Treść opublikowana przez tasheena
Solei Kotły C.o.
Ja mam Elektromet Solei KWR-15 kupiłe w Leroy, użytkuję od roku. Piec jest OK i sterownik też. Na pełnym zasypie trzymał 10-12 h Serwis też działa szybko i sprawnie (wymieniali mi sznury w drzwiczkach-bo przez smołę mi się poodklejały-ale się nie czepiali i dali cały komplet) ALE: 1) dopasuj moc kotła (!!!) i wylicz czy 20 Kw jest odpowiedni (wzory znajdziesz na forum albo w necie) 2) zainstaluj i użytkuj zgodnie z instrukcją (żebyś nie przerabiał instalacji jak ja- miedź/stal a nie pex przy piecu !). 3) pal w wysokich temperaturach (ponad 65 st.-zainstaluj zawór 4d lub 3d-żebyś nie miał sauny w domu), pomimo że sterownik można ustawić na mniej (nawet 38 st)-ale będzie smoła w kominie i piecu (pożar komina gotowy-przerabiałem temat) 4) kupuj bardzo dobry węgiel-orzech 5) POCZYTAJ TO FORUM DOKŁADNIE, tu są naprawdę ludzie co się znają - na pewno ZAOSZCZĘDZISZ pieniądze. 6) weź DOBREGO instalatora To z grubsza tyle pozdrawiam "początkujący palacz"
- Zawór 4D I Niekontrolowany Wzrost Temperatury Wody
Ponieważ nie będę przerabiał obiegu pierwotnego (bo tam miedź), zaciekawił mnie pomysł zaworu 3D za wymiennikiem płytowym, tu mam rury pex i łatwiej przerobić. Czy można prosić o schemat takiego podłączenia ? Na CWU jest osobna pompa i czujnik z kapilarą sterowany przez piec. W zał zdj. dalszej części instalacji. Z góry dzięki
Woda grzewcza- tak jest w instrukcji a ja nie mam pomysłu jak inaczej to nazwać. Niekontrolowany wzrost- jeżeli zawór 4d otwarty na 100% (tzn cała woda idzie na wymiennik płytowy, definicja otwarty/zamknięty też jest płynna zależy na co się patrzy) to po wyłączeniu wentylatora temperatura wzrasta o kilkanaście stopni (10)a później maleje. Jeżeli przekręcę zawór i część wody pójdzie na powrót kotła to przy następnym podgrzaniu i wyłączeniu wentylatora temperatura wzrasta i ... niestety nie testowałem dalej :(
Podsyłam dane z instrukcji. Jaka powinna być średnica rur małego obiegu ? Może ktoś z kolegów miał podobne problemy z 4d ? W tej chwili, żeby zachować powrót 55 st. to na piecu musi być 70 st. Jednak jest druga niedogodność: na grzejniki idzie wtedy prawie 50 st i tam gdzie grzejniki są bez termostatów to nie można ich dotknąć. Czy da się to pogodzić ?
Komin ma przekrój 20x15 cm, czyli nawet jest trochę za mały- bo zgodnie z instrukcją powinien być ok.350 cm2. Ślepy ciąg raczej odpada, bo dmuchawa jest zabezpieczona klapką redukcji ciągu naturalnego i jest zamknięta jak wentylator nie pracuje oraz przy zamkniętym zaworze 4d kocioł jednak nie podnosił temperatury. Dlaczego zawór różnicowy przy pompie jest nieprawidłowy ? Jaka powinna być średnica rur ? Cel montażu 4d: wymóg gwarancji oraz obniżenie temperatury na wymiennik. Piec jest z rusztem wodnym. Może jakiś szamot na ruszt wodny ?
W załączeniu schemat instalacji po przeróbce z rur pexowych (!) na miedź i dołożeniu zaworu 4d (5/4 cala) Rury miedziane fi-28 do/z zaworu 4d. Do bojlera fi-22, wymiennik płytowy 20 kW (do instalacji zamkniętej z kotłem gazowym). Kocioł z ręcznym zasypem i z wentylatorem nadmuchowym. Problem: przy zwiększeniu na zaworze 4d przepływu na kocioł (np. na 1/2) następuje niekontrolowany wzrost temperatury wody grzewczej. Zakładam że podgrzewacz cwu już nagrzany i pompa nr 8 wyłączona. Obecnie woda prawie w całości kierowana na wymiennik płytowy (tak jakby nie było zaworu 4d) a chciałem sobie regulować :((( Ilość grzejników w domu -13 szt, termostaty na 7 grzejnikach. Dzięki za sugestie.
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Czy to ma być jakaś specjalna ocieplana rura ? Jak w zimie ? Czy wysokość nad gruntem to im wyżej tym lepiej ? Ja mogę wyciągnąć na ok. 2,5 m (estetyka nieważna by z tyłu budynku) Jeszcze pytanie o to załamanie przez okno ? dzięki
Czy można poprowadzić zetkę przez okno w piwnicy ? Jaki kąt musi być max ,żeby zaciągać powietrze do piwnicy ? Na zewnątrz na jakiej wysokości musi być wlot?
