Treść opublikowana przez zgierzak
Co Z Tym Doborem Mocy Pieca?
Witajcie. Jeżeli chodzi o rury to rzeczywiście są różne przekroje i materiały. No ale .... Dodam fotki takie z wymiennikiem i zbiornikiem wyrównawczym czyli dwa obiegi, układ zamknięty i otwarty dodatkowo wymiennik i info o piecu A jeżeli chodzi o moc pieca jak to jest jeżeli mały piec będzie prawie cały czas palił bez postoju czy podtrzymywania lub takie tam ,to będzie spał się szybko więc też duże ilości, bo ślimak podaje i podaje a przy dużym piecu ma postoje więc ten ślimak nie podaje tak szybki bo ma dłuższe przerwy lub wogle są na logike spali mniej węgla
Ale dalej mnie zastanawia sprawa pieca jego mocy Dlaczego jeden ma 25 kW a inny 17 kW Ja nie chcę sytuacji żeby ten piec cały czas pracował bez przerw bo jeśli będzie mi palił do 8 ton lub więcej to dla mnie to jest masakra Poprostu za dużo, nie sądzicie A może zastosować tu zwykły tańszy piec na węgiel drzewo zasypie co jakiś czas ale spale do 5 - 6 ton
Witam. Bojler zamknięty ale efekt jest ten sam może delikatnie lepiej. Spalanie węgla dokładnie nie wiem ale gdzieś będzie ok 70 może 60 kg Poza tym przy spalaniu 70 kg groszku przez przykładowo 4 miechy to daje ok 8.5 tony a przy spalaniu 50 kg ok 6 ton a to tylko przykład 4 miesięcy Więc czy zatem nie powinien być większy piec aby spalał mniej, no nie mam żadnego doświadczenia w gospodarce palacza, ale znam przypadki ludzi co spalają o wiele mniej i mają starszego typu chałupy ale palą np zwykłym węglem i spalanie na granicy 4 - 5 ton Nie wiem mam małe pojęcie
Witajcie . zawór kulowy jest założony na zasilaniu bojlera ciepłej wody O z tymi ścianami no tak trzeba będzie docieplić mam taki zamiar ale min 10 cm,czy to wystarczy? dach częściowo jest docieplony tzn część gdzie jest strych to nie tylko strop poddasza i część dachu poddasza dodałem jeszcze kilka fotek , Tam gdzie zaznaczyłem to wszystko będzie i było, ale prowadziłem mały eksperyment i dlatego jeszcze tak jest jak na fotach ale użyjcie wyobrażni oto fotki
Witajcie. No wstępie sorki za takiego głupiego posta ,ale jestem leniwy i nie chcę mi się szukać podobnych postów na moje pytanie więc sorki :) Dom z poddasze użytkowym o pow 180 - 190 m2 ,kubatura ok 900 m3 wysokie pomieszczenia dół średnio 3 m wysokości, poddasze ok 2.7 m Dom z pustaka max Kozłowice mur 3 warstwowy ,w środku styropian 5 cm okna plastikowe Piec z podajnikiem ślimakowym Firmy Ecotech Stąporków z 2007 r o mocy 17 kW grzejniki Purmo panele bojler 100 -120 l podłączony do układu zamkniętego bez żadnego zaworu ,bezpośrednio dwie pompki , po jednej na układ Piec podłączony w obiegu otwartym obieg grzejników w obiegu zamkniętym ciśnieniowym oba obiegi połączone przez wymiennik (MAŁY) ogólnie słaba praca tego układu grzewczego bo zimno w domu, grzejniki gorące ale nie aż tak by się do nich nie dotknąć w górnej części do połowy, poniżej zimne Takie efekty przy pracy max pieca 80 C - 70 C Grzejniki odpowietrzone! Poprzedni właściciel powiedział cyt"Trzeba wymienić PIEC" Wg doboru kotła piec o mocy 17 kW powinien być wystarczający, no ale mój znajomy ma podobny metrasz świeżo wybudowany i on ma piec 25 kW bo tak mu dobrał człowiek który mu zakłada, więc może ja też tak muszę zrobić ? mam podobny metrasz ale dużą kubaturę co radzicie ? bo nie wiem co robić i płakać mi się chce a tu zaraz zima zapasem
- Proszę O Pomoc Laik :)!
