12
Odpowiedzi opublikowane przez tomekb
Witam , podłogówka na jednej pompie parter i piętro ( koniecznie dobre rozdzielacze z przepływomierzami lub zaworami do regulacji przepływów ) , grzejniki na osobnej pompie .pozdrawiam
Witam kolegów.
Jestem właśnie na etapie wykonywania instalacji CO w moim domu jednorodzinnym parter + poddasze użytkowe. Planuję wykonać ją w systemie rozdzielaczowym, piony z kotłowni w miedzi fi 32, i dwa rozdzielacze po 6 obwodów. Chciałbym rozdzielacz dla parteru umieścić w piwnicy, w kotłowni pod jednym z pokojów. Wyeliminowałoby to konieczność wstawiania w pokoju szafki w ścianę, która jest troszeczkę szpetna. Mam jednak dylemat, czy można podłączyć rozdzielacze "do góry nogami", tak aby PEX-y do poszczególnych grzejników na parterze ciągnąć przez strop prosto z kotłowni? Wtedy odpowietrzniki musiałbym zamontować gdzie indziej, bo byłyby skierowane w dół. Gdzie powinienem je założyć? Może dać trójniki na rurach zasilania i powrotu rozdzielacza i w nie wkręcić odpowietrzniki?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :o
Witam , jesli z tych rozdzielaczy bedą zasilane grzejniki czy też podłogówka to i tak musisz mieć odpowietrzniki powyżej podłogi w przypadku podłogówki i na każdym grzejniku jeśli rozdzielacz będzie służył do zsilania grzejników. więc w rozdzielaczu w piwnicy bedą zbedne .pozdrawiam
Witam , zacznijmy od tego że zasilanie podłogówki powyżej 50 st to już o wiele za dużo , jeśli jest to nowy budynek i nowa podłogówka ( puszczona pierwszy raz ) to przez 2 tygodnie temperatura powrotu będzie znacznie mniejsza niż być powinna , potem będzie coraz lepiej , różnica miedzy powrotem a zasilaniem waha się do 10 st , ale na to składa się wiele czynników ,np rodzaj mieszacza (są różne rozwiązania ) ilość rury w danych pomieszczeniach i co to za pomieszczenia ,okładzina podłogi , grubość wylewki i grubość ocieplenia .pozdrawiam
tak , za pomocą adapteru (złaczki do miedzi ) fi 15/3/4", ta rurka jest wykonanna z miedzi i ładnie pochromowana ,pozdrawiam
Ok, dzieki za odpowiedz.
Mam pytanie jescze do proby sczelnosci. Mam maly kompresor do 8bar.
Zakladajac ze nie moge zacisnac koncowek na pexach, to jest jakas metoda na ich zaslepienie
z jednej strony i podlaczenie kompresora z drugiej? rura wielowarstwowa tece - trzeba miec spec narzedzia
Witam Tece ma do tego specjalne garnitury nr.katalogowy 7149114 , http://tece.pl/cennik/TECEflex_04_2010.pdf. zaciska się to pod wylewką lub w ścianie ,da się sprawdzić szczelność ,a kiedy przyjdzie czas na grzejnik ucina sie tyle ile potrzeba i estetycznie można podłączyć grzejnik pozdrawiam
Sytuacja wygląda nastepująco: Dom 120m2, kocioł na paliwa stałe, 8 grzejników i prawdopobodnie 3 pętle ogrzewania podłogowego (kuchnia 20m2 - 2pętle i łazienka 8m2 - 1pętla). Zastanawiam się jak najlepiej to wykonać, bo co instalator to inny pomysł. Pierwszy: 2 pompy, 2 rozdzielacze. Drugi: 1 pompa, 2 rozdzielacze. Trzeci z kolei upiera się: 1pompa, 1 rozdzielacz z zaworami termostatycznymi. Chciałbym aby było prosto, solidnie i co tu dużo ukrywać - tanio. Co będzie najlepszym rozwiązaniem?
