jacekma
Treść opublikowana przez jacekma
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
jacekma odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam, chce zrobic Z-tke w kotlowni do Camino, lecz nie chce za bardzo nie wychladzac pomieszczenia, gdyz przynalezy do lazienki i stoi w niej także zbiornik CWU. CZy w sytuacji gdy poziom kotlowni mam jakies 40cm nad gruntem to Z-tkę puszczać np na wysokości 1m nad gruntem czy wyżej ? Czy wystarczy rura fi 110?, bo na fi 160 mogę nie mieć miejsca w ścianie, gdyż mam okno na tej samej ścianie i za chwilę ścianę prostopadłą ? Rozumiem, że należy wyprowadzić ją nad posadzką w okolice pieca, ale czy 30cm nad posadzką ? Czy niżej, bliżej np klapki PW ? Dzięki- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Czy mając komin 27x27 z cegły wkładać do niego rurę żaroodporną pod Camino aby poprawić ciąg, czy podnieść trochę komin, który jest minimalnie poniżej kalenicy ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
no miarkownik podpinam na 40C, a klapkę górna mam otwartą do góry prawie, przymknę ją na 5mm i dól podobnie, śrubę od dolnej klapki też mam wykręconą, więc nie mam pełnego zamknięcia... spróbóję z resztką węgla z poprzedniego zakupu... Tak mam ścianę ognia, lecz nie wyciąga dymu do komina, często gęsto leci on na kotłownie jak otworzę drzwi górne.... Będę probował... a z tym kominem to nie wiem.... jest murowany, domurować jeszcze czy włożyć rurę ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
no tak się raczej nie stanie, taki ciąg to był jak ksawery krążył... a tak normalnie to szału nie ma...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
czyli co, bardziej otworzyc klapkę u góry i lekko z klapką na dole ? ale mam to połaczone na miarkowniku. piec ładnie chodzi 50~60C na kaloryferach idzie mi bliżej 56~58C, przy włączonej podłogówce raczej 50C. Zasyp 6~7kg, do tego bojler 120L i takie cuda z frędzlami się dzieją :/ paliłem wiosną tego roku, nic takiego nie miałem. spróbóję zasypać kostką grubą od rodziców... bo ten orzech co kupiłem to jakiś trefny chyba :(
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tak mam nowy komin, i czysty :), niemniej camino podlaczone kolanem 90C do komina, być może tu tkwi problem, kotłownie mam małą, stąd takie ustawienie pieca, u rodziców rura do komina ma max 30cm u mnie z 30cm+kolejne 20 po zagięciu.... dostałem także uwagi od forumowiczów, że komin za duży i ciężko go wygrzać, możę być też ciut za niski, bo jest poniżej kalenicy w krańcu domu z dachem kopertą15stopni.... być może tu tkwi problem...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mam problem z sadzą w Camino, mam 15kW, orzech II chyba z Wieczorka :) tak mi powiedziano na składzie, ile w tym prawdy... nie wiem :D Nasypujędo pieca, na to drewienka i tektura i rozpalam, na otwartej klapce PW, małej szczelinie PG. KPW nie mam. Paliłem w tym piecu a raczej przepalałem także zimą/wiosną tego roku. Problemu nie było, chyba że związany z ciągiem, przy otwartych drzwiach dolnych, bądz klapce PG i otwarciu drzwi górnych dym wylatuje mi do kotłowni. Nie miałem problemu z sadzą. Teraz mam problem w postaci frędzli sadzy wiszących w środku pieca. Nigdy nie miałem tak biało jak forumowicze :). Czy to wina węgla, czy błędów, braku techniki palenia ? Dodam, że poruszałem kwestię komina, słabego ciągu i dymu w kotłowni już na forum, mam 27x27, ale na razie bez zmian. Rodzice mają ten sam piec tylko z lat 80'tych :) i komin prostokątny z cegły, mniejszy i cug jest jak cholera... a u mnie kicha.... Co z tą sadzą ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Sterowanie Pompami Co Cwu - Regulatory - Wyłączniki
jacekma odpowiedział(a) na jacekma temat w Instalacje CO i CWU
