slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie ja mam idetycznie. -
Mapik Kaloryczność możesz zostawić zrobić to samo Korektą +. -
To masz odpowiedz dlaczego jak wróciłeś wygasło,ponieważ nie wcisnąłeś Rozpalony -
A po włączeniu sterownika rano po tej minutce uruchomiłeś kocioł w funkcji ROZPALONY ? -
Ja mam tylko w piwnicy gdzie kotłownia takie spadki,instalacja miedziana ale elektryk z PRL-u -
Firmy TTN model PC-TZM 500VA, -
A jeszcze jak dochodzi duży pobór prądu typu pralka zmywarka żelazko to już całkowicie masakra na wolnych obrotach. -
Tak skoki napięcia mają wpływ,sam to przerabiałem i dokupiłem stabilizator napięcia i po problemie -
Na jakim biegu masz pompę CO ?,spróbuj zwiększyć na wyższy bieg być może jest za mały przepływ i co jakis czas kocioł jest zalewany zimną wodą z grzejników. -
Tak to jest,coś za coś jeśli w instalacji jest coś nie tak,ja mam też przez to większe spalanie jakieś 2 kilogramy . -
krychu34692 Włącz pompę CWU na stałe. -
Lepiej nich to ustali instalator jeśli masz dobrego,bo magików wiesz że nie brakuje i zakładają przeważnie za małą średnicę.Możesz mu tylko podać jakiej marki zawór z siłownikiem. -
Zawór moży być 3D lub 4D a siłownik może być najnowszy model,jeszcze musisz wiedzieć jakiej średnicy,to bardzo ważne. -
Afriso lub esbe ,siłowniki też do nich są dobre. -
Ustaw stale włączona gdy mieszacz na 1,masz w tej chwili chyba na 0. -
Przestaw na dwustan Skzp na dobę i się przekonasz ile spalisz w dwustanie,jeśli dziś było cieplej na zewnątrz to dopiero jutro będziesz miał dużo mniejsze spalanie.To nie działa tak od razu ,tylko po dobie. -
Jak paliłem Goldem,to kaloryczność miałem na 32 MJ. -
Moim zdaniem lepiej zwiększyć kaloryczność do tego stopnia aby kopczyk był odpowiedni i zużycie opału też będzie troszkę mniejsze. -
W zabudowie w sofcie 2.24 nie pokrywa się ilość spalonego paliwa,z ilością pozostałego paliwa w koszu-przy każdym zasypie kosza 125 kg , różnica jest 5-7 kg. Spalanie całkowite jest np 100 kg,a ilość pozostałego paliwa w koszu wskazuje 18 kg.Proszę o sprawdzenie wszystkich którzy mają zabudowę. -
Tak przypuszczałem że czas wygaszania był bardzo krótki ,teraz problem zaniku płomienia i alarmu zniknie. -
Przypuszczam że czas wygaszania był ustawiony bardzo krótki u marekd. -
Dokładnie to,nie może osiągnąć temperatury zadanej przez czas jaki jest ustawiony w oknie-czas wygaszania-,nie mylić z parametrem czas wypychania żaru. -
Marekd ustaw parametr czas wygaszania na 120 minut i po problemie.Jaki masz w tej chwili ustawiony? -
gados 82 otwórz ręcznie zawór 4D na 100% i zobaczysz co się dzieje,czy jest różnica.
