spalacz
O spalacz
- Urodziny 07/20/1970
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
180m2
Instalacja
stal, grawitacja
Kocioł
dolnego spalania,rzemieślniczy z palnikiem z szamotu
Płeć
Lokalizacja
Lubelskie
Osiągnięcia spalacz
spalacz odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Dobrze gada! Polać mu! Najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku...- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Według mnie to masz za wąski ten kanał wznoszący za przegrodą.Jego mały przekrój powoduje że ogień mocno się wychładza już w tym miejscu a do wymiennika leci niedopalona smoła- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
def napisał; (Szczelinę pod sklepienieniem też można wykorzystać....) Tak wiem,ale wtedy piec niepotrzebnie się rozpędza.Kiedy podepnę bufor to wypróbuję ten sposób na większą skalę.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jako że nic się nie dzieje w temacie,postanowiłem napisać co sobie wydumałem. Wcześniej miałem pod przegrodą prostki szamotowe położone na ruszcie na równo z pionową przegrodą komory zasypowej,a na tych prostkach pod tą własnie przegrodą postawione cegły klinkierowe z otworami. Ponieważ te cegły nie wytrzymywały długo, zmieniłem koncepcję. To czarne pod przegrodą to żeliwna blacha którą miałem zamiar podnosić aby zwiększać moc palnika,ale zrezygnowałem z tego,a moc palnika reguluję sobie pogrzebaczem przez popielnik pociągając do siebie lub popychając podstawę te prostki postawionej w pionie. Pociągając tą prostkę do siebie pochyla się ona w kierunku tylnej ściany,zmniejszając jednocześnie prześwit pod przegrodą.Jestem bardzo zadowolony z tej modyfikacji ponieważ opał nie zatyka mi wlotu do palnika,a powietrze wtórne przepływając w pionie przez ruszt powoduje dobre spalanie. Na przyszły sezon planuję podzielić całkowicie popielnik pod przegrodą,i powietrze doprowadzić oddzielnie z zewnątrz.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Tak na szybko to możesz gliną te cegły posklejać,glina byle jaka nawet z kretowiska,ja mam takie ziemie że to działa.Będzie ci łatwo rozebrać jak coś nie wyjdzie,a jak ci się spodoba albo rozleci to wtedy zaprawę szamotową- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Mam bardzo podobny piec tylko przekroje są inne.Postaw przed przegrodą cegły klinkierowe (takie do słupków ogrodzeniowych z pionowymi otworami) na całą szerokośc pieca,w takiej odległości od tylnej ściany,aby postawiona na tej cegle klinkierowej prostka szamotowa zlicowała się od strony zasypu a jednocześnie pozostała jeszcze szczelina ok.5cm od tej przegrody. Wprawdzie ja palę drewnem,ale te cegły klinkierowe doskonale dopalają gazy i podnoszą temperaturę spalin.Na wszelki wypadek nie zalepiaj szczeliny nad cegiełkami u samej góry,aby ci się nie kopciło na kotłownię,zostaw tam max 3cm. nie koniecznie na całej szerokości.Później można tą szczelinę utkać wełną mineralną i się nie spali.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Na czwartym zdjęciu,chyba źle opisałeś wymiar,bo zdaje się powinno być 260,a nie 160- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
U mnie zrobienie dodatkowego kanału przy grodzi się nie sprawdziło,bo powietrze nie chciało iść przez zasyp tylko właśnie przez ten dodatkowy kanał i palić się nie chciało.Dodam że palę z miarkownikem który pilnuje temp,a w drzwiczkach zasypowych mam klapkę która jest stale otwarta.Przy dużym wietrze powietrze zaciąga tylko przez tą klapkę i to wystarcza do utrzymania temp.na piecu,ale w cieplejsze dni powietrze idzie minimalnie pod ruszt,bo za mało żaru się wytwarza.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Chyba mnie nie zrozumiałeś.Te kwiatki to miałem jak paliłem z wentylatorem bez szamotek,teraz to jest zupełnie co innego-tylko popiołek w wymienniku. Co do palnika, to na razie z zaprawy szamotowej , a jak dobiorę już jej właściwy kształt palnika to wtedy z betonu żaroodpornego.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie wiesz co to kwiatki na kominie?Nie to nie fantazje mojej żony tylko smoliste wykwity na ścianach w pokoju spowodowane kiszeniem opału :wacko:- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Takim paliwem palę od 10 lat,tylko że wcześniej na wentylatorze i wyszły kwiatki na kominie :angry: A od dwóch lat palę z dopalaczem ceramicznym w postaci cegły klinkierowej (1,5 cegły klinkierowej pod przegrodą) plus miarkownik i klapka w górnych drzwiczkach.Tylko że te cegły wytrzymują max 1miesiąc i trzeba nowe docinać,chociaż drogo to nie wychodzi.Gdzieś na forum umieszczałem linka do filmu z tym palnikiem,chciałem teraz trochę więcej wycisnąć z opału i kombinuję z tym palnikiem- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Będę palił drewnem i zrębkami,pół na pół. Rozumiem że wylot ma być mniejszy niż wlot? To w takim razie pow.dop. według mnie powinno być nad wylotem z palnika co też rozważam,tylko że wtedy muszę poprowadzić rurę przez wymiennik i nie wiem czy ona wtedy długo wytrzyma. Jutro mam zamiar robić odlew także jak by co co proszę jeszcze o sugestie...- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jak na razie odleję to z zaprawy szamotowej,wiem że długo nie wytrzyma ale do prób wystarczy. Chciałem was zapytać czy podawanie pow.dop.będzie dobre w tym miejscu? Mogę je podać jeszcze z boku przez wyczystkę,ale tylko z jednej strony. Nasmarowałem jak ja to widzę:- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Tak to jest rdzeń kanału,muszę jeszcze dodać kanały na powietrze dopalające.Całość czyli betonowa wkładka w której będzie zalana ta styropianowa wkładka będzie miała wymiary; szer.40cm(od strony wlotu do dyszy )wys.18cm dł.20cm. Na moje szczęście cały betonowy odlew wejdzie przez drzwiczki zasypowe,więc będzie w całości. A bo ja nie wspominałem że mój piec stoi pod schodami do piwnicy,i drzwiczki zasypowe mam z boku pieca dlatego cały odlew się zmieści i będzie pasował idealnie pod przegrodę. Co do samego kanału,to nie uważam żeby był zakręcony,jego wylot będzie skierowany do góry,więc popiół sam będzie się zsuwał na dno kanału,a tam to go już sobie wygarnę :rolleyes: W najgorszym wypadku wysunę toto do komory zasypowej z pod przegrody i tu go sobie opatrzę...- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Pytałem jaką dyszę palnika zrobić,no i wyrzeźbiłem coś takiego wlot 19x4 wylot 30x4,5 Liczę na to że wyjmę to z formy bez niszczenia, i jakby coś nie tak to się podrasuje ;)- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
