buderus
Treść opublikowana przez buderus
  1. Witam ponownie, z powodu szybkiego przeczytania Pana postu zapomniałem, że posiada Pan zbiornik dwupłaszczowy ( mój błąd - uprzejmie przepraszam ) W tym wypadku włożenie czujnka pod pianke odpada, ponieważ wsazywał by on temperaturę płaszcza a nie ciepłej wody. Jak Pan zapewne wie zasobniki te zamiast wężownicy są otoczone płaszczem wodym. W Pana przypadku rozwiązanie przedstawione na rysunku będzie lepsze. Może Pan również skontaktować się z producętem czy płaszcz wodny jest na całej objętości zbiornika. Z tego co mi wiadomo płasz idzie środkiem zbiornika, po prawej i lewej jego stronie, tam powinien być dostęp do samego zbiornika. Jeśli nie jest na całej to w tym miejsu gdzie go nie ma ( mniej więcej pośrodku zbiornika ) można włożyć czujnik pod piankę. Chciałbym zapytać czy posiada pan grzałkę, bo jeżeli tak to można spróbować włożyć czujnik obok tego od grzałki. Pozdrawiam i przepraszam za zamieszanie.
  2. Witam, dobrym rozwiązaniem jest włożenie go pod pianke w połowie zbiornika. Jest to rozwiązanie które można szybko i łatwo wykonać. Pozdrawiam
  3. Witam, Na powierzchnię 117 m2 15kw spokojnie wystarczy. Ja też nie polecam przewymiarowywania. Z kotłów polecam: KLIMOSZ ling duo 15kw KOSTRZEWA Pellets? Fuzzy Logic 15kw _ ( kocioł dużo tańszy bo jest w ekodotacji, ma bogate wyposarzenie ) DEFRO duo 15kw POZDRAWIAM
  4. Witam, Kotły zgazowujące drewno tak jak pisałem już wcześniej posiadają sparawność na poziomie 90% Spalanie w tym kotle przebiega w trzech etapach. Najpierw drewno jest dosuszane i odgazowywane - wtedy wydziela się gaz drzewny. W drugim etapie gaz ten spala się, a w trzecim następuje dopalenie cząstek zawartych w spalinach i oddanie ciepła wodzie znajdującej się w wymienniku kotła. Spalanie jednego załadunku drewna trwa od kilku do kilkunastu godzin, zależne jest to od poboru ciepła. Praktycznie czas spalania wsadu waha się od 5 do 8 godzin. Kotły zgazowujące uzyskują tą dużą sprawność gdy pracują cały czss z mocą nominalną. Stąd łączy się je ze zbiornikami akumlującymi ciepło ( buforami ciepła ) wtedy kocioł ma dużą sprawność, a czas ogrzewania wydłuży się, ponieważ po wygaśnięciu w kotle do instalacji przez parę godzin będzie wpływała woda z bufora ciepła. Ograniczeniem w ich stosowaniu jest to, że można w nich palić tylko drewnem o wilgotności nie większej niż 20%. W przeciwnym razie ich sprawność znacznie spada, a zwiększa się zużycie paliwa. Trzeba sezonować drewno najlepiej 1 - 1,5 roku. Średnia żywotność kotłów atmos wynosi 10 lat. Więcej może Pan poczytać tutaj: http://www.mora.com.pl/kotly-na-drewno-Pl.html Przesyłam jeszcze zdjęcie zalecanego podłączenia kotła zgazowującego. Pozdrawiam :angry:
  5. Witam, Oczywiście, że można podłączyć podłogówkę do kotła zgazowującego bez względu na temperaturę. Trzeba tylko zastosować układ mieszający np. zawór 4 drogowy lub 3 drogowy lub można zakupić specialny rozdzielacz z wbudowanymi elementami do mieszania wody. Zawory mieszające mają za zadanie obniżenie temperatury na zadany poziom jaki ustawimy np. na kotle zgazowującym mamy ustawione 80 stopni a na podłogówkę zadajemy 40 stopni ( na podłogówce może być maksymalnie 55 stopni ) Pozdrawiam i w razie pytań chętnie odpowiem.
