zgierzak
Treść opublikowana przez zgierzak
  1. zużycie gazu od 31.10.2016 do 1.01.2017 wynosi 620 m3 x 2 = 1240 zł czy to normalne zuzycie temp. komfort 21 w nocy 20 C
  2. mur całkowity ze styropianem ok 50cm z pustaka max, mur wewnętrzny ok 30 cm , na zewnątrz mur nie otynkowany. Generalnie na sezon nie wiem bo tomój pierwszy sezon .Początek pracy kotła 1.04.2016 do dzisiaj jest ok 1000m3 ,CWU bojler 100l, myśle że do 1200 - 1400 m3 będzie okres umowny PGING jest do końca stycznia i będzie odczyt. Na węglu(ecogroszek) było 1 tona na miesiąc piec stary marketowy 17 kW
  3. Witajcie. Jak w temacie jak ustawić sterownik pieca aby było mniejsze zużycie gazu. Posiadam kocioł immergas victrix 24 + sonda pogodowa + sterownik tybox 137. dom ok 180 m2 i do jest mój pierwszy pełny sezon grzewczy na gazie ,wcześniej piec na ekogroszek. średnio zużywam jak zaobserwowałem wcześniej ok 300 m3 gazu. nie wiem czy to dużo czy mało? jak lepiej ustawić sterownik ? czy ustawić stałą temp. np. 21 C czy korzystać najlepiej z tygodniówki czyli programować na 20 gdy mnie niema w domu a potem na 21 C, a jaką różnice między temperaturami najlepiej ustawić np. 19 - 21 C, czy np 20-21. czy wynik 300 m3 jest ok i niema co się przejmować ,czy zbierać kasę na termomodernizacje bo obecna to mur potrójny i wewnątrz muru 5 cm styro. Proszę o jakieś porady dla nowicjusza, na co mam zwrócić uwagę i jakie temp. stosować w dzień i noc
  4. Witam. Więc jakie macie zużycie gazu dla tego kotła, mślę o zakupie takiego jak się sprawuje?
  5. Witam. Mam zamiar kupić taki piec victrix 24 jakie są u ciebie rachunki za gaz i czy udało ci się rozwiązać problem ze sterownikiem
  6. Witam. Jestem ciekawy jak u ciebie sprawuje się ten cały zestaw grzewczy tzn sam piec i sterownik czy warto inwestować tego typu kocioł i co z tym sterownikiem gdzie trzeba go usytuować? mam zamiar i rozmyślam nad zakupem ale jestem laikiem i się tak nie znam Proszę o jakąś podpowiedź pozdrawiam
  7. Witajcie. Może odnowie tego posta. Mam podobny problem co autor tego posta. podłogówka w łazience na poddaszu na ok 12 m2 jeden obieg, jedna rura dla podłogówki podłączona z rozdzielacza na poddaszu i tam właśnie w skrzynce zamontowany danfoss FJVR 15 1/2" na powrocie ale termostat ustawiony na 4 max ciepła podłoga czasami za gorąca a na 3 lub 2 zimna podłoga żadnej regulacji. trochę mnie to wkurza temp. na piecu 53 'C co jest nie tak?
  8. a było tak pięknie nastawa 10/2 minut i robią się spieki koksowe zmieniłem na 10/1,50 i nadmuch na 4 z 3 i piec po paru godzinach zgasł alarm temp nie rośnie zmieniłem nastawę na 10/ 1,30 nadmuch 3 zamknięty w 60%-70% i tyle ja już nie wiem co źle robię pomocy
  9. no pięknie piec wyczyszczony, palnik też poskrobany i uszczelniony, pali się pięknie szybko dochodzi do zadanej nawet mam ustawienie 10/1,30 i nie gaśnie oraz brak spieków koksowych sznura nie było wcześniej więc chciałem teraz zastosować ale jest za gruby ten który mam więc uszczelniłem kitem.
  10. no dałem do kotła ale zgasł alarm temp. nie rośnie Dzisiaj czyszczę wymiennik nastawa dalej 10/1,30 bo przy większej gasł zauważyłem jeszcze że spieki koksowe występują najczęściej za palnikiem, a przed palnikiem jest proszek jest proszek popiołu może jest nieszczelny palnik czym mogę go uszczelnić Czy wystarczy tym grubym sznurkiem wokoło owinąć do uszczelniania drzwi kominka Jak zrobię do wentylatora kanał wentylacyjny żeby zasysał sobie świeże powietrze to coś polepszy, bo piec jest w małym pomieszczeniu z uchylonym małym okienkiem i nie wiem czy to wystarczy a mogę zrobić z takich kwadratowych korytek z castoramy dopływ świeżego powietrza jak myślisz
  11. a co z tymi spiekami koksowymi czy wyrzucać czy z powrotem do podajnika?
