bajek
13
Treść opublikowana przez bajek
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
Panowie ile procent powietrza dać w palniku kipi 16 kw żeby było super spalanie
To masz super wynik u mnie idzie 15 ale na dwie osoby cwu grzeje przez bufor cwu tem. cwu 41 +- 2* Palnik kipi 16kw w mpm 10 kw odpala się raz na jakieś ,36 godzin
A jakie masz zużycie na tydzień na cwu i dla ilu osób
Chyba w sklepie fenixus ale poszukaj przez przeglądarkę
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Cegły to wytrzymają element wirowy jest zagadką Ja uszczelnianiem matą szklana a efekt był taki sam zrobiło się później twarde
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ceramika zastosowana przez mpm jest żadna andaluzyt da radość że spalania Szkoda że takkie coś co wkładają nazywają ceramiką mogli by się pokusić o coś trwalszego bo ich tzw. ceramika wytrzymuje góra 6 miesięcy a później musisz poradzić sobie sam
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pokaż element wirowy
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ok dzięki
Palnik 16 kw A może ktoś podpowie jak wygląda taka praca palnika zimą ogrzewając przez bufor Przypalaniu drewna paliłem codziennie przez około 6 h aż do zagrania domu i buforu
Mam i ja Zamontowałem kipi do mpm ds II wszystko idzie przez bufor góra 45* dół 60 cwu 41 +- 2* palnik spala obecnie 20 kg na tydzień na cwu dla 2 osób czasami 4 Czy to wynik do przyjęcia? Poj cwu 140 l Przcuje około 2 h potem około 40h przerwy Jak wygląda u innych praca z buforem w czasie grzania domów
Korozja w kotle zasypowym Rdza pod cegłami szamotowymi
bajek odpowiedział(a) na PredatorC temat w Kotły zasypowe
To był jakiś pomysł miało przełożenie przed laty teraz kalkulacja pozyskiwania drewna i węgla upada w porównaniu z innymi źródłami ciepła Smutna ta nasza rzeczywistość grzania naszych domów trzeba mieć talary żeby to dźwignąć to całkiem nie małe -
Niejaki hes lub heso to opisywał dawno temu tylko czy na tym forum? Spalał w ceramice prostej budowy -
A jaśniej gdzie szukać Sambor zainspirowała mnie do działania Źródło ciepła cwu to bufor jutro napiszę czy trafiłem Dzięki wielkie jedni zdanie potrafi czynić cuda
Witam ponownie i proszę o pomoc Palnik zamontowany ster Eco max 920 p1-k Problem jest taki że bufor pełny czyli 60* góra i potrzeba podgrzać cwu to wtedy odpala się palnik Co jest nie tak w ustawieniach Jakieś podpowiedzi mile widziane
Super dzięki wielkie
A te miejsca o których pisałem do pomiaru temperatur buforu będą ok Górna to 30cm od góry buforu a dolna to 30cm nad powrotami Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi 👍
Rozjasniles dużo ale jakie są najlepsze temperatury góry i dołu buforu żeby było Eco i do tego ciepło To głupie pytanie jest ale od czegoś muszę zacząć
Panowie jeszcze raz proszę o pomoc nie awem będę instalował palnik jakich temperatur trzymać się w buforze najwyższy pomiar temperatury w buforze mam 30 cm od góry a najniższy 30 cm ndt powrotami czy z tych punktów można sterować palnik
Chodzi oczywiście o formę do odlewów
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zamiast zwykłych szalotek kup cegły andaluzytoweg a jak dojrzejesz do własnej firmy to się odezwij to pokaże jak to zrobić
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To są odlewy do 10 kw węgiel ale element wirowy chyba jest taki sam ja mam wymiary 23/ 11.5 cm Nie robię odlewów komercyjnie pokazałem formę tu nie ma nic trudnego
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ok będę dopytywał po montażu narazie dziękuję za odzew Mam tak ja opisał Kordjano teraz kwestia wysterowania do tej pory palę drewnem a wszystkim steruje kepas ale rozumiem że wysterowanie dla palnik będzie inne i dlatego dopytuję inne sterty inne warunki temperatur Ale zobaczymy co wyjdzie pod koniec maja pewnie będzie instalacja
Cała ta instalacje mam tak jak napisałeś wymiennik jest spory wręcz duży bo to jest wersja kotła druga z większym wymiennikiem ogrzewanie cwu jest z buforu Według tego co piszesz to instalacja jest ok pozostanie regulacja palnika po założeniu Powiedz mi dlaczego dwa czujniki temperatury w buforze
Palnik kipi a coś więcej o tem .na buforze Plan jest taki żeby poalic przez bufor na dom a potem zobaczymy czy go odcinać Nie wiem czy dobrze myślę ale według mnie dłuższa praca palnika to chyba lepiej dla niego
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