  6. Ale jak Pan uzupełniał wodę to tylko do przelewu z naczynia? Bo inaczej się nie da. Przez naczynie raczej nie pomoże. Niech Pan spóści wode, naleje jeszcze raz przez przewód spóstowy ( tylko bardzo powoli aby układ się nie zapowietrzył ) aż do przelewu z zbiornika wyrównawczego. Później niech Pan poobserwuje kocioł, czy dalej tak się dzieje. Ewentualnie może Pan spowolnić trochę proces spalania aby kocioł trochę wolniej się nagrzewał, wtedy instalacja zdąży odebrać nadmiar ciepła. W moim kotle takie rozwiązanie pomaga. Pompy niech oczywiście chodzą na max.
  7. Ma Pan zainstalowane jakieś automatyczne odpowietrzniki w tym układzie. Być może dostało się powietrze? Pierwsze myślałem że może zbyt mały ma Pan wymiennik ale gdy się to dzieje od wczoraj to jest to wykluczone.
  8. To dziwne, że od wczoraj. Może w układzie za mało wody jest - w tym po stronie kotła?
  9. Mi osobiście też tak się dzieje, przy intensywnym spalaniu. Ja mam instalację grawitacyjną więc ruch wody jest powolny ale gdy przydłusze piec to przestaje.
  10. Za wymiennikiem niech Pan przestawi na 3 bieg. Instalacja powinna szybciej odbierać ciepła. A na obiegu kotłowym tak jak Pan pisał niech będzie na 3
  11. A jak długo ma Pan tą instalację, czy wcześniej występowały takie problemy?
  12. A ta pompa za wymiennikiem na jkiej prędkości pracuje?
  13. Mam jeszcze takie pytanie. Jaki ma Pan dokładnie piec - podajnik, zasypowy ?? Oraz jaką instalację bo wspamniał Pan coś o wymienniku.
  14. To raczej występują miejscowe przegrzewy wody. W kotle powstaje dużo ciepło a instalacja nie zdaży go odebrać. Ma Pan zainstalowaną pompę?
  15. Witam Jaka była temperatura kiedy kocioł zaczą bulgoczeć itp. ?? Być może występują miejscowe przegrzewy wody.
  16. Witam, Kotły zgazowujące są dobre pod względem sprawności ( mają ją wyższą ) do takiego kotła najlepiej było by dokupić bufor ciepła, który magazynował by ciepło - lecz nie jest to wymagane. Na ogół kotły zgazowujące potrzebują dość wysokiej temperatury zasilania, rzędu 75 80 a nawet 90 stopni. Przy takich temperaturach w kotle właśnie zachodzi piroliza drewna i powstaje właśnie gaz drzewny lub z węgla. A jeśli chodzi o inne kotły to może zaproponował bym jakiś uniwersalny do węgla, drewna, miału, zrębków i itp. Są to na przykład kotły znanych producentów Np. Warmet SDS Ceramik lub Warmet 200 Ceramik firmy Kostrzewa lub kocioł Logica firmy Cichewicz. Posiadają one dość przystępny czas stałopalności. Pozdrawiam
  17. Witam, Musi tak być ponieważ jest to korzystne z punktu ekonomicznego, ponieważ solary podłączone do dolnej wężownicy w zbiorniku grzeją całą jego pojemność. A chodzi o to aby solary zmagaznyzowały jak najwięcej ciepłej wody przez dzień. Dlatego w instalacjach solarnych montuje się duże zbiorniki aby ciepłej wody był duży zapas gdy słońce nie świeci Np. wieczór, następnego dnia rano. Gdyby zbiornik był małej pojemności to solary szybko nagrzały by zbiornik i później promienie słonecznie nie były by wykorzystywane. Natomiast kocioł podłącza się do górnej wężownicy, aby nie musiał grzać aż tak dużo wody np. 200 , 300 , litrów. ( kocioł grzeje tylko pół zbiornika ) Pozdrawiam