Myślałem o Integrze, bo wiem, że można ją także zastosować do kontroli w zależności od temperatury. Tanie sterowniki.... nie mogę znaleźć ;) a co z zastosowaniem np -Wyłącznika termicznego 50'C 5A/250V zamknięty /0201 Byłby bardzo prostym rozwiązaniem ;) aczkolwiek nie wiem jaką ma histerezę ?! Nie mogę się tego nigdzie doczytać. Proste byłoby to rozwiązanie a ułatwiające życie - ograniczające ręczną kontrolę pomp włącz / wyłącz. Jeszcze znalazłem układy na Atmega, ale się nie wczytałem.... -
jacekma opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, proszę o pomoc w doborze lub opis jak macie rozwiązaną obsługę pomp CO CWU. 1'wszy obieg: - piec węglowy Camino w instalacji otwartej, do tego bojler 120L bez zaworów, którego wyjście ciepłe wchodzi jako zimne do 2 zbiornika z instalacji zamkniętej - 1 pompa. Jak piec wygasa to bojler automatycznie też. 2'gi obieg: - Wymiennik - 2'ga pompa - grzejniki + podłogówka z mieszaczem (3'cia pompa ) oraz piec gazowy + 2'gi zbiornik CWU zasilany z 1'wszego zbiornika CWU Potrzebuję sterownik, bądź zestaw sterowników, aby uruchamiać pompy w zależności od temperatury. Myślałem o Auraton 1111, ale jak wczytałem się w instrukcje to okazało się, że nie pasuje do moich potrzeb. Zadanie: Piec węglowy rozpoczyna prace, temperatura się podnosi do zadanej - włącza się pompa 1'wszego obiegu Temperatura na piecu spada, gdyż zasila bojler CWU, aż w końcu stabilizuje powyżej temp. startowej. Po ustabilizowaniu ma włączać się pompa CWU w 2'gim obiegu, czujnik temp. przytwierdzony albo do pieca CO albo do wymiennika. Temperatura znów spada i się stabilizuje. Zakładam włączanie się poszczególnych pomp zgodnie z histerezą. Następnie po ustabilizowaniu się układu, powiedzmy przy 50C ma włączać się 3'cia pompa od podłogówki. Niestety układ podłogowy mam przez mieszacz obniżający temperaturę i w podłogę idzie temperatura o ok 20C chłodniejsza... Dobrze by było aby podłogówka wyłączała się np przy 40C zasilania. Dodatkowo chciałbym, aby po osiągnięciu np 50C włączała się pompa od CWU i przegoniła wodę między 2 zbiornikami, aby wyrównać w nich temperaturę (ogrzać węglem 2 bojlery CWU) Czy da się to jakoś ogarnąć jednym sterownikiem ? Czy niezbędny jest zakup kilku pojedyńczych regulatorów ? Może jakieś wyłączniki progowe ? Czy można skorzystać z centralki Integra 64 do tego celu ? CEL - MINIMALIZACJA KOSZTÓW -
To dymi się przy rozpalaniu, trudno mi powiedzieć ile czasu to może trwać, nie sprawdzałem tego, nie biegałem na ulice patrzeć w komin, tym bardziej, że dach mam płaski i muszę kawałek przejść aby coś zobaczyć ;) Jak już mi żar przejdzie do rusztu to z komina nic nie widać. Dymi się przy rozpalaniu, a chciałbym możliwie to zniwelować....
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
no szarawy, przezroczysty czarny ;), nie lecą kłeby czarnego dymu, nie leci biały dym, żólty etc ;) leci szarawo czarny dym, bliżej czarnego niż białego pale weglem na to rozpałka z gazetą i drewienkami
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Proszę o pomoc, czytam i czytam... i dym z komina leci ;) Stosując się do zaleceń LastRico i tutejszego forum zasypuje cały piec węglem orzech i rozpalam na gazetach i drewnem od góry. Mam Camino 15,35 3/6, wchodzi okolo 22kg wegla, lecz zazwyczaj nie zasypuje do pelna. Co zrobić, aby kopcenie z komina, nie duże ale jednak widoczne zmniejszyło się ? Czy dawać więcej PP czy więcej PW ? Jakbym nie kombinował to dym z komina na razie leci. Co zmienić ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Co lepiej palić, niekoniecznie wygodniej ;), lecz bardziej oszczędnie ? Pełen zasyp węglem orzech pomieszanym z kostką i odpalenie od góry ? Czy rozgrzanie zasypu drobnym węglem i następnie dorzucanie po kostce, 2 sztukach ? Co jakiś czas ? Nadmienię, iż na razie palę systemem od góry, lecz zasyp dość szybko zajmuje się cały i wydaje mi się, że nie mogę, nie potrafię zniwelować dymienia ? Podaje powietrze pod ruszt i szczeliną nad palenisko.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam, co może być powodem, iż czasem przy pracy pieca i pompy 25/40 na obiegu piec - bojler 120L - naczynie wzbiorcze, (całość 2m wysokości) słychać delikatnie syczenie wody z tyłu pieca ? Tak jakby gotowanie... syczenie wody... przy wyłączonej pompie temperatura rośnie a syczenie ustaje... Raz syczenie jest raz go nie ma.... Czy są pompy słabsze niż 25/40 ? Bo mam wrażenie, że mój układ się zapowietrza ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
