JankoM
Treść opublikowana przez JankoM
  1. Ciekawym rozwiązaniem może być Kontroler LAN http://tinycontrol.p...,167,363,płytka ma własny serwer www i możliwośc podpięcia różnych czujników analogowych, stanu i cyfrowych 1wire . Można podpiąć czujnik PT-1000 ,ten ma zakres pomiarowy temperatury: ≤500 °C ,a to już jest szansa na pomiar temperatury na czopuchu. :D
  2. Fajny sterownik ,ale chodziło mi o podgląd temperatury w kotłowni ,nie mam kotła z podajnikiem a do takiego ten sterownik jest przeznaczony. Zainteresowało mnie coś innego a mianowicie to że ten sterownik mierzy temperaturę spalin-ciekawe jaki czujnik jest tam zastosowany. :rolleyes:
  3. Też miałem pomysł z pomiarem temperatury spalin ,ale tak jak ty nie znalazłem żadnego czujnika ,jak coś wymyślisz z termoparą to się podziel wiedzą . ;)
  4. Po co ??Głównie dla samej ciekawości :blink: jak pracuje piec ,wymiennik jak często załączają się pompy itp. Co do sterowania to program Lampomittari ma możliwość monitorowania temperatur i potrafi uruchamiać różne aplikacje także do sterowania urządzeniami np siłownikiem zaworu ,itp .Wystarczy ustawić temperaturę i wskazać aplikację a sterowanie piecem z poziomu PC staje się możliwe
  5. Postanowiłem opomiarować moją kotłownię ,kilka razy albo zgasło w piecu albo temperatura wzrosła trochę za bardzo kiedy to spokojnie czytałem posty na forum. Na początku miałem kilka pomysłów: Mam stację pogody do której można podłączyć 3 czujniki bezprzewodowe ,niestety ma już swoje lata więc problem z kupnem dodatkowych czujników i brak możliwości zainstalowania alarmów przekroczenia temperatury. Kupno termometru bezprzewodowego z alarmem -sprawdzone u znajomych działa ale cena powyżej 100 zł i tylko jeden czujnik-odpada. Szukając w internecie jakiegoś innego pomysłu trafiłem na stronę http://grzesiek21.re...ka.pl/termo.htm i stwierdziłem że to jest to ,wystarczy trochę czasu i kilka złotych aby zbudować taki interfejs i podłączyć go do komputera. Kupiłem na popularnym portalu aukcyjnym części na 2 interfejsy w sumie 8 zł plus czujniki DS18B20 te są najdroższym elementem -4 zł za sztukę postanowiłem zaszaleć i kupiłem ich 10 szt. Interfejs zmontowałem na pająka czyli bez płytki drukowanej i po podłączeniu do portu RS232 komputera bez problemu ruszył wskazując temperaturę.(można podłączyć pod USB stosując interfejs RS232-USB ale podobno nie ze wszystkimi działa) Następny etap to przeprowadzenie dwużyłowego przewodu miedzy kotłownią a pokojem gdzie jest komputer ,jako że w domu było kilkanaście metrów skrętki stosowanej do podłaczania internetu wykorzystałem właśnie ten przewód. Jakaż była radość ,jak na komputerze wyświetliła mi się temperatura zasilania na piecu co prawda niższa o 4 stopnie Celcjusza niż na sterowniku pieca ale to pewnie wina zastosowanego sterownika bo czujniki DS18B20 mają błąd wyświetlania 0.5 stopnia. Po euforii chwila namysłu i może by tak czujniki zamontować na wszystkich ważniejszych miejscach instalacji,w pokoju i na zewnątrz domu . Do czujników DS18B20 dorobiłem osłony z rurki mosiężnej +1 metr kabla dwużyłowego i wtyczki takie jak do wentylatorów komputera,do podłączenia dwie płytki połączeniowe -jedna w pokoju druga w kotłowni i to wszystko. Znalazłem też program o nazwie Lampomittari (do pobrania http://www.elektroni.../?page=download),który robi wykresy oraz pokazuje bieżącą temperaturę,niestety nie udało mi się podłożyć jak narazie do niego zdjęcia kotłowni tak jak to można zrobić w Maxitermo. Narazie w Maxitermo nie wszystkie czujniki mi wyświetlają temperaturę. :angry: Na zdjęciach całość instalacji jaką zrobiłem ,obecnie jest 9 czujniów ale muszę dołożyć jeszcze czujnik na CWU,na ostatnim zdjęciu wykres z dzisiejszego popołudnia. :D Dużo materiałów dotyczących magistrali 1-Wire i czujników można znaleść na elektroda.pl
  6. Czyli w zasadzie nie muszę podłączać samego przedłużenia komina do instalacji piorunochronnej ,wystarczy że pręt będzie wystawał ponad komin?? Mozna także na lato zdejmować środkową rurę a zostawiać tylko podstawę z ustnikiem ,wtedy przedłużka będzie krótsza o 50 cm.
