Jozi
Treść opublikowana przez Jozi
[ Kup unistera i będzie po kłopocie.Ja zakupiłem Honewela mechanicznego i leży w szafce nówka, poprostu stwierdziłem, że Unister będzie lepszy i jest lepszy.Można ustawić np.na piecu 45stopni i ma taką opcję że ustawisz różnicę 10stopni i jak spadnie temperatura o 10stopni to otwiera klapkę na 30 minut aby resztki opału się wypaliły i ją zamyka po tym czasie.Poza tym sterowanie jest równiejsze, jak ustawisz histerezę na 2 stopnie to w tych różnicach otwiera i zamyka, nie ma bezwładności.Lepiej wyregulujesz klapkę przy rozpalaniu-ja mam na 2cm i rozpala swobodnie na niej, bez sciągania i zakładania.Ma jeszcze opcję przedmuchy np. co 15 minut podnosi klapkę w zależności od zadanego czasu np od 2 sekund do 90-super sprawa jak kocioł ustawiony na niskiej temperaturze to nie przygasa bo jak podniesie klapkę to go rozpala.Nie chcę słyszec o mechanicznym. Popatrz sobie wyżej zamieściłem fotkę jak jest zamontowany, jeszcze ten wystający pręt nie wk...wia, można na nim wybić oko :( .Jak dla mnie tylko unister!!!!
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jak jest biały proszek to oznacza że dobrze się spala.Jednym słowem jest git gitara- według Ferdka Kiepskiego :lol: :lol: :lol: .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Czyli komora nie zabudowana to trochę do niej wchodzi wungla :lol: .Ja jeszcze nie załadowałem aż po same drzwiczki zasypowe, więc nie wiem ile by piecyk pojechał na takim zasypie ale tak 14l moja węglareczka ma pojemności więc póki co ta ilość wystarcza na minimum 10h. U mnie raczej tak do 1,5węglarki wejdzie węgla. Inaczej u mnie też chyba wygląda komora spalania.A jak u Ciebie wygląda wymiennik w środku po paleniu, bo u mnie jest tylko biały proszek po paleniu.Wymiennik czysty, jestem w szoku.Przypuszczam, że u mnie po zabudowie tylnej ścianki jest wyższa temperatura i dlatego jest tak wypalone.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Blacha jest na wcisk :) .Znalazłem taką na złomie u gościa, twierdził że to nie jest nierdzewka tylko jakaś powlekana.Wyciąłem szablon z tektury, przystawiłem do blachy, odrysowałem i szlifierką wyciąłem.Mam jeszcze ambitny plan jakoś bardziej to uszczelnić ale po paleniu widzę, że nie zostają tam niedopalone kawałki węgla, tylko pewnie przeciąga powietrze i prosto do wymiennika, ale jakoś nie mogę się zabrać do tego.Póki co jestem pod wrażeniem tej metody spalania :) .Piec jest wypalony to chyba nie jest najgorzej z tym spalaniem, ale warto będzie powalczyć o dodatkowe minuty w stałopalności. Jak będziesz zamurowywał palenisko szamotem to może nie rób zwartej ścianki aż do samej góry, bo zmniejszy się powierzchnia odbioru ciepła, warto by chyba tak z 15cm od góry pozostawić ściany i strop pieca wolny, chyba że masz małe zapotrzebowanie na ciepełko w stosunku do wielkości pieca.Wysoką temp. trzymasz na kotle, u mnie to 48 ustawione na piecu a przy odgazowywaniu tak trzyma 55max-a.Ile zasypujesz węgla, że łapiesz 15h stałopalności?U mnie na węglarce Ziemowita ciągnie tak 10h.Więcej póki co nie sypię węgla bo temp jeszcze dość wysokie.U mnie 0 stopni i posypuje śniegiem od czasu do czasu.Do wyziębiony bo byłem na weselu i teraz będzie trzeba zakumulować trochę ciepła w ścianach.Póki co jestem nadal w szoku jak można tak spalać węgiel, piec czysty jedzie już ponad 4 godziny, dymu z komina nic!!!Sama poezja Panie :rolleyes: . Komorę sobie zmniejsz bo jak u mnie było 50cm to węglarka węgla to tylko ruszt była w stanie przykryć, a teraz jak zasypię to 10cm już jest, jakby tak wrzucić jeszcze z 1/2 to pewnie stałopalność powyżej 12 h spokojnie powinna być :) . Na rurze temp po odgazowaniu 75stopni, nie jest to pewnie adekwatne do temp. spali bo kapilara dalej nie uszczelniona na rurze :lol: .Lenistwo w każdym calu :D .