6
Treść opublikowana przez olinek
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Ustawienie "pogodówki" Termet Ecocondens Crystal 20
olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kotły gazowe
Dzieki za info.,a wiec jednak nie umię liczyć :( :) , dosyc dawno skończylem szkołe i zapomnialem ,ze należy trzymac sie kolejności działań, dzisiaj rano sobie to uświadomilem i wyliczylem kilka opcji w różnych ustawieniach,ale juz w/g zasad - wszystko gra ! Teraz musze to wprowadzić w życie. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam -
Dzieki za podpowiedż ! Zmiana nr krzywej i jej przesuniecia nie jest moim problemem,zagadkowy dla mnie jest wpływ tych parametrów na temperaturę CO,bo albo ja nie potrafie liczyć,albo w tym wzorze jest błąd : Temp.wody CO = przsuniecie KG + C1 x ( 20 - temp. zewnętrzna ) / 4 gdzie C1= w zależności od nr KG : jeżeli KG = 1...7 wtedy C1 = KG jeżeli KG = 8 wtedy C1 = 9 jezeli KG = 9 wtedy C1 = 12 jezeli KG = 10 wtedy C1 = 18 ( wzór przepisany zywcem z instrukcji - oryginał w poście wyzej ) dzisiaj temperatura zew. = 5 st. ,nr krzywej ustawionej fabrycznie = 5 , przsuniecie krzywej grzewczej ustawionej fabrycznie = 20 więc wychodzi w/g wzoru : wartość przesunięcia krzywej 20 + wsp. C1 dla krzywej nr 5 = 5 daje nam 25 pomnożone przez 20 - temperatura zew. czyli = 15 a więc 375 i to wszystko podzielone przez 4 = 93,75 - taka w/g tego wzoru powinna być temperatura CO przy temperzturze zew. 5 st,krzywej nr 5 i przesunieciu krzywej = 20 - totalna bzdura Lepiej to wygląda gdy w miejsce wrtości przesunięcia krzywej wstawi się nr krzywej ( zamiast 20 = 5 ) wtedy temperatura CO przy takich parametrach j/w = 37,5 st ale nie wiem czy to tak powinno być , a poza tym co z temp. ujemnymi,jak sobie wtedy wyliczyć tą zalezność ?? Gdzie ja popełniam błąd w tych wyliczeniach ?? -
Witam ! dotarlem do takiej instrukcji ustawiania "pogodówki " W Termecie,jest to pełniejsza wersja instrukcji obsługi kotła,ale albo ja za głupi jestem,albo coś tu jest nie tak ??? Prosze bardziej doświadczonych kolegów o pomoc. ISU-Ecocondens Cristal.pdf -
No to w/g tej metody mam dom "termos" :) ale tak dobrze to niestety nie jest
W tej chwili temperatura spada w nocy przez 9 godz. okolo 2,5 stopnia
0,5 stopnia na godzinę ?
Kocioł jest raczej wystarczajacy,w zasadzie wszystko działa super,tylko drazni mnie ten problem z ustawienien krzywej grzeweczej ( może jestem upierdliwy ;) ) ale skoro w instrukcji obsługi pisze - przyjęto jakąś tam krzywą , w tym przypadku "c 1 " to chyba istnieje, w moim kotle kupionym za moje pieniadze ,możliwość zmiany tej krzywej bez wołania serwisanta ?????? W przeciwnym razie,firma Termet powinna uprzedzić,ze kupując kocioł Termet kupujesz dzial "serwis" :)
Z tego co zauważyłem,to w nocy kociol sie nie włącza ani raz,o godz. 6,50 w pomieszczeniu w którym mam zainstalowany sterownik jest około 19,5 st.,a więc kocioł nie dostaje polecenia włącz,dopiero o 7,00 startuje zgodnie z ustawienieniami programatora. Wynika z tego,że straty ciepła,nie są zbyt duże.
