8
Treść opublikowana przez resq
dla zainteresowanych odsyłam do źródła: http://www.energetyka2004.republika.pl/ochrona3.htm
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
dokładnie tak, przy niedoborze PP i PW, NOx idą w górę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maronka - nie szukaj u topowych (czytaj dobrze rozreklamowanych w internecie) dostawców. Wiele mniejszych firm sprzedaje od 700zł certyfikowany pellet. z obsługą też trochę przesadziłeś, ale rozumiem że nie jesteś użytkownikiem. Istota zagadnienia jest taka, że mamy wybór i każdy znajdzie coś dla siebie i wszyscy będziemy zadowoleni. Fajnie, że ustawodawca nie narzuca jedynego słusznego rozwiązania . pzdr
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sprawa pelletu jest akurat banalna, przetestowałem już kilkudziesięciu dostawców i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że pellet oznaczony DIN PLUS nie sprawia żadnego problemu, każdy inny to mordęga. I nie ma co kombinować, że akurat z "tym" to się uda
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zwiększony przekrój otworów powietrza wtórnego, oraz zmiana proporcji palnika. Kocioł chodził na 22Pa , szczelina regulacji powietrza wtórnego 13mm. zastosowana przegroda pzdr
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
moc 86% ok.16kW spaliny w granicach 100 oC strumień podawania paliwa ok.3kg/h palę cały rok (CWU) średnie zużycie to 3,5 - 4t na rok 170m2 do ogrzania nie chcę mówić o zadowoleniu, powiem tylko że wnętrze kotła omiatam raz na miesiąc , popielnik opróżniałem dwa razy w tym sezonie. pozostaje tylko dosypywać pellet. P.S. u mnie też nie ma szans na gaz
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
resq odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Certyfikat dla kotła MPM DS 14 KW certyfikat.pdf
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
resq odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
temat już przerobiony: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17060-orzech-włoski-jako-opał/ najciekawszy komentarz: "W orzechach jest dużo oleju - łupiny nadają "puszystej struktury", zapewniając dostęp powietrza, a paląc się pełnią jeszcze rolę swoistych palników dla oleistych środków. Nie ma co się dziwić, że palą się jak złoto."- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
DTR MPM-DS: DTR MPM DS 2015.pdf
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szyper, czy to pierwsza wersja MPM DS?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fidel24, zgadzam się w 150 % :) regulacja, regulacja i jeszcze raz regulacja, bez analizatora potrzeba pewnie ze dwa tygodnie aby ustawić odpowiednio kocioł do odpowiedniego paliwa. polewski, bardzo się cieszę, że jesteś, choć sezon się kończy to cenne będą Twoje uwagi (inna instalacja, inne warunki, inny opał), myślę, że teraz Ty przejmiesz pałeczkę ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, jak pisałem, to wyniki z kotła 12-14kW zamontowanego w domu z lat 90'. powierzchnia 170m2, zasobnik CWU 300L, średnio ocieplony. Tu mam zdjęcie podświetlające cegły,
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby nie wychłodzić spalin, nie możemy podać PW zbyt dużą ilość, więc może zachodzić taka sytuacja jak nr.1. W drugiej sytuacji mamy efektywniejsze mieszanie się gazów na całej szerokości palnika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kolejny test: Paliwo 1 - Eko-goroszek - 15kg zasyp (nie pełna komora) - stałopalność 18h Paliwo 2 - Zrębka - zasyp 2x20L + 5kg eko-groszku na wierzch - stałopalność 15h zakończone palenie stan wymiennika po paleniu zrębką i węglem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wykonane były próby przy: 1. podawaniu powietrza wtórnego (tak jak do tej pory ) od wyczystki 2. Po obu stronach kotła wykonane mufy z bezpośrednim podaniem powietrza i regulacją Wynik : Metoda 1 jest bardziej skuteczna powietrze jest zaciągane do ognia i ogrzane co wyraźnie poprawia wygląd płomienia. widok płomienia od strony wyczystki górnej z komina brak jakiegokolwiek dymu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie chcę podawać fi , bo jest to test. puszka z tyłu to proteza umożliwiająca podłączenie czopucha do komina, tak aby był wygodny dostęp do kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to co jest prezentowane na stronie internetowej producenta jest oficjalnym produktem sprzedażowym. Ja pokazuję na Twoją prośbę zdjęcia od kuchni :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zamieściłem te zdjęcia bo mają odpowiedzieć na wiele pytań, które zostały zadane, a do tej pory nie doczekały się odpowiedzi. To tak naprawdę odpowiedź producenta na te pytania, ale po kolei. To co widzicie na zdjęciach jest modelem testowym właśnie z powietrzem PW podawanym z obu stron w palnik z możliwością regulacji o wynikach porównawczych później... Test był wykonany na eko-groszku 15kg zasyp, niepełna komora. (stałopalność 18h) Tak, MPM posiada stanowisko badawcze, jak również testuje swój produkt w warunkach rzeczywistych. Kocioł, który oglądacie pracuje w takich warunkach: "Kocioł DS 12-14kW - budynek rok 1990 powierzchnia 170m2, zasobnik CWU 300L -średnio ocieplony"
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no i mamy już wprowadzone nowe zmiany po kolei 8-10kW 12-14kW 17-19kW zmieniony kształt i wyjmowane kanały oddymiające i wizjer płomienia pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@userq, sam to zacząłeś, wystawiłeś mi pod rząd 10 negatywów ( patrz posty wcześniej) tylko dlatego, nie akceptujesz innych poglądów uczestników tego forum. Ja odpuszczam, nie mam nic do Ciebie, dalsze przepychanki z Tobą nie maja dla mnie sensu. Jeśli poczułeś się urażony to publicznie na forum masz moje przeprosiny. na zgodę wysyłam załącznik z aktualnym cennikiem :) MPM DS.pdf
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
możemy tylko gdybać, dopóki ktoś nie wstawi porządnych zdjęć lub filmu z pracy tego kotła ( kto na ochotnika?)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tym prototypem to bym nie przesadzał, celowo o to pytałem producenta. W zeszłym roku zrobił ich ponad 300szt. Po prostu ludzie tu nie trafiają by go opisać może poza @dromore. co do palnika, wyślę Ci zdjęcia z mojego po 12 godzinach nie dotykając rusztu, nic się nie zatyka , wlot PW również P.S.Korci mnie aby pojechać i zobaczyć jak ten kocioł naprawdę pracuje … szkoda
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