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Zaczęło się palenie w piecu więc camino może pokazać co dały przeróbki i czy mój czas spędzony w kotłowni nie poszedł na marne.Piec camino 20,93KW z racji tego, że za duża komora spalania zabudowałem, cegłą szamotową na zaprawie, i zmniejszyłem z 50cm do 35cm głębokości.Zasypuję węglarkę węgla, na to szczapy bukowe, kilka ołówków i odpalam palnikiem gazowym.Steruje miarkownik unister, temperatura ustawiona na48stopni, stałopalność 9-10h.Poznaję dopiero piec ale już widzę po spalaniu, że więcej z niego nie wyciągnę.Węglarka węgla pokrywa ruszt na wysokość 10cm.Jeżeli zasypię więcej to stałopalność się wydłuży tylko póki co nie ma takiej potrzeby, bo temperatury jeszcze plusowe. Wrzucam kilka fotek poglądowych jak wygląda wymiennik po 4 paleniach, taki czysty był jak piec był nowy. Wygląd KPW jak wygląda po paleniu. Wygląd pieca w śodku po paleniu. Blacha blokująca dopływ powietrza nad ruszt(nad nią muszę jeszcze popracować). Wygląd pieca z Unisterem. Tak nakładam drewno do rozpalenia od palnika gazowego. Unister sprawdza się doskonale bo ma tzw. funkcję przedmuchu czyli co jakiś czas(mam ustawione 15minut) otwiera klapę( ustawione 12 sekund-czas otwarcia)aby nie przygasało.Jak robiłem bez przedmuchu na małym dopływie powietrza to ciężej się paliło.W fazie zapalania temperatura ma wylocie osiąga momentami 180stopni, zadane na piecu 47- unister pokazuje 54stopnie bo spalają się gazy więc tu nie wiem jakby można regulować -prawdopodobnie podawać mniej PG ale trzeba by być przy piecu a nie w pracy-ma być bezobsługowo.Jakbym zmniejszył PG to tzreba by pewnie dawać większe przedmuchy ale tego nie chcę robić bo będzie szło w komin.Poodczas odgazowywania węgla temperatura się stabilizuje i na wylocie utrzymuje się w gracicach 110stopni(spaliny zapewne mają więcej bo kapilara jest na rurze i to niezaizolowana- jeszcze się do tego nie zabrałem).Po odgazowaniu węgla Unister trzyma temp. zadaną, natomiast na rurze spalinowej jest90-95stopni.Jak patrzę na czystość wymiennika, nalot na KPW i po spaleniu zostaje sam popiół, to uważam za sukces w paleniu :) . Moja mama jest w szoku.Nie wierzyła co ja tam kombinuję i jaki będzie z tego efekt.Śmiała się że chyba zawarłem jakiś związek małżeński z piecem i kotłownią :lol: .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Przy rozpalaniu temperatura dochodzi do 190stopni,dopiero jak się stabilizuje proces spalania to waha się w granicach 90 - 120stopni.Muszę jeszcze uszczelnić kapilarę na rurze ale na razie na natłok różnych zajęć brak czasu.Mimo tego daje to obraz rozpiętości temperatury przy spalaniu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Nie twierdzę, pomysł dobry ale liczę się z padaką tego termometru i chcę zrobić to w miarę tanio i bez większego angażowania czasu, jak również i środków.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mam pomysł "rozklepania" sznura młotkiem, przykrycie nim kapilary na rurze i oklejenia go siliconem z góry.To powinno przynieść jakieś efekty, powinien być mniejszu błąd pomiaru, jaki trudno powiedzieć :) .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kazimierz myślisz, że u mnie też jest taki błąd pomiaru?U mnie kapilara ma z 20cm długości i jest przymocowana do rury opaską.Jakie miałeś temperatury przy rozpalanu?