selius
Treść opublikowana przez selius
Montaż Zaworu 3D - Mieszajacy Vs Rozdzielajacy
selius odpowiedział(a) na selius temat w Instalacje CO i CWU
Ok wszystko juz rozumiem. Dzieki Sambor -
O to mi chodzilo, teraz rozumiem roznice miedzy mieszaniem a rozdzielaniem. Powiedz mi jeszcze czy nie lepiej montowac zawor jak na 2 rysunku czyli na rozdzielanie? W tedy mamy obnizenie temperatury wyjsciowej na grzejniki i przy okazji dogrzanie powrotu do pieca. -
Jesli byla by taka instrukcja to bym nie pytal na forum... Montaz zaworu mial za zadanie obnizenie temperatury wychodzacej z pieca na grzejniki. Interesuje mnie tylko jaka jest roznica montazu pompy za zaworem lub przed czyli inaczej piszac jak instrukcja mowi rozdzielajacy czy mieszajacy. -
Witam Mam pytanie posiadam piec z podajnikiem w instalacji zamknietej, w ktorej na wyjsciu z pieca zamontowana jest pompka CO a za nia zamontowany zawor 3D i z tego co wiem to w takim podlaczeniu jego zadanie jest rozdzielanie wody z pieca (tak doradzili mi forumowicze) ale teraz czytam ze niektorzy maja pompke CO za zaworem 3D i w tedy zawor dziala jako mieszajacy. Czy moze mi ktos wyjasnic czym rozni sie montaz zaworu jako mieszajacy, a rozdzielajacy? Ktore podlaczenie jest lepsze? Dodam ze na grzejnikach zamontowane zawory termostatyczne. Pozdrawiam
Czy Większe Spalanie Ekogroszku Przy Wyższej (65 St.) Temp. Zadanej C.o Na Piecu ?
selius odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Na pewno? Na tym forum nie raz czytalem ze wyzsza temperatura na kotle to raz ze lepiej dla samego kotla, a dwa ze rowniez kociol dziala w tedy z wieksza sprawoscia i powinien szybciej dochodzic do zadanej. Ktorys z kolegow pisal rowniez ze spadlo mu spalanie po zwiekszeniu temperatury z 55 C na 68 C. -
Tzn o 2 C mniej niz odkrecone na max, czyli w tedy roznica wynosi ok 9 - 10 C miedzy zasilaniem, a powrotem przy rozgrzewaniu, pozniej roznica maleje do 1 - 2 C
Grzeniki gorące, jak przykrecam troche zawor to przestaje "bulgotac" ale za to spada o 2 C temperatura powrotu, Cisnienie w ukladzie na wygaszonym kotle ok 1,5 bar, po rozgraniu ok 2 bar
Zalozylem pexa z zaworem jak radziles i jest duuuza roznica w stabilnosci kotla, jakby nawet mniej palil. Temperatura powrotu przy rozgrzewaniu jest max 7 C mniejsza niz zasilania, pozniej roznica maleje do ok 2 C. Jedynie co mnie martwi to slychac w skrzynce rozdzielczej jak przelewa sie woda (wczesniej tego nie bylo) czy nic sie nie stanie i moze tak zostac? Dodam ze jest to uklad zamkniety z kotlem na ekogroszek.
Witam Mam pytanie, mysle czy nie zrobic w swojej instalacji obiegu kotlowego do powiekszenia temperatury powrotu. Zeby nie przerabiac za duzo instalacji pomyslalem aby taki obieg w latwy sposob zrobic w skrzynce rozdzielcej oddalonej od pieca o ok 1 m. Przyszlo mi to do glowy bo mam w niej jedno wolne miejsce na grzejnik i pomyslalem aby polaczyc pexem zasilanie z powrotem? Zda to egzamin? W instalacji 10 grzejnikow z czego na 7 glowice termostatyczne, a na 3 zwykle zawory.
Zapytanie Odnosnie Zbiornika Wyrownawczego?
selius odpowiedział(a) na Galdek temat w Instalacje CO i CWU
Hermogenes - masz racje pomylilo mi sie z ta jednostka, oczywiscie chodzi o 0,1 mp czyli 10 bar. To w takim razie mam prawidlowy zawor bezpieczenstwa? -
W instrukcji mam napisane 0,1 mbar czyli 10 bar, to w moim wypadku zamontowany zawor 3 bar jest prawidlowy? Dodam ze mam kociol z podajnikiem -
A powiedzcie mi od czego jest zalezne jaki jest montowany zawor bezpieczenstwa na piecu? Bo w mojej instalacji jest zamontowany zawor 3 bar, czy nie jest on za duzy? -
Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
selius odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
Poradzilem sobie z "duszeniem" sie drewna w kotle, a mianowicie gdy rozpalam i nagrzewam dom to otwieram calkowicie dolne drzwiczki i drewno pali sie bez dmychawy, jak sie juz w domu nagrzeje (ok 30 min) to zamykam dolne drzwiczki, ale zostawiam delikatna szpare na 1 mm i dzieki temu drewno bardzo powoli sie pali i sie nie dusi jak bylo wczesniej. Do tego nie musze wlaczac nawet automatu bo temperatura stoi lub nieznacznie sie podnosi 0.1 C na 5 min przez jakis czas. Tez mam ruszt wodny w swoim kotle, wiec takie palenie nie sprawia mi zadnego problemu. Jestem tylko ciekawy czy takie palenie naprawde nie niszczy kotla? A jesli niszczy to niby dlaczego?- 26 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Ruszt awaryjny w kotle co
- (i 2 więcej)
Mam 10 grzejnikow z czego na 7 zalozone termostaty i jak sie one zamkna w tedy piec dlugo stoi w "podtrzymaniu" albo i nawet przez to rosnie temperatura na kotle. A jak masz ustawione przedmuchy ile i co ile?- 26 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A jak to sprawdzic? Nie ma jakiegos min i max cisnienia?