Piotr
Witam , są jeszcze na rynku mieszacze ogrzewania podłogowego 2w1 wszystko podłączasz do jednego rozdzielacza w jednej szafce raz ciagniesz rurę zasilającą i powrotną płacisz instalatorowi za podłączenie jednego rozdzielacza , cena jego
jest dość wysoka ale jak policzysz te wszystkie koszty co Ci odpadną to może okazać się że warto. pozdrawiam Tomek
Witam czyż nie uzyskałeś odpowiedzi na zadane pytania wydaje mi się że tak.Pozdrawiam
Szczerze mówiąc to sam nie wyliczałem, wziołem te z projektu i mniej wiecej tak mi to wyszło.
A co powiesz na to żeby te petle które wychodzą z pokoju gdzie jest rozdzielacz do innych pokoi, zaizolować ich aż do ich miejsca przeznaczenia, tylko nie wiem czy warto?
Witam , tak myślałem bo pewnie tam jest salon i będzie drewniana podłoga dlatego pętle powinny być geściej ułożone a nie co 20 cm , a jeśli chodzi o pętle zasilające dane obiegi to jeśli zbyt dużo ich przechodzi przez np. korytarz (mały korytarz) to aby był dobry komfort przebywania w tym pomieszczeniu to stosuje się takie praktyki że np. co drugą rurę izolujemy otuliną , ale to wszystko można wyliczyć .czy jest taka potrzeba , a co do pomagania jestę otwarty na propozycję .pozdrawiam
Witam , jeszcze tak z ciekawosci spytam dlaczego w jednym pokoju jest rura co 15 a w drugim co 20 cm (liczyłeś zapotrzebowanie na ciepło dla danych pomieszczeń ) ????
Nie wiem dlaczego ... Jakoś projektujemy podłogówkę za rozsądne pieniądze
Po co zaraz oddzielny obieg ...
Poprostu przeciągnać zasilanie o 2-3C do góry na zasilaniu /nie patrząc na rysunek z tym trzeba uważać/ i policzyc schłodzenie na odcinku strefy brzegowej
to proste i wielokrotnie mniej kosztowne i zdrowsze z punktu widzenia rozpływów i oporów na instalacji rozwiązanie. Ale przy podciągnięciu temp zasilania bezwzględnie zawór czterodrogowy
i dokładne policzenia schłodzenia wiadomo w jakim okresie.... hihi /przecież nie w zimie/
Przepraszam ze tak szybko ale jeszcze sie odezwę w tym temacie popatrze sobie na to
Wiedza za Free ...
Pozdrawiam czytaczy
Witam , przedewszystkim dlatego że strefy brzegowe powinny mieć nieco większy przepływ niż zwykłe pętle .pozdrawiam
Witam , tak na szybko to strefy brzegowe na Twoim miejscu zrobiłbym na osobnych obwodach .pozdrawiam
a jaka to różnica, tak przekornie zapytam, dla instalacji czy pompka jest za czy przed zaworem mieszającym????
Witam , gdy już zawór się zamknie bo tem. została osiągnięta to pompa może dalej mieszać wodę w podłogówce a jak jest przed zaworem to nie może - proste prawda ?
Pompe chciałem umieścić w kotłowni, czyli będzie przed zaworem 3d, czy ma to jakieś znaczenie?
Witam OGROMNE !!!
Witam , tak na początek to brakuje mi tutaj pompy do grzejników ,pozdrawiam
Witam , wylewki samopoziomującej nie trzeba , folia czarna budowlana 0,2 mm potem styropian jaki możesz najgrubszy nie ma co oszczędzać ale tak abyś nie Musiał kupować dzrzwi na zamówienie (standart ) no i ekran , rura i wylewka min 6 cm do wylewki jakiś plastyfikator . Styropian koniecznie twardy min fs-20 .pozdrawiam
Witam ,jaka rura została użyta do tej podłogówki ?