O Juzef widzę, że masz też Camino 15kW, grzejesz 200mkw ?, niesamowite ;). grzejesz grzejnikami ? Ja na razie tylko liczę, że mój piecyk da radę :). Nie mieszkam jeszcze a wykańczam. I jak palę na piętrze temp jest przyjemna w pokojach, lecz po wygaszeniu dość szybko spada... Na parterze, otwartym na kuchnie mam tylko 2 grzejniki, i to jest za mało, będę jeden wymieniał na większy jak się uda. Poza tym zamierzam grzać podłogą w holu i kuchni. Zobaczymy jak to będzie. Liczę, że jak już temperatura się w domu ustabilizuje, to być może 8h przez noc da radę palic...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam, nie wiem jak Wy to robicie, że stałopalność oscyluje Wam w granicach 24h :) Wczoraj rozpaliłem od góry ok 20:20. Zasyp 18,7kg węgla orzech, w tym 3 kostki. 21:00 piec zaczął podnosić temperaturę, 40C 22:00 piec 60C i stabilnie pracuje. 22:00 nagrzany bojler 120L + ciepłe grzejniki Rano 7:30 temperatura 35C, woda z bojlera ochłodzona, grzejniki letnie. Temperatura w pokoju o 22:00 19C, przez chyba z 21C, rano 18C. Temperatura początkowa :) parter 11,5C, piętro 9,5C Końcowa: 13,5C piętro 18C Dodam, że dom nie jest ogrzewany ciągle. CWU - 120L leżący 12,5kW Parter - salon+otwarta kuchnia - dwa niestety za małe grzejniki.... + podłogówka, która obecnie nie chodzi... Piętro - grzejniki Szału temperaturowego nie ma :), no i zasyp 24h nie wytrzymał :( A może piec mam za mały ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Zmiana Grzejnika Z 180 Na 220 A Zwiększenie Mocy
Chyba jednak pozostanę przy grzejniku co mam. Pierwsza zima pokaże :) czy rozwiązanie dobre, czy wyrzucone pieniądze, czy będą zmiany i modernizacje w następnym sezonie. Co do grzania podłoga / grzejnik :) MA BYĆ DOBRZE CIEPŁO I TANIO :) Podłogówkę trzeba wygrzać, wiem, nabić ja do temperatury i potem ją już utrzymywać na stałym poziomie. Jeden minus to mieszać KAN :(, temperatura na zasilaniu podłogówki jest o 20C niższa niż zasilanie do rozdzielacza :( Stąd piec musi chodzić na wyższych temperaturach, Grzeje 60C na piecu a na podłogę idzie cos koło 35C :/ Jakby nie patrzeć średnie to rozwiązanie. Ogrzewanie mam mieszane Piec Camino 15kW + bojler / wymiennik / Piec Junkers 13kW Turbo + grzejniki i podłogówka. Gazówki jeszcze nie uruchamiałem, ale patrząc, że muszę trzymać wiecej niż 60C na piecu aby podłoga przez mieszacz się nagrzała trochę to niedobrze. Junkers może modulować od 48C ~4kW i chciałem to wykorzystać przy podłogówce, ale może z tym być problem. Zobaczymy. Pomieszczeń nie mam dużych ;) to wszystko to połączony pokój z kuchnią i miniholem Grzejniki mam tak a nie inaczej, bo nie ma ścian, gdzie by te grzejniki powiesić, albo drzwi, albo okno i drzwi tarasowe ;) ewentualnie mogę się pokusić i powiesić jeden C22 60x80 w miniholu. Jak ktoś kupi grzejnik zanim położe panele :) to zmienię... -
Tak wiem i częściowo już sprawdziłem, że ogrzewając podłogówką uzyskuję komfort cieplny. Próbę wykonałem grzejąc 75C prawie cały dzień, temperatura swobodnie wzrosła do 23-24C i delikatnie spadała po wygaszeniu pieca (w przeciwieństwie do grzejników). Niemniej jednak efekt ten uzyskuję po długim grzaniu, a grzejnikami nie mogę podnieść tak efektywnie temperatury, a wolałbym się zabezpieczyć, aby np szybko przepalać w taką pogodę jak teraz. Pytanie czy warto inwestować i dawać dłuższy grzejnik. Temperatura, którą muszę utrzymywać na piecu w okolicach 70C jest z kolei za wysoka, bo w pozostałych pomieszczeniach z grzejnikami jest za gorąco, a w piecu węglowym zasypowym głowice raczej nie zdają egzaminu. -
