MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. I tak to właśnie wygląda: - ja mu mówię żeby założył zawór 3D on że lepszym rozwiązaniem będzie zawór 4D - ja mu mówię że powinna być pompa kotła a on mi na to że nie potrzeba. Krew mnie zalewa z tym gościem. W takim razie wysyłam do niego maila z informacjami z postu #56 i #58. Zamieniam zawór na 3D z siłownikiem - czy vomix jest dobrym producentem i dokładam te rzeczy o których pisałeś w tych postach. Jakbyś potrzebował muzyka na ślub, wesel ... daj znać, coś pokombinujemy (akurat jestem z tej branży)
  2. Instalator który ma mi to poprawić w ramach gwarancji stwierdził że lepszym rozwiązaniem będzie zawór 4D z siłownikiem i sterowaniem pogodowym. Stwierdził także że przy tak małym kotle nie ma sensu stosować pompy krótkiego obiegu. Nie chcę żeby znowu coś *** a jak mu powiem, żeby mi to zrobił po mojemu (tak jak mi tutaj radzicie) to jak coś będzie nie tak to będę to musiał poprawiać samemu.
  3. Czy tak to będzie dobrze?
  4. Kabaret ok - może faktycznie tak to wygląda ale chce mieć pewność żeby w końcu zrobić to tak jak się należy.
  5. I teraz wreszcie wszystko kumam. A jakby pompę kotlowa zamontować na powrocie zaraz przy piecu a w miejscu zaworu 3d zamonowac 4d to nie będzie to samo?
  6. Na rysunku po lewej stronie od piecia jest pompa i zz — czy tutaj też jest jakiś zawór? Bo jakoś to się będzie mieszać?
  7. Ja to wszystko mam. 3 grzejniki mają swoją pompe i cwu też ma swoją, teraz mam zawór termostatyczny i nad nim pompę do podlogowki na zasilaniu. Dlatego pytam czy do tego co mam trzeba dołożyć zawór 4d czy można nim zastąpić zawór 3d , bo ze trzeba dodatkową pompę kotlowa przy zaworze 4d to zrozumiałem.
  8. Kocioł Dakon FB 20 z podajnikiem, 3 grzejniki (garaż i dwie łazienki) zasilanie do nich i do zbiornika CWU jest przed zaworem 3D. Czyli wychodzi na to żeby tylko wymienić ten zawór 3D termostatyczny na 3D z siłownikiem sterowanym z pieca i będzie ok - i w tym przypadku nie potrzebuję pompy kotłowej?
  9. Ja już z tego nic nie kumam. Czym więcej czytam tym mniej wiem. Czyli jak zamontuję zawór 4D z siłownikiem sterowanym przez sterownik pieca to muszę założyć pompę kotłową oraz dodatkowo jeszcze zawór 3D też z siłownikiem na podłogówkę - nim co będzie sterować?
  10. Ja także jestem ciekaw
  11. Ok. To w takim razie jaką tą pompę na mały obieg? I jak to teraz rozwiązać? Dopłacać mu do tej pompy czy nie?
  12. No tak się właśnie zastanawiam, że jak już robi to niech mi to przygotuje pod pogodówkę bo z tego co poczytałem to bardziej komfortowe rozwiązanie w obsłudze.
  13. 'sam zawór 4-d na podłogę to trochę za mało, ale może dojdzie z tym do ładu' - tego nie rozumiem. Jak chce to może mi zamontować pompę na krótkim obiegu ale muszę mu za nią zapłacić ale twierdzi, że jest to zbędny wydatek. Nie wiem czy mam rację ale czy ta pompa nie powinna być w ramach reklamacji. Doradź coś bo gościu ma przysłać pracowników we wtorek żeby to zrobili i nie wiem czy walczyć z nim dalej, bo w sumie jak by mi wymienił ten zawór termostatyczny na zwykły 3D to w takim przypadku pompa nie jest potrzebna. Ewentualnie jaką pompę na krótki obieg?
  14. Właśnie przed chwilą dzwonił do mnie instalator i chyba wie o co chodzi bo potwierdził termin na przyszły tydzień, ale powiedział że nie trzeba montować pompy na krótkim obiegu przy zaworze 4d. Będzie to działać?
  15. 'Ochronę powrotu kotła najlepiej wykonać przez instalację pompy kotłowej z czujnikiem temp na powrocie - całkowicie nie zależną od innych regulacji.' - ale to wtedy muszę użyć zawór 4D? Ja mam w sumie 255m2 ( 92 na dole, 163 na górze) to co w takiej sytuacji zastosować?
