Treść opublikowana przez attex
Orzech Workowany Z B&e Energy
Nie wiem dlaczego piszesz,że nie umiem palić skoro dotychczas paliłem węgiel prawie bez dymu i nie miałem tego typu problemów,Jeżeli wiesz jak mam to zrobić to proszę Cię po raz drugi żebyś zdradził sposób na palenie z jak najmniejszą ilością popiołu(niestety ja tego nie potrafię)przynajmniej tym węglem.Zważyłem raz jesze sam popiół wyszło prawie 1,5 kg więc nie rozumiem dlaczego .Nie zależy mi na tym żeby kogoś przekonywać ,lecz zwyczajnie ostrzec(przynajmniej się zastanowić zanim ktoś go kupi).Może jeszcze ktoś się wypowie na ten temat.Opisałem tylko moje spostrzeżenia(zostało mi jeszcze dużo worków i będę się musiał z tym pomęczyć)
Tutaj jest odpowiedż z B&Energy "Nie posiadaliśmy informacji od Państwa, iż węgiel ten zastosowany będzie do górnego spalania. Jest to wegiel twardy i niedopałki rzeczywiście moga powstawać w wyniku takiego sposobu spalania, co z kolei generuje większa ilośc popiołu! - węgiel zostaje jedynie nadpalony, nie wypala sie do końca czyli niejako napuchniętych a wiec na ma szans by popiół sie zdegradował, jak to ma miejsce przy całkowitym wypaleniu. Realizując Wegiel ten poprzez swoją twardość powolniej osuwa sie do dołu, co może rownież skutkować wygaszeniem paleniska. Aby tego uniknąć należy przełożyć węgiel polanem (polanami) drewna wówczas problem ten mozna praktycznie wyeliminować, mozna tez wzruszać palenisko pogrzebaczem. Do górnego spalania proponujemy przede wszystkim Orzech II w cenie 769 zł (pak po 25kg) lub ewentualnie w cenie 939 zł (pak po 25kg). Sama kalorycznosc węgla niekoniecznie jest parametrem decydującym o długości jego spalania sie. Decydują o tym przede wszystkim inne parametry, jednakże jak Panstwo opisują, węgiel ten nie jest całkowicie dopalony, tak wiec prosimy wziąć pod uwagę iż jest to raczej subiektywna ocena tego faktu." Szkoda że nie mam dobrego aparatu ,bo też zrobił bym zdjęcia(węgiel jest zapakowany w zielone worki a w środku jest o róznych odcieniach
- Modernizacja Per Eko Ksx 21Kw
Witaj Osiąnąłeś bardzo dobry wynik w spalaniu,ja niestety osiągam stałopalność max. około 7-7,5 godz(zasyp 12,5 kg).Jak wcześniej pisałem robiłem podobne przeróbki dodatkowo uszczelniłem ruszt pionowy, zaślepiłem wlot powietrza na boki kotła,dorobiłem kierownicę.Jak możesz to napisz dokładnie co i jak przerobiłeś i jakim węglem palisz.Fotki bardzo mile widziane ,też bym chciał mieć stłopalność min 10 godz,może dzięki twojej pomocy uda mi się Pozdrawiam
Jeżeli wiesz jak należy palić to może się podzielisz wiedzą .Do tej pory paliłem prawie bezdymnie ,paląc tym węglem też nie mam dymu ,więc chyba palę dobrze.Jeżeli jesteś taki bohater to napisz jak mam tym palić,żeby mieć jak najmniej popiołu, i troszkę zmień ton pozdrawiam Widzę że zdążyłeś edytować swój poprzedni post Poczytaj też posty norbert1987r
Nie wiem skąd jesteś kolego,ale zapraszam do mnie to się przekonasz. Jeżeli chodzi o mój nick to kiedyś kupiłem przegub do hondy civic firmy o takiej nazwie,po prostu łatwe do zapamiętania. Masz rację kocioł jest trzykrotnie przewymiarowany,ale jest też obłożony szamotem do połowy i wcześniej jak paliłem węglem kupionym na lokalnym składzie wypalało mi się prawie do końca,ale chciałem spróbować mocniejszego węgla i niestety jestem rozczarowany tym co pozostaje po spaleniu pozdrawiam
- Orzech Workowany Z B&e Energy
Witaj Czyli mamy takie same spostrzeżenia.Też mam ten pomarańczowy(co prawda w zielonych workach ),miałem zamiar składać reklamację,ale na razie się wstrzymałem. Próbuję różnych ustawień dopływu powietrza.Jest odrobinę lepiej,ale bez rewelacji(bardzo dużo popiołu)dużo koksików,które nie bardzo nadają się do ponownego palenia(poprzedni,który kupiłem na lokalnym składzie za 760 zł był znacznie lepszy.Ogólnie nie warto płacić więcej za ten chłam,trzeba się jakoś przemęczyć gdyż wydaje mi się ,że reklamacji i tak nie uznają.
