attex
Treść opublikowana przez attex
Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
attex odpowiedział(a) na DarekP123 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na początek wyczyszczę wymiennik potem pomyślę nad przeniesieniem pompy w poziomie ,jeżeli nadal będzie problem będę musiał przebić się przez sufit i przenieść naczynie wyżej. Chciałbym wreszcie,żeby ta instalacja była poprawnie zrobiona.Może jeszcze jakieś pomysły na poprawienie tej instalacji. -
Dzięki Znalazłem u siebie na miejscu ciepłownie ,ale krzyczą prawie 300zł,więc chyba warto najpierw wypróbować sposoby domowe.Jak się nie uda wtedy trzeba będzie płacić. Zastanawiam się jeszcze jak to ma wyglądać w praktyce: " Boiler na grawitacji? Moim zdaniem, to pompa odwraca obieg boilera i przez to przepływ przez kocioł jest spowolniony, co prowadzi do podgotowywania wody na rusztach. Boiler może być zasilany tą samą pompą co wymiennik, a przepływy wyregulować zaworami. Dla sytuacji awaryjnych można zostawić bypass dla grawitacji z zaworem zwrotnym klapowym lub zwykły kulowym otwieranym ręcznie".Może mógłbyś mi to rozrysować na zdjęciu -
Coś tam znalazłem,jak myślisz czy środki typu kamix,lapex coś by pomogły.Czytałem też ,że kwasek cytrynowy jest też stosowany z powodzeniem -
Myślisz,że takie płukanie za pomocą węza ogrodowego może przynieść skutek.Myślałem bardziej o czyszczeniu chemicznym,ale może warto najpierw spróbować węzem.Szukałem w google ,ale nie bardzo widzę w mojej okolicy tego typu usługę -
Zgadza się do tej pory wszystko było w porządku.Chyba trzeba będzie zrobić te przeróbki o których napisałeś ,zastanawiam się tylko jak przepłukać ten wymiennik.Może macie jakieś namiary kto mógłby mi to zrobić(okolice Warszawy) i jaki może być koszt -
Wymiennik to secespol niestety nie mogę rozczytać nic więcej jak znajdę fakturę to podam nazwę.Wydaje mi się,że jest to model31-20 ale mogę się mylić instalacja była robiona 8 lat temu .Reszta info jest w stopce.Kocioł PerEko ks 21 zmniejszony szamotem co najmniej o połowę,podłogówka około 60m trzy grzejniki w sypialniach i jeden w garażu rzadko używany.Domek parterowy 105m+garaż 27m ,porotherm 25+12 styropian -
Palę również od góry temperaturę odczytuję z tego termometru od unistera(rzeczywiście powinienem go ocieplić ),rura bezpieczeństwa jest z lekkim spadkiem.Chodzi mi o to,że nie mogę uzyskać wyższej temperatury niż około 40C na grzejniki ponieważ po drugiej stronie wymiennika jest przynajmniej 15C-20C mniej.Myślałem,że zamiana pompy na powrót załatwi sprawę ,ale okazuje się ,ze nie tędy droga. -
Rozumiem, naczynie typu płaski talerz.Czytałem też,że można zamienić pompkę zamiast na zasilaniu dać na powrót,czy to coś da w tym przypadku? -
Dzięki za odzew,góra jest częściowo otwierana klapka na zawiasach.Jak zrobić inne naczynie aby góra miała być wyżej? -
Witam Chciałbym odświeżyc temat Mam problem bardzo podobny do opisywanego.Za każdym razem po przekroczeniu temperatury około 68 stopni pompa zaczyna głośno pracować i przestaje podawać wodę na wymiennik(filterek sprawdzony jest czysty).Po przejrzeniu internetu wydaje mi się,że problemem jest zbyt nisko umiejscowiony zbiornik wyrównawczy.Ponieważ mój dom jest parterowy nie bardzo mogę podnieść go wyżej.Czy istnieje jakiś jnny sposób ,żeby to wyeliminować?Czekam na pomoc Kilka zdjęć instalacji Te białe rurki są od solarów -
Też mam ten problem dlatego czekam na opinie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dzięki czekam w takim razie na cennik
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam pytanko ,jakiej mocy kociołka szukać wg. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/m3u,5-7KW czy 8-10KW
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Zna ktoś cennik kociołków o najniższej mocy 5-7KW,8-10KW ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam pytanko,czy można palić w takim kociołku cyklicznie bez szkody dla kociołka?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam ,zgodnie z sugestią przykręciłem zawór termostatyczny na razie na 35st,rzeczywiście jest to w zupełności wystarczająca temperatura do podłogówki ,jak zacznę palić przez cały czas spróbuję jeszcze zmniejszyć temperaturę.W jednym z postów błędnie napisałem ,że jak odkręcam zawór na bajpasie na maxa to nie ma przepływów (jak zakręcam to ich nie ma)Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc...wreszcie po trzech latach podłoga zaczęła grzać Pozdr.
