kris1212
Treść opublikowana przez kris1212
spróbuję popytac o to.Dzieki
Dziękuję za podpowiedz,jaki proponujesz regulator pokojowy możesz podac jakąs markę lub typ coś wiecej, czy coś zaoszczędzę na opale ?, czytałem na forum że maja kłopoty w ustawieniu i zgraniu z piecem i zaworami terostatycznymi na grzejnikach czy sobie nie pogorsze i niepotrzebny wydatek? Zaworu 3d nie mam zamiaru wymieniać jest nowy hydraulik stwierdził ze nie ma takiej potrzeby i zamontował 3d choćiaz ja byłem za 4d.Gdzie sie montuje taki regulator w w którym pomieszczeniu?
koledzy czy możećie mi doradzić chciałbym zamontowac śiłownik do zaworu 3d lub regulator pokojowy.Co bedzie lepszym rozwiązaniem posiadam piec DAKON FB 20 zeliwny z podajnikiem a moj zawór 3d to Siemens VBI131 grzejniki nowe alu rury stal ,razem 9 grzejników 180 żeberek.Dom pow 120mkw ocieplony 10 styropian,sterownik ST37
Jak Wyczyścić Kocioł żeliwny
kris1212 odpowiedział(a) na wojtek1983 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
koledzy u mnie w żeliwnym niekiedy też pojawia sie taki osad ale on sie sam wypala jezeli go przepale weglem do 85st -
dom powierzchnia mieszkalna do 140m piec na eko groszek 20 kw zeliwny do dzisiaj 4,5tony
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
dzieki dorecho narazie wziałem na probe dwa worki pale dopiero kilka godzin ale widze ze nie najgorszy jest poniewaz piec troche szybciej osiaga temperature i nie dymi tak jak poprzedni ktory mialem luzem był zmieszany z miałem
forumowicze czy eko-groszek Pieklorz to dobry zakup 740zł tona pytam poniewaz jeszcze go nie uzytkowałem w praktyce
trumoter dzieki za schematy podłaczania zaworów
dziekuje wlasnie o to mi chodziło przegladałem istrukcje montarzu tego zaworu i faktycznie jezeli daje go na 1 to mi przymyka zasilanie a jak daje na połowe to mi znów przymyka powrot do pieca na zwoze jest oznaczone połozenie przesłony żólta kropka ona pokazuje gdzie jest zamkniety.Piec ciagle dymi sadzami jest cały zabity bo woda z powrotu jest prawie całkiem zamknieta a z zasilania nic nie dochodzi do niego zamiast sie mieszać. Jak możecie to dajcie mi jakiś szkic jak dokładnie zamontowac bede wdzięczny.Załaczam narysowany na szybko rysunek czy to ma być tak?
rura która idzie od gory do zaworu 3d to bajpas z zasilania, z lewej do zaworu to powrót a zprawej idzie do pieca powrót piec spala 40 -45kg na dobe to troche za duzo mi sie wydaje
mam pytanie mam zamontowany na powrocie zawor siemens vb 131 pn 10 jezeli go dam na 1 to grzeje na full wszystko, jezeli go dam na 1/2 to kaloryfery od razu robia sie prawie zimne na dole ,a jak na 0 to zamyka wszystko czy on ma dobrze ustawione pokretlo i ta podzialke?
mozesz dac na wyjsciu na rure do kranow lub tez zrob mala dziure srubokretem w piance i go tam wloz najlepie u góry bojlera
Ogniwo Piec Ogniwo 20kW - oczywiście znowu problem
kris1212 odpowiedział(a) na maciek temat w Kotły z podajnikiem
spalam 40 kg na dobe dom 120m nie ocieplony 10 grzejnikow nowych aluminiowych w tym 7 po 20 zeberek nadmuch mam na 1 przykrecony na 30% zawor 3d mam na polowie ustawiony -
kolego spróbuj dac prace podajnika na 20s a przerwe podajnika 30-40s jezeli wydluzasz przerwe podajnika automatycznie obnizasz kopczyk na retorcie i piec dlugo dochodzi do zadanej temperatury a pewnie sie jeszcze dosyc mocno spieka.Sprobuj moje ustawienia moj piec pracuje 5do 5.5minuty a od 10 do 12minut nie pracuje temperature trzymaj 55st -
kolego napisz jak sprawdzisz ten palnik co tam zauwazyles ze jest nie tak a przy okazji Histereze daj na 2 bo 1 to ten piec bedzie ciagle pracował jak spadnie o 1 stopien przerwa podajnika tez jest wazna za duzo nie dodawaj bo ci zniknie kopczyk i bedziesz palił w srodku w retorcie a to moze sie przyczynic do wypalenia retorty i wogóle nie bedziesz mogł uzyskac zadanej temperatury a za tym idzie wiekszy pobor opału
kolego ja mam piec zeliwny 20kw na eko groszek dom 120m do ogrzania mam tez sterownik st-37 pale na dobe teraz 40kg eko groszku zbiornik mam 120kg zbiornik starcza na 3 doby. Moje ustawienia czas pracy podajnika 20,przerwa podajnika 30,prrzerwa przepalania 12min. sila nadmuchu 1 na tym pokretle mam skrecone okolo połowy tak zeby nie lecialy iskry i zeby nie rozdmuchiwalo plomieni.Musisz sprawdzic czy masz dobrze uszczelniny kolnierz przy retorcie jak mowisz ze masz plomien nierowny z jednej strony lub zobacz czy nie masz zapchane te otwory w retorcie lub nierowno ustawiona ta wkladka jezeli ci powietrze dmucha od spodu to musisz uszczelnic to silikonem do piecy do1800st
mysle ze w tym roku eko -groszek jeszcze duzo podrozeje bede probował szukac eko- groszku z wegla brunatnego z Czech jest tani i mozna go mieszac z kamiennym .Słyszałem ze w okolicach Nysy mozna go juz kupić,jest jeszcze wyjscie próbować pelletem ale ile spale go? napewno 2razy tyle
witam dzisiaj bylem w składzie opalowym obecna cena eko-groszku to 650zł powiedzieli mi że wpszyszłym tygodniu nowa dostawa ma podrożec o 80zł nic nie słyszałem o takiej podwyżce czy wiećie coś na ten temat? Mieszkam niedaleko Kluczborka w Opolskim.Prosilbym o ceny u was koledzy jak możecie napisać
co zrobic by piec pracował na wyszej temperaturze
kris1212 odpowiedział(a) na irek0001 temat w Instalacje CO i CWU
mialem tez caly piec zabity w sadzy paliłem na temp 54st a teraz mam na 65st i sadza prawie znikła,im wyzsza temp to mniej sadzy prawda -
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
kris1212 odpowiedział(a) na broda1725 temat w Instalacje CO i CWU
mam ta sama sytuacje -
prosze o ustawienia pieca dakon fb 20 z podajnikiem spala zaduzo ekogroszku moj sterownik to st37 praca podajnika 20,przerwa podajnika 45,przerwa przepalania15,nadmuch1
