slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
  1. Posiadam na wszystkich grzejnikach elektroniczne głowice termostatyczne,kocioł użytkuję od lipca ale odpaliłem dopiero w sobotę,ponieważ paliłem do tej pory drewnem pozostałym z palenia w sarym kotle.
  2. Ja mam zawór 4D z siłownikiem Afriso i mam podłączenie odwrotnie,czyli Z-czarny N-niebieski O-brązowy, z czujnikiem pokojowym wszystko działa Ok.
  3. @domelo27, podaj proszę jaki masz dokładnie potencjał podajnika kg/h,oraz wszystkie ustawienia sterownika, też mam kocioł witkowski 12 kw-seria lux i en sam podajnik żeliwny.
  4. Dokładnie tak i to jest pewne w 100%.
  5. Podskoczyła bo minimalne otwarcie mieszacza jest 80%.
  6. Może dlatego,że wzmocnienie jest na max,czyli 15.
  7. Wszystkim bardzo dziękuję,a szczególnie koledze QUITAR,za odpowiedz oraz zainteresowanie tematem. Pozdrawiam.
  8. Trzy biegi są w pompach UPS,a UPE mają inną elektronikę.
  9. Witam wszystkich; mam pytanie,czy posiada ktoś instrukcję obsługi pompy grundfos upe 25-60, ponieważ szukam w całym internecie i nic nie znalazłem,a nie wiem jak powinienem ją ustawić. Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam.
  10. Witam,sorki ze dlugo sie nie odzywalem. Walek przekreca sie lekko,a pilot potrzebny mi tylko jest,poniewaz moze byc zablokowana klawiatura pilotem. Pozdrawiam
  11. Witam wszystkich, moze wie ktos z forumowiczow,gdzie mozna dostac pilota do pompy upe 25/60,lub elektronike (caly modul)? Elektronik posprawdzal i niby wszystko jest ok.,lecz pompa nie chce ruszyc.Ztego forum dowiedzialem sie,ze moze byc zablokowana pilotem R50 LUB R100,tylko gdzie mozna dostac takiego pilota? Bardzo zalezy mi na tej pompie poniewaz jest prawie nieuzywana, a w mojej instalacji sa cienkie rury miedziane i nie ma szans zeby poszlo grawitacyjnie. Z gory dziekuje za odpowiedz; Pozdrawiam.
  12. Witam wszystkich, jestem tutaj nowy wiec sorry jesli cos pokopalem. Posiadam pompe grundfos upe 25/60.ale po podlaczeniu zero reakcji.Elektronik sprawdzal i niby wszystko jest ok, lecz dowiedzialem sie z tego forum,ze moze byc zablokowana pilotem. Pompa jest prawie nieuzywana,jak nowa.Moze wie ktos na tym forum, gdzie mozna dostac takiego pilota,lub caly modul (elektronike)? Z gory dziekuje za informacje. Pozdrawiam.