  12. ok więc co teraz nadmuch zwiększyłem do 3 biegu z 6 wentylator w 80 % zamknięty przesłon podawanie 10s. przerwa w podawaniu 1m,30s. dalej są spieki koksowe :) ale mniejsze nie takie bryły jak wcześniej zmienić czas podawania na 9s?
  13. jaki koksujący przecież on nie wygląda jak spiec tylko niedopał to jaki mam kupić z castoramy ten kosztował 840 zł za tone 28-30 MJ e być lepszy jaki może być lepszy może kszesimir albo czarny jan ale to są takie jak w marketach czyli co nic się nie zrobi tylko trza płacić i kwiczyć
  14. Masakra po prawie 8 h. przerwie bo się wyłączył jak byłem w pracy ustawiłem 10 s./1,10 min. aby szybko się nagrzało, i po jakimś czasie zaglądam a tam pełno niedopalonego węgla grudy wysuszone, wentylator chodzi na 1 biegu i przysłona była na 80 % przymknięta, i tyle w popielniku węgla a nie popiołu szybkiego. zauważyłem też że ten węgiel się piętrzy skleja i tworzy się taki sopel na środku i się przewraca ten żar do popielnika stąd ten wysuszony niedopalony węgiel Wykonałem pewien mocny ruch wygrzebałem wszystko z popielnika (te niedopały wybrałem i odstawiłem do ponownego użycia), zmieniłem nastawę na 10 s/3,15 minuty może przesadziłem ale po ostatnim mam prawie całe 25 kg wiadro niedopałów Co jest z tym piecem? pomocy
  15. Witam jeszcze kilka fotek popiuł z niedopalonym węglem palenisko
  16. Więc Timon czekam na jakieś porady, co by tu zrobić Co ile trzeba czyścić wymiennik w piecu? czy co miesiąc wystarczy? Jaką temp. ustawić dla wody użytkowej a jaką zadaną?
  17. Witam. To spalanie takie na razie jest po powrocie ale ostatnio zauważyłem że węgiel się nie dopala i jak zmniejszam moc pieca poprzez zwiększenie czas przerwy w podawaniu to potrafi nawet po kilku godzinach zgasnąć i wyświetla się alarm temperatura nie rośnie. jest już nowy węgiel powierzchnia podana zawiera poddasze użytkowe i jest ogrzewane izolacja wełna ok 12 - 15 cm gr.
  18. Witam. obecna nastawa pieca to podawanie 10s; przerwa w podawaniu 1min 40s na piecu temp. zadana 55 C dom ma mur trójwarstwowy ceramika wewnątrz styropian 5 cm, dom z użytkowym poddaszem, strop ceramiczny, poddasze docieplone wełną. to nie jest pierwsze palenie w piecu ,piec ma 8 lat ale pale w nim pierwszy sezon od listopada chyba węgiel z kopalni Mysłowice 28 - 30 MJ, w pierwszym miesiącu wyszło 1 ton na 1,5 miesiąca , to jest moja 2 tona kończy się jutro tylko ta druga tona była innego węgla bo mysłowickiego nie było wypadek w kopalni pamiętacie i gość mi dał wg niego od innego holdingu węglowego ale o takich samych parametrach jutro zamawiam węgiel mysłowicki kolejną tone. Zrobiłem mały chyba błąd ponieważ miałem wyjazd rodzinny na święta i piec wyłączyłem na 14 dni ,przyszły mrozy no i się wychłodziło do 5 C w wewnątrz ,paliłem kominkiem i piecem 2 dni zajęło za czym się nagrzała chałupa.
  19. Witam, Mam piec 17 KW na eko groszek z sterownikiem ST 37 stąporków tym piecem ogrzewam 180 m2 piec daje rade jest ciepło od 20 -22 C tylko dużo pali 75 kg na 48 h co można zrobić aby to spalanie zmniejszyć??? Proszę o poradę
  20. a skąd wiesz że jest to wymiennik o mocy 30 kW?
  21. Nie mam zielonego pojęcia jak to sprawdzić? Możliwe że wymiennik jest zbyt mały. zakamieniony jak to sprawdzić No tego dokładnie niewiem muszę zmierzyć grzejniki i sprawdzić tę moc ale jet ich 11 szt. na dole i 6 na piętrze, jak dokopie się do papierów to sprawdzę. nie chyba niema tego czujnika spalin , a gdzie go szukać? czyli co piec jest ok?
  22. nie wiem jakiej jest mocy, dałem fotkę z kartką informacyjną na tym wymienniku i nie wiem czy jest prawidłowo podłączony ale jest raczej dobrze bo go ściągałem i oglądałem mniej więcej i wiem jak to działa chyba :)