Postnowilem ten sezon potraktować eksperymentalnie,miejsce w kotlowni i wolny komin na dodatkowy kociolek jest. W stawianiu na jeden rodzaj opału jest zwsze ryzyko,w przypadku gazu,wystarczy ,ze PiS dojdzie do władzy,wypowie wojnę Rosji i bedzie po gazie :D ale tak na powaznie to na wypadek braku gazu mam piec kominkowy,niewielki,ale awaryjnie wystarczy. Co do 15 m3 gazu,to jest to wartość srednia,raz bedzie 20 a raz 10 ,z powodu opóznienia w podłczeniu gazu ten sezon zacząłem dopiero 29 pazdziernika,akurat temperatury na zewnątrz były wtedy lekko ujemne,w domu na starcie mialem 12 st. , przez pierwsza dobe kociol się nie wyłączył ani raz i na doprowadzenie do temperatury zadanej na sterowniku pokojowym zużył 22 m3,ale już w drugiej dobie poszlo 9 m3 a potem powoli ale systematycznie spadało,a to 7,5 m3 to średnie zuzycie od początku grzania,czyli te 22 m są w tym wliczone,teraz wychodzi okolo 6 m3 na dobę i oby taka pogoda sie utrzymała jak najdłuzej
Zapomniałem jeszcze o problemach ( loterii ) z opałem do kotła z podajnikiem,czytając na forach dyskusje na temat jakości węgla, sposobu palenia ( lektura wciągająca jak dobra powieśc kryminalna :o ) o regulacjach,dosuszaniu wegla,mieszaniu z owsem,peletem itd.,o wyglądzie,twardości,granulacji popiołu i Bóg wie o czym jeszcze,odnoszę wrażenie ,że wiekszość użytkowników tych kotłów wolny czas spędza w kotłowni :) a tego wolę raczej uniknąć
Przyjmuję średnie dzienne zuzycie gazu na poziomie : pazdziernik - kwiecień - 6 m = 360 m listopad - marzec - 8 m = 480 m grudzień - styczeń - luty - 15 m = 1350 m co daje w sumie ca. 2.200 m na sezon grzewczy ( 7 miesiecy ) czyli około 5.500 zł Wiem,obliczenia czysto teoretyczne,ale raczej wielkiego błędu w tym nie ma,oczywiście przy srogiej zimie może być więcej,ale przy zimie łagodnej moze być sporo mniej,odliczając od tego koszt gazu do kuchni +/- 30 zł i koszt dodatkowego pojemnika na popiół 30 zł odpada z tej kwoty około 450 zł za sezon grzewczy czyli zostaje 5.000 zł. Na utrzymanie w domu takiego komfortu cieplnego potzebował bym na pewno okolo 5 ton węgla co przy aktualnych cenach dobrego opału + koszt dostawy może wynieść tez blisko niz 5 tyś. Podsumowując - przy obecnych cenach węgla i jakoś w miarę ocieplonym budynku koszt ogrzewania gazem moze być lekko wyższy,ale nie bedzie to różnica powalająca,a co by nie mówić komfort jest nieporównywalny. Jest jeszcze kwestia kosztów samej kotłowni,mnie wszystko razem kosztowało ( kocioł,zasobnik,materialy,robocizna ) 6.000 zł a koszt w wersji z dobrym kotłem na eko groszek miał wynosić okolo 11.000 zł czyl zostało 5.000 na dokładanie do gazu ;)
Wracam do tematu - padło na gaz !! Zrezygnowalem z kotła na paliwa stałe i przystosowalem kotlownię na ogrzewanie gazem. Kocioł Termet Ecocondens Crystal 20 1 F , zasobnik 120 l. Sterowanie za pomoca sterownika Euroster 2026 TXRX - 7,00 - 16,00 = 21 st. -16,00 -22,00 = 22 st. -22,00-7,00 = 19,6 st sterowanie pogodowe chwilowo nieaktywne. Dobowe zuzycie gazu ( CO + CWU + kuchnia ) przy aktualnej łaskawej pogodzie = 7 ,5 m - co odpowiada cenowo około 20 kg węgla. Zdaję sobie sprawę z tego,że prawda wyjdzie na jaw przy temperaturach naprawdę zimowych,ale to co spala w tej chwili mój kociolel,nastraja mnie optymistcznie. Wychodzi na to,że w sumie,ogrzewanie gazem,nie jest wiele droższe niz węglem,a jak się uwzględni dodatkowe koszty ( popiół,butla gazowa do kuchni , prąd do boilera ) to może wyjść taniej ,a jak jeszcze gaz stanieje :) no to górniki nie ze swoimi żądaniami załatwią sprawę oplacalności
Ta odpowiedz utwierdza mnie w przekonaniu - Termet robi dobre kotły, niestety nie potrafi nauczyć swoich serwisantów ( przynajmniej kulturu !! )
Mam taka koncepcję ( trochę się boję,ale może mnie Mushasi nie zmiesza z błotem za pomocą cepa :D ) Wyczytalem instrukcji,ze przycisk serwisowy służący do przegladu parametrów,po przytrzymaniu przez 3 sek. umozliwia zmiane tych parametrów - parametr nr 10 to temperatura pracy kołla wyliczona na podstawie temperatury zewnetrznej przy podpietym czujniku,moze tutaj da sie zmienić krzywą ? Sprawdzę to po powrocie do domu okolo 20 listopada.