Nikt z forum nie probowal palic tak drewnem? Kazdy pali ekogroszkiem? Cos nie chce mi sie wierzyc :) Tez myslalem o tym zeby delikatnie otworzyc dolne drzwiczki, tylko w tedy caly czas rosnie mi temperatura ;/ Co do zasmolonego wymiennika to nie jest az tak zle, bo drewno ktore mi zostalo jest suche jak pieprz, jak pisalem wczesniej sa to jakies palety, plyty osb itd i duzo sie tego nie osadza, bardziej jednak interesuje mnie caly kociol no i komin.- 26 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A jakie powinno byc cisnienie na manometrze od zamknietego naczynka przed rozpalaniem w kotle?
A mozesz uzasadnic swoja odpowiedz? Nie to ze sie nie zgadzam tylko wydaje mi sie ze po to jest dodatkowy ruszt aby z niego korzystac. Czemu w ofertach kotlow czytamy ze spala ekogroszek, gruby wegiel, drewno itd? Sciema, marketing? Jesli mam duzo odpadow z kartonow to tez mam rzucic w rog dzialki?- 26 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
selius opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Mam do Was pytanie, zostalo mi troche drewna po budowie, roznego rodzaju palety itd i zeby tego nie wyrzucac chcialbym spalic to w swoim kotle. Do tej pory palilem na ruszcie awaryjnym do momentu nagrzania domu, gdy temperatura znowu spadla musialem na nowo rozpalac i tak w kolko. Kociol w tedy pracowal bez dmuchawy, tylko na uchylonych dolnych drzwiczkach, ale wpadlem na pomysl, aby po nagrzaniu domu nie wygaszac kociolka tylko zamknac dolne drzwiczki i wlaczyc automat. W tedy wszystko ladnie pracuje, temperatura przez caly dzien utrzymuje sie w domu taka sama, nie musze w ten sam dzien na nowo rozpalac itd, tylko jedynie co mnie martwi to podczac podtrzymania, nie dziala w tedy wentylator i drewno w kotle sie "dusi" "wedzi" czy sa jakies przeciwskazania takiemu paleniu? Nie ukrywam ze dla mnie takie palenie bylo by wygoda :)- 26 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Temperatura Powrotu Przy Zaworach Termostatycznych
Witam Mam do Was koledzy pytanie: Ogrzewam piecem na ekogroszek 10 grzejnikow i bojler 80 l, z czego na 8 grzejnikach mam zamontowane zawory termostatyczne, a na dwoch grzejnikach zwykle zawory zeby nie bylo problemu jak sie zamkna termostaty. Gdy rozpalam piec (pale drzewem po budowie) to temperatura powrotu jest max 10 C mniejsza niz na piecu, ale gdy w domu juz sie nagrzeje i zamkna sie wszystkie termostaty na 8 grzejnikach to temperatura powrotu spada do 30 - 40 C mimo ze na piecu jest ok 60 C w tedy otwarte sa tylko dwa male grzejniki. Czy w tedy taka temperatura powrotu jest normalna i nie zniszczy pieca? Pozdrawiam -
Piec Na Ekogroszek - Kilka Do Wyboru, Który Wybrać ?
selius odpowiedział(a) na kisiel86 temat w Kotły z podajnikiem
A jakie palniki sa uzywane w tych piecach przez Ciebie wymienionych? Podaj nazwy palnikow i ich generacje. -
Gdzie Zamontowac Zawor Mieszajacy W Mojej Instalacji?
Groszek - ja mam instalacje zamknieta, wiec naczynko wyrownawcze odpada. Pieklorz - dokladnie mam sterownik Titanic. - sugerujesz aby dodac dodatkowo do zaworu 4 d ktorys z tych dodatkow o ktorych piszesz? -
Moze jeszcze ktos cos podpowie? Z czego poprowadzic instalacje stal czy miedz? Reszte instalacji mam w plastiku. -
A powiedz mi jest szansa aby boiler dzialal na grawitacji? Jak widac rury od boilera ida z gory od pieca na dol do podlogi i potem w gore do boilera.... A co powiecie na temat 1 szkicu z zaworem 3 droznym? -
Witam Po przestudiowaniu kilku tematow o zaworach mieszajacych 3 i 4 droznych narysowalem 4 szkice przerobionej mojej instalacji. Doradzcie czy ktorys z nich sie nadaje :) 4 szkic wydaje mi sie najlepszy, ale za to najwiecej w nim przerobki ;/ Przy wyborze szkicu prosze o opisanie dlaczego akurat ten. Pozdrawiam