Witam ,pod warunkiem że umiejscowienie RTL bedzie odpowiednie i pętla nie bedzie miała więcej niż 35m .pozdr
Witam , Co do pierwszego zdania jak najbardziej się zgadza , ale potem to powinno brzmieć : w każdym pomieszczeniu powinnno się zrównoważyć przepływy aby przepływy były podobne dlatego przy większych powierzchniach rotametr będzie bardziej odkręcony a przy mniejszych mniej , w budynkach jednorodzinnych przepływ ustawia się ok od 0,8 do 1.5 litr/ min . strefy grzewcze przy ścianach zew, lub oknach balkonowych do 2 l/min. pozdrawiam
No tak, ale przekroje to widzę calowe - albo oczy nie te jak mawiał pewien generał stanowojenny. Nie będzie grawitować na poziomo - musi być proporcja 3/2 między wys rury zasilającej od środka koltła a wys środka najniższego grzejnika od onej rury (niech mnie poprawią Fachowcy, jeśli błądzę). No i te przekroje - zacząć wypada na kotle od fi32, inaczej kiszka z grawity :rolleyes: I jeszcze interakcja Cu-Al wewnątrz Pexów - czy te jony żreć się nie będą?
Może jednak na stalowo zacząć od kotła??? I filtrować przed pompami!!!
Adam
Witam , cały układ ma przekrój 5/4 cala dopiero wyjścia na poszczególne piony mają 1 cal , miedzi tu nie ma jest tylko mosiądz MO58. pozdr.
Witam , przesyłam gotowy zestaw rozdzielacza do kotłowni możesz sobie skręcić sam lub kupić gotowca w razie braku prądu działa grawitacyjnie oczywiście przy prawidłowo wykonanej instalacji .pozdrawiam. , cała kotłownia na metrze kwadratowym na ścianie , wszystko co potrzeba zawór 4d reszta potrzebnych rzeczy .pozdrawiam
Witam , mam do sprzedania parę zaworów podtynkowych niemieckiej firmy KEMPER z możliwością regulacji głębokości , zawory są wykonane z brązu przeznaczone do wody pitnej , idealne pod zabudowę ,posiadam 1/2" i 3/4 " a także do zaprasowania na rurę miedzianą fi 15 i 18 , zawory te są nowe zapakowane w orginalne pudełka , jest to pozostałość po inwestcji . Ja płaciłem za nie w hurcie po 200 zł , sprzedam po 60 zł w sumie mam ich 10 szt . podaję linka gdzie można je zobaczyć http://yfrog.com/5c93187166j pozdrawiam
Witam , do zasilania samego pieca wystarczy spokojnie przewód 3x 1,5 , a do gniazda w którym ma być podłączona grzałka to już zależy jaka jest moc grzałki i niekiedy 2,5 może nie wystarczyć , ważne jest też to że przekrój przewodu wykonanego z drutu wytrzymie mniejsze obciążenie niż przewód z linki np. LGY 3x 1,5 , a co do bezpieczników to przelicza się to też według obciążenia , takie jedno gniazdo to spokojnie bezpiecznik 10 A , tak na szybkości to przyjmuje się 2 Ampery na kilowat , do grzałek stosuje się specialne bezpieczniki ze zwłoką więc jak widzisz nie jest to takie proste i warto to powierzyć elektrykowi bo czasem można na tym zaoszczędzić nie kupując zbyt grubych przekrojów kabla i zbyt wielkich bezpieczników które powinny zabezpieczać instalację a nie tylko ładnie wyglądać.pozdr.Tomek
BZDURA jakie straty ( może źle dobrane pompy i wymiennik do całego układu ????)
Możesz zastosować taki gotowy układ koszt ok 2000 ,można go spokojnie montować nad kominkiem lub w kotłowni mieści się idealnie . Lub skręcić sobie samemu coś podobnego jakiś kupić wymiennik ,pompy parę zaworów i naprzód . Pozdrawiam
zapomniałem dodać zdjęcie
Podłączenie Dwóch Rozdzielaczy Od Podłogówki
w Instalacje CO i CWU
Witam na zasilaniu rozdzielaczy można zamontować elektozawór podłączając go do regulatora pokojowego który będzie sterował danymi rozdzielaczami .pozdrawiam