No własnie , jak komuś wytłumaczyć..... Podnosić temperature to ja sobie moge do woli - w prawo, w lewo,ale to nie wplywa na ustawienie krzywej grzewczej przy aktywnym czujniku temperatury zewnetrznej ! ale jak to komuś wtlumaczyć ???
Sterownik Euroster w zasadzie,a nawet napewno, nie ma nic wspólnego ze sterowaniem pogodowym,on jest odpowiedzialny za zaprogramowane temperatury dla pomieszczenia w którym jest zamontowany i dla niego obojetne jest czy kocioł pracuje w trybie sterowania w/g temperatury zewnetrzenej czy czy w/g stałej temperatury ustawionej przez użytkownika. Kociol Termet Ecocondens Crystal jest naprawdę udaną konstrukcją - pracuje równo,cicho i ekonomicznie,ale niestety komplikacje z ustawieniem "pogodowki" troszkę to wrażenie zaburzają. Doczytalem sie w instrucji,że uzycie krótko przycisku serwisowego pozwala na przeglad parametrów pracy kotła,a przyciśnięcie tego przycisku dłuzej niz 3 sek. umozliwia zmiane tych parametrów , moze to jest to,w parametrach poz. 10 to temperatura pracy kotła wyliczona w/g temperatury pokazanej przez czujnik temperatury zewnwtrznej , poz. 11 to temperatura zewnątrzna. Niestet nie moge tego sprawdzić teraz,z powodu wyjazdu,ale jak wrócę do domu okolo 20 listopada to to przetestuje. -
Sterownik pokojowy Euroster 2026 TXRX -
Na sterowniku w mieszkaniu ustawiam temperatury włącz / wyłącz kocioł i to działa bez zarzutu,mnie chodzi o ustawienie krzywaj dla sterowanie pogodowego,w tej chwili sterowanie pogodowe dobiera temperatury pracy kotła jak dla moich potrzeb trochę za niskie _ przy + 4 na zewnątrz tempereatura wody CO 38 st.,w moim przypadku optymalnie dla takiej temperatury zewnętrznej jest 42-43 st. Wiadomo,że ustawienie pogodówki do potrzeb konkretnego budynku wymaga eksperymentowania,a ja tego zrobić nie mogę albo nie potrafię. -
Witam ! Poruszalem już tą sprawę w innym poście,ale może jako oddzielny temat wzbudzi większe zainteresowanie. Problemem jest ustawienie krzywej grzewczej w kotle Termet EcoCondens Crystal 20,przy aktywnej funkcji sterowania pogodowego nie da się zmienić ( albo ja nie potrafię ) parametrów krzywej grzewczej,kocioł pracuje w/g ustawień fabrycznych. Istotą sterowaniea pogodowego jest możliwość dopasowanie ustawień pracy kotła do " potrzeb budynku " i wydaje mi się,ze jest to funkcja,która powinna być jak najbardziej dostąpna dla uzytkownika bez wołania za kazdym razem serwisanta. Może ktoś z Was juz ten temat rozpracował. Proszę o porady Pozdrowienie
Niestety nie żartuje,kocioł jest gluchy na wszelkie próby zmiany wartości przy podpietym czujniku temp.zewnętrznej ,w istrukcji ani słowa jak to można zmienić,a na forum tez nikt nie potrafi podpowiedzieć co z tym zrobić.