witam. tak głowice termostatyczne są na wszystkich grzejnikach grzejniki płytowe typ v purmo w takim razie co powinien być założony ten wymiennik, bo przedtem też słabo grzało no ale grzejniki były ciepłe od góry a na dole zimne, no i pompki były nie przez sterownik więc chodziły cały czas
ok Panowie spróbuje jeżeli chodzi o wymiennik to go wymontowałem, tak mi doradził człowiek od CO ale tylko w celu sprawdzenia czy będzie lepiej pracował Z wymiennikiem miałem dwa obiegi otwarty na piecu i zamknięty na grzejniki połączone wymiennikiem, teraz jest obieg zamknięty A stary wymiennik był do 175C poprzedni właściciel planował ogrzewanie na gaz ale wyszło inaczej po sprzedaży powiedział że będę musiał wymienić piec Piec jest ze Stąporków Eco-Tech z 2007 r. sterownik ST-37 przed tem pompki połączone były cały czas bezpośrednio do prądu teraz jest podłączona do sterownika efekt pracy był taki że grzejniki były ciepłe ale tylko na górze a od połowy zimne i zimno w domu A na jaki zakres mam ustawić pompke wody na 1,2 czy 3
moje nastawy to czas pracy podajnika 11 -13 s. czas przerwy pracy podajnika 1minuta i 30 s. temp. zadana 65 C temp. załącznia się pomp co 63 C nadmuch na max bieg 6. przysłona na 80% cytat "Może popełniasz taki błąd że pompy Ci się za późno załączają. w tym czasie kocioł osiąga zadaną i się odstawia a woda zimna z układu schładza szybko kocioł???" no właśnie tak jest ale czy to wina nastawy pomp nie mam pojęcia piec osiąga tą temp. i włącza się pompka gdzie po pewnym czasie grzejniki są ciepłe, ale temp. na kotle spada aż do przekroczenia histerezy 2C i co pompka się wyłącza tylko że temp. nie stai tylko dalej spada nawet do 33 C i znów długo się nagrzewa do zadanej temp. a woda w grzejnikach ta ciepła wystudza się i odnowa Polska Ludowa:) tak włśnie to wygląda u mnie
Panowie ale ja już pale w tym piecu ponad tydzień a w domu jest przy temp. na zewnątrz -15 C jest 3 C w środku a na podaszu w łazience to jest bliko 0C a na veluxie na brzegach szyby jest szron, a co mi da mieszkanie w nim czy nie mieszkanie powinno być troszkę więcej nawet gdy nie mieszkam. Palenie zacząłem przed tymi mrozami . a gdy nawet groszek jest szajs to i tak powinno się troszkę nagrzać po tylu dniach grzania. przy temp. -4 C na zewnątrz w domu jest ok 5 C bez grzania.
no tak Robercikus ale ty masz piec 25 kW według opisu ,więc nie jestem pewien czy wystarczy zmienić węgiel aby ten kocioł ogrzał te 860 m3 kubatury. dla mnie zbyt szybko się wychładzają grzejniki a wymiennik jest zbyt mały aby ogrzać tą wodę na tyle grzejników a jest ich dokładnie 18 szt + boiler 120 l. nie chce mieć takiej sytuacji że piec będzie musiał chodzić na max temp. co równa się większe spalanie węgla czyż nie. Bo ja to tak widzę :( tylko nie wiem czy dobrze
to trudne pytanie, ponieważ obecnie nie mieszkam w tym domu jest w stanie remontu, a temp. w domu po 1 tygodniu pracy kotła jest do bani poprostu jest zimno, jeżeli chodzi o spalanie to niemam zielonego pojęcia ile może spalać ale długo nagrzewa się w nim woda aby uzyskać zadaną temp, a jak już ma temp. i pomka ruszy to zimna woda z grzejników wychładza go pomka się wyłącza i zanim się nagrzeje to ta ciepła woda w grzejnikach znów się wychładza a w domu dalej zimno. dodatkowo się wylącza tzn wygasa może to moja wina bo kupiłem ekogroch z castoramy po 17zł za 25 kg oszczędności 22kJ , mokry, workowany Czyli co piec jest dobry?
Witajcie Kupiłem rok temu dom o pow. użytkowej 183 m2 i kubaturze prawie 860 m3. Taka kubatura wychodzi z wysokości pomieszczeń, samo poddasze jest na 2.60m a parter 3.10 m i 2.95 m. Dom wybudowany na początku 21 wieku z max z kozłowice. Mur 3 warstwowy styropian w środku 10 cm. Jest w tym domu zamontowany piec na eko groszek o mocy 17kW. moje pytanie dotyczy tego czy ten kocioł nie jest za mały? Jaki powinien być kocioł do takiej kubatury? Proszę o odpowiedź. pozdrawiam