  7. Kupiłem przedłużkę ocieploną o długości 0,7 metra ,dzisiaj ją zamontowałem ,przy okazji komin został wyczyszczony z sadzy . Po próbnym rozpaleniu okazuje się że to było to ,nie ma tak dużych zawirowań dymu i dym nie wędruje po dachu, :D Pozostało mi jeszcze kupić z metr drutu i 2 zaciski do piorunochronu aby go przedłużyć bo komin jest teraz wyższy od drutu piorunochronu o około 20 cm. Pytanie do obeznanych w temacie -ile musi wystawać ten drut nad komin i czy wystarczy takie podłączenie komina do piorunochronu jak na zdjęciu .
  8. Według kolegów nie trzeba zakładać przedłużenia ocieplonego wystarczy założyć rurę żaroodporną 150 i jakąś podstawę kominową i wszystko będzie działać. Muszę się na coś zdecydować.
  9. Czytając posty dotyczące przedłużek prawie wszyscy twierdzą że powinny być izolowane ,pewnie że dla mojego portfela byłoby lepiej założyć coś tańszego tylko boję się że to nie spełni swojego zadania . Jaką długość przedłużki wybrać 120 cm czy wystarczy 70 cm.
  10. Witam. Zastanawiam się nad zamontowaniem przedłużenia komina.Obecnie komin ma około 10 m wysokości i wystaje nad kalenicę jakieś 20 cm,wydawałoby się że to powinno wystarczyć ale dym prawie zawsze gdy jest wiatr snuje się po dachu i w efekcie tego dach pokryty gontem bitumicznym na wiosnę jest totalnie brudny . Komin jest zbudowany od zawietrznej ,do komina podłączony piec JUNKERS Supraclass K 32-1 S62 ,otwór w kominie to fi 150. Chciałbym za montować przedłużkę ze stali nierdzewnej ,myślę o takiej jak na aukcji http://allegro.pl/pr...3590380740.html bo wydaje się że można zdjąć rurę przedłużającą do czyszczenia komina lub http://kominflex.com...na-ceramicznego tu nie ma takiej możliwości. Pytanie czy podniesienie wylotu z komina spowoduje że sadza z komina nie będzie już w takiej ilości spadać na dach oraz czy te wkłady nadają się do pieca opalaniego węglem i drewnem. Edit.Otwór dymowy znajduje się obok tego pręta z piorunochronu.
  11. Tak jak na foto . Trudno mi powiedzieć czy pali więcej ,napewno mniej niż poprzedni ze spalaniem górnym.Ogrzewam dom o powierzchni 230 m2 i grzeję wodę w podgrzewaczu dwupłaszczowym 160 l zużycie węgla to około 2.5 do 3 ton plus 4-5 mp drewna świerkowego (paliłem na początku przez 3 sezony tylko drewnem około 15-18 mp ale się skończył tani dostęp do drewna :( )
  12. Tu bym się zgodził z opinią kolegi Sony23 że rozszczelnienie klapy załadowczej może pomóc o ile nie ma dmuchawy. Mam piec JUNKERS Supraclass K 32-1 S62 na drewno klapka wlotu powietrza znajduje się na klapie załadowczej więc powietrze do spalania jest pobierane od góry, pod ruszt praktycznie nie jest wpuszczane powietrze,brak dymienia .Nie zdarzyło się jeszcze aby w czasie rozpalania a tym bardzej w czasie pracy piec dymił.Palę głównie węglem i drewnem. Smoły w wymienniku brak ,temperatura na piecu ustawiona między 62 a 67 stopni. Jak niektórzy mówą że kotłownia to nie laboratorium to mają rację ale o tym że nie musi być brudno przekonałem się dopiero po tym jak kupiłem Junkersa ,w kotłowni od 6 lat jest czysto ,ruchomy ruszt -zero latającego popiołu po kotłowni.(poprzedni piec ładowany z przodu bez ruchomego rusztu wszechobecny pył z kotłowni ,po otwarciu drzwiczek załadowczych dym w kotłowni ,katastrofa).
  13. Przeglądając forum doszedłem do wniosku że brakuje forumowiczom w tym i mnie informacji o programach do prostego rysowania instalacji grzewczych. Pojawiają się rysunki rysowane w Wordzie ,Paincie i innych edytorach a było by dobrze znaleść jakiś prosty program do rysowania nawet nie rysunków technicznych a rysunków poglądowych. Jakie programy polecacie ??Oczywiście oprócz znanych gigantów . :D
  14. Super pomysł z tymi kolektorami -może pochwalisz się jak wyglądają ,podpowiesz z czego je zrobić. :D. Noszę się z zamiarem zrobienia takiego kolektora ,niestety brakuje motywacji, latem podgrzewam wodę w bojlerze piecem gazowym i napewno kolektor przynajmniej wstępnie podgrzał by wodę.
