marcin1980
Treść opublikowana przez marcin1980
arthi dzisiaj pomniejszyłem otwór pow pierwotnego o połowę w sumie nie zmieniło się nic poza tym że kocioł dłużej nagrzewał wodę ale czopuch dalej gorący i skoki temp . ale za uwarzyłem pewną rzecz ,rano rozpaliłem drzewem trochę długo zeszło nagrzanie instalacji a to z powodu zmniejszenia otworu pow. pierwotnego potem zasypałem węglem ok trzech łopat mniej więcej do wysokości pierwszego wymiennika tego nad rusztem temp skakała od 44-55 st miarkownik ustawiony na ok 56 st czopuch gorący że ciężko go było nawet klepnąć , po ok dwóch godzinach temp . zaczęła spadać i teraz najlepsze wrzuciłem do pieca kilka kawałków drewna brzozy gałęziówki ok 1\2 komory nawet niecała połowa ,temperatura ustabilizowała się w okolicy 53 stopni wahała się pomiędzy 50-53 st i wytrzymało to tyle co na węglu czy ktoś może mi to wytłumaczyć czopuch był chłodniejszy niż na węglu . wydaje mi się że węgiel po rozpaleniu się oddaje za dużo ciepła którego kocioł nie potrafi odebrać reszta idzie w komin a jeżeli idzie w komin to i ciąg się zwiększa a węgiel ucieka jeszcze szybciej do komina a drewno oddaje na tyle ciepła że kocioł jest w stanie je odebrać przez co temp .wody się stabilizuje miarkownik jest przymknięty . co może być tego powodem ? arthi napisz co z tym rozpalaniem się węgla czy u ciebie też występuje ten problem ?
dzięki arthi za odzew kocioł przewymiarowany to raczej nie 24kw na 195m +zbiornik 140l . jeżeli chodzi o oszczędności w opale i różnice w budynkach to zgodzę się z tobą w połowie bo jeżeli masz termostaty albo czujnik pokojowy to tak po osiągnięciu danej temp np. 22 st zaczynasz spalać oszczędniej i jeżeli masz ocieplony dom nowe okna ocieplony dach to oszczędnie zaczynasz palić szybciej jak bez tego wszystkiego ,ale jeżeli nie masz ani termostatów ani 4d ani czujnika pokojowego to regulujesz miarkownikiem i albo czymasz 40 na piecu albo 60 albo np 80 ale nie jest to taka oszczędność jak na wymienionych wyżej urządzeniach . napisz proszę jeszcze gdzie masz zamontowany RCK bo oglądałem kilka rodzai ale na ścianie komina odpada bo mam ceramikę na przyłączu też raczej nie bo mam kombinowane sam wy spawałem redukcję z prostokąta na okrąg zostaje jeszcze w wyczystce ale trochę kosztuje . Jeżeli chodzi o spalanie to nie ocieplenie ani budynek ma dosłowny wpływ na spalanie węgla a raczej ilości węgla tylko ilość wody w obiegu do ogrzania ,ja mam 24 kw ty 18 kw a powierzchnia prawie identyczna kilka metrów różnicy i według mnie jest niemożliwym żeby były u nas tak wielkie różnice w stało palności coś jest nie tak albo komin albo jak piszesz instalacja ale co by mogło być nie tak z instalacją napisz jakie błędy miałeś na myśli może akurat mam coś do poprawy . jutro mam zamiar wstawić zaślepkę z wełny w klapkę pow. pierwotnego i dam znać czy coś się poprawiło ale i tak wychodzę z założenia że mam za mocny komin ale może się mylę . arti mam jeszcze jedno pytanie czy po jakimś czasie od zasypania węglem rozpala ci się zasyp do wysokości pierwszego wymiennika tego nad rusztem i aż pod ruszt pionowy ? czyli na całej powierzchni rusztowin i na wysokość gdzieś 10-15 cm pozdrawiam marcin
arthi a ile twój kociołek wytrzymuje mam nadzieje że się nie obraziłeś bo nie miałem tego na celu a zależy mi na twoich opiniach i pomysłach ponieważ próbuje wszystkiego żeby coś poprawić w spalaniu
jak chcesz obniżyć wysokość pierwszego wymiennika to poco kombinować ze zetownikiem czy stopkami pomiędzy rusztami czy na rusztach nie jest lepiej zrobić opaski na pierwszym wymienniku na której podwiesisz szamot jednej lub dwóch najlepiej wąskich z grubszej blachy ,opaska typu ,,c,, u góry zaczepić o wymiennik a na dole wygiąć tak aby szamot podtrzymywało w hefie start jest to możliwe bo niema klapki a jak masz otwór zapchany wełnom to to chyba żaden problem pozdrawiam
miarkownik mam ustawiony według instrukcji przy 60 st szczelina na ok 2 mm próbowałem to zmieniać ale jak przymykałem to nic się nie zmieniało oprócz tego że piec osiągał niższą temperaturę .