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Dotarł do mnie termometr :) .Więc po południu był montaż.Uszczelniłem jeszcze drzwiczki popielnikowe, opaska na rurę i testy.Unister ustawiony na 55st ze szczeliną 2cm.Rozpalanie drewnem bukowym sezonowanym 2 lata.Z racji tego, że piec uszczelniony cug w kominie ma ostry mimo zakończenia komina rurą o przekroju 130.Temperatura na rurze wylotowej rosła ostro.Termometr dobił do 180stopni-pomiar pewnie jest obarczony błędem, domniemywam że spaliny miały ponad 200stopni.No to zmniejszyłem otwarcie unistera tak na ok 1cm.Jak temperatura doszła do zadanej, unister zamknął klapkę(histereza ustawiona na 2stopnie).Aby podtrzymać palenie śrubką na klapce wyreulowałem PG tak na 2mm, piec zaczął zachowywać się spokojnie i temperatura na rurze "zjechała" do 110stopni.Teraz utrzymuje się na takim poziomie :) .Myślę, że jest w porządku.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kazimierz i to jest dobra myśl, jak się uda CI zmierzyć obie temperatury to będzie jakieś porównanie odnośnie różnicy wewnątrz i zewnątrz.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
To mnie załamałeś, pozostanie się tylko domyślać :) Ewentualnie dodawać z 30 stopni np. do temperatury na rurze.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jaka powinna być temperatura spalin na rurze przy rozpalonym już piecu tzn w jakich wartościach powinna się utrzymywać.Czekam na termometr do pomiaru temperatury i ze względu na jego zakres raczej nie będę wiercił dziury w czopuchu czy w rurze tylko przymocuję go opaską do rury.Jaki może być błąd pomiaru przy takim zamocowaniu.Macie jakieś doświadczenia w tym zakresie, ma ktoś tak umocowany czujnik, robił ktoś pomiary spalin w czopuchu i na rurze zewnętrznej - jaka jest różnica w temperaturze?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Hm nie wiem czy będę go wkładał do komina, raczej jakąś opaską na rurze go przymocuję, pewnie pomiar będzie obarczony błędem ale przynajmniej jakiś obraz temperatury spalin będzie :) .Jak nie to wiertarka, lekka dziurka w rurze silicon i będzie git.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
http://allegro.pl/termometr-miernik-spalania-do-kominka-pieca-kotla-i2644735491.html Jest jeszcze coś takiego, bardzo ciekawa opcja, pewnie lepszy od tego co zakupiłem ale nic nie wiadomo czy byłby lepszy.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Najwyżej utopię 40zł jak przekroczy mi te 250stopni :) .Póki co jak unister zamyka klapkę to przy sprawdzaniu ręką tak na dotyk palcami to nie powinno przekraczać tych 200stopni.Jak będzie za mocny ciąg,trzeba będzie przydławiać go klapą w czopuchu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
http://allegro.pl/el...2702226586.html Zakupiłem tego cudaka do mierzenia temperatury na rurze wylotowej.Jak będzie w miarę dobry termometr to powinno pomóc trochę w ustawianiu parametrów podczas spalania, mam na myśli oczywiście ustawienie PG i PW.Ma długą kapilarę więc kawałkiem drutu albo taśmą metalową będzie można go zamocować na rurze :) .Zastanawia mnie to co pisze Mac65 na temat stosunku odbioru ciepła przez kocioł.Jak odbiera 10:1 czy dobrze zrobiłem robiąc ściankę w swoim kotle aż do stropu pieca, czy nie lepiej było zostawić wolne ścianki nad wysokością komory zasypowej, powiedzmy tak z 10-15cm licząc od stropu kotła.Kupiłem termometr, bo obecnie widzę, że bardzo szybko nagrzewa się rura spalinowa, dlatego spróbuję wyciągnąć jakieś wnioski odnosnie parametrów odbioru ciepła( czy dobrze zrobiłem zabudowując komorę aż do stropu). Z drugiej strony piec ma ostry start więc znakomicie się rozpala i nie dymi, ale ciepełko pójdzie do komina, więc należy ustawić tak