MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
Z tabeli na stronie producenta wychodzi, że przy rozmiarze gwintu 3/4" ma Kvs 1,5 a przy 1" 1,6.
Sprawdziłem ten zawór i to jest VTA322 20-43stopni. Tak pompa jest powyżej zaworu i pompuje do góry. Jesteście w stanie to jakoś przeliczyć jaki musiałbym dać ten zawór (termostatyczny i/lub nie) żeby to zaczęło dobrze działać? Mogę podać dokładne długości pętli na górze i na dole.
Zawór ESBE termostatyczny ale nie jestem w stanie nic z niego odczytać bo jest tak zamontowany, że prawie nie mam do niego podejścia żeby cokolwiek zobaczyć.
Witajcie. Mam taki o to problem z ogrzewaniem podłogowym tzn. na dole jest ok a na górze nie bardzo (grzeje ale jest trochę chłodniej niż na dole). Na górnym rozdzielaczu zamontowałem nawet przepływomierze żeby zobaczyć jaki jest przepływ i nawet przy zamkniętym dolnym rozdzielaczu uzyskuję tylko jakieś 1 - 1/5 litra na minutę - to chyba trochę za mało. W instalacji zamontowany jest zawór 3d ESBE termostatyczny i jedna pompa jakiejś firmy RED 25-60-180 na całą podłogówkę (ok. 250 m2) pracująca na 3 biegu. Szef firmy która mi to robiła twierdzi że to wina tego zaworu i chce go wymienić na taki sterowany za pomocą siłownika ale problem jest taki że nie ma zamiaru zabrać tego starego zaworu w rozliczeniu - skoro sami robili projekt i wykonanie całego ogrzewania to wydaje mi się, że nie powinienem płacić drugi raz za to samo. Może mi ktoś pomóc w rozwianiu wątpliwości. Pozdrawiam Mikołaj
To w jaki sposób mam zmniejszyć moc palnika? Staram się jeszcze zwiększać przerwę między podawaniami ale na razie nie więcej co 1 lub 2 sekundy, nadmuch też już mam ustawiony na 1 (mniej się nie da). Do ograniczenia temp. wody zasilającą podłogówkę mam zawór ESBE 3d z termostatem - w jaki inny sposób mogę jeszcze sterować temp. wody zasilającą podłogówkę? Czopuch w trakcie pracy w dalszym ciągu jest gorący. Teraz po zmierzeniu wychodzi mi jakieś 22kg na dobę (na dworze przez ostatnie kilka dni jest +10 stopni) więc to chyba nie jest oszałamiający wynik.
Regulator Euroster 2006 TXRX który wyłącza pompę podłogówki, pompa CO na której jest grzejnik w garażu chodzi non stop żeby odbierać ciepło - wychodzi na to że pompa podłogówki w ciągu dnia jest wyłączona przez ten regulator i załącza się dopiero wieczorem (dzisiaj np. o 21:30) a jak pracuje w nocy to nie wiem. Rura za zaworem 3D zasilająca podłogówkę jest zaledwie letnia, żeby nie powiedzieć zimna - nie wiem ile ma dokładnie stopni bo nie mam termometru. Regulator pogodowy chcę zamontować ale najpierw chce dojść ładu z tym piecem żeby to poustawiać a dopiero później zamontować pogodówkę. Wysłać Ci jakieś zdjęcia z kotłowni? W tym momencie mam ustawienia na piecu: podawanie 9s, przerwa 72s, nadmuch 1 (1-10) otwarty w całości na ile pozwala klapka, czyli jakieś 80% otwarty. Na pewno jest mniej popiołu ale to chyba dlatego że jest podawane mniej opału. Są lekkie spieki ale jak przymknąłem przysłonę na wentylatorze to wydaje mi się trochę gorzej się paliło. Czopuch w dalszym jest wrzący i ręki się nie da na nim przytrzymać. Do pieca na palenisko nad retortą już nawet wsadziłem cegły szamotowe ułożone w kształcie litery V żeby roznieść płomień po bokach pieca ale nie wiem czy to coś pomaga na stronie Dakon Czechy na filmiku na samym początku widać mniej więcej coś takiego, wprawdzie to jest następny model po moim ale widzę że wewnątrz nie wiele się różni. Tu jest link http://www.dakon.cz/cs/fb-1.html Masz jakieś pomysły co dalej?
Temperatury w domu nie chce obniżać. W tej chwili zmniejszylem dmuchawe na 1, zmniejszyłem podawanie do 14, i wydłużyłem przerwę w podawaniu do 48. Płomień jest taki trochę pomarańczowy i nieraz lekko kopci. Co do stanu podtrzymania to tutaj też powinienem skrócić przerwy między podawaniami bo kopczyk się zapada. Czyli w stanie podtrzymania wegiel tez powinien być ponad retorta? Czy klapka na wentylatorze też mam kombinować, bo próbowałem przymykac, otwierać i nic to za bardzo nie daje. W tej chwili to za bardzo nie ma znaczenia czy piec pracuje cała dobę czy w dzień jest w podtrzymaniu a pracuje w nocy bo i tak w sumie wychodzi 30 kg na dobę. Jak nie miałem włączonego tego regulatora pokojowego to chodził non stop, w domu było 27 stopni i zużycie też było na poziomie 30kg na dobe. Jak te zmiany nie pomogą to nie wiek co mam zrobić, bo zbankrutuje przez ten piec.
