2
Odpowiedzi opublikowane przez kabajo6
Groszek z Kazimierza[typ 31.2]?Problem raczej tkwi w kotle,a nie w opale.
Defro sprzedaje rocznie 30 tysięcy kotłów[mniej więcej tylu jest tu zarejestrowanych forumowiczów],więc o przyszłość Polskich firm nie musisz się na razie obawiać.
Dobrych produktów nikt tu nie krytykuje.
Zmiękczacz wody mam na potrzeby domowe, na co dzień uzyskuję twardość 10 stopni w skali niemieckiej, ale mogę przestawić i uzyskać 1 stopień czy taka uzdatniona woda nie szkodzi instalacji? ma jakąś małą zawartość NaCl.
Chcesz z instalacji bimbrownię zrobić? :blink: Z tego,co tu piszą to przy grzaniu destylowanej wody prawdopodobne jest małe bum. :o
tyle, że niebieskawy zobaczysz w 1 z 20 kominów, a żółtawy w ponad połowie.
najlepiej patrz stopka
Ja stopkę zobaczyłem dopiero,jak już zostałem ich "ofiarą" :unsure: .Początkowo byłem wobec niej[stopki] krytyczny,no bo z kotłami to jak z autami-każdy uważa swoje za najlepsze i nie dopuszcza krytyki-chyba tak działa ten mechanizm.
I chyba żaden posiadacz górniaka nie przejdzie "na jasną stronę mocy",jeśli nie spędzi na forum przynajmniej 3 miesięcy[i w tym czasie nie przebiega od komputera do kotłowni,próbując polepszyć to,czy tamto-a można sporo ulepszyć niewielkim kosztem-a jeszcze więcej nauczyć się i zrozumieć].
u mie sked13kw nie ma problemu z grzaniem cwu w lato / komin 14/28cm. wys.7m./ plaszcz wodny zaczyna się od poziomu rusztu a pierwsza przegroda zaczyna sie 15cm. nad rusztem. z uwagi na małą komore zasypowo jest to kocioł na węgiel orzech/groszek. drewno pali się pieknie ale ja mam komore od 20KW. http://www.youtube.c...ayer_detailpage fim nagrany kilka dni temu, pali sie kilka desek. pozdrawiam
Ja bym wolał zobaczyć jak pali się w nim węgiel i większa ilość.Kilka desek to pali się pięknie w każdym kotle.
Miał jest trudnym paliwem,ale niektórzy palacze dają radę nim palić,nawet dokładając na żar.
U Ciebie przyczyną smolenia może być przewymiarowanie kotła,czyli zbyt mały odbiór ciepła.Rada?Krótsza praca kotła[np.12/24,a nie non stop],temp. nie mniejsza niż 60C.I nie zasypuj całego pieca,tylko popróbuj z mniejszymi ilościami.Miał 23MJ,czyli b.dobry.Jak się cały wsad rozpali,to niby jak ma się nie wytworzyć smoła i sadze-i nie zagotować przy tym woda?
No a dzisiaj komputery itd.,a pociągi jeżdżą po 30 km/h.
Kierowanie się przy zakupie kotła tym,jak duży kawał drzewa uda mi się włożyć,chyba nie jest najlepsze.
To jest spalanie górno-dolne,według wielu konstrukcja nie trafiona,ale decyduj sam.
Witam ja tez mam ten kocioł wersja 20-27kW wytrzymuje teraz w okolicy 0*C 24 godziny.
Ja bym powiedział na poczatek zainstaluj przepustnice by Ci nie dmuchało jak juz bedziesz miał zadana temp.
Jaka powierzchnie ogrzewasz??
Kocioł za tyle kasy i jeszcze trzeba coś instalować?
- 1
Tylko kiedy u nas w domach te nowe technologie?...pewnie dopiero jak zarobią na starych.
Tyle,że od tego dofinansowania,to trzeba podatek do US zapłacić,więc nie tak znowu wszystko pięknie.Najtaniej sobie zrobić,tak jak KOCIOŁSAM.
Wciaz zostaje temat pieca,dostalem jedna propozycje ale z tego co pisza w spec. pieca to na drobne paliwo sie tylko nadaje,a ja mam cala sterte starych opon w ogrodzie ;) .
Nie ma się co śmiać,bo HESO skonstruował kocioł[a raczej reaktor]w którym opony też spala bezdymnie i czysto.Więc da się,tylko producenci kotłów nie chcą lub nie potrafią.
co będzie gdy ocieplimy mury od wewnątrz
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/balkon-zmiazdzy-nasza-coreczke_257743.html
Prawdopodobnie to.
- 2
Do czego Ci ta dmuchawa?Dmuchawy prawidłowo stosuje się raczej do kotłów miałowych.Do drewna jest potrzebna,jak spojler do malucha.
- 1
Drewno najlepiej się spala na naturalnym ciągu,a nie na dmuchawie.
czyli nie da się nic zrobić?
Są dwie metody prawidłowego palenia w górniaku:
1.Sypac często małe porcje paliwa.
2.Przerobić górniaka na dolniaka. :)
A tu masz metodę pośrednią
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11284-kociol-ogniwo-s6wc-17/
Zwolennikom palenia "od góry" polecam sondę lambda.
Słuchaj doświadczonych kolegów.Zobacz,jak się toto pali...
Były jakieś trociny z czymś
Trociny mają lambda=0,12 W/mK - to tak dla zainteresowanych.
Jeśli nie odizolujesz wełny od wilgoci folią paroizolacyjną,to każda straci właściwości.I radziłbym zabezpieczyć przed gryzoniami[n.p.trutką].U mnie niezabezpieczoną wełnę,co prawda-nie ścięły na sieczkę-ale dziur narobiły.
Do ocieplenia komina bezpieczniejsza jest wełna.Styropian przy 100 stopniach topi się.
Ten strzał świadczy,że masz porządny-szczelny kocioł.Można to wyeliminować[tak jak radzą koledzy]poprzez zaklejenie 85% dmuchawy i ciągłe podawanie powietrza.
Niestety masz górniaka i będzie Ci się rozpalał cały wsad.
Węgiel Ze Wschodu
w Opał
Dobrze sprawdz,czy to 24 to wartość opałowa?Często podają ciepło spalania,a to jest zasadnicza różnica.Paliłem "ruskim"[prawdopodobnie był typu 38 z kopalni odkrywkowej,co łatwo rozpoznać po zawartym w nim graficie].Dobrze się palił,tylko dużo z niego było popiołu.No ale Rosja to wielki kraj i kopalni mnogo...