Jak możesz to napisz czy jesteś zadowolony,ja też zakupiłem,.ale palę od góry i uważam ,że to porażka.Dużo więcej popiołu niż deklarowane (12,5 kg zasyp popiołu około 1,5 kg,dużo niedopałów)poza tym węgiel jest suchy.Firma twierdzi że ten orzech nie nadaje się do spalania od góry tylko od dołu.Zamierzam na przyszły sezon zmienić kocioł na dolniaka i(dakona door)
Witaj koliasz Tak się składa ,że posiadam identyczny kocioł jak twój,lecz mam tylko 100m2 do ogrzania domek parterowy ocieplony 12cm styropianu.Też zastanawiałem się co zrobić,żeby zwiększyć stałopalność oraz pozbyć się dużych ilości smoły.W tej chwili wsad około 10-12 kg pali mi się od 6 do 7 godzin wolałbym,żeby wytrzymał co najmniej 10 godz(może to wina węgla jaki mam?) .Moje przeróbki to zmniejszenie szamotem paleniska(dwa rzędy cegieł z tyłu na wysokość drzwiczek załadunkowych dorobienie kierownicy powietrza dorobienie dodatkowej klapki PG uszczelnienie tzw.rusztu pionowego oczywiście wywalenie(zaślepienie dmuchawy oraz wlotu powietrza od dołu popielnika) założenie unistera.Po przeróbkach(kocioł nadal na gwarancji) mam teraz wewnątrz kotła biały nalot zero smoły .Czekam na nową dostawę węgla(zamówioną przez internet podobno 26-28mgj kaloryczności)zobaczymy czy będzie lepiej pozrawiam Oczywiście palę od góry
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
Witam ,zgodnie z sugestią przykręciłem zawór termostatyczny na razie na 35st,rzeczywiście jest to w zupełności wystarczająca temperatura do podłogówki ,jak zacznę palić przez cały czas spróbuję jeszcze zmniejszyć temperaturę.W jednym z postów błędnie napisałem ,że jak odkręcam zawór na bajpasie na maxa to nie ma przepływów (jak zakręcam to ich nie ma)Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc...wreszcie po trzech latach podłoga zaczęła grzać Pozdr.
Najświeższe dane temp na piecu 56st temp przed zaworem (za wymiennikiem)46st temp góra belki 41,2st temp dół belki 33,2 pompa na trzecim biegu (na drugim trudno osiągnąć temperaturę 40 st) zawór na bajpasie odkręcony około półtora obrotu zmierzone po około 5 godzinach palenia Mam jeszcze pytanie ,przepływomierze mają od góry poduszki powietrzne czy tak ma być?,czy może jednak jest w układzie powietrze?
Witam Jest duża poprawa,lecz nie mogę osiągnąć temperatury powyżej 40 st.na belce rozdzielacza. Temperatura oscyluje w granicach 38,40 stopni .Próbowałem przykręcać zawór zwrotny pod pompą grzejnika,ale to nie robi dużej różnicy ,przykręciłem też odrobinę zawór na bajpasie i wtedy temperatura troszkę się podniosła.Jak odkręcę zbyt mocno zamyka przepływomierze. Pozdr.
- Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
Rotametry jak na razie działają wszystkie.Ustawiłem wszystko tak jak mi napisałeś,niestety nie mogę osiągnąć temperatury 43st.na belce górnej mam niecałe 28st.Wcześniej zanim napisałeś pompa była na 3 i wtedy po około półtorej godziny temperatura na belce była powyzej 32 st.Zaczekam i zobaczymy.
Witam Więc jednak może być powietrze w układzie jutro postaram się przelać poszczególne pętle zobaczymy czy coś pomoże.Jeżeli chodzi o te zawory na dolnej belce to ja już próbowałem zaślepiać korkami lecz nie przyniosło to zbyt dużej różnicy nie pamiętam jednak czy przepływy wzrosły, pompa chodzi cały czas .Przepływy ustawiałem tak żeby były w miarę jednakowe dlatego wyszło 1,2 na pierwszym biegu i 1,5 na trzecim nie rozumiem jak sprawdzić maksymalne przepływy oraz cytuję:"jeśli możesz to zmierz mi jeszcze raz tą belkę"Zawór termostatyczny ustawiony na 45 stopni termostat na 55 stopni Pozdr.
Witam Podaję dane o które Prosiłeś pompa 1 bieg przepływ około1,2 3 bieg przepływ około1,5 wszystkie rotametry ustawione mniej więcej równo temperatura na piecu około 60 stopni temperatura na kapilarze około 44stopnie górna belka około 44 stopnie dolna około 26 stopni.Po jakimś czasie przepływy zmieniają się tzn pierwszy i trzeci się zamknęły(chyba najdłuższe pętle)