  18. Witam wszystkich Mam pytanie odnośnie sterownika R-501 firmy ELEKTROMET oraz ich produkcji kota EKO-KWP 15 Jaka jest histeryza c.w.u - o tym nie pisze w instrukcji chyba, że się przewidziałem :D Jak wygląda praca tego kotła z termostatem pokojowym. Jak styki są zwarte (potrzeba grzania) to kocioł rozgrzewa się i nagrzewa aż do temperatury zadanej na sterowniku ( chyba, że wcześniej zatrzyma kocioł termostat pokojowy) Natomiast jeśli styki są rozwarte (nie ma potrzeby grzania) to kocioł działa tylko w podtrzymaniu (pali się aby utrzymać żar) nie utrzymuje temperatury zadanej oraz pompa c.o jest wyłączona. Proszę o napisanie czy tak to wygląda czy może inaczej. Kolejne i już ostatnie pytanie mam odnośnie tego iż w instrukcji napisano, że za dodatkową opłatą kocioł może być wyposarzony w ruszt (kocioł 15kw posiada 12 elementowy) Moje pytanie: gdzie montuje się ten ruszt (zaraz nad retortą)? oraz jak wygląda na nim palenie, gdzie można wyłączyć podajnik tak aby móc sterować temperaturą zadaną przez wentelator. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
  19. Witam, Instalacja c.o. z kotłem na paliwo stałe musi i to nie tylko ze względu na przepisy prawne ale także dla bezpieczeństwa pracować wyłącznie w układzie otwartym. Układ zamknięty jest dopuszczony do kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła. A no dlaczego? Dlatego, że w instalacji z kotłem np. gazowym temperatura w nim krążąca jest płynnie sterowana. Nie może się zabardzo przegrzać i dopuścić do zagotowania. Oczywiście w instalacji zamkniętej jest zawór bezpieczeństwa, który to otwiera się gdy ciśnienie panujące w instalacji przekroczy dopuszczalną wartość. Ale sam zawór i zamknięte naczynie przeponowe w instalacji z kotem na paliwo stałe niestety nie wystarczy. Dlaczego? Ponieważ gdy pali się w kotle na paliwo stałe bardzo dużo energi nagromadzone jest w żarze. Chociaż gdy nagle odetniemy dopływ powietrza tak przez pewien czas temperatura się nie obniży a nawet wzroście. W instalacji zamknientej taki wzrost temperatury i wzrost ciśnienia mugby spowodować nawet rozerwanie instalacje. Otwarte naczynie jest w stanie przyjąć tyle energii. Ponieważ jest zabezpieczone rurą przelewową, którą to w razie potrzeby wypłynie nadmiar wody. Takowej rury nie posiadają naczynia przeponowe zamknięte, stąd nazwa. Układ otwarty właśnie przez tę rurę ma kontakt z powietrzem, przez co jest narażony na szybszą korozję. Aby nie było problemów. Proponuję zastosować dwie osobne pompy. Osobna na c.o. osobna na zasobnik c.w.u. Pompy będą sterowane przez sterownik pieca jeśli oczywiście taki piec będzie miał. Można układ zrobić z jedną pompą wtedy temperatura bojlera będzie taka jak kotła. W układzie z dwoma pompami pompę c.o. wyłącza się na lato, piec chodzi w trybie lato. Natomias przy pracy z jedną pompą na odejściu na instalacje c.o. należy zamontować zawór i na lato go zakręcać. Przy poprawnym, odpowiednim wykonaniu jest szansa aby bojler był grzany nawet grawitacyjnie. Wejście rury do zbiornika wyrównawczego wykonuje się zaraz za kotłem, na rórze tej nie powinna się znajdować rzadna armatura odcinająca lub ograniczająca przepływ. Rura powinna mieć średnicę minimum 25mm Można wykonać instalacje do zbiornika wyrównawczego jek na schemacie czyli z zasilania i powrotu, ale wtedy może wystąpić niepotrzebna cyrkulacja w zbiornika i ogrzewanie go. Ale to też jest poprawnie. Bezpośrednie połączenie pieca z naczyniem i będzie bezpiecznie. W układzie nie może zabraknąć odpowietrzników. Przy karzdym grzejniku aby go muc odpowietrzyć. We fragmentach instalacji słóżą do tego odpowietrzniki automatyczne. POZDRAWIAM
