Treść opublikowana przez mn9
Kolektor Słoneczny Zasilany Wodą Z C.o
obojętnie jaki ja na przykład mam zwykły czyjnik który jest w kolektorze od niego idzie kaBEL i do takiej puszki i z tej puszki podłączam pompkę. ja czujnik kupiłem w elektronicznym myślę że ty też znajdziesz ,jedyna wada tego że nie pokazuje aktualnej temp. kolektora .Droższe czujniki na pewno mają. :) B)
- Kolektor Słoneczny Zasilany Wodą Z C.o
- Koszty Nagrzania Cwu W Lato .
- Kolektor Solarny Opinia !
po1 koszt nie jest duży w 1000zł na pewno się zmieścisz.Po drugie jak masz zasilanie i powrót na bojlerze to wpinasz się bezpośrednio przy baniaku tylko przed wpięciem wstawić jakieś zawory kulowe., Można też podłączyć to przez istniejącą pompkę od pieca wtedy zanim powrót do baniaka to przez pompkę od pieca , oczywiścię koszt to tylko zaworów ale lepsze to niż nowa pompka ,można też dodać automatykę z czujnikiem temperatury wtedy włącza i wyłącza się sam . Po trzecię grzałka 2 kw w zupełności wystarczy. ja tak jak w powyższym poście pisałem nie pchał bym się w prąd tylko zrobił bym kolektor i cieszył bym się ciepło woda a koszt miesięczny to tylko tyle co pompka zużyje do przepchania tej wody i to na tyle. ja bym się zastanowił????? ps . jak byś ewentualnie chciał mogę wykonać szkic jak podłączyć to wszystko,,, a mając kolektor domowej roboty trzeba pamiętać że na jesień przed przymrozkami trzeba wodę spóścić bo zamarźnie i rozwali rury.
instalacja solarna własnoręcznie robiona to strzał w dziesiątkę.ja mam i wiem jak działa wiec polecam i wcale nie jest tak skomplikowane jak myślisz tydzień dobrej pracy wieczorami i masz gotowe.Więc na twoim miejscu nie pchał bym się w grzałkę elektryczna i inne tego typu urządzenia ps. woda codziennie cieplutka aż miło!!
- Salon Fryzjerski
- Salon Fryzjerski
- Czy Szukać Jakiejś Alternatywy W Ogrzewaniu?
Ocieplanie ścian itp nie wchodzi w grę bo 3 lata temu był robiony gruntowny remont (malowanie, gładzie i elektryka) także nic nie chce rozkopywać. Sufit obniżony z ociepleniem to trochę za droga impreza i jeszcze do tego sam nie będe tego robił tylko musiałbym komuś zlecić więc dodatkowo robocizna więc za drogo o wiele. A więc zostaje ta opcja z wymianą kotła - możecie przybliżyć temat kotła kondensacyjnego? Jaki bym musiał mieć na takie mieszkanie? Po ile mniej więcej coś takiego? Jeżeli koło 15% obniżyło by rachunki to już całkiem fajnie bo wychodzi koło 1200zł/rok. moim zdaniem warto byłoby obniżyc te sufity według kolegi bladyy78 miałbyś rozwalić wszystko ocieplic i jeszcze raz to samo zrobić ... zanim wszystko razwalisz to najpierw wymień kocioł rachunki spadną a jak nadal będą za duże to trzeba będzie ocieplić :unsure:
levyyy jak dla ciebie proponował bym kocioł kondesacyjny o mocy od od 17 -20 kw , 17 kw to najmniej musisz mieć marki kotłów takich z górnych półek : viessman , vailant . http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/ http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne.html Na stronie viessmanna masz wytłumaczone co to są kotły kondensacyjne, i przykładowe modele kotłow jakie są do nabycia wysyłam linki powyżej B)
Witam Wszystkich Forumowiczów
witam!! B)
Kociol Do Mieszkania 68M2
Proponował bym kocioł na ekogroszek jest prawie bezobsługowy ładujesz i popiół wybierasz i tylko tyle lub kocioł na pellet to samo jak przy ekogroszku tylko że czysto jak przy gazie i za każdym raźie jak wchodzisz do kotłowni to czuć zapach drewna. :D ps. czy masz możliwość podłączenia się do gazu ziemnego.
Tak jak myślałem twój kocioł jest z otwarta komorą .mógłbyś spróbować kupić kocioł kondensacyjny to 15%-20% mniej za gaz, lub szukać innego źródła np: węgiel,miał,pellet i inna biomasa tylko nie wiem czy taka przeróbka będzie opłacalna. lub po prostu wyprowadzić się z kamienicy bo ją trudno ogrzać :)
- Dostawcy Ekogroszku Lub Pelletu Okolice Ostrołęki
- Czy 32,5 Kw Nie Za Duży Na 115 Mkw