parametry aby osiągnąć w miarę przyzwoity kompromis.Macie jakieś pomysły?Z góry dzięki za podpowiedzi.Patrząc na to jaki mam obecnie ciąg po zabudowie pieca stwierdzam, żę żaden wiatraczek do szczęścia nie jest mi absolutnie porzebny, bardziej dobra regulacja aby nie "jechało" za dużo w komin.Muszę jeszcze dobrze dobrać przedmuchy na unisterze, ale póki co nie mam czasu na jakieś dłuższe posiadówki w kotłowni, póki co na klapce zostawiam tak ze 2-3mm na śrubce i jak sobie zamknie klapkę(lekko przeciądnie temperaturę), to jest podtrzymanie ognia, natomiast jak mu spadnie tak o 2stopnie od zadanej (histerezę ustawiłem na 2stopnie) to podnosi klapkę-powiem Wam, że widzę przewagę tego elektronika nad normalnym.Co istotne po paleniu zamyka klapkę i nie ma przedmuchu, więc i komin zostaje bardziej ciepły podczas rozpalania.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
No piec z czasów "wojennych" więc widać na nim ciężkie przeżycia.Po mojemu wymieniłbym wyczystkę na nową bo to rusztowanie do niego nie napawa optymizmem szczelności, ewentualnie spawanie jeszcze wchodzi w rachubę.Ja uznaję zasadę jak coś mocno zniszczone to trzeba wymienić na nowe.Półśrodki prowadzą do tego, że nie będziesz wiedział jaka jest przyczyna np.braku słabego palenia. Mój piecyk jest 2001rok czyli świerzynka :) .Zabrałem się ostro za robotę.Nowe dzwiczki wyczystne do komina, uszczelnienie czopucha, nowa rura do odprowadzania spalin uszczelniona szamotem a na czopuchu silikonem WT,uszczelnienie sznurem wyczystki, nowe drzwiczki zasypowe z KPW( na razie palę drewnem) i to przyniosło bardzo dobre efekty.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ja nawet nie myślę o koksie bo z nim jest problem przy paleniu, tylko węgiel i drewno.Pierwsze próby z unisterem i drewnem superowo wychodzą.Pozostaje jeszcze kwestia ustawia przedmuchów, ale już jego działanie 0-1 zamknij otwórz jest superowa .A regulus kupiony leży w zapasie, zdecydowałem się na elektronikę :) .Póki co zostawiam 1-2mm szczelinę na klapie i jest podtrzymanie samoistne palenia.Jak temp. spadnie o ustaloną histerezę unister podnosi klapkę do góry.Jak kończy się paliwo zamyka klapkę dolotu powietrza, a zwykły miarkownik tego nie ma tylko klapa zadarta do góry :mellow: .To jest plus bo nie wychładza pieca po zamknięciu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
A jak w czopuchu, ja uszczelniłem jeszcze czopuch, nowa rura dobrze uszczelniona szamotem i pali nieziemsko na samym drewnie.Może są przedmuchy w wyczystce pod czopuchem, w czopuchu, na połączeniu rury na czopuchu(uszczelniłem silikonem 1200C).A jaki masz komin, jak uchylisz klapkę w popielniku na dole jest dobry ciąg?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
:) No ciekawe rozwiązanie, tak na upartego caminiaka całego w środku można obudować płytkami szamotowymi przez drzwiczki.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Drewno mam jeszcze ze starych zapasów , bo co roku kupowałem 7m3 a do tego 3t węgla.Robiłem rozruch na drewnie bo piec świerzynka po zaprawie szamotowej, była to próba palenia jak również ogrzanie zimnego domu.W tej chwili mam zamiar przejść na spalanie węgla od góry a drewno jako dodatek tj.używanie do rozpalania węgla i dogrzewanie przez mamę w czasie jak będę w pracy. Masz rację, jak paliłem to po 2 drewiona, paliły się na samym ruszcie, mimo tego drewno dobrze wysuszone i super się paliło, dając przy tym dużo energii.Będę zmierzał w kierunku ogrzewania węglem, bo drewno jest już drogie i pracochłonne, ale coś zawsze trzeba mieć, choćby na dopalanie, bo mama wiekowa i nie poradzi sobie z rozpalaniem od góry, a tradycyjnie znowu byłaby smoła w kominie i piecu. Dzisiaj muszę obejrzeć piec czy wypaliło się trochę tego "kindybału" w wyczystce. Też tak myślałem, jakby jakąś ściankę wybudować to z caminiaka byłby niezły dolniak.Komora 50cm i tak na 30cm od przodu postawić ściankę, wówczas spaliny omiatałaby tylną ściankę wędrując stropem po całej długości do wymiennika.Też coś takiego chodziło mi po głowie.Co o takim pomyśle myślisz?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