  16. Sorry, że tak ci głowę zawracam ale trochę jeszcze posiedziałem, poczytałem i może by założyć taki zawór 3D ESBE WRG131 1160 10 00 lub 1160 11 00 -z siłownikiem którym będzie sterował piec i pogodówka - przypływ większy i znalazłem kilka opinii że przy tak dużych instalacjach nie wskazane jest stosowanie zaworów termostatycznych. I teraz nie wiem czy istnieje aż taka dowolność czy po prostu ktoś doradza to do czego sam jest przyzwyczajony? Czy ochrona kotła przez zawór 4D jest, aż tak potrzebna?
  17. To mam jeszcze jedną prośbę. W jaki sposób wytłumaczyć temu partaczowi który rozbił tą instalację że ma założyć akurat zawór 3-D VTA572 5/4" o numerze katalogowym 3170 05 00?
  18. A nie ma to znaczenia że instalacja w kotłowni jest na zrobiona na rurach calowych? Mogę w takim wypadku zastosować zawór 5/4? Tylko w takiej sytuacji jak jest teraz to pomieszczenia są nagrzewane przez słońce wpadające przez okno i do wieczora zanim temperatura w pomieszczeniu spadnie do zadanych 23,4 st podłoga jest już zimna i jest to mało komfortowe. A tak pogodówka nie doprowadziłaby do tego - dobrze rozumuję?
  19. Ok. Czyli VTA 572 o Kvs 4,5 w 100% wystarczy? Skoro ze wstępnych wyliczeń wynika, że pompa będzie pracować na maksimum to może ją też im kazać wymienić? Jeżeli tak to na jaką żeby było ok? Tak się zastawiam czy w tej sytuacji nie zastosować zaworu 4D ale tu musiałbym dołożyć pompę kotłową, siłownik oraz sterownik do niego tylko wydaję mi się komfort będzie lepszy. Co będzie bardziej ekonomiczne: - zawór 3D termostatyczny (VTA 572) i wyłączana pompa co po osiągnięciu temperatury ustawionej w pomieszczeniu tak mam to teraz zrobione czy zawór 4D sterowany przez pogodówkę która będzie obniżała temp zasilającą podłogówkę?
  20. Może mi ktoś jeszcze wytłumaczyć co to jest ta delta i jaką przyjąć wartość, bo tak jak pisałem wcześniej nie chcę żeby instalator który mam mi to wykonać na gwarancji niczym mnie nie zagiął a podejrzewam że nie będzie łatwo. Na dole mam 7 pętli o łącznej długości 418 mb a na górze 10 o długości 707 mb.
  21. Na dole 7 pętli na górze 10 pętli. Czyli: 2l x 17 x 60= 2040
  22. Nic z tego nie kumam. "1,5-2l/min x ilość pętli w mb? x 60min = tu wpisz co wyjdzie i z wykresu dobierz przepływ" Przypuśćmy: 2l/min x 100 x 60min=no to wychodzi 12000 i co dalej?
  23. No więc posiedziałem trochę w kotłowni pokombinowałem z piecem i na tych ustawieniach które mam teraz czyli podawanie 7sekund, przerwa 97 sekund, wentylator 1 stopień, przysłona zamknięta w 90% i przy temp. na zewnątrz w dzień ok. +8, noc około -2 piec spala ok. 15,5kg na dobę. Natomiast jak były te mrozy w styczniu -20 stopni to piec przy tych ustawieniach też dawał radę tylko spalanie wychodziło gdzieś w granicach 22kg na dobę i praktycznie nie przechodził w stan czuwania. To nie wiem czy dobrze czy nie?
  24. To i tak nie ja będę wymieniał ten zawór tylko instalator który robił tą instalację. Możesz podać mi jak policzyć ilość wody?
  25. W związku z tym że mam zamiar zacząć walkę z instalatorem żeby poprawił błędnie zaprojektowaną i wykonaną instalację potrzebuję konkretnych informacji żeby mnie niczym nie zagiął: - ile jest wody w mb instalacji ogrzewania podłogowego. Na tej podstawie policzę sobie przepustowość takiego zaworu i dobiorę już konkretny który będę chciał żeby mi zamontował. Czy może lepiej jest wywalić tan zawór 3D, przerobić trochę kotłownię i zamontować 4D z siłownikiem i sterownikiem pogodowym?
