Odpowiedzi opublikowane przez rybniczanin
Może byś pokazał rysunek przekroju kotła. Chyba jest to górniak, a tam powinieneś palić cyklicznie. Wypalić opał, wyczyścić i na nowo zasypać na następny cykl rozpalając od góry.
Nazwę "kierownica powietrza wtórnego" już słyszałem i czytałem zanim Last Rico jej użył w swoim temacie. :) Dlatego pisze że nie musi to się wiązać z profilem lub rurą. ;) Wszystko to co napisałeś wyżej jest uzależnione od wielu czynników i każdy musi dobierać wszystko według siebie. Oczywiście metodą prób i błędów dojść do najlepszych efektów względem swoich warunków mieszkaniowo-sprzętowo-opałowych. :)
co do KPW to sie zgadzam ale ja mam tak urzadzona bleche, ze pelni role KPW, deflektora i elementu wydluzajacego wyjscie spalin. Nie za bardzo widze potrzebe montazu KPW u siebie. Blacha jest najlepsza z tego wszystkiego! Czyba zaraz pujde zrobic fotki bo troche ja mam teraz inaczej. W 2 srodkowych kanalach mam tez dlawiki.
@shkiperfil a kto powiedział że ma to być profil albo rura. Przecież sama nazwa mówi "kierownica"(ma kierować powietrze) Może to być też blacha jak w Twoim przypadku. Ja mam np. rurę z zakładanym na nią deflektorkiem z blachy.
@mac65 nie całkiem się z Tobą zgodzę. W fazie rozpalania jak długie płomienie to oczywiście masz dużo racji. Jeśli jednak chodzi o samo odgazowywanie to już nie jest takie proste. Zobacz jak kociołek przysypia i zaczyna dymić i robić się czarno na zasypie. Wtedy własnie KPW w połączeniu z dobrą pracą miarkownika spełnia swoje zadanie. Dotlenia górę zasypu i lepiej dopala gazy. Natomiast sama otwarta rozeta PW wtedy wychładza wymiennik i wydmuchuje gazy , bo nie ma odpowiedniego środowiska do ich spalania. :)
Prawidłowo szyber powinien być całkowicie otwarty. Przymykanie, to tak jak byś przymykał rurę wydechową w samochodzie. Tylko musisz mieć spełniony podstawowy warunek (Szczelny kocioł). Wyrzuciłbym dmuchawę i dał miarkownik ciągu. Dmuchawa wydmuchuje Tobie duże ilości energii. Dorobiłbym KPW(kierownica powietrza wtórnego) w drzwiczkach zasypowych do lepszego napowietrzania góry zasypu.
@Bartolini a kalibrowałeś miarkownik według termometru na wyjsciu?
Tylko przy paleniu trzeba pamiętać o różnym zapotrzebowaniu powietrza w zależności od rodzaju paliwa. Dlatego mieszanie paliw nie za bardzo jest wskazane, bo nie daje to wymiernych korzyści.
@MichaŁ najpierw spróbuj jak chodzi na żeliwnej, a potem będziesz mógł kombinować. W moim U26 chodzi już dłuższy czas na żeliwnej miarkownik i nie mam problemów. Fakt że Regulus po 3 miesiącach padł ale Honeywell już chodzi ponad dwa lata.
Ja tylko dodam że Miarkownik ciągu zbudowany jest z termostatu zabudowanego
w tulei z gwintem zewnętrznym, pokrętła oraz metalowego
ramienia z łańcuchem. Natomiast z tego co czytałem(nie rozbierałem) termostatem jest zbiorniczek z mieszanką jakiś parafin. Oczywiście jakich to nie sprawdzałem. Ten zbiorniczek działa na zasadzie rozszerzalności cieplnej.
Jestem ciekawy jak to można 2 swoje połowice pozostawić. :D Rozumiem 2/3 z trio lub z trójkąta ;).@darecki co Ty mormon(bigamista) jesteś?
Ja pobawiłbym się jeszcze ze zmniejszeniem komory zasypowej szamotem i sprawdził jakie to daje efekty.
