shkiperfil
Odpowiedzi opublikowane przez shkiperfil
marcin03
ja mam tak samo jak czopuch za bardzo przymkne to za bardzo zdlawiony jest przeplyw powietrza a kociol nie wyjdzie ponad 50stopni. Dlatego teraz czopuch przymykam tak ze cieglo wystaje max 4cm. Jak za duzo dlawikow wstawilem to tez sie kociol nie mogl rozbujac!
marcin03
wczesniej sa fotki mojego viadra. Jesli chodzi o odkrecanie kuleczka to normalnie sie odkreca. Tyle ze dzisiaj je wykrecilem mocniej. Powierzchnia drzwiczek to zewnetrzna plaszczyzna po prostu ta na ktorej jest napis viadrus.
a ja dzisiaj dla odmiany odkrecilem od poczatku palenia koleczko PW na max (1,5cm) od powierzchni drzwiczek i tak sie pali bardzo dobrze juz od 17:00. Wczesniej odkrecalem tak do 1mm. Blacha w srodku czerwona. Temperatura wzrasta normalnie. W srodku jak w piekle. Oczywiscie po wysmoleniu czyli po 4-5 godzinach przykrece koleczko tak do 1mm do powierzchni drzwiczek. Czyli szpara pozostanie jakies 2-3mm.
damdob
a czy te zgrzewy, czy tez niedopalki z twojej fotki to nie jest tak przypadkiem wina wegla? Jakim weglem palisz? Bo ja mam teraz cos podobnego codziennie ale u mnie to jest ewidentnie wina wegla tzw. Polwegla!
marcin03
pomysl wydaje sie byc super!
marcin03
czy to oznacza ze nie mozesz teraz regulowac PW?
marcin03
czy te dlawiki dochodza do konca kanalow? Czy tylko do polowy czy jak?
Czy przymykasz czopuch?
Masz idealne spalanie. Przynajmniej tak z fotki wnioskuje!
damdob
czy tak przypadkiem nie za bardzo ograniczasz ciagu spalin? Kociol moze sie dusic spalinami i moze sie wtedy smola niedopalac!
marcin03
jak przymocowales ten daszek do drzwiczek?
dzisiaj kupilem 2 tony niby piasta po 690zl. Za pare dni jak podeschnie zobaczymy jak wyglada i jak sie pali. Na razie go nie ruszam bo jest mokry bardzo. Jakims cudem stanial od grudnia z 730 do 690zl. Zastanawiam sie co jest powodem? A moze to ze jest mokry a tym samym ciezszy? Ciekaw jestem na czym polega tym razem sztuczka? ;-)
Michal26
u mnie to PG sie wlasciwie nigdy szczelnie nie zamyka. Wiec nie mam takiego klopotu. Ale tak sobie mysle, ze jak ci sie zamyka PG szczelnie to mozesz miec lewe powietrze pod popielnik. Uszczelnij drzwiczki! Co do spadku temp. Po odgazowaniu to nie mam tego ale faktycznie jest taki moment na przjsciu kiedy temp. Jakby sie przestala rozwijac. Ale potem idzie juz ok.
nie probowalem, mam dlawiki
zawirowywacze musza byc odpowiednio poskrecane i na razie mnie to przerazsta; moze w przyszlosci pomysle
Toom
to zrob potem fotki; kazda innowacja moze byc niezlym wynalazkiem;
moje blachy sie przepalaja i musze zaczac intensywnie myslec jak ograniczyc bezposredniwylot do komina. Ale chyba znowu zrobie blachy tylko z nieco grubszej blachy. Chyba z jakiejs 5 albo 6. Blacha na razie bije wszystkie wynalazki na leb.
a tak w ogole to ten wegiel po wyschnieciu na gorze jest szary anie czarny; takich czarnych polyskujacych fragmentow to jest moze jakies 30procent a reszta to jakies kamienno wapienne lupki
lysy1I
nie wiem co jest ale ten moj piast to sie po prostu palic nie chce; siedze wlasnie w kotlowni; prawie godzine skrobalem jakby kamienie niedopalone: jakies 1/3 wiadra z jednego palenia; po 2 godzinach od rozpalki przy starcie od 30 st. Mam na instalacji dopiero 41 st. Jakas makabryczna pomylka z tym weglem.
co do mojego piasta to chyba jakis kamien popiastowy kupilem !
ruszt pionowy? Przeciez jak sie uszczelni sylikonem dolne drzwiczki na wszystkich elementach dolegajacych to powietrze tam nie ma prawa dojsc! Byla juz mowa o uszczelnianiu!
a i jeszcze jedno! Jak masz tak drogi wegiel to moze sprobuj pelet slomiany. Bedzie co najmniej polowe tanszy a zaledwie 30procent mniej kaloryczny. U mnie ten piast jest po 700.
190m2 grzewczych i 17kw piec to jest ok. Nawet jak jest budynek ocieplony. Tak ze walcz ze sposobem spalania. Mam kolege ktory ma piec 17kw i 150m2.
panowie jakim weglem palicie w swoich wiaderkach? Ja mam teraz orzech z piasta i mam wrazenie jakby wiecej popiolu bylo i jakby mniejsza kalorycznosc i krotsza stalopalnosc? Wyczytalem na forach ze lepszy bedzie marcel, wieczorek albo wujek. Co wy na to?
lepszy najtanszy miarkownik niz najlepsza dmuchawa do gorniaka; przetestowalem! No chyba ze chcesz palic mialem. Ale nie polecam. A propos piasta to ma tyle kj co mial ;-(
wlasnie skonczylem czytac o weglu bo mam piasta orzech II i viadrusa U22. Rowniez wsypuje ok 30kg wegla irowniez pale ok 10-12godzin. Temp na piecu start pompy 37 i do 59. Potem spadek az do wypalenia. Powierzchnia grzewcza to ok. 230m2. Powiem tylko tyle, ze 12 godzin to wcale nie jest tak malo ale moze byc i 15 i wiecej. Do palenia od gory powinien byc lepszy wegiel. Ja bede teraz szukal z marcela, wieczorka albo z wujka. Piasta trzeba odpuscic.
a czy moge zapytac co daje ten wymiennik rurowy? Czy on jest po to zeby na kotle utrzymywac cieplejszy obieg tak jak zawor 3d lub 4d?
Ale ladna taka dziewicza instalacja az sie przyjemnie do kociolka idzie ;-)
oj przepraszam kolega Damdob nie pisal ze 80 na piecu tylko na miarkowniku! A w praktycw to jest tak, ze jak na miarkowniku 80 to na piecu moze byc i 40 a to zalezy od ustawienia dlugosci lancuszka!
Viadrus U22
w Kotły zasypowe
marcin03
moje foty sa na 18stronie