  20. Witam, Tak jak kolega Neo polecam kierować się w stronę wyrzszej półki. Klimosz Ling duo jest dobrym kotłem sam szukam opini na temat jego brata Linga. Żeby się nie powtarzać polecę naprzykład kocioł firmy KOSTRZEWA pellets plus fuzzy logic Jego zalety: - duży zasobnik ok. 220 kg co za tym idzie mniejsza częstotliwość ładunku - wysoka sprawność - samoistne rozpalanie groszku węglowego - dobry sterownik - uniwersalność - dodatkowy ruszt Jednak muszę przyznać, że kosztuje ok. 13 000 zł. Pozdrawiam
  21. Witam, ponownie. Co do spalania owsa to ja poleciłbym naprzykład kocioł LING DUO firmy KLIMOSZ Co do kolektorów słonecznych współpracujących z kotłem. Hmmm... Każdy ma oczywiście swoje zdanie na ten temat. Niestety w naszym kraju okres grzewczy mija się z okresem najwyższego promieniowania słonecznego. Okres najwyższego promieniowania słonecznego zaczyna się... powiedzmy w marcu a kończy w październiku. Ja poleciłbym kolektory do ogrzewania ciepej wody, bardzo dobre, wygodne, tanie źródło ciepła. Jednak w naszym kraju instalacje kolektorów słonecznych projektóje się do pokrycia: - 70% ciepła woda - 30% ogrzewanie Aby kolektory słoneczne mogy ogrzewać dom ich powierzchnia musiała by być dość duża a co za tym idzie duży nakład finansowy, dłuższy czas zwrotu. Jadnak jest to decyzja to samodzielnego przemyślenia. To jest tylko moja opinia na ten temat. Pozdrawiam
  22. Witam, Czyli potrzebujesz kotła uniwersalnego, tzw. wszystkopalnego Ja poleciłbym ci kocioł KOSTRZEWA Warmet SDS Ceramik lub tej smej firmy Warmet 200 Ceramik Spali Pan w obydwóch takie paliwa: *drewno * brykiet drzewny * zrębki * węgiel * miał Różnice między nimi są związane wyłącznie z załadunkiem opału Warmet 200 Ceramik jest ścięty natomiast do Warmeta SDS Ceramik opał ładuję się od góry. Kolejnym fajnym kociołkiem jest Logica firmy CIECHEWICZ Jest on kotem dolnopalnym jak i grnopalnym. Co do instalacji to oczywiście typu otwartego. Rury stalowe, miedziane lub z tworzywa sztucznego. Natomiast co do kaloryferów to mogą być aluminiowe ( raczej nie zaleca się ich montażu w instalacji wykonanej z miedzi ) popularne płyty ( warunkiem uzyskania na nie gwarancji w instalacji otwartej jest napełnienie jej inhibitorem korozji ) można zainstalować żeliwne oczywiście nowej generacji ( są one jednak dość drogie ) Pozdrawiam
  23. Witam, Troche mi się pozmieniało w wyborze kotła do instalacji c.o. Aktualnie szukam opini o kotłach: - KLIMOSZ Ling 15w - SAS Gro - Eco 17kw. Nie wiem który lepszy, którego wybrać. Proszę o pomoc w wyborze kotła. Powierzchnia do ogrzania jakieś 80 m2 Pozdrawiam
  24. Witam wszystkich Stoje przed wyborem kotła do mojej instalacji c.o. Największą uwagę skupiłem na kotle ISKRA firmy ZGODA WIEPRZ W związku z tym szukam opini na jego temat. Mam także pytanie odnośnie jego sterownika, czy steruje on pompą c.w.u. Za wszystkie opinie z góry dziękuję. Pozdrawiam :huh:
  25. Witam, kocioł 17kw. na 150 m kwatratowych powierzchni mugł by być ciut większy. Ale jak byś mugł to podaj jeszcze czy dom masz ocieplony jaka instalacja co ( tradycyjna czy nowoczesna ) oraz jakie okna. A to przyznam, że jest dość potrzebne. A co do osiągania temperatury to piec powiniem dogrzać do zadanej. Jednak gdy piec jest za mały to taki problem może wystąpić. Może pokombinuj coś z parametrami podawania i ilości powietrza. Natomiast zawór 3d lub 4d jest potrzebny, może Pan regulować temerature np. na piecu 70*C a na grzejniki 40*C. Ale ta Pan napewno zna. Z tego co pamiętam to krzaczek zaleca temperature na zasilaniu ok.70*c. Pozdrawiam