Najświeższe dane temp na piecu 56st temp przed zaworem (za wymiennikiem)46st temp góra belki 41,2st temp dół belki 33,2 pompa na trzecim biegu (na drugim trudno osiągnąć temperaturę 40 st) zawór na bajpasie odkręcony około półtora obrotu zmierzone po około 5 godzinach palenia Mam jeszcze pytanie ,przepływomierze mają od góry poduszki powietrzne czy tak ma być?,czy może jednak jest w układzie powietrze?
Witam Jest duża poprawa,lecz nie mogę osiągnąć temperatury powyżej 40 st.na belce rozdzielacza. Temperatura oscyluje w granicach 38,40 stopni .Próbowałem przykręcać zawór zwrotny pod pompą grzejnika,ale to nie robi dużej różnicy ,przykręciłem też odrobinę zawór na bajpasie i wtedy temperatura troszkę się podniosła.Jak odkręcę zbyt mocno zamyka przepływomierze. Pozdr.
Witam Tak.posiadam zawor kulowy.Zamknąć?
Rotametry jak na razie działają wszystkie.Ustawiłem wszystko tak jak mi napisałeś,niestety nie mogę osiągnąć temperatury 43st.na belce górnej mam niecałe 28st.Wcześniej zanim napisałeś pompa była na 3 i wtedy po około półtorej godziny temperatura na belce była powyzej 32 st.Zaczekam i zobaczymy.
Jak odkręcę ten zawór na bajpasie o dwa obroty to wskazania są większe 2,0 2,2 2,0 2,5 2,8 2,8 na trzecim biegu ,jakie wskazania lepiej zostawić?(może zmienić na pierwszy bieg) Czy spróbować przelać wszystkie pętle,czy się na razie wstrzymać?
Po zakręceniu zaworu termostatycznego przepływy maleją praktycznie do zera. Odkręciłem zawór na bajpasie 1i3/4 obrotu i wskazania na przepływomierzach są podobne na razie tylko przepalam co drugi dzien jakieś 7,8 godzin dziennie budynek POROTHERM 25cm+styropian 12 cm
Przy zakręconym zaworze termostatycznym i zaworze na by pasie nie ma przeplywów
Grubość belki 42mm Przepływy:1 bieg 1,2 dług pętli 96m 1,2 dług.90m 1,0 dług 93m 2.0 dług42m 2,0 dług 48m 2,0 dług 25m trzeci bieg 1,5 2,0 1,5 2,2 2,2 2,2 mierzone na zimnym układzie odkręcone na maxa zawory oraz rotametry
Witam Więc jednak może być powietrze w układzie jutro postaram się przelać poszczególne pętle zobaczymy czy coś pomoże.Jeżeli chodzi o te zawory na dolnej belce to ja już próbowałem zaślepiać korkami lecz nie przyniosło to zbyt dużej różnicy nie pamiętam jednak czy przepływy wzrosły, pompa chodzi cały czas .Przepływy ustawiałem tak żeby były w miarę jednakowe dlatego wyszło 1,2 na pierwszym biegu i 1,5 na trzecim nie rozumiem jak sprawdzić maksymalne przepływy oraz cytuję:"jeśli możesz to zmierz mi jeszcze raz tą belkę"Zawór termostatyczny ustawiony na 45 stopni termostat na 55 stopni Pozdr.