Witam ! Serwisant był ( inny niż przy pierwszym uruchomieniu ) i po wibracjach - kocioł wymagał regulacji - ten Pan przy uruchomieniu zerowym to był du.... nie serwisant !!!!! Ale na jego pieczątce pisze jak byk " Autoryzowany Serwis Termet" ????? Co do pogodówki ,niestety nie poznalem sekretu ustawianie krzywej bo nie bylo mnie na miejscu,ale pan serwisant obiecal,ze jak wróce to pdjedzie i ustawi mi krzywą grzewczą w/g moich preferencji,może wtedy coś podpatrzę :) Pozdrawiam
Witam ! To jest dokładnie to co mnie boli <_< z tego co wiem istotą sterowania pogodowego jest to,że można dobrać krzywą do " potrzeb budynku", a w moim kociołku niestety ni hu,hu..... Dzisiaj rozmawiałem z serwisantem,podobno da się to zrobić,ale potrzeba do tego jakiejś wiedzy tajemnej ;) ma podjechać w poniedziałek i coś zadziałać. Jak sie dowiem w czym rzecz,podzielę się z Wami. Pozdrawiam
Komin ( 80/125 ) ma 1 m długości,adpter i kolano nad kotłem i wychodzi przez ścianę. Niestety kocioł nie reaguje na próby zmiany krzywej,przy pracy bez czujnika temp. zewnętrznej mozna ustawiać dowolnie temperaturę,po podłączeniu czujnika pojawia sie ikonka "pogodówki" kocioł pracuje w/g krzywej ustawionej fabrycznie, ale niestety nie da się w żaden sposób zmienić tych ustawięń ??? Na logikę przyciski ustawianie temperatury pracy kotła przy "pogodówce" powinny służyć do zmiany uatawień krzywej,ale niestety tak nie jest,przy pracy z czujnikiem zewnętrznym kocioł pozostaje głuchy na wszelkie zmiany . Niestety w instrkcji obsługi nie ma na ten tema słowa.
Widzę,że nikt z Was nie miał podobnego problemu,wczoraj rozebrałem komin,ale tam jest wszystko o.k,przyczyna musi leżec w kotle,na razie kociol chodzi bez zatyczki w króćcu pomiarowym,a że kotłownia jest całkowicie odzielona od domu i posiada bardzo sprawna wentylacje nie stanowi to wiekszego problemu - ale być tak nie powinno. Mam jesze pytanie z innej beczki - jak przestawia sie krzywą grzewczą w kotle Termet Ecocondens Crystal 20 ( 1 F ) niestety w instrukcji obsługi nie ma na ten temat słowa,a krzywa ustawiona fabrycznie jest dla moich potrzeb lekko za niska. Z góry dziekuje za porady i pozdrawiam
Witam ! Od kilku dni uzytkuje kocioł TERMET Ecoconden Crystal 20 - wyrzut spalin boczny przez ścianę. Podczas pracy kocioł wpada w dziwne wibracje ( zwłacza przy zapalaniu bardzo głośne ) ,problem ustaje po wyjęciu zatyczki z króćca pomiaroweg w kolanie układu spalinowego - kocioł zapala i pracuje wtedy cicho - zdaja sobie sprawę z tego ,że to nie jest dobre rozwązanie,bo część spalin jest wtedy wydmuchiwana do pomieszczenia kotłowni,ale dorażnie pomaga. Serwisant stawia na wentylator ( zamówił nowy ),ale według mnie to nie jest przyczyną Może ktoś z Państwa spotkał sie z podobnym problemem ? Będę wdzięczny za podpowiedzi !
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