Niedopałki zdarzają się bardzo sporadycznie i jak są to są wielkości grochu. Wczoraj podniosłem temp. zadaną do 60st. Płomień jest zółto-pomarańczowy trochę iskrzący i syczący. Czopuch jest gorący. W tym momencie zmieniłem trochę czasy: podawanie 18 sekund, przerwa 42 sekundy. Piec praktycznie w ciągu dnia jest cały czas w podtrzymaniu - regulator pokojowy temp. 23,4 stopnia. Poradzisz co można pozmieniać żeby ograniczyć spalanie.
Witam, mam problem z ustawieniem sterownika w tym piecu. Piec osiąga zadaną temperaturę ale są spieki na retorcie i trochę duże zużycie ok. 30 na dobę przy temp. ok 2 stopnie na dworze. Powierzchnia domu 200m2, w całym domu ogrzewanie podłogowe + grzejnik w garażu, 300 litrów zbiornik CWU z ustawioną temperaturą 50 stopni. Zamontowanowany zawór 3d ESBE z termostatem i przykręcony na ok 3/4 skali. Próbowałem już różnych nastaw ale za bardzo to nic nie pomaga. W tej chwili ma ustawienia na piecu: Sterownik Kentronic WRT-14 Temperatura zadana 53st Temp pompy CO 35st Histereza 2st Czas podawania 19sekund Czas przerwy w podawaniu 49 sekund Obroty wentylatora 2 stopień (skala 1-10) przytkany na ok. 1/2 powierzchni Praca w podtrzymaniu 30 sekund Przerwa w podtrzymaniu 25 minut Czy szyber ma być całkowicie otwarty? Do pieca dostałem jeszcze taką blachę w kształcie \__/ - gdzie ona ma być? Do tej pory leżała na górze zaraz pod tymi "żeberkami" którymi wylatują spaliny do komina, ale przed wczoraj ją wyciągnąłem i w sumie to za bardzo nic się nie zmieniło. Groszek z KWK Wesoła. Może mi ktoś pomóc w dobraniu odpowiednich nastaw tego sterownika bo tak jak pisałem na początku to wychodzi prawie tona miesiąc a przecież jeszcze nie ma mrozów, to nie wiem co będzie jak przyjdzie -20 stopni na zewnątrz. Pozdrawiam Mikołaj
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje Na Piętrze
MikiQ odpowiedział(a) na MikiQ temat w Instalacje CO i CWU
Odpowietrzniki są tylko ich nie widać. Na górnym rozdzielaczu jest na zasilaniu atomatyczny a na powrocie zawór spustowo - odpowietrzający, natomiast na dolny jest tylko odp. automatyczny na zasilaniu. W kotłowni jest zamotowany zawór 3D tylko go nie widać na zdjęciu ( jest poniżej pompy).- 14 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 10 więcej)
- Grzewcza instalacja płaszczyznowa
- Instalacja grzewcza podłogowa
- Schemat instalacji płaszczyznowej
- Elementy instalacji podłogowej
- Budowa instalacji podłogowej
- Uruchomienie instalacji podłogowej
- Schemat instalacji podłogowej
- Sterowanie instalacją podłogową
- Zdjęcia instalacji podłogowej
- Nieprawidłowa praca ogrzewania płaszczyznowego
50*218 takie oznaczenie znalazłem na rurach. Pompa 26-60/180 zamontowana na zasilaniu. Zdjęcia rozdzielaczy w załączeniu - nad górną belką są numery pętli z długościami.- 14 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Rotametrow nie ma - chce je zalozyc ale oczywiscie w sklepach nic nie maja na mejscu i nie zdarzyly przyjsc. Dzisiaj na noc zakrecilem dol i gora zrobila sie cieplejsza ale szalu niema. Srednice rur i ten zawor napisze pozniej bo musze isc do kotlowni.- 14 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Zawór 3D ma w sobie termostat - czym będzie bardziej zimna woda tym on zaczyna się bardziej przymykać i potem to już tak leci że przelanie tych pętli trwa bardzo długo. Dlatego zamontowałem na powrocie rozdzielacza zawór spustowo odpowietrzający tak żeby trochę szybciej to zrobić.- 14 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Jakby góra była zapowietrzona to jak zakręcę dół to i tak nie powinna grzać?- 14 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Tak, jak zamknąłem dół to góra grzeje.- 14 odpowiedzi
(i 10 więcej)
W całym domu mam założone ogrzewanie podłogowe - w sumie na ok. 190m2 powierzchni. Piec opalny węglem, dwa rozdzielacza Kantherm 71A - jeden na parterze na 7 obwodów i drugi na piętrze na 10 obwodów, zawór trójdrogowy zamontowany w kotłowni, pompa 26/60 (chyba takie oznaczenbie) zamontowana w kotłowni na zasilaniu. Na parterze wszystko jest ok, natomiast na piętrze podłoga jest zawsze zimna, i przez to w pomieszczeniach też nie jest za ciepło - 19/20 stopni.Na rozdzielaczu na górze zasilanie jest ciepłe natomiast belka powrotna jest zimna. Odpowietrzyłem całą górę co nie było wcale takie proste przez ten zawór trójdrogow, myśląc że jest zapowietrzona ale to nic nie pomogło, zmniejszyłem przepływy na rozdzielaczu na parterze ale to też nic nie pomogło. Czy może mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego problemu bo ja chwilowo nie mam pomysłu co jest tego przyczyną
- 14 odpowiedzi
(i 10 więcej)