Ja naliczyłem 80 żeberek(10,5kW), co nie zmienia faktu że przewymiarowanie jest. :)
@Baniol ktoś z forum muratora zrobił taki spis treści . Może Tobie się przyda. :)
@ janklos12 tylko TulipanKarol uczy sie palić w piecu od góry. Dlatego napisałem że to nie będzie górne, a Ty wyrwałeś z kontekstu. ;)
Ja też przyjmę bo mam bardziej przystosowany kocioł do odgazowanego koksika. Może nie w całości odgazowany ale do mojego żeliwniaka się nadaje. :)
Były plusy i minusy ale nigdy nie wypowiedział się jednoznacznie za wyższością górnego nad dolnym, ba nawet w któreś polemice(nie pamiętam teraz czy z Hesem czy z Vladem) przyznał że przy małym dawkowaniu paliwa spalanie jest efektywniejsze. :)
Tylko to już nie będzie palenie górne. ;)
@CM2X celem LastRico było dotarcie do ludzi mających górniaki, z poprawnym paleniem od góry zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponieważ większość właścicieli pali w nich sposobem dolnym, co powoduje dużą stratę opału i większe zanieczyszczenie. Dlatego założył tamten temat, żeby posiadacze górniaków mogli skorzystać z doświadczeń jego i innych. Nigdzie nie stawiał tezy "wyższości spalania górnego nad dolnym" Wracając do tlenku węgla to wiadomo że przy kotłach ze spalaniem paliwa musi być dobra wentylacja , jak nawiewna tak i wywiewna. :)
Wiem że na 9 stronie Last Rico pokazuje schemat swojego sterowania z serwomotorem. :)
Tak pod warunkiem że jesteś w domu to można skręcać i regulować ja muszę odpalić i piec zostawić więc nie ma możliwości.Nie wiem jak by to sprzęgiełko montować i co to za ustrojstwo może być.Unister ma działanie 0 1 więc jak tu coś wykombinować :huh: .Trzeba na oko ustawić i po zawodach.Dzisiaj jak słano się wsad rozpalił to trochę mi dymi ale nie wypala tak szybko wsadu.Muszę jechać na cmentarze i dalej z obserwacji nici.Jak wrócę to będę widział co w piecu się wyrabiało :) .
Wiem że unister ma działanie 0 1. Najlepiej jakbyś poszukał w tamtym temacie i skontaktował się z właścicielem unistera po tuningu. Na pewno wytłumaczy co i jak. :)
Czytałem gdzieś o tuningu na unisterze. Chyba w temacie Last Rico na forum muratora.Tuning ten polegał własnie na spowolnieniu zamykania klapki. Nie pamiętam już dokładnie czy tam było jakieś sprzęgięłko dołożone czy coś innego. Jeśli chodzi o rozpalanie to wiadomo że najlepiej rozpalać na stałym ustawionym powietrzu(srubka PG). Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej temperatury podwiesić na miarkownik. Dodam jeszcze że po odgazowaniu węgla dobrze jest też zmniejszyć PW.
@Jozi a dla mnie unister właśnie jest gorszy od mechanicznego. Gwałtownie zamyka klapkę co powoduje gwałtowne odcięcie powietrza, w przeciwieństwie do mechanicznego, który przymyka powoli z opóźnieniem. Kotły tego nie lubią. Oczywiście unister też będzie lepiej działał ale po tuningu. :)
Afriso to bardzo dobry wybór, ja osobiście bardziej go cenie niż honywell-a ale odnoszę się tu głównie do precyzji działania zarówno w pionie jak i w poziomie jednak nie mam danych co do ich trwałości (testy trwały ok mies.)
Widzisz a jak chwalę sobie honywell-a.Mam go dwa lata na żeliwnej klapce i na razie chodzi. Czego nie mogę powiedzieć o regulusie. Wytrzymał 3 miesiące.Jeśli chodzi o afriso to nie mogę nic powiedzieć , bo nie miałem z nim styczności. Jak wysiądzie honywell, to wypróbuje afriso. :)
@mac65 to jesteś dobry. :) Ja przy domu 250m kwadratowych bez ocieplonych ścian i 20cm wełny na stropie (Dostawiona 50m kwadratowych przybudówka do domu). Spalam na moim żeliwniaku 36 kg(2x18) w takie mrozy jak były w lutym. Dom cały z cegły wypalanej w 50 latach rękami rodziny. :) Może masz dom w większej zabudowie i w zwartej bryle niż ja.
Ustawienie Sterownika W Piecu Optima Komfort Plus 25 Kw Linia Lux
w Kotły zasypowe
Trzy wiaderka (45kg) nie znaczy że będziesz miał sensowną stałopalność. Spróbuj zmniejszyć zasypy i sprawdzić stałopalność na innych dawkach. Drugą sprawą jest używanie wentylatora. Jednak miarkownik ciągu(PG) na dolnych drzwiczkach i klapka lub rozeta(PW najlepiej z KPW) w drzwiczkach załadowczych są ekonomiczniejsze przy spalaniu(nie wychładzają tak kotła). Oczywiście przy ocieplonym domku masz przewymiarowany kocioł i najsensowniejszym rozwiązaniem(poza zmianą kotła) byłoby dołożyć bufor do gromadzenia nadmiaru energii.Oczywiście żeby potem ją wykorzystać. :)
