kpla
Treść opublikowana przez kpla
  1. Witam Od 4 dni testuję sterownik "Perfekt T" z oprogramowaniem 1.41.tY oraz PID-em. Sterownik wymagał zabudowania kontaktronu do pozycjonowania tłoka (bardzo proste do wykonania samodzielnie). Dodatkowo wykonałem nowy ruszt w palniku (zmieniłem położenie i średnice otworów nadmuchowych) ze względu na duże zanieczyszczenie komory wentylatora drobinami miału i popiołu. Efekty były widoczne już po pierwszej dobie. Mniejsze spalanie węgla (około 20 -24 kg węgla/dobę), zasadniczo spadła ilość sadzy w piecu (cienka warstewka na wymienniku), mniejsza temperatura na czopuchu ( nowy sterownik umożliwia procentowe, precyzyjne ustalenie nadmuchu powietrza). Problemem pozostał jednak czas podawania paliwa. Sterownik podaje jedną dawkę (jeden skok tłoka) w krótkim czasie tj. około 3 s. Pozostaje jeszcze zmienić reduktor. Pozdrawiam
  2. Witam. Zdjęcie dotyczy wyłącznie danych zastosowanego silnika. Reduktor (przekładnia ślimakowa) to jest ta użebrowana obudowa aluminiowa. Jeżeli byś odkręcił tylną (czarną) pokrywę, to zobaczysz (płaskownik na trzpieniu) mechanizm korbowy. Ustaw na sterowniku czas podawania najpierw na 1 sec, później na 2 sec; 3 sec i zaobserwuj jaką część obrotu wykonuje ten trzpień w poszczególnych przedziałach czasu. To pozwoli w przybliżeniu oszacować i obliczyć przełożenie przekładni. Przyjmij do obliczeń nominalną prędkość obrotową silnika 1440 obr/min. Powinieneś również dostać przy zakupie DTR-kę i kartę gwarancyjną reduktora, gdzie powinno być określone przełożenie, oraz ilość obrotów na wyjściu z przekładni. Kiedy zakupiłeś ten kocioł? Jeżeli w ubiegłym roku to myślę, że będziesz miał przekładnię o przełożeniu około i=45. Dokumentacja z kolei podaje przełożenie i=80 , prędkość obrotowa na wyjściu 18/obr/min. Co do płomienia, to powinien on być żółty, bez gwałtownych zawirowań koloru czerwonego i czarnych końcówek, aby zapewnić spalanie całkowite i zupełne paliwa. Zauważ, że kocioł najbardziej dymi w momencie podawania paliwa, gdy występuje gwałtowne wrzucenie dawki paliwa. Dlatego ustawiłem podawanie na 1 s. przerwę w podawaniu na 90-100 s, dmuchawę na 2 bieg. Te ustawienia pozwalają na spalanie węgla z najmniejszą ilością sadzy w kotle. Jest faktem, że najbardziej dymi po zakończeniu pracy, po wyłączeniu dmuchawy i w okresie podtrzymania. Pozdrawiam
  3. Witam Proszę o podanie mi jaki jest zamontowany reduktor do napędu podajnika. Powinna na nim być zanitowana tabliczka znamionowa. Jeżeli jej nie ma to pozostaje tylko odkręcenie tylnej obudowy podajnika i sprawdzenie ile czasu trwa jeden obrót wałka na wyjściu z przekładni. Powietrza na II biegu jest wystarczająco dla groszku, może nawet zbyt dużo, gdyż końcówki jasno-żółtego płomienia od chwili podania dawki paliwa przez około 50 s mają kosmyki czarnego koloru, a wirujący płomień w komorze spalania staje się czerwony. Mniejszej dawki już podać się nie da. Dlatego bezwzględnie należy zwiększyć do kilkudziesięciu sekund czas podawania dawki, która w moim podajniku zostaje podana w ciągu około 2 s, aby nie było zakłócenia procesu spalania. Odnośnie dmuchawy zrobiłem pomiar poboru mocy na poszczególnych biegach: I-13 W, II-26 W, III-34 W, IV-42 W, V-47 W, VI do IX-51 W. Jak widać około 50% mocy dmuchawy przypada na II bieg. Najlepiej dla prawidłowego doboru ilości powietrza powinno się zastosować płynną regulację obrotów dmuchawy. Dlatego zakupiłem nowy sterownik z PID-em i płynną regulacją obrotów. Będę go testował w następnym tygodniu. Kupując kocioł CO, który ma palić od miału do groszku, musi się dać wyregulować dla każdego paliwa. Chyba, że producent dokładnie określił rodzaj paliwa i kopalnię z której należy go wydobyć. Proszę o info użytkowników kotłów produkcji Spaw-Metu o podanie przełożenia zastosowanego reduktora. Pozd.