Źle sprecyzowałem swoją wypowiedź, tak ciepło ucieka, lecz na piętrze w pokojach mam grzejniki, pokoje zamknięte i jest przyjemnie ciepło przy temp ustawionej na piecu 55~60C. Na dole tego ciepła nie czuć, a podłogówką bardzo wolno się temp podnosi... Stąd pytanie czy zwiększać grzejnik, aby ciepło było od razu :) ? Dodatkowo pytanie czy panele nie będą bardziej tłumić ogrzewania podłogowego ? Bo na 28m2 z tego metrażu będą właśnie panele.... stąd pytanie o dogrzewanie kaloryferem o większej mocy ? -
Witam, Ze względu na zmianę koncepcji pomieszczeń i zwiększenie kubatury pokoju mam na sprzedaż stalowy grzejnik płytowy: PURMO CV22 450x1800 Grzejnik standardowo wyposażony w zawór termostatyczny, odpowietrzniki i mocowania. Podejście dolne prawe. Grzejnik został wyjęty z opakowania, powieszony i zalany wodą oraz uruchomiony na instalacji zamkniętej. JEGO STAN OKREŚLAM JAKO NOWY !!! Stało się to z miesiąc temu, a dopiero teraz aktualne warunki pogodowe pozwoliły na grzanie i sprawdzenie efektywności. Parametry: Producent Purmo Wysokość (mm) 450 Długość (mm) 1800 Ilość Płyt 2 Wykończenie Biały Ral.9016 Moc (75/65/20 ) 2425 W Moc (70/55/20 ) 1937 W Gwarancja 10 lat Niestety grzejnik jest za mały i nie dogrzewa pomieszczenia, stąd zapadła decyzja o sprzedaży. Póki co grzejnik jest cały czas podłączony, zapraszam do kontaktu, prześlę zdjęcia. Odbiór osobisty w Luboniu, po wpłacie na konto możliwy transport w Poznaniu i pomoc we wniesieniu (transport autem kombii). Możliwa wysyłka kurierem, koszt ustalany indywidualnie. Zapraszam do kontaktu i kupna. Cena okazyjna, grzejnik jak nowy. jmstudio@o2.pl
Wiem, że schodami także ciepło ucieka na piętro. Myślałem o dłuższym grzejniku CV22 dlatego, że cenowo jest on dla mnie przystępniejszy niż "gruby" CV33. Dodatkowo część osób odradza mi zmianę ze względu na ogrzewanie podłogowe, które docelowo będzie niestety w pokoju pod panelami. Kolejnym problemem jest fakt, iż mam mieszacz, który zaniża temperature o 20C w stosunku do zasilania z pieca. Wiem, że przy długotrwałym paleniu róźnice powinny się zrównać i podłogówka będzie chodzić na wyższej temperaturze, Przy taki temperaturach na zewnątrz jak teraz, utrzymuję 60C na piecu i u góry mam przyjemnie, na dole niestety nie, podłoga nie zdąży sie wygrzać, bo tylko przepalam, a grzejniki nie dają rady. Póki nie położe paneli mam opcję przesunięcia gałązek, stąd pytanie czy o 40cm warto zwiększać ? Czy na tą powierzchnię odczuję zwiększenie mocy, czy nie ? -
Witam, mam problem ze źle dobranym grzejnikiem. Pomieszczenie mam otwarte, salon z kuchnią i mikro holem i schodami na piętro. Łączna powierzchnia po podłodze bez schodów to około 43m2. Grzejniki mam 2, jeden Purmo CV22 450x1800 i drugi Purmo CV22 450x1000. Problem jest taki, że nie grzeje na full piecem, i niestety grzejnikiem nie dogrzeje pomieszczeń, mimo, że są ciepłe (nawet gorące) to nie czuć w ogóle ciepła od nich. Temperatura baaardzo wolno się podnosi. Mam tam także podłogówkę, ale zanim ona zacznie pracować (mieszacz -20C) to mija trochę czasu. Zamierzam zmienić grzejnik nr 1 z 1800 na 2200 i 500mm wysokosci, z Purmo co mam na ECA. Pytanie czy wzrost mocy około 700-900W będzie odczuwalny i przy temperaturze grzania na poziomie 60~65C będzie to inwestycja, której efekty odczuje. W chwili obecnej na parametrach ogrzewania mam jakies 3500W a przez zwiększenie zyskałbym z 700~800W to przypadłoby ze 100W / m2. Inwestycja nie mała, tymbardziej, że nie mam co zrobić z nowym grzejnikiem PURMO, chyba, że jest ktoś z Was zainteresowany ? Czy warto zmieniać ?