  15. Czyli będzie docelowo tak jak u mnie wygląda kotłownia . :D Mam piec weglowy podłączony przez wymiennik do obiegu grzejnikowego.Zastosowałem jednak zawór 4 drogowy ,może to błąd ale mam większy wpływ na regulację temperatury na kotle i zasobniku cwu (z tego korzystam gdy palę w węglowym czyli zimą) . Po stronie grzejnikowej jest wpięty piec gazowy Vitopend 100 z drugim zasobnikiem cwu oraz sterownikiem znajdującym się w pokoju dziennym (z tego latem -cwu :P ). Jeśli palę w piecu węglowym a temperatura w domu spadnie poniżej 18 stopni (taką temperaturę mam ustawioną na sterowniku),a tak dzieje się jeśli nie ma nikogo w domu dłuższy czas włącza się piec gazowy . Początkowo myślałem że będę potrzebował jakiegoś dodatkowego sterowania kotłem gazowym ale wszystko śmiga bez tego. Opisy różnych sposobów sterowania takich dwóch pieców można znaleść m.in.na elektroda.pl. U mnie węglowa wygląda to tak http://forum.info-og...__fromsearch__1 ,gazowa w pomieszczeniu obok :blink:
  16. Przyglądam się mojemu Junkersowi Supraclass K 32-1 S62 na drewno i w zasadzie nie wiem czy cegły szamotowe powinny być opuszczone poniżej grodzi tak jak na zdjęciu,piec kupiłem tak zmontowany. Sprawdzcie u siebie czy to wygląda tak samo,podejrzewam że jeśli opadły to i tak nie da się ich podnieś ale może się mylę.
  17. Przestudiowałem cały wątek ,jest tutaj dużo wiedzy do wykorzystania :rolleyes: ,na tej podstawie usystematyzowałem to co wiem. Tak więc : Mimo wielu wypowiedzi które są przeciw montażowi ciepłomierza postanowiłem go zainstalować -lubię wiedzieć ile zużywam energii :P ,może mi to pomoże w podjęciu decyzji o przejściu na ogrzewanie gazem ziemnym. Ciepłomierz do którego mam dostęp jest do montażu na powrocie,przepływ 0.6 m3/h,przyłącze 1 cal,dwa czujniki temperatur na przewodach. Koledzy sugerowali że jeśli podłączę ciepłomierz za wymiennikiem (a zdjęciu jako 2) będzie to pomiar cząstkowy i tu się zgadzam ,będzie to tylko pomiar C.O. bez CWU ,podobny pomiar w miejscu oznaczonym jako 3 lub 4 Całkowity pomiar C.O i CWU byłby w miejscu oznaczonym jako 1. Widzę że kilka osób ma zamontowane ciepłomierze więc proszę o podpowiedz które miejsce było by najlepsze . Przy okazji może pokażecie Panowie jakie i w którym miejscu instalacji macie ciepłomierze zamontowane ,to napewni pomoże innym w podjęciu decyzji o montażu.
  18. Moja prośba o pomoc w sposobie i najlepszym miejscu montażu ciepłomierza utoneła w dyskusji wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy :D . Pozdrawiam
  19. Cieszę się że temat ciepłomierza wywołał taką dyskusję :D . Ciepłomierz najlepiej chyba zamontować na powrocie z grzejników ,gdzieś przed lub za pompą.Na obiegu pierwotnym wydaje się że pomiar może być trochę niedokładny ale mogę się mylić,tam też na zasilaniu było by najwięcej miejsca na montaż. Narazie śnieg mnie zasypuje ,trzeba brać się za szuflę :angry: .
  20. Instalatorem byłem ja :ph34r: . Wymiennik był potrzebny bo w obiegu kotłowym jest woda a w grzejnikowym płyn. link do mojej kotłowni B) http://forum.info-og...902#entry102902
  21. W którym miejscu najlepiej wstawić ciepłomierz tak aby było jak najmniej demolowania instalacji ,za czy przed wymiennikiem.
  22. :D Te które ja znalazłem mają przepływ max 0.6 m3/h ,najlepiej aby miały przyłącze 1 cal ,wtedy nie musiałbym robić przewężenia na powrocie :D . Pompa c.o to grandfos UPS 24-40 i chodzi na pierwszym biegu.
  23. Zastanawiam się nad zamontowaniem ciepłomierza na instalacji c.o- tak dla własnej ciekawości :P ile mój dom potrzebuje energi na ogrzanie ,poradzcie czy warto a jeśli tak to jaki ciepłomierz polecacie