witam ja nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy czasu palenia na załadunku piszesz że wiadro 10l + łopata i masz spokój do następnego dnia wiem że masz ocieplony dom ok ale miarkownik na to nie patrzy on ma utrzymać temp i finito co innego jak u emusa sterownik dmuchawa krzywa palenia to ok można to jakoś wydłużyć ale np u mnie na miarkowniku ustawione 60 st obecnie i ta ilość węgla o której ty piszesz starcza mi na ok 4-5 godzin różnica ogromna ale z czego to wynika nikt nie potrafi wytłumaczyć . miałem problemy z miarkownikiem bo były duże wahania temperatury problem rozwiązałem teraz temp dochodzi do zadanej i stoi jak wryta ewentualnie małe wahania 1-2 stopnie ale żeby to zrobić musiałem zamknąć powietrze wtórne do zera i czy ma to sens zrezygnowałem z zakupu kotła z rusztem wodnym na rzecz powietrza wtórnego a teraz się okazuje że muszę je zamykać aby kocioł nie świrował ,na razie to tylko doświadczenie ale teraz przynajmniej wiem czemu tak się dzieje
witam mam pytanie do użytkowników sterowników firmy prąd a dokładnie o regulator pilot r ,a mianowicie sprawiłem sobie taki duet [krypton cwu i pilot r ] wszystko pięknie pracuje ale na razie tylko przepalam i po spadku temp poniżej 30 st na piecu czyli kiedy wygasa na regulatorze [ krypton] zapala się dioda stop a na pilocie r zaczyna migać na przemian temp kotła i[ Al 5] pewnie chodzi o alarm spadku temp czyli wygasania ale czy idzie go jakoś wyłączyć bo mruga mi tak cały czas aż nie rozpalę kotła i temp nie wzrośnie powyżej 30 st
Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
marcin1980 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
witam zawór 4d działa jak odcinający możesz nim odciąć cały układ c.o za nim a piec rozkręcać bo i tak na zaworze 4d musisz mieć dane jakieś śrubunki to zrób to tak żeby w razie czego szło rozkręcić bez spuszczania wody na zamkniętym 4d. podłogówkę raczej zrób na osobnej nitce albo dwóch znajomy właśnie teraz przerabia w piwnicy instalację z montowaniem 4d i miedzią problem ma taki że każdy pion idzie w innym kierunku rozwiązał to tak obieg kotłowy 6/4 zawór 4d 6/4 zasilanie z zaworem różnicowym 6/4 +obejście na pompę wiadomo 1' a za tym zrobione rozgałęzienie z 6/4 na 5 pionów a każdy pion z rury miedź 28mm i z powrotem ma tak samo czyli pompa zasilająca zasila jednocześnie 5 pionów z można tak rzec rozdzielacza i wydaje mi się że jeżeli nie chcesz przez powrót grzejnika to takie rozwiązanie będzie najlepsze pozdrawiam -