Właśnie nie mam żadnych zaworów, bojler nad piecem zrobiony na grawitacje i dodatkowo jako "Bezpiecznik" :) przed zagotowaniem kotła. Wszystko chodzi tylko do wymiennika płytowego, nie ma innych odbiorników ciepła i ten bojler jest w razie braku prądu, gdyby pompa przestała działać.... Chyba, że bym założył jakiś elektrozawór bezprądowo otwarty ?!
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tak wiem ;) grzejnik akumulacyjny, liczę, że tak będzie. Po prostu zrobię próby na większym zasypie, bo na tych paru szufelkach węgla ciężko mi jest uzyskać więcej jak 50~55C na piecu :(. Czy w moim przypadku warto założyc zawór do bojlera CWU ? Bo na ten moment grzeję wode ciągle jak piec chodzi, także jak stygnie to odwrotnie pompa wyciąga ciepło z bojlera.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tak odbiegając od tematu szlamowania. Mam nowy kocioł Camino KWD 3 15,35kW, więc to model Camino 3/6. Zdążyłem go już zasmolić kisząc latem piec drewnem na 50-60C z zamkniętą klapą. Zacząłem palić od góry, na razie KPW nie mam, lecz mam problem z rozpalaniem pieca. Po pierwsze muszę trochę puścić ognia w komin, aby złapał ciąg, bo komin mam 27x27 i przy wolnym rozpalaniu dym cofa się na kotłownie. Z drugiej strony przy otwartej klapie PP na miarkowniku w piecu strasznie dudni i mam wrażenie, że cały zasyp zajmuje się od razu po wypaleniu tektury i rozżarzeniu drewna. Na razie testuję spalanie węgla. Wsypuje 6 szufelek od węglarki marketowej, na moje oko około 3kg i pali mi się to .... licząc rozpalenie 2,5-3h, po rozpaleniu, gdy piec złapie ?! temperaturę około 1,5-2h. Piszę, że złapie bo... na tym zasypie ciężko mi uzyskać 60C. Układ mam następujący: Camino 3/6 + pompa na zasilaniu + CWU 120L leżący 2 wężownice (wg producenta 12kW) wpięty na stałe, bez zaworów + wymiennik płytowy 30kW. Wymiennik CWU jest grzany ciągle, gdyż jest on w pewnym sensie zabezpieczeniem przed zagotowaniem kotła na takim małym obiegu. Obieg zamknięty za wymiennikiem to grzejniki panelowe stalowe około 10kW (przy czym aktualnie odbierające to koło 8kW) + 60 m2 podłogówki za mieszaczem. Czy ten piec nie jest za słaby, bądź czy ja nie sypie za mało węgla, aby to wszystko ruszyło ? Ciężko jest rozpalić piec więcej niż 55-60C, dodatkowo podłogówka ma mieszacz i musi dostawać zasilaniem więcej o 20C niż idzie w podłoge. Znaczy się, aby podłogówka szła na 40C musi dostawać 60C na wejściu z pieca, biorąc pod uwagę stratę na wymienniku musiałbym z pieca wypuszczać z 65-70C. I tu jest ciężko mi tą temperaturę uzyskać. Na dworze +4C ~ + 8C Czy podłogówka tak obciąża układ ? Bo mam wrażenie, że na grzejnikach temperaturę uzyskiwałem większą. Dodatkowo mam pytanie o bojler CWU - czy jeśli mam go na stałe (grawitacyjnie) na wypadek braku prądu :), czy to dobre rozwiązanie ? Czy jak uzyska już temperaturę to czy jego ogrzewanie dalsze nie obciąża układu ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
