcja była z retortami pod początek 5 klasy - takie SASy to były wielkości stodoły... Jak widzę ceramikę (poza płytą odbijającą płomień) to wiem, że kotła trzeba unikać. O - Kolega @wuwok1 z okolicy 😄