  4. Witam! Od listopada występują u mnie problemy ze spalaniem. Zdążyłem przetestować 5 gatunków węgla tj. 3 rodzaje ekogroszków, groszek, miał. Cały czas mam problem z nadmiarem sadzy w piecu i kominie. Ustawienia są już skrajne: podawanie 1s, przerwa 90s, dmuchawa 2 st. Sterownik chyba jest wadliwy, na 9 biegów ma praktycznie 4. Problem jest w dawce podawanego paliwa w czasie. Jeden cykl podania węgla jest około 2s. (Zastosowano jednostopniowy reduktor o przełożeniu ~45, gdzie w innych piecach czas cyklu wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, a przełożenie od 300 do 1200). Proszę użytkowników kotłów "Spaw-Metu" o informację ilu stopniowy i o jakim przełożeniu macie zastosowany reduktor. Będę wdzięczny za informacje, ponieważ kocioł spala duże ilości węgla, strasznie dymi, nie dopala węgla.
  5. Z regulacją poszedłem w skrajność. Ustawiłem sterownik na najmniejsze parametry. PRACA: czas podawania 1 s czas przerwy 44 s max bieg dmuchawy Zobaczę jakie będą efekty. Nie wiem tylko jakie będą miały wpływ takie ustawienia na na silnik, przy tak dużej częstotliwości włączeń.
  6. Kocioł nie ma rusztu wodnego, ma dodatkowy ruszt awaryjny z boku podajnika, jest produkowany przez firmę "SPAW-MET" w Czańcu. Sterownik Sk-30 produkcji firmy METAL-KOLOR, jest prostym sterownikiem 4-kanałowym. Aktualne ustawienia: PRACA czas podawania 4 s (pełny cykl tłoka) czas przerwy 120 s dmuchawa 5 bieg (6 biegów) PODTRZYMANIE czas podawania 4 s przerwa 30 minut
  7. Od 2 m-cy próbuję ustawić tłokowy KMV-Lux B, produkowany przez SPAW-MET Czaniec, z regulatorem Sk30. Moc kotła 20 kW, instalacja z zaworem 4D, pow. ogrzewana ~170 m2. Cały problem to nadmiar sadzy. Co 2 dni z wyciągam 1/2 wiadra sadzy, komin czyszczony średnio co 2 tygodnie (wiadro sadzy). Próbowałem wszelkich możliwych ustawień sterownika i dmuchawy, a efekt praktycznie bez zmian. Paliwo: groszek o uziarnieniu 0 - 40 mm z kopalni "Ziemowit". Jaka jest tego przyczyna? Na co powinienem zwrócić uwagę? Proszę o informację użytkowników takich kotłów. .
  8. zawór zwrotny po stronie tłocznej pompy; co do zaworu, jaki typ zastosować jako regulacyjny?
  9. Witam Zainstalowałem nowy piec z podajnikiem tłokowym i przed zaworem 4-drogowym jest zasilanie przez pompę CWU na wymiennik. Wymiennik znajduje się w odległości około 2m i wysokości około 0,7m powyżej kotła. Problem mam z grzaniem wody. Woda jest grzana grawitacyjnie do temperatury powyżej zadanej na kotle tj. 60* C (~63-66* C)- bezwładność kotła. Jak najprościej ograniczyć przepływ wody przez wymiennik, aby sterować temperaturą CWU przez pompę? Mam w instalacji CWU zastosowane zawory kulowe, których raczej nie powinno się dławić. Pozdrawiam kpla
  10. Witam. Słusznie zauważyłeś, że gruntowe przerabianie dotychczasowej instalacji byłoby raczej nieuzasadnione ze względu na koszty. Dokładając wymiennik CWU muszę tylko wykonać wpięcie 1" na wyjściu z kotła, a dokładając zawór po stronie wymiennika chcę uzyskać zbliżony efekt, tj. podwyższenie temperatury kotła do około 65*C kierując część przepływu na wejście do kotła przez zawór 4D, przy jednoczesnym wydłużeniu nagrzewania wody w wymienniku. Pozdrawiam kpla
  11. Witam wszystkich! Przeglądam od kilku dni schematy instalacji ale nie spotkałem się z zabudową wymiennika CWU z zaworem 4D. Przyszedł moment na zmianę pieca CO dolnego spalania na piec z podajnikiem tłokowym o mocy 20 kW. Instalacja starego typu, grawitacyjna (średnica rur na wejściu i wyjściu z pieca wynosi 2 ") z zaworami termostatycznymi na grzejnikach, wspomagana pompą z zaworem kulowym. Pompa była używana sporadycznie, tylko przy b. dużych mrozach, aby dogrzać parter, a tak instalacja pracowała idealnie. Teraz chcę dołożyć wymiennik pojemnościowy CWU i zasilać go przez zawór 4D. Zastosowanie zaworu 4D zapewne spowoduje wolniejsze nagrzewanie wody w wymienniku, ale po odpowiednim ustawieniu pozwoli na podwyższenie temperatury wody w kotle do wymaganej temperatury rzędu 60*C, przy jednoczesnym obniżeniu CWU do około 50*C, szczególnie w okresie letnim. Proszę o uwagi, czy nie popełniam jakiegoś błędu w rozumowaniu. W załączeniu dołączam schemat instalacji.SCHEMAT PODŁĄCZENIA WYMIENNIKA Z4D.pdfSCHEMAT PODŁĄCZENIA WYMIENNIKA Z4D.pdf