witam ja wyjście z pieca mam też 6/4 i zwężenie zrobiłem zaraz przy piecu ,zawór mam 5/4 esbe i działa bez zarzutu . Jeżeli chodzi o schemat to na pewno za pompą c.o jeżeli chcesz montować zawór zwrotny to zanim nie potrzebujesz zaworu kulowego ponieważ zawór zwrotny działa też jako odcinający przynajmniej u mnie na obiegu cwu na c.o nie mam i do końca nie wiem czy podczas pracy ze sterownikiem który zamówiłem nie będzie zaciągał wody z c.o ,ale raczej nie bo chcę załączyć pompy równolegle dla ochrony powrotu bo to już sprawdziłem i działa tylko pompa cwu musi pracować cały czas nawet jak będzie nagrzane cwu. nie wiem ale wydaje mi się że na powrocie z grzejników nie musisz montować zaworu kulowego a bynajmniej nie wiem po co chcesz go tam montować napisz to może zrozumiem .nie piszesz jaka instalacja i jakie średnice ale ta podłogówka z jednej nitki grzejnik i dwie podłogówki nie za bardzo chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi ,ja osobiście zrobiłbym na powrocie z grzejników ale to moje zdanie wiem że działa ale zawsze znajdzie się jakieś ale dopiero jak zrobię i będzie działać to mogę napisać że na pewno działa . pozdrawiam -
witam w sklepie w którym zakupiłem kocioł sprzedawca wspominał o takim rozwiązaniu z powodu układu zamkniętego a dokładnie w razie awarii zaworu 4d a raczej siłownika który nim steruje albo w razie braku prądu w momencie gdy zawór jest przymknięty .W takim przypadku ciśnienie ma możliwość ujść na grzejniki siłą grawitacji a gdyby nie to to mogło by być bum chyba że masz wężownicę schładzającą przy kotle zawór bezpieczeństwa i odpowiednią przeponę.jest jeszcze jeden mankament w lato przy ogrzewaniu cwu może ci uchodzić trochę ciepła do c.o ponieważ na tym schemacie niema możliwości odcięcia tego układu z powodu tego właśnie obejścia z zaworem różnicowym ,oczywiście pompa cwu powinna zamknąć ten zawór różnicowy ale wszystko zależy od pompy i instalacji .W instalacji otwartej niema tego problemu gdyż kocioł jest zabezpieczony zbiornikiem przelewowym .A z ciekawostek to ja mam zamiar w przyszłym roku też założyć podłogówkę jedną nitkę w łazience ale bez zaworów 3d czy termostatycznych tylko po prostu przez powrót z grzejnika znajomy tak ma i działa bezproblemowo . pozdrawiam -
witam a co za różnica pompa kotłowa czy cwu jeżeli efekt jest ten sam
vernal ale napisz jeszcze ile kosztuje sterownik który steruje przynajmniej dwoma pompami dla innych jeszcze dmuchawą i zaworem 4d tak jak piszesz taki sterownik to firma tech st nie pamiętam dokładnie ale ten sterownik kosztuje ok 300 zł i steruje jedną pompą i ma funkcję ochrony powrotu ale jeżeli w domu nie ma odpowiedniej temp to coś za coś albo chronisz powrót albo grzejesz dom chyba że na kotle trzymasz 80-90 st ale czy to nie za dużo czy opał za szybko nie będzie się wypalał , a jeżeli sterownik ma obsługiwać te wszystkie funkcje o których pisałem na początku to cena też jest dość trochę wyższa zależy jaki sterownik ale tak ok od 600 wzwyż i poco tyle płacić jeżeli można kupić tańszy sterownik ja za kryptona cwu + pilot r dałem 310zł a pompa cwu w 100 procentach zabezpiecza powrót tylko pod warunkiem że pracuje równolegle .