:) Częściowe prace przy modernizacji kociołkacamino 3/8 przeprowadzone, a więc tak: 1.Wymieniona rura, uszczelniona szamotem do wlotu komina, 2.Uszczelniony czopuch sznurem i silikonem na połączeniu rury z czopuchem, 3.Skrócone palenisko szamotem z 50cm do 35cm. Z racji tego, że było zimno w niedzielę byłem zmuszony przeprowadzić palenie(zaprawa nie miała czasu na wyschnięcie) :( . Spostrzeżenia po modernizacjach: 1.Ciąg zdecydowanie się poprawił-paliłem drewnem bukowym sezonowanym 2 lata.Ze względu na to że mam tylko grawitację, długo trwało nagrzewanie wody, nim piec dał radę ją obrócić przez całą instalację.Jak ją już dobrze obrócił, temperatura rosła dość szybko, bo mimo nieocieplonego domu nie ma aż takiego odbioru energi na zewnątrz ze względu na plusowe temperatury. Jedno mnie nurtuje, czy dobrze zrobiłem robiąc ściankę aż do samej góry pieca, ponieważ ograniczyłem powierzchnię wymiennika w kotle o powierzchnię 0,3mX0,15m=0,045m2 na stropie, jak również można by zostawić tak od stropu z 10cm w dół wolnych ścianek pieca( paliwo będzie dużo niżej zasypywane). Wniosek wysnuwam dlatego, że stwierdziłem mocne nagrzewanie się rury łączącej czopuch z kominem, czyli jednym słowem strata energetyczna. Póki co temperaturę mierzyłem starym termometrem zamontowanym na piecu(pokazywał 50 stopni) a rura wylotowa była mocno nagrzana, aż parzyła po dotknięcu. Czeka mnie jeszcze uszczelnienie drzwiczek przednich ale patrząc do pieca przy spalaniu drewna, nie stwierdzałem aby było za dużo powietrza przez nieszczelne drzwi, bo drewno prawie przygasało :unsure: . Być może trzeba poczekać aż wymiennik w wyczystce dobrze się wypali ze złogów starego palenia, to poprawi się odbiór ciepła, ewentualne dławienie na czopuchu klapą ciągu, sam nie wiem jakie wybrać rozwiązanie. Z góry dzięki za jakieś spostrzeżenia i ewentualne porady. Pozdrawiam Kolegów Caminowców :) .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam kolegów Caminowców. Sporo czytałem nim postanowiłem wreszcie coś napisać.Otóż posiadam Camino 3/8 mocy 20,93KW.Dom parterowy 100m2, ściany tradycyjne tj. pustak siporex +przerwa powietrzna+cegła z tynkiem tzw.cykliną(drapany kamyk).Strop typu kleina nieocieplona.Reasumując dom mocno przewiewny :) . Dotychczas paliłem tradycyjnie czyli po harcersku-kłęby dymu.Już miałem pomysł piecyka na ekogroszek ale po wpisaniu problemu w goglarkę trafiłem na forum.Na wiosnę zrobiłem próbę przy nieszczelnym piecu, bez miarkownika i eureka!!!! W obecnej chwili jestem na etapie modernizacji caminka. A więc uszczelnienie drzwiczek, wyczystki, czopucha, rury oraz ustawienia ścianki szamotowej celem zmniejszenia paleniska.Po zabudowie będzie miało 37cmX30.Nie robię mniejszego bo w czasie mojej nieobecności domownik będzie dopalał sobie drewnem bukowym, chyba że nie będzie bardzo zimno to ja będę rozpalał po powrocie z pracy, bo liczę że częściowo szamot zgromadzi trochę ciepła.Dzisiaj wykonałem KPW, taka "pokombinowana"(fotka w załączeniu).Sterowanie miało być PG miarkownikiem Regulus ale pokusiłem się o zakup unistera.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
