Treść opublikowana przez jogebala
Ocieplenie Stropu Drewnianego
Witam, chciałym temat odnowić. Też noszę sie z zamiarem ocieplenia stropu drewnianego pomiędzy poziomem zamieszkałym o strychem w domu z lat 60. Strych może kiedyś będzie zaadaptowany na użytkowy. Standardowo patrząc od strony strychu na wierzchu są stare zeschnięte deski 32 mm pod nimi legary 20 X 20 cm rozstawione co 80 cm pod nimi znowu deski obite trzciną i zatynkowane na tym od dołu jeszcze wisi sufit podwieszany. Deski z góry chciałbym sciągnąć, z nich zrobić "laty" powiedzmy 32x100mm tak żeby pasowały pod rozmiar płyty osb3 22mm. Całą konstrukcję chciałbym dobrze zaimpregnować natryskowo, tylko czym tak żeby działało owado, bio i ognio ochronnie (ew takim środkiem coby wytępił istniejące owady o ile są). Ogólnie kupe roboty. A pomiędzy legary co?: wełna w płytach z rolki a może naturalną wełnę celulozową. Wiele czytałem na temat izolacji cieplnej z włókien celulozowych i wywnioskowałem że ona by była najlepsza, jak dechy będą ściągnięte wejdzie wszędzie nie trzeba nic kombinować z foliami para przepuszczalnymi. Tylko jak z jej trwałoscią? Macie może jakieś doświadczenia z tym ociepleniem.Tak więc proszę Was o podpowiedzi i wskazówki tak żeby to zrobić raz a dobrze i z porządanym efektem. pozdrawiam
Zasobnik Cwu 120 L Z 1 Wężownicą - Jakiego Producenta Polecacie
Witam Ja od marca tego roku używam termet unico 24+dwupłaszczowy podgrzewacz wody(stojący) 200l firmy ermet. Termeta na samą cwu używam w okresie letnim w sezonie grzewczym bojler nagrzewa kocioł miałowy. Jeśli chodzi o szybkość nagrzewania bojlera z jednego i drugiego kotła jestem bardzo zadowolony. Jak z wytrzymałością samego bojlera to się zobaczy, czas pokaże. Z bojlera korzysta 6 osób i wody zawsze jest na tyle nawet przy koszystaniu jedna osoba po drugiej i to na dwie łazienki. Życzę dobrego wyboru pozdrawiam
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
witam ile dawałeś żeberek aluminiowych grzejników za te stare żeliwne (1 do 1 czy więcej czy mniej?), też przymierzam się do wymiany grzejników i nie wiem ile ich dać Mieszkam w domu jednorodzinnym z lat 60 nieocieplonym ściana 2warstwy od środka pustak pianowy "pusta przestrzeń" a od zewnątrz cegła pełna, okna zmienione na pcv. Pod domem nieogrzewana piwnica + garaż (przechodzą tam tylko rury co częściowo odizolowane tak że przy - 25 st c było tam +6 st). Strop nad piwnicą betonowy a nad powierzchnią mieszkalną drewniany który mam w planach ocieplić wełną. Powierzchnia do ogrzania to 180 m kw, wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszanego 255 cm. Jak przyjąć zapotrzebowanie na ciepło. C.o. zasilane z kotła miałowego ze szklarni temperatura na kotle stała ok 50 st. Awaryjny kocioł gazowy termet unico 24 kw pozdrawiam
Prośba O Opinie Na Temat Kotła
witam, gdy pytałem o termet unico 24 tego modelu elegance jeszcze nie było, tak że interesował mnie ten starszy model :) ale już po fakcie też dostałem starszy model. Na jaką powierzchnię grzewczą i jak ocieploną zamówił Pan unico 29?? Po przeczytaniu instrukcji obsługi tego i tamtego modelu różnic oprócz panelu sterowania i wyświetlacza oraz wyłącznika sieciowego chyba nie ma ( w starszym modelu jest chyba prostszy ten panel do obsługi) pozdrawiam
Zbiornik Żywicowany
Witam, Ja mam zbiornik 200l pionowy, problemu z montażem nie było żadnego. Bojler jest wpięty do istniejącej instalacji c.o. jako pierwszy i sterowany elektrozaworem. Zbiornik nagrzewa się szybko nawet przy niskich temperaturach na kotle i wody spokojnie wystarcza na 5 osób. Jak na razie z funkcjonalności jestem bardzo zadowolony czas pokaże jak z wytrzymałością. pozdrawiam
- Prośba O Opinie Na Temat Kotła
- Biawar 220 - Czy Warto?
Zbiornik Żywicowany
trudno, już kupiłem, zależało mi na pionowym dwupłaszczowym 200l inne firmy tego nie oferują. Zobaczę jak z wytrzymałością wizualnie z zewnątrz ładnie zalany pianką na tym skay. Jeśli chodzi o sprawność (szybkość nagrzewania) to rewelacja, na kotle temp. 50st. a c.w.u 46 st. w kilkanaście minut pozdrawiam
Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
musisz spróbować ja opisałem swój przypadek z oddalonym piecem więc nie widzę sensu prowadzić dodatkowych rurek na oddzielne zasilenie bojlera, może takie podejście jak ja zastosowałem jest przestarzałe ale na pewno efektywne nic nie stygnie nic za gorące podobnie i temp w domu ale też nie jest to tanie acha znam ludzi którzy mają zawory zwrotne a i tak na noc ręcznie zakręcają zasilanie na nagrzany bojler pozdrawiam
- Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
Zawór zwrotny nic nie da, tylko całkowite zamknięcie uchroni go przed wychłodzeniem, również dzięki elektrozaworowi łącznie ze sterownikiem który podałem wcześniej można sobie na zbiorniku ustawić temperaturę stałą na danym poziomie. jeśli chodzi o zawory kulowe sterowane elektrycznie polecam http://www.primadom.eu/pl/c/Zawory/18/2 mają większy wybór i lepsze ceny niż insbud, a klapowe ze sprężyną zwrotną z firmy frisko 24. Powrót i zasilanie do zbiornika są na trójnikach od zasilania i powrotu c.o. nie bezpośrednio do pieca, piec jest ok 15m w innym budynku. Zbiornik jest jako pierwszy przed grzejnikami. pozdrawiam
Witam, Ja ostatnio u siebie na na istniejącej już instalacji c.o. zamontowałem bojler przed wszystkimi grzejnikami. Ze względu na to że piec jest w osobnym budynku obieg ciepłej wody wymusza pompka (ładuje bojler i grzejniki). Bojler 200l pionowy płaszczowy. Problem z wychładzaniem bojlera rozwiązałem zakładając na zasilaniu bojlera elektrozawór http://www.frisko24.pl/E252V4C8-104.html którym steruje sterownik Ie 21+ dodatkowy czujnik do cwu. Za bojlerem przed grzejnikami zastosowałem drugi elektrozawór którym steruje termostat pokojowy coby w domu nie było za gorąco. Całość sterowania jest na przekaźnikach aby pompka nie chodziła cały czas tylko w zależności od potrzeby czy to bojler otwiera swój elektrozawór i załącza pompke i na odwrót zamyka czy też w domu jest zimno i sterownik zalącza pompe i elektrozawór na dom. pozdrawiam jogebala
- Bojler Cwu - Prośba O Poradę
- Zbiornik Żywicowany