- Kwkd15, Kwkd22, Stałopalność Na Drewnie, Komin
Wysokość Położenia Naczynia Wzbiorczego
Witam, czy w załączonym schemacie (z instrukcji pieca Eletromet KWR 15kW.) wysokość H położenia naczynia wzbiorczego (zgodnie z PN-91/B-02413) powinna być liczona jak dla pomp na zasilaniu (H ? 0,3 m) czy jak dla powrotu (H ? 0,7 Hp), zwłaszcza chodzi o pompę nr 8 przed podgrzewaczem cwu? Czy trzeba tu policzyć opory wody na podgrzewaczu ? Co w przypadku gdy zamiast grzejnika (nr 2) jest płytowy wymiennik ciepła ? Tam też jest pompa (nr 7). Czy zapis "pompa na powrocie" dot pompy zaraz przy wejściu (powrotu) do pieca ? Jak sprawdzacie stan wody w naczyniu zbiorczym (4) jeżeli nie ma otworu sygnalizacyjnego ? Dziękuję za odpowiedzi.
Zbiornik Wyrównawczy
Ponieważ temat naczyń otwartych (wzbiorczych, wyrównawczych- czy to jest to samo?) był już omawiany i opisywana była PN, to jednak do końca nie wiem ( nie znalazłem) jak podłączyć takie naczynie z piecem węglowym (Elektromet 15 KWR o mocy 15 kW ? W załaczeniu schemat z instrukcji do pieca. Czy konieczne są 2 rury do zbiornika wzbiorczego ? U mnie w miejscu gdzie jest grzejnik na schemacie będę miał wymiennik. Myślę że kolega Lutero907 ma podobne wątpliwości. Ponieważ naczynie jest w kotłowni to domyślam się, że obieg pieca jest podłączony przez wymiennik z grzejnikami ( tak jak u mnie, bo mam jeszcze piec gazowy)
Wymiennik Płytowy - Montaż.
Stąd może charakterystyczne skwierczenie/gwizdanie (trudno określić) w pompie, musiałem na chwilę przełączyć bieg (np.z II na III) żeby ustało. A co z moimi 1 pytaniem ?
Ponieważ jestem w trakcie przeróbek kotłowni mam pytanie do Pana "guitar": 1) czy zwrot wytłoczenia ma znaczenie ? U mnie wisi pionowo ale zwrot wytłoczenia jest w dół . Piec jest podłączony do większych średnic.Wymiennik 20 płytowy. 2) pompy mają być na wejściach czy wyjściach z wymiennika ?
Jaki Kocioł Między Gazowy Vaillant Vuw 250/2-5 A Węglowy Elektromet Kwr 15 Kw ?
Witam, proszę o poradę jaki piec byłby najlepszy w moim przypadku. W tej chwili mam dwa piece : gazowy Vaillant VU/VUW PL 240/2-5 i węglowy Elektromet KWR 15 KW. Domek ok.100 m2: parter ocieplony: 8 grzejników, miedź, poddasze (regips,wełna) ok 30 m2 uzytkowych :5 grzejników-miedź. Powiem tak, dla nas temp w domu jaka powinna być to ok. 21-23 st., ale 1) piec gazowy jest ok dla temp.na zewnątrz >+5 st , bo poniżej to idzie za dużo gazu a i tak nie można dogrzać 2) piec węglowy dla temp. otoczenia <-20 st. wreszcie może chodzić na pełnych obrotach a w domu jest komfortowa temp. ok 22-23 st., w przeciwnym razie jest za gorącą a kisić poniżej 55 st. nie ma sensu bo smoła w piecu i kominie (już raz mi się zapalił). Zawór 4d nie ma sensu bo mam wymiennik i powrót do pieca jest krótki. Posiadam bojler 140l. ale jego nagrzanie do kwestia chwili. Jaki piec proponujecie jeżeli w zimie mamy temperatury od -20 st do +5 st , a nie chcę mieć problemów z kominem lub częstym podkładaniem do pieca ? dzięki Arek.
- 15 kW
- Elektromet
- Elektromet KWR
- Vaillant
Elektromet Eko-Kwr 20, Funkcja Przedmuch, Montaż Podajnika
Witam, mam kocioł KWR 15 kw (Solei - kupiony w Leroy)-od 3 miesięcy, sterownik reg06. Myślę,że nie ma takiej opcji. Jest opcja min.obroty wentylatora w nastawach serwisowych, ale wartość ta powinna wynosić 0% w normalnej pracy. Może ustaw niższe obroty wentylatora np 20% (domyślnie jest 40%), żeby temperatura wzrosła tylko 2-3 stopnie. Jaki sortyment węgla używasz? Ja w tej chwili palę groszkiem z kopalni "sobiecki", wychodzi mi zużycie ok. 1,5 - 1,6 kg/h. (dom ok 100 m2) Teraz będę testował orzech. Za niskie ustawienia powodują smolenie w piecu. Ja mam przynajmniej 50 st. a powinno być więcej- tylko że w domu się zagotujemy. Ja mam połączenie przez wymiennik (i bojler 140 l), bo mam piec gazowy. pozdr.
- Piec Elektromet [Eco-KWR 15]