witam czyli nic innego jak to co mam czyli pompa cwu bo jeżeli mam montować pompę kotłową która ma mi utrzymać temp powrotu to wolę pompę cwu która dość co zrobi to samo co pompa kotłowa to jeszcze do tego nagrzeje mi wodę w cwu a różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem to ok 2st . A jeżeli chodzi o ten zawór zwrotny to jakim cudem pompa cwu ma zabrać wodę pompie c.o jeżeli takowa też pracuje -
witam panowie a ile pobiera prądu ta pompa kotłowa
witam już jestem a więc obieg cwu mam przed zaworem zawór odcinający filtr ,pompa ,zawór zwrotny klapowy żeby ciepła woda ze zbiornika nie uciekała .Ale wytłumacz mi po co zawór zwrotny na obiegu c.o .Jeżeli chodzi o ochronę powrotu to nie wiem za bardzo jak sam zawór 4d ma to uczynić ponieważ utrzymując na kotle 60oC a zawór otwarto 50/50 to na powrocie uzyskuję jakieś max 35o niestety nie palę jeszcze systemem ciągłym tylko przepalam możliwe że jeżeli podniosę temp kotła do np.75-80o i zacznę palić 24 na dobę i instalacja będzie na tyle żeby na powrocie z c.o będzie trochę wyższa temp to może wtedy na powrocie w obiegu kotłowym będzie trochę więcej .jest wyjście uruchomienie pompy cwu w tryb równoległy czyli pompa c.o i cwu pracują ciągle wtedy np na wyjściu z kotła mam np60 st a na powrocie 57-58 i wtedy gra ale jest jedno ale ja bynajmniej mam starą pompę która mi leżała niestety jest za mocna i muszę ją tłumić i na najniższym biegu pobiera 43W mnożąc to razy 24 godziny to niecały kilowat razy 30 dni to prawie 30 kW i niepotrzebna praca pompy to znaczy potrzebna ale tylko dla ochrony powrotu mając sterownik np.krypton cwu którego sobie zamówiłem dzisiaj sterownik uwłacza pompę cwu a kiedy woda w bojlerze uzyska określoną temp wyłącza pompę i załącza ją dopiero gdy temp wody w zbiorniku spadnie o histerezę a więc ochrona powrotu raz działa raz nie .czy może ktoś ma jakiś inny sposób na zapewnienie ochrony powrotu ,dodam tylko że w dtr-ce kotła temp powrotu powinna wynosić min.45st. pozdrawiam -
witam mamy podobny problem a mianowicie ochrona powrotu ja miałem stary piec na układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym podpiętym na zasilaniu kotła wodą z wodociągów zazwyczaj na dole kotła 1/2 cala jeżeli chodzi o zaistniałą sytuację to teraz mam piec wymieniony jakieś 1,5 miesiąca temu nowy piec to hef -hef przerobiłem układ z zamkniętego na otwarty i zamontowałem zawór 4d zdjęcia możesz zobaczyć na temacie sokuł sdg zaczętego przez emusa wyjście z pieca mam 6/4cala a zawór zamontowałem 5/4 i działa bez zarzutu resztę napiszę wieczorem bo obecnie nie za bardzo mogę -
witam panowie zastanawiałem się jeszcze nad zamontowaniem termostatów na grzejnikach ale przecież mam zawór 4d który też może sterować temp w pokoju czy mieszkaniu za pośrednictwem regulatora pokojowego np. takiego jak pilot r ale niestety krypton cwu nie posiada sterowania zaworem 4d . Przydało by się coś na styl st-431 do którego można podłączyć panel pokojowy ale niestety steruje dodatkowo tylko jedną pompą czy macie na to jakieś rozwiązanie . pozdrawiam
witam i dziękuję za odpowiedź ale jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje ja nie posiadam dmuchawy i raczej montować jej nie będę i tu pytanie czy w tych sterownikach idzie ją wyłączyć w menu czy po prostu nie podłączać zasilania,tylko zwinąć w pętlę i tyle i tu następne pytanie czy w takim przypadku sterownik nie będzie świrować . jak możecie to proszę o odpowiedź .pozdrawiam
WITAJ mam zasobnik cwu 140l poziomy z wężownicą "u" i najlepiej chyba żeby była możliwość sterowania każdą osobno choć nie wiem o co chodzi z tym oddzielnie czy razem i jeszcze jedno pytanie gdzie podłączyć czujnik temp. pompy cwu bo w zasobniku nie mam żadnego miejsca do tego oryginalnie zrobionego aby mierzyć temp wody w zasobniku
witam WojtB mam pytanie czy alarm w ekoster jest dźwiękowy i czy nadaje go regulator pokojowy . Dzięki wam mam nowego lidera w sterownikach ponieważ kupiłem nowy kocioł hef i będę przerabiał trochę instalację ,zawór 4d i dwie pompy ,nie będę używał dmuchawy tylko miarkownik cały czas próbowałem wybrać coś z techa ale ich panele pokojowe nie mają wglądu do temp. na kotle a na tym mi najbardziej zależy i na alarmie ,chciałem się zdecydować na st-27i bez regulatora pokojowego ale ponoć z alarmem ale bałem się że alarm z piwnicy będzie mało słyszalny . a wy rozwiązaliście mój problem chyba wybiorę Ekoster cwu z panelem
witam piec znajduje się w piwnicy jakieś 1,6m niżej niż najniższy grzejnik
panowie ja jak pisałem wcześniej mam problemy z piecem ale to już przeszłość bo robi się ciepło a kwkd22 już zamówiony i mam nadzieję że będzie lepiej . mam jednak pytanie ,instalację mam w miedzi nie mam ani spadów ,ani nic w instalacji nie jest zrobione pod grawitację założenie było takie że ma pracować no pompie rurki 28,20,18,15mm miedziane puszczone nisko przy podłodze do oka poziomicy .piec niestety nie był w stanie ogrzać instalacji na pompie więc ją wyłączyłem i okazuje się że grawitacja działa i to naprawdę dobrze ale tylko na piętrze a na parterze wszystkie grzejniki zimne . na piętrze grzeją wszystkie i to naprawdę fajnie ale czemu na dole ani jeden. jeżeli panowie fachowcy mają jakiś pomysł to proszę o wytłumaczenie mi tej dla mnie niewiadomej .
Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
marcin1980 odpowiedział(a) na kurnel temat w Instalacje CO i CWU
witam nie wiem czy ktoś odpowie bo upłynęło już trochę wody ale spróbuje. pytanie odnośnie postu od Piotrek automatyk . -a mianowicie dlaczego przy zaworze 4d trudno uzyskać obieg grawitacyjny i na co zwrócić uwagę przy montażu żeby ten obieg działał , -dlaczego pompa ma być montowana za zaworem a nie przed (to już z innej beczki ) -i czy powrót z bojlera ma być zamontowany pomiędzy grzejnikami a zaworem czy zaworem a kotłem . -i czy jeżeli nie dam pompy na obieg bojlera to będzie gorzej grzał . przepraszam za taką ilość pytań ale przymierzam się do kupna kwkd22 zębca i przy okazji chcę usprawnić trochę instalację . z góry dziękuję za odpowiedź -
witaj pzast :) teraz trafiłem na człowieka który mnie rozumie . zdałem sobie sprawę z tego że teraz najważniejszy jest strop i jak tylko będą jakieś wolne środki to od razu się za to biorę ,powiedz tylko jak palisz od góry to zasypujesz cały piec po brzegi węglem czy może dajesz go mniej ?, bo ja próbowałem raz ale rozhulał mi się i był problem go zatrzymać pewnie przez to że ma prześwity w drzwiczkach ,i też dość szybko się wypaliło trochę dłużej czymał ale może o 1,5 godz.porostu cały zasyp mi się rozżarzył i tyle może za gruby węgiel nie-wiem ale spróbuje jeszcze raz.ale jeszcze jedno pytanie mam ten stropodach to masz ten tradycyjny ,tz strop nad pokojem ,trochę wolnej przestrzeni i dach .to jak ocieplałeś od strony pokoju czy od góry
witam cię robocik czy z piecem da się jeszcze coś zrobić to nie wiem teraz palę tak żeby na piecu było ok 60-do 70 stopni staram się regulować jak najwięcej przepustnicą w czopuchu bo gdybym zostawił ją otwartą to nawet węgiel wypala się w mgnieniu oka dlatego bardzo dobra jest ta przepustnica aby te ciepło zatrzymać trochę w piecu .zdjęcie postaram się jakieś wrzucić . a co do stropu to na poddaszu fakt zimno hula strop pomiędzy piętrem a poddaszem jest pusty no niezupełnie jak to kiedyś za Niemca robili to jakieś deski położone i gliną ze słomą pomieszane i położone na te deski a dach papa także temperatura na poddaszu prawie taka jak na zewnątrz tylko tak nie wieje. od dołu czyli od strony pokoju nie mogę nic położyć bo sufity mam porobione ale od strony poddasza to co innego belki 25cm tylko jak to najlepiej zrobić pierw folia paroizolacyjna potem wełna potem paro przepuszczalna i deski czy masz lepszy pomysł . a co do wiadomości od emusa to na razie na temat firmy hef to same złe opinie czytałem chyba że takowy posiadasz to napisz coś więcej np ile ci wytrzymuje na jednym załadunku itp. a komin w tym roku byłem zmuszony robić nowy bo wykwity mi się pojawiły i to dość pokaźne komin miałem duży 50x50cm a teraz włożyłem ceramike 200mm.
