Treść opublikowana przez attex
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
Witam Podłogówka ma około 3 lat,górna belka muszę zmierzyć temperaturę na dotyk jest dosyć gorąca przepływomierze kupiłem od Ciebie w zeszłym roku i po założeniu(regulacji przepływów )podłoga zaczęła trochę lepiej grzać, temperatura w pomieszczeniach około 19,20 stopni(temperatura dodatnia na zewnątrz)
Witam Zrobiłem tak jak pisałeś ,niestety duzej różnicy nie widać jest tylko troszke lepiej(nadal belka dolna jest zimna) Pompa ustawiona na trzeci bieg.Mam wrażenie że coś musi chyba tłumić przepływ miałem sugestie że należałoby usunąć zawór zwrotny za pompą oraz zamiast kolanka założyć odpowietrznik Pozdr.
- Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
Witam Co prawda próbowałem już różnych ustawień bez skutku ,ale spróbuję tak jak mi radzisz .Czasami pod koniec palenia podłoga zaczynała się robić cieplejsza,być może trzeba ją odpowietrzyć przelewając wszystkie pętle osobno bo zwykłe odpowietrzenie nic nie daje.Zastanawiam się też nad przerobieniem instalacji i wstawieniem bezpośrednio pompy oraz TZM do rozdzielaczy(myślałem o wykorzystaniu obecnej pompy i kupieniu zaworu 3 drogowego coś na twój wzór) co o tym myślisz?
Witam Chciałbym odnowic temat. Mam problem z podłogówką od samego poczatku slabo mi grzeje.Jest to 6 pętli o dług.96,90,93,43,48 25m,zestaw regulacyjny Heimeier(na 85m2) pompa grundfos25/40/180,mam również 3 grzejniki ,które posiadają dodatkową pompę.Na zdjęciach pompa jest wylączona ale po włączeniu przepływ na rotametrach jest w miare jednakowy.Bardzo proszę o jakies sugestie. -pompa górna -podłogówka -pompa dolna grzejniki -rozdzielacz za ścianą nie wiem jak obrócić te obrazki
- Zawór Upustowy Różnicy Ciśnienia
Dzięki Sambor za instrukcję jak tylko się zrobi troszkę chłodniej to spróbuję wyregulować, bo to chyba trzeba zrobić na gorącej instalacji? Mam pytanie odnośnie pkt 4 czy chodzi o zamknięcie tylko jednej pętli(np.najdłuższej) a reszta otwarta? Na elktrodzie znalazłem schemat bardzo podobny do tego w moim poście na którym zamiast zaworu upustowego umieszczono zawór różnicowy,co o tym sadzisz? Pozdr
Witam chciałbym odświeżyć temat.Wjaki sposób należy ustawić zawor upustowy haimaier(by-pass) nie posiadając manometru?Mam wlaśnie tego typu układ (bez termometrów) 6 pętli podłogowki(96,93,90,48,42,25m) plus równolegle podłączone ogrzewanie grzejnikowe 3 grzejniki v22 bez nastawy wstępnej(z własną pompą)Podłoga slabo grzeje Rys. 1 regulacja temperatury w ogrzewaniu podłogowym z wykorzystaniem zaworu termostatycznego i by-passu. 1- zawór termostatyczny z czujnikiem przylgowym, 2-głowica termostatyczna, 3-pompa, 4-sterownik pompy, 5-by-pass z zaworem dławiącym, 6-zawór odcinający, 7- termometr
Zarastanie pieca
Witam Eksperymentuję z różnymi ustawieniami i muszę przyznać że mniejsza szczelina na klapce daje pozytywne rezultaty Jak dotychczas zero fuknięć Pozdrawiam
Zarastanie pieca
Witam Palę węglem od góry temperatura na piecu 55c miarkownik unister dmuchawa odłączona dorobione klapki PG oraz kierownica powietrza niestety co jakiś czas potrafi mi fuknąć(prawdopodobnie dlatego że jest sporo przewymiarowany)Chcialbym poeksperymentować z paleniem dolnym o ile da się to zrobić w tym kotle(poziome wymienniki ) Pozdrawiam attex
Zarastanie pieca
Witam Posiadam piec PEREKO KSX 21 w jaki sposób mógłbym przerobić go na DS (piec sporo przewymiarowany ogrzewam 100m2 w tym 55m podłogówki) Prosiłbym o jakieś rysunki Pozdrawiam
- Montaż Rotametrów
- Montaż Rotametrów
- Montaż Rotametrów
- Montaż Rotametrów
- Montaż Rotametrów
Montaż Rotametrów
O.k 2- na dolnej belce zakręcasz wszystkie obwody ( plastikowe pokrętła) -tam są jakieś kapturki pod nimi są pokrętła z cyferkami czyli to ma być to? -jak póżniej je z powrotem ustawić? 3 - z górnej belki z jej górnej częći wykręcasz zawory regulacyjne -zaworki są na ampula odkręcam wobec tego tą nakrętkę wokół i wyjmuję całość czy tak? -rurki podłogówki mają 16mm średnicy będą pasować? sorry za pytania ,ale jestem kompletnym laikiem byłem przekonany,ze reguluje się tymi pokrętłami z dolnej belki sam już zacząłem nimi kręcić i wydaje mi się że jest troszkę lepiej Pozdrawiam ps budynek parterowy
- Montaż Rotametrów
- Montaż Rotametrów
- Montaż Rotametrów
