bajek
13
Treść opublikowana przez bajek
Witam wszystkich Panowie mam taki dylemat Mam zamiar zainstalować palnik pelletowy do mpm ds 10kw w tej chwili ten kociołek współpracuje z buforem 800l a instalator przyszłego palnika mówi że taki układ może być mocno nie ekonomiczny . Czy spalanie na bufor będzie zeczywiscie mocno duże? I druga sprawa jakie temperatury należy utrzymywać żeby to wszystko miało jakiś sens Dom 120 m ocieplony Proszę o rady i wskazówki
Sezon jeszcze trwa Dom 120 M2 ocieplenie styro 11 cm pie 10 kw+ bufor do tej pory poszło 4m3 sosny 4 dębu i około 400 kg węgla ale to nie koniec 😔
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Lepiej będzie jak bufor potraktujesz tak ja swogo rodzaju sprzęgło ładuj powoli wtedy będziesz miał równo rozłożone temperatury Szybkie ładowanie to nic dobrego lepiej będzie jak cały wygrxejesz do 80*
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Element jest normalny tylko PW troszkę zmodyfikowane ja tutaj nic nowego nie wniosłem to zasługa kolegi Piecucha który mnie namówił na odlew ja go tylko zrobiłem po konsultacjach z nim co jak będzie lepiej Zrobienie formy jest proste tylko wymaga odpowiedniej kolejności działań bo użyta tu rura kanalizacyjna traci promień po przecięciu dlatego trzeba ją uzebrowac wcześniej przygotowanymi odcinkami koła najlepiej ze sklejki jak ktoś będzie bardzo zainteresowany to pokaże o co mi chodziło
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Proszę gotowy wzór chociaż są tu tacy którzy twierdzą że nie potrzeba elementu wirowego i też da radę Został użyty beton andaluzytowy BAn150
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bardzo się rozleciał? Jak da dociągnąć do lata to nie rusz go a potem przy okazji zrób izolacje papierem ceramicznym całego palnika od ścian kotła Piecuch kiedyś o tym pisał ja tak zrobiłem i jest o niebo lepiej Ta ich ceramika jest nic nie warta odlej sam Zajrzyj do wątku mpm wood
To pobożne życzenie ale jak zamknę to co mam to nie będę musiał zrzucać całej wody coś ubędzie ale tylko trochę Dzięki za podpowiedzi
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki za podpowiedź czyli czekamy do lata
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A filtry po jakim czasie od instalacji warto wyczyścić
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pojde dalej tym tropem jak wszystko zagrasz to napewno zawsze pomaga z naciskiem na zagrasz spalanie
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Krzysiek jak spalisz orginalna przegrodę to pomyśl o otworze półokrągłym
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak na sosnę to nie ma tragedii dla mnie jest ważne żeby twardego syfu nie było w wymienniku
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maracz kiepski ogień był wczoraj na większej szczelinie założyłem dzisiaj mniejsza zobaczymy jak będzie,a to wymiennik po paleniu na większej szczelinie
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak właśnie narazie widzę co nie do końca jest ok zagrxeje bufor ocenie i dam znać możesz mieć rację bo narazie płomień mówi że ma zimno zobaczymy jutro Mam też taką 7% a ta włożyłem z ciekawości Trzeba dokupić ciegiel i zrobić kilka sztuk że szczelina jest lepiej Trzeba trochę popalić dzisiaj jest kiepski ciąg mgła powietrze stoi trzeba zrobić kilka palen
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
10 kw to 4/ 30 Dzisiaj padła mi szczelina Piecuch włożyłem trochę większa ciekawe jaki będzie efekt
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale jakoś idzie w tych trudnych czasach z domieszką dębu całkiem nieźle jutro fota do oceny
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nic nie trzeba kisić wystarczy to porządnie ogazowac i mieć bufor spalać na stałej szczelinie i cieszyć się ciepłem ,i nie koniecznie trzeba mieszkać w kotłowni wystarczy po gospodarski do tego podejść Mnie akurat to nie przeszkadza lubię odgłos dobrze pracuje ego kociołka
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale da się z tym żyć palić Zrobiłem błąd że kupiłem 10 powinna być 14 może wtedy dlao by się więcej zmienić ale ogólnie jestem zadowolony Dzięki waszym doświadczeniom nie jest mi straszny rozpad ceramiki i problemy o które czasami się potykam
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zapomniałem dodać że mpm ma kiepską ceramikę ale jak się to zmieni to już wszystko fajnie hula Ja podkładam jak kończy palić się zasyp można to wychaczc po odgłosach spalania i w tegy nie ma dymienia I jeszcze jedno cieszmy się ciepłem dopuki możemy coś spalać
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wygodnym szczegółem jest gruntowne czyszczenie kotła 1na tydzień i czyszczenie wymiennika 1na 3 dni ,drobny opał,kiepska pogoda do spalania ,przy spalaniu drewna potrafi st zawiesić trzeba trochę pomóc żeby opadło ale jak komuś to nie przeszkadza to da radę i zaoszczędzi kupę opału a najwięcej radości daje przeźroczysty płomień Wystarczy po gospodarski go prowadzić
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mpm napewno nie jest doskonały ale odpowiednio dobrana powierzchnia rusztu na to pozwala i PP nie musi być z boku
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Szanuję twoje wypowiedzi i czytam i rozumiem co piszesz ty i inni i może czas najwyższy rozgraniczyć odgazowanie od zgazowania Tu nie może być innego procesu bo ciała stałe tak mają jak dasz PP z rusztu przy tym kociolku to tak będzie a też są tacy co robią to przez zasyp Niczego nie bronię ale oświeć mnie bo może czegoś nie rozumiem Jak chcesz spalić drewno bez odgazowania
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Najlepszym dowodem na odgazowanie jest smoła w komorze oraz to kiedy powinno się dokładać opał Maronka masz rację i trzeba trochę popalić w tym kociolku żeby to zrozumieć
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ty to potrafisz pomóc A może jest tak że za dużo pali się na raz
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
